HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2,5 Wege Box nicht interessant ??? | |
2,5 Wege Box nicht interessant ???+A -A |
holly65
18:26
erstellt: 09. Nov 2009, |||||||
Hallo Forum, durch "glückliche Umstände" bin ich an Magnat Koaxe (ABS 130 ALG 1670) gekommen, mit diesen Chassis hat *tiefton* Thomas auch schon was gebastelt. Da ich mit *WilliWinzig* Michael in regelmäßigem Kontakt stehe hat er mir irgendwann ein Pärchen "jungfräuliche" Koaxe geschickt und da er sie kostenlos erhalten hat brauchte auch ich nichts bezahlen. Wir haben uns darauf geeinigt das die LS - sollte denn etwas vernünftiges dabei herauskommen - einem karitativen Zweck zugeführt werden. Sollte also jemand hier eine Kindertagesstätte, Kirche, Jugendtreff, AL / Hartz4 Projekt oder ähnliches kennen die Bedarf aber keine Mittel haben - immer her mit konkreten Vorschlägen ! So, jetzt aber zu den LS - die Koaxe habe ich erstmal eingewobbelt und TSP gemessen. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Hochtöner haben sich sehr seltsam gemessen, hier eine Imp. Vergleichsmessung beider HT: ![]() ![]() *tiefton* Thomas war mit den HT (wenn ich ihn richtig verstanden habe) wohl auch nicht so glücklich. Dann habe ich einen Koax in CB verbaut und testweise beschaltet......... ca. 80dB nach Entzerrung. Aber das Glück ist ja bekanntlich mit die Doofen ![]() Sie lassen sich also prima parallel schalten, der HT im zweiten Chassi ist allerdings mehr als flüssig. Geplant wurde also eine 2,5 Wege Box mit ca. 85dB Wirkungsgrad. Also habe ich Michael gebeten die HT aus den Koaxen zu entfernen (geht sehr einfach), er schrieb mir das er Buche Fase Plugs fertigen und diese statt der "HT Stangen" einsetzen wolle. Es hat zwar ein paar Tage gedauert, aber was ich dann von ihm geschickt bekam sah superb aus und hat sich auch noch klasse gemessen. Magnat TMT mit Buche Fase Plug A La WilliWinzig unbeschaltet auf Achse: ![]() ![]() Am Sonntag habe ich dann schnell und schmutzig ein Gehäuse zusammengespaxt, 23 Liter BR@50Hz, und erstmal eine Weiche mit Original HT gestrickt. Gesamt Winkel bis 30 Grad: ![]() ![]() Ab 15 Grad (rot) klang das im HT "erträglich", Baß und Mittelton waren gut bis sehr gut - sehr positiv, ich höre die Alu Membranen nicht raus. ![]() Da ich im Vorfeld einen günstigen Pollin HT (Nokia) untersucht hatte der als Austausch-Chassi gut paßt ging da klanglich noch was besser. ![]() Die Fs von 250Hz ist gelogen, das Chassi enthält dickes FF und ist zusammengeklipst - man kann es relativ leicht zerlegen und das FF entfernen. FS sinkt dadurch von 2500Hz auf 1900Hz, außerdem wird die Auflösung im SHT imho besser. Original Koax: ![]() ![]() Mit Pollin NoFerro HT modifizierter Koax und der wunderschöne TMT mit Buche Fase Plug: ![]() ![]() Auf 15 Grad entwickelt sah das dann so aus - 15 Grad Gesamt und Zweige: ![]() ![]() Gesamt Winkel bis 30 Grad: ![]() ![]() Unter 30 Grad sieht das nicht nur gut aus, es klingt auch sehr angenehm. 