MDF Lackieren
Mc_N00b
#1 erstellt: 15. Nov 2009, 19:56
also ich bin gerade dabei meinen Subwoofer (MDF) zu lackieren.
Dazu habe ich gekauft:
Schöner Wohnen MDF Grundierung (Weiss)
Schöner Wohnen Lackspachtelmasse
Schöner Wohnen Buntlack schwarz
Schaumstoffrolle und Wanne.
Außerdem habe ich noch Dose orangen Lack.
Das ganze soll schwarz werden mit 2 Orangen Rallystreifen
(schon klar das diese Produkte vermutlich nicht top sind aber in unsrer Gegend gibts leider keinen Malerfachhandel)
Bis jetzt bin ich so vorgegangen:
1. Kanten mit Pinsel grundiert
2. Gespachtelt was zu spachteln war
3. abgeschliffen mit 400 (Also das gepsachtelte nicht die flächen
4. Flächen und Kanten mit der Rolle Grundiert.
4. alles nochmal abgeschliffen
Nun mein Problem, ich bin mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
Die kanten sind schön weiß, aber die Flächen nicht, also die sind schon weiß aber eben nicht so deckend.
Soll ich das jetzt nochmal grundieren ?
Was könnte ich beim rollen falsch gemacht haben?
Es sollte jetzt so weitergehen, dass ich auf den weißen Grund da wo ungefähr die Streifen hinkommen Orange lackiere und dann abklebe und dann alles mit schwarz rolle.
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Erdix
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 09:48
Ich würde noch ein zweites mal grundieren. Wenn nötig ein drittes Mal. Bedenke aber auch, dass MDF an den Kanten stark saugfähig ist. Just for Info, falls später die Flächen besser aussehen, als die Kanten.
moby_dick
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 11:20
Im Prinzip ja, nur in diesem Fall saugt das MDF der Fläche stärker, da nicht gespachtelt. Also so oft grundieren und schleifen, bis es gleichmäßig ist. Dann lackieren, rechne aber damit, dass nach einigen Monaten die Kanten sichtbar werden.
Schimmelhirn
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 12:02
ich bin im Moment auch dabei MDF zu lackieren.
Ich habe erstmal mit Clou Schnellschleifgrund 3x grundiert, 2x hätte es aber glaube ich auch getan. Dann 3x mit Alpina Kunstharzlack weiss seidenmatt lackiert, immer mit 400er (1x) und 600er (1x) nass geschliffen. Jetzt folgt dann noch der letzte Zwischenschliff plus 2x Klarlack. Hab mich für Seidenmatt entschieden - Hochglanz trau ich mich noch nicht.
Bisher sieht es von der Deckkraft, auch an den Kanten gut aus, allerdings sieht man immernoch etwas Orangenhaut. Zum Lackieren habe ich eine feine Schaumstoffwalze für Lacke verwendet. Kann man die Orangenhaut irgendwie vermeiden? Würde etwas Verdünnung helfen, dass der Lack besser verfliesst?
Grüsse, Daniel
elchico_66
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 13:23
Hier gibt es noch eine FAQ zum lackieren. Kann vieleicht helfen.
moby_dick
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 14:37
Schimmelhirn schrieb:
....Kann man die Orangenhaut irgendwie vermeiden? Würde etwas Verdünnung helfen, dass der Lack besser verfliesst?
Grüsse, Daniel
Etwas verdünnen ist hilfreich, aber dann gibt es leichter Nasen. Was hilft, ist rasch lackieren, dann am Ende gaaanz leicht mit der ziemlich trockenen Walze drübergehen.
Mc_N00b
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 01:12
Ist 600er Nass besser als trocken ?.
Naja dann werd ich nochmal grundieren... das wird n teuerer spaß.
Sollte man immer ne neue Rolle benutzen ?
Fostexfreund
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 02:14
Orangenhaut ist im Prinzip kein Problem - bei entsprechender Lackschicht-Dicke - "einfach" wegpolieren....
MDF saugt wirklich wie blöd Flüssigkeiten auf. Unbedingt eine Grundierung-/Isolier-Schicht aufbauen und dann einen Füller nutzen.
moby_dick
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 07:47
Wenn es mit tocken geht, ohne Krümel. ist nass nicht nötig.
Neue Rolle nehme ich nur für die Endlackierung, sonst die Rolle unter Wasser aufbewahren und auf Papier vor dem Einsatz das Wasser abrollen. Oder in Alufolie einwickeln.
Bollerhenne
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 08:21
Ich rolle meine Rollen absichtlich nicht richtig trocken und packe sie dann in ein einen Frischhaltebeutel. Überschüssige Luft kann man ja rausdrücken sodaß der Beutel komplett an der Rolle anliegt. Die Rolle kann man so alle 2 -3 Tage problemlos weiter benutzen (natürlich nur mit der gleichen Farbe ) und man verschwendet nicht so viel Farbe, als wenn man ständig eine neue nimmt. Je nach Farbe und Rollenqualität habe ich auch festgestellt, das die Lackierung blasenfreier wird wenn die Rolle schon ein paar mal benutzt wurde. Aber das merkt man ja beim lackieren und kann für die letzte Schicht entscheiden ob eine alte oder neue besser ist.
