HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT193 Änderung der Maße | |
CT193 Änderung der Maße+A -A |
wnd
19:54
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hallo, wollte die CT193 mit Änderung der Maße bauen. Die Tiefe soll sich halbieren, die Höhe verdoppeln, breite gleich. Der Kanal einmal gewinkelt aber sonst gleich. Geht das so ? Auf welcher höhe sollte der Treiber sitzen ? Wer kann mir helfen ? Gruß Werner ![]() ![]() [Beitrag von wnd am 01. Nov 2009, 19:55 bearbeitet] |
Lustig
20:10
Hi, also wenn das jetzt eine normale BR Box wäre und das Volumen gleich bleibt würd ich sagen "Kein Ding, kannste machen" aber nachdem ich gelesen hab, dass der BR Kanal hornartig gehalten wurde, bin ich mir da nicht so sicher. Vllt is ja ein netter Mensch da, der dir beide Sachen mal simulieren kann. Gruß Andreas |
wnd
20:18
Hallo Andreas, genau das ist mein Problem. Volumen bleibt ja gleich, der Kanal ja auch. Es wird halt alles ein wenig verschoben. Gruß Werner |
Lustig
12:39
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hmmm .... dann müsstest du ja eigentlich nur schauen, ob das Horn an sich auch gleich bleibt. Du kannst ja in regelmäßigen Abständen vom Hornmund aus immer den Querschnittmessen und mit der anderen Box vergleichen, ob das an der Stelle dann auch so ist. Wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir noch einfallen würde. Gruß Andreas |
wnd
20:32
Denke unten rechts in der Ecke sollte noch ein Brett schräg rein. Macht den Hornverlauf etwas runder. Sonst wäre der Hornverlauf schon gleich. Die Position vom Hornanfang zur Position Treiber ist deutlich anders, das macht mir Kopfzerbrechen! Gruß |
Tomacar
22:34
Hi, mein Tip: je nach Aufstellung kannst Du die öffnung auch nach vorne, nach oben oder zur Seite machen, und so den gleichen Hornkanal realisieren... |
wnd
20:51
erstellt: 03. Nov 2009, |
Tomacar
21:33
Das dürfte praktisch die Optik bestimmen, messtechnisch ließe sich das irgendwo in Nuancen nachweisen, dürfte aber wie gesagt praktisch wenig ausmachen... Schallwandmaße sind möglichst nach dem Bauvorschlag beizubehalten. Nach unten darf es dann auch gerne mehr sein... |
wnd
22:05
erstellt: 06. Nov 2009, |
wnd
23:33
Lustig
14:30
erstellt: 08. Nov 2009, |
Sieht doch schonmal ganz gut aus =) bin auch sehr gespannt, ob das gut funktioniert |
wnd
20:07
Hallo @Lustig Denke auch, der Hornkanal hat die Länge wie im Original. Bin mir nur noch nicht sicher wo ich den Treiber plazieren soll. Gruß Werner |
leinadx.
13:58
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hi Werner, na ich würde sagen so hoch es das Volumen zulässt. Der Breitbänder bündelt ja recht stark und da wärs schon gut wenn er auf die ohren ziehlt! Gruss Daniöööööl ps. bei meiner Schwester spielen die Originale... ein super Lautsprecher! die quält ihn zwar auch mit langhubigem RNB, aber selbst das macht der Breitbänder klaglos mit.... [Beitrag von leinadx. am 09. Nov 2009, 13:58 bearbeitet] |
wnd
12:05
erstellt: 14. Nov 2009, |
Hallo, kann die beste Position der Treiber simuliert werden? Gruß Werner |
Tomacar
13:26
Hallo Werner, Du scheinst Dir ja mächtig Gedanken zu machen über die Anordnung des Chassis. Simulieren kann man so was mit Edge oder Boxsim. Nachzulesen beispielsweise hier: ![]() So weit die Theorie, wie es dann in der Praxis wegen Raumeinfluss und Aufstellung ausschaut, steht auf einem anderen Blatt, die Simulation geht vom Freifeld aus. |
wnd
21:59
erstellt: 21. Nov 2009, |
Hallo, habe heute eine Box mit dem Treiber bestückt. Die Box war noch nicht fest verschlossen (Deckel). Hörte sich aber schon gut an. Welche Menge Sonofil gehört in die CT193? In meiner Zeitschrift stand hierzu keine Angabe. Wer hat Erfahrung mit der Box? Gruß Werner |
wnd
23:03
erstellt: 23. Mrz 2010, |
doctormase
23:51
hallo! ein jammer, dass das im november hier so wenig resonierte. die veränderung der gehäuseabmessung bei gleichbleibendem volumen ist meist völlig unproblematisch, wenn schallwandbreite und bassreflexabstimmung weitgehend identisch bleiben. solange man durch extreme veränderung nicht zb eine tml aus einer bassreflexbox macht... viel interessanter ist hier jedoch die positionierung der box mit der geringen gehäusetiefe direkt an der wand. zur bedämpfung: die ct193 kann sehr gern komplett locker mit sonofil befüllt werden. noch etwas möchte ich hier gern mal erwähnen: der dynavox verstärker (wenn's der mit der 3D-sound taste ist)ist in dem preissegment wirklich nicht die beste wahl. ich empfehle hier eher den scythe kama bay. solange jetzt allerdings alles zufriedenstellend funktioniert, sehe ich keinen handlungsbedarf. zumal das panel ziemlich geil aussieht. ![]() beste grüsse! dr.m |
wnd
22:30
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Hallo dr.m, lob eines "Meister`s" danke. Der Dynavox ist nicht die beste Wahl, fand ihn zum probieren halt ausreichend. Danke für den Tipp mit dem scythe kama bay. Zuerst habe ich die LS einzeln gebaut und ein bischen probiert. Später erst in das Panel integriert. Die LS alleine machen neben meinen Needles einen guten Klang. Sehen optisch als Standlautsprecher auch recht erwachsen aus. Ich habe sowas ähnliches im Wohnzimmer für meinen LCD Fernseher gebaut. Dieses besteht aus ungefalteten 10Öre und einem Sub. (geht gut) Für den Wintergarten suchte ich halt einen Flachen LS, der aber ohne Sub auskommt bei etwas mehr Pegel. Die Aufstellung ist so natürlich nicht optimal, aber es steht halt nichts im weg rum (Frauenfaktor). Erstaunlicher weise funktioniert es recht gut bei mir im Wintergarten, auch wenn man nicht direkt davor sitzt. Gruß Werner |
wnd
21:50
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Lustig
01:20
erstellt: 05. Apr 2010, |
Könnte man ja direkt neidisch werden ![]() saubere arbeit ![]() |
wnd
12:46
erstellt: 10. Apr 2010, |
Danke! Gruß |
Gehäuseänderung CT193 und CT242 PeterFW am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
CT193-Tuning? ronmann am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 43 Beiträge |
CT193 - Sperrkreis Neutz am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 17 Beiträge |
CT193 mit Kompensationsmagnet? -KANTE- am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 7 Beiträge |
CT193 VS Viech Stereoteufel am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 10 Beiträge |
CT193 mit Hochtöner erweitern PeterFW am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 17 Beiträge |
Welcher Sperrkreis für CT193 ? Unbknnt am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
TB Needles vs. CT193 oder CT193/4 Gehäuse ändern? Quiety am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer im Stil der CT193 Dodenauer am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 5 Beiträge |
ct 193 Maße ändern wnd am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.339