30 Grad gegatet versus 30 Grad ungegatet: ![]() ![]() Das Gehäuse kann sowohl als Medium size Regalbox als auch als Standbox (mit untenliegendem Weichenfach) aufgebaut werden. Die Weiche besteht aus ganzen 9 Bauteilen. ![]() ![]() Noch einmal, falls es untergegangen ist - ich möchte die LS für einen guten Zweck spenden ! Entweder als "Bausatz" verschicken oder ich baue einfache (hübsche) Gehäuse und die LS werden abgeholt. grüsse Karsten |
Maliq
19:11
Saustark! ![]() |
WilliWinzig
00:48
erstellt: 11. Nov 2009, |||||||
Hallo Karsten! Jetzt verstehe ich was Du mit Impedanzverlauf "wie ein Brötchen" gemeint hast. ![]() Laut einer Beschreibung sollen die Ferrofliud enthalten, ob sich das eigenartige Verhalten an dessen Konsistenz festmachen läßt? Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten geht es bei Dir ja wie immer ganz fix. ![]() Dem armen Ersatzhochtöner hast Du ja die Ohren abgeschnitten. Erst wollte der Link dazu nicht und ich habe mich gefragt welcher das sei, da mir die Existenz besagter Ohren noch im Gedächtnis war. Wie hast Du den befestigt? Die Origimalhochtöner fallen ja ab wie reifes Obst, wenn man dranfasst. ![]() Feine Box, ich glaube ich kenne auch schon eine Interessentin dafür. Gruß Michael |
holly65
20:13
Hallo, Danke Maliq. ![]()
Gute Frage, so etwas hatte ich bisher noch nicht. ![]()
Mit der Zange abgeknipst. ![]() Seit Pollin ein neues Seitenlayout hat klappt das nur mit Glück und aktivierten Cookies. ![]()
Provisorisch mit Schmelzkleber, endgültig mache ich das mit 2K Epoxy.
Prima, und wer wie was wo? Ich schreibe Dir heute Abend noch eine PM, mein Frauchen drängelt - ich muß den PC räumen. ![]() grüsse Karsten |
holly65
13:06
erstellt: 15. Nov 2009, |||||||
Ich hole das Thema noch mal hoch. ![]() Ist das tatsächlich so wenig interessant ??? |
JesusCRamone
13:34
Hi Karsten, bau doch nächstes mal ein paar Fehler ein, damit die Nitpicker was zu fressen kriegen, dann gibt es mehr Resonanz. ![]() Bist du sie noch nicht losgeworden, ist Deutschland satt? Gruß, Micha |
jhohm
18:54
Hi, also ich finde Karsten's Idee super; evtl käme mehr resonanz, wenn die Boxen bei ebay verkauft werden würden und der Erlös gespendet würde..... Ich finde die Boxen auch interessant, kann aber nicht viel dazu sagen, und würde auch nicht "ich!ich!" rufen.... Gruß Jörn |
holly65
19:25
Hi, fälschlicherweise habe ich angenommen das es besonders in der heutigen Zeit bei irgendeiner sozialen Einrichtung Bedarf bestünde. ![]() Kann natürlich gut sein das kein User hier irgendwelche Kontakte in der Richtung hat.