Matty
#11 erstellt: 17. Nov 2009, 08:24
moby_dick schrieb:
... sonst die Rolle unter Wasser aufbewahren und auf Papier vor dem Einsatz das Wasser abrollen. Oder in Alufolie einwickeln.
Das allerdings nur, wenn du auch einen wasserlöslichen Lack, z.B. Acryllack verwendest. Zum Aufbewahren geht da auch Frischhaltefolie.
Von Schöner Wohnen gibt es ja auch Kunstharzlack (Alkydharzlack).
Wenn Du den verwendest, solltest Du die Rolle unmittelbar nach der Verwendung mit Verdünner reinigen und auf keinen Fall Wasser verwenden.
Matty
moby_dick
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 11:31
Matty
Nein, das machen gelernte Maler und ich auch bei Lack auf Nicht-Wasserbasis. Das Wasser verhindert die Verdunstung des Lösemittels. Mit Verdünner reinigen ist teurer als eine neue Rolle und es bleiben immer Lackreste in der Rolle, die aushärten.
Folie geht natürlich auch.
[Beitrag von moby_dick am 17. Nov 2009, 11:36 bearbeitet]
joltec
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 12:17
Alufolie - die Rolle/Pinsel bleibt für ein Paar Tage "weich". Die Sauerei der Reinigung tue ich mir bei Nitrolacken nicht an.
Und wenn´s vollbracht ist - wegfeuern.
Mc_N00b
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 22:25
Okay, dann nehm ich ne neue.
Auswaschen mit nitro hatte ich versucht aber das war net wirklich gründlich und viel Verdünner ist draufgegangen...
Also ich werd das ganze dann nochmal grundieren.
Mc_N00b
#15 erstellt: 27. Dez 2009, 16:41
So, bin jetzt mal n bisschen weitergekommen.
Habe nochmal grundiert, und alles schön abgeschliffen (120er war die Okay irgendwie waren nämlich dann Kratzer drauf, die jetzt aber unter dem Lack nicht mehr zu sehen sind), dann mit der Rolle 2 Streifen in Signalorange Hochglanz aufgetragen.
Sieht ganz gut aus, denke ich, hier und da n paar Staubpartikel aber naja... hab eben keine Lackierkammer.
Der Subwoofer soll Racing/Rallyestreifen bekommen,
jetzt hatte ich mir das so vorgestellt, ich klebe da Kreppband drauf wo kein schwarz hin soll und roll dann einfach drüber mit schwarz.
Klappt das so oder läuft dann Farbe unter das Band bzw. wird beim abziehen des Bandes Farbe mit abgerissen?
audianer90
#16 erstellt: 27. Dez 2009, 18:15
Kreppband kannst du nicht nehmen, da läuft an den Kanten die Farbe drunter !
Es gibt ein spezielles Klebeband zum abkleben.
Michael
Mc_N00b
#17 erstellt: 28. Dez 2009, 19:12
Weisst du ob es das auch im Baumarkt gibt ?
joltec
#18 erstellt: 28. Dez 2009, 22:28
nehme dieses hellbeige "Malertape" - es gibt wahrscheinlich noch etliche andere Bezeichnungen dafür - welches es in verschiedenen Breiten gibt.
Gibt´s natürlich in jedem Bauhaus
Mc_N00b
#19 erstellt: 02. Jan 2010, 01:25
Hmm, die hatten da recht viele Tapesorten.
Meins is jetzt blau ähnlich Isolierband extra für Lacke von Tesa, 5€ für 25m ich dreh durch^^
audianer90
#20 erstellt: 03. Jan 2010, 01:35
ist die Luxusausführung. Geht auf jeden Fall
Michael
Con-Hoolio
#21 erstellt: 11. Jan 2010, 22:02
Malerkrepp bekommst Du in der Fundgruber, im Knüller oder im Sconto sehr günstig. Dort kosten die Rollen ca. 1,86 € (im Baumarkt lassen sie sich mit 4,99 € entlohnen)!
mdf grundiert, jetzt lackieren. wie
oollii am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  10 Beiträge
MDF lackieren Grundierungsfrage
Marcool am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
mdf lackieren wie?
poly123 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  34 Beiträge
Alpina 2 in 1 MDF lackieren
Alechs am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  17 Beiträge
MDF Lackierung Risse
haptikus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  31 Beiträge
MDF lackieren, wie vorbehandeln?
schlusenbach am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  23 Beiträge
MDF Lautsprechergehäuse lackieren
Mr.High-End am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  9 Beiträge
mdf spachteln und lackieren
andi888 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
MDF silber (matallic) lackieren?
aloa am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  20 Beiträge
Hochglanz Lack auf MDF
rechtsstehtdertext am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.061
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
