HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » d'appolito oder 2,5 wege? | |
d'appolito oder 2,5 wege?+A -A |
dev_null
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 16:00 | |
hallo, habe beim kelleraufräumen einige chassis gefunden: 4x monacor sph 100c http://monacor.com/i...id=2080&spr=DE&typ=u 2x monacor dt 101ti http://monacor.com/i...id=2146&spr=DE&typ=u diese sollen in eine schlanke standbox (ca 110x13xso tief wie es halt wird cm), die möglichst ausgewogen klingen soll, ohne sub etc. als erstes kam mir natürlich ein d'appolito system in den sinn. aber dann... ich habe mal mit dem xoversim und winisd herumgespielt und bemerkt, dass wenn ich den einen tmt in ein geschlossenes 2.5 - 3l gehäuse mache und den anderen in ein 13l br gehäuse, den geschlossenen mit 12db/okt bei 80hz von den bässen befreie, den br etwas zu tief (40HZ) abstimme und von den mitten bzw schon den tiefmitten befreie, einen relativ gut erweiterten bassbereich habe mit einer ganz leichten anhebung zwischen 100 und 150hz. die trennung zum ht wäre dann irgendwo zwischen 2k und 4k, keine ahnung wo ich die hinpflanzen soll, in diesem bereich spielen laut diagramm beide chassis sehr ausgeglichen. daher vieleicht nur ein 6db filter bei ca 3k und dann beim tmt noch ein 12db filter zusätlich weiter oben in serie, um den unschönen anstieg vor 10khz auszugleichen. folgende überlegungen haben dazu geführt: * kleine ls (10 cm) sind die zentren eh sehr nah zusammen (d'appolito überflüssig) * besserer impedanzverlauf (alle chassis 8 ohm) * ausgewogener im bassbereich (bringt ca 10-20hz mehr tiefgang) gemessen am -3db punkt * bessere darstellung der mitten im geschlossenen gehäuse (sage ich jetzt einfach mal...) und durch bassfilterung * sieht schöner aus mit dem ht ganz oben;) werde noch einige grafiken posten, sobald ich das mit den bildern geschnallt hab... nun was haltet ihr von der idee? wird das was oder ist das nur blech? mir ist übrigens klar, dass eine solche frequenzweiche ein halbes vermögen kostet, aber das haben die chassis ja scheinbar auch (wenn ich richtig nachgeschaut habe), also kann auch etwas mehr in die weiche fliessen;) gruss |
dev_null
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 16:12 | |
hat wohl jemand .frd und .zma files für den monacor sph 100c in den erwähnten gehäusen? aus der winisd shareware kriege ich den impedanzverlauf nicht:( |
dev_null
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 16:27 | |
*chris*
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 16:28 | |
@dev_null WinISD ist doch freeware. Lade dir doch die Demo von Hobbybox herunter und mess den Impedanzverlauf doch selber. Dazu brauchst du nur eine Soundkarte, einen Widerstand und ein paar Kabel. EDIT: Hier noch den Link zur Software http://www.audio-software.de/ gruss *chris* [Beitrag von *chris* am 14. Sep 2005, 16:30 bearbeitet] |
dev_null
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 22:19 | |
dazu habt ihr keine meinung?:? gruss |
HerrBolsch
#6 erstellt: 15. Sep 2005, 17:02 | |
Ich hab noch nicht ganz verstanden, wo der Sinn ist, zwei gleiche Chassis einmal BR und einmal geschlossen zu verbauen. |
D'Appolito oder klassisch? BlueSharky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 22 Beiträge |
Echtes oder annähernd echtes (3-Wege) D'Appolito? ZeusExitus am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 123 Beiträge |
D'Appolito Fast selector24 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 38 Beiträge |
mini d'appolito knikknak am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 37 Beiträge |
CT144 D'Appolito mart1n am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche Boxenbastler am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
D'Appolito Weichenberechnung örgZatte am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 29 Beiträge |
Echtes D'Appolito? sobisch am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 132 Beiträge |
Sapol / D'Appolito Dipol Projekt saltonm73 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 13 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.568