Um mal mit Schwester S zu antworten:"Ja, Klar". ![]() Zum Abschluß der Sache hier noch die fehlenden Daten. TT und TMT Gesamt und Zweige: ![]() ![]() Weiche: ![]() ![]() Bauplan: ![]() ![]() Impedanz Gesamtbox: ![]() ![]() grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 15. Nov 2009, 19:27 bearbeitet] |
SonicSL
20:01
@holly65 Eine Intressentin hätte ich definitiv!!! Meine derzeit AlG II aka. Hartz4 geplagte Freundin ist leidlich gezwungen, mittels einer Anfang-90er-Billigst-Kompaktanlage mit Plaste-LS Musik zu hören, wenn Ihre Wohnung renoviert ist. Ein, so finde ich, unhaltbarer Zustand, jetzt, wo Sie doch endlich auf den Geschmack guten/akzeptablen Klanges gekommen ist. Leider ist es mir aus diversen Gründen (Unterhaltspfändung durch das Jugendamt - mir müssen auch 100,- Euro pro Monat reichen), nicht möglich, Sie mit akzeptablem Equipment auszustatten. Wenn das für Dich eine Option ist, schreib mir doch bitte eine PM. Peinlich genug das Ganze, aber wer nicht hat, muss fragen, denn nur wer spricht, den kann geholfen werden... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
ax3
20:33
Hi Karsten, ja gibt's denn in deiner Heimatstadt nichts Geeignetes? Mir fallen hömmele Einrichtungen ein. Wenn dir wirklich nichts einfällt, versuch es mal bei der Hephata Wohngruppe (weitgehend slbständig wohnende behinderte Menschen) auf der Trompeterallee in Mönchengladbach-Wickrath. Telefonnummer habe ich nicht, müsste aber über die Hephata Zentrale erfragbar sein. Gruß PS ![]() [Beitrag von ax3 am 15. Nov 2009, 20:37 bearbeitet] |
holly65
20:46
Hallo, Sascha, das wäre schon mal eine Möglichkeit wenn sich nichts Anderes findet. Würde halt gern an eine "Einrichtung" spenden damit mehr Leute was davon haben. Uwe, hier in Hannover habe ich in dem Bereich keinerlei Kontakte und kaum Zeit und Gelegenheit welche aufzubauen. Ich würde mir halt wünschen das ein Bastler eine Einrichtung kennt, ich ihm die "Bausätze" schicke und er die LS aufbaut. Gehäusekosten würden sich bei 16mm Span um 10-15€ belaufen. Ansonsten wäre ALLES im Bausatz enthalten. Ich denke das eine Abholung der kompletten LS bei mir wohl schwierig bis unmöglich ist. grüsse Karsten |
SonicSL
13:27
erstellt: 02. Dez 2009, |||||||
Hallo Karsten, ich habe heute mal beim Johanniswerk hier in Bochum angefragt, ob Sie Interesse an einem solchen "Projekt" haben. Das Johanniswerk hat mehrere Werkstätten, aber auch Wohngruppen verschiedenster Art unter sich, und könnte durchaus etwas mit Deiner Entwicklung anfangen. Dann das Ganze noch in die Lokalpresse, damit die "Spende" Schule macht, und evtl. auch das allgemeine Interesse am DIY in der Bevölkerung geweckt wird... Mal schauen, was draus wird. Gruß Sascha aka. SonicSL |
holly65
11:18
erstellt: 03. Dez 2009, |||||||
Hallo Sascha, Prima! ![]() Kommende Woche stelle ich die Bausätze zusammen, löte die Weichen und melde mich dann per PN. grüsse Karsten |
SonicSL
20:21
erstellt: 06. Apr 2010, |||||||
Entschuldigt bitte, dass ich die Sache noch mal hoch hole, aber ich muss mich mal über das Verhalten diverser angeblich caritativer Einrichtungen beschweren. Ich hatte seinerzeit 5 oder 6 dieser Institutionen angeschrieben - Antwort ahbe ich von sage und schreibe *taschenrechnerbemüh* NULL Stellen bekommen. Anscheinend sind Materialspenden nur gefragt, wenn es mal wieder irgendwo auf unserem überbevölkerten und schmutzigen kleinen Planeten eine Katastrophe gegeben hat. Tut mir ehrlich leid Karsten, aber bei dieser gigantischen Akzeptanz sieht es schlecht aus für Deine begrüßenswerte Spende. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Was ist eine 2,5 Wege Box? der_Martin am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 6 Beiträge |
suche Lautsprecher für eine 2,5 Wege Box! plumbago am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 9 Beiträge |
F.A.S.T. oder doch 2/2,5/3 wege? ShadeAlbae am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 19 Beiträge |
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche Boxenbastler am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adaptieren? Malano am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 15 Beiträge |
Suche Hochtöner 2-Wege Box gsds am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
2,5 Wege Desktop Lautsprecher mit Visaton jahilia am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 6 Beiträge |
2,5 Wege mit zwei unterschiedlichen Bassreflex-Volumen? rudi_knittel am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
