Boxen mit Kunstleder ?
nutsman
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 02:17
als nächstes Projekt will ich 2 Boxen mit Kunstleder
überziehen.
Material habe ich schon zuhause ( 900 Gramm / Lfdm. ).
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt ?
Was für Kleber nimmt man am besten ?
Vielleicht ein paar Tips zur Verarbeitung ?
Danke im voraus
nuts
[Beitrag von nutsman am 22. Nov 2009, 02:17 bearbeitet]
Marsupilami72
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 02:23
Frag mal im Car-Hifi Bereich nach, da ist Kunstleder ein gängiges Material.
peryair
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 11:38
moin
den gedanken die boxen mit kunstleder zu beziehn habe ich auch
hab da noch so einiges über von einer restauration eines vw-busses
als kleber geht der typische pattex (klar) genauso wie uhu kraftkleber. beides gibt es in sprühdosen, dadurch aber auch extrem teuer!!!
die großen dosen bieten sich daher eher an. entweder man nimmt die kleine blechspachtel (sollte bei den dosen dabei sein) um den kleber zu verteilen oder man verdünnt den kleber.
verdünnt kann man den kleber auch in einer alten airbrush-pistole perfekt verteilen.
beide kleberarten sind kontaktkleber, das heißt beide zu klebende flächen müßen mit kleber benetzt sein!
daher bietet sich ein sprühverfahren auf großen flächen eher an. man braucht wirklich nur einen sehr dünnen kleberfilm auf beiden flächen.
das größte problem ist das verkleben ansich!
ecken und kanten oder schräge seiten, sind fast nicht umsetztbar. kunstleder wird mit dem kleber kurzzeitig weich weich wie gummi durch die lösungsmittel. in dieser kurzen zeit kann man kunstleder etwas ziehen und drücken. probeveruche sollten gemacht werden!
bei meinem projekt, ist die front aus schwarzem MDF, welches nur mir klarlack behandelt wird.
die seiten und ober/unterteil werden mit einem großen stück einmal ringsum verklebt. die rückseite muß dann irgendwie angepasst werden.
ich hoffe dir ein paar tips gegeben zu haben
ax3
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 16:38
ich würde kein Kunstleder mehr nehmen.
Ich habe in den 80ern einige Versuche damit gemacht.
Die Kanten bekommt man sehr schwer so hin, dass es wirklich professionell aussieht.
Das hier sieht "echter" aus und ist wesentlich besser zu verarbeiten:
http://www.d-c-fix-shop.de/wildlife.aspx?page=1
Kunstleder auf der gesamten Box sieht langweilig aus.
Ein Materialmix aus z.b. Front Leder, Seite Furnier oder Granit bringt visuell wesentlich mehr.
Demon_Cleaner
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 16:52
taugt die folie denn was? ist ziemlich günstig...
ax3
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 17:06
Taucht was
Schau sie dir in natura an. Die Fotos geben das nur sehr unvollkommen wieder. Sehen zum großen Teil wirklich sehr realistisch aus.
Bei Kleben auf Span, MDF oder unregelmäßigem Holz muss man evtl. ein wenig mit Kleber nachhelfen.
BolleY2K
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 20:48
Pattex Classic kann man auch problemlos pinseln. Habe ich so vor 4 Jahren auf den Doorboards bei einem Freund gemacht, hält immernoch bombenfest.
SRAM
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 21:45
Habe ettliche Boxen in der Anfangszeit mit Kunstleder bezogen. Nimmt man die schwere Version mit kaschiertem Rücken, ist das top zu verarbeiten. Kleber Pattex oder Ponal. Ich habe immer zuerst den Boxenrahmen (Decke, Boden, die beiden Seitenwände) auf der Fläche beklebt, Stoß auf die Unterseite zunächst überlappen lassen (leder nicht mit Kleber bestreichen), dann nachdem der Kleber weitgehend abgebunden hat mit Stahlwinkel beide Lederkanten durchschnitten, die Reste abgezogen und den Stoß extra verklebt. Anschließend die Kanten nach innen auf die umlaufenden Rahmen für front- und Rückwand gezogen und verklebt sowie mit Tacker unter Spannung fixiert. Die leicht abgerundeten Ecken einschneiden, aber nicht das ganze überstehende abschneiden (bestenfalls etwas wegnehmen, damit es nicht zu sehr aufträgt), einen Lappen vollständig nach innen ziehen und ebenfalls verkleben, den zweiten Lappen nach innen umschlagen, bis zur 45° Linie und dann ebenfalls befestigen. So vermeidet man, daß die Kante des Leders zu sehen ist. Das Leder ist so flexibel, daß man es zumindet über die Rundung ziehen kann, so daß der Anfang dieser nicht vermeidbaren Nähte schon auf der Kante der Zuschnitte liegt. Front und Rückwand wurden flach beklebt, dann die Öffnungen mit etwas Zugabe (damit das Leder durch die Chassis nach innen gestülpt wird) ausgeschnitten und Chassis, Anschlüsse und ggf. L-Pads montiert. Anschließend Frontwand von innen und Rückwand von außen verschraubt (die Front kann man auch kleben, halte ich aber für überflüssig). Bei Frontgitter oder Bespannrahmen kann man sich das Beziehen der Front sparen, in dem Falle einfach mattschwarz Abtönfarbe drauf. Wenn man direkt Schrauben auf dem Leder aufliegen hat, dann sollte man konische Unterlagsscheiben (Karroserie und Polstererbedarf, gibts schön in Chrom und schwarz) unterlegen, damit man das Leder nicht eindreht.
Durch die Kaschierung ist die Haptik der Boxen unschlagbar. Unebenheiten des Untergrundes werden ebenfalls gut ausgeglichen und bei entsprechendem Ambiente kann man das Leder ja passend zu den Möbeln wählen.
Gruß SRAM
Gehäuse mit Echt/Kunstleder beziehen?! (Anleitung???)
Caisa am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  4 Beiträge
Rote Zora
Bonk am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  2 Beiträge
lack oder leder ?
schandi am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  16 Beiträge
Problem mit den Boxen ???
smitty16 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
problem mit boxen
badabingbadabeng am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Boxen mit Vermona 1000
poldi1 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Boxen mit live Gefühl
tsingtao am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  70 Beiträge
Boxen mit "Arschbackenhorn" DIY
NHDsilkwood am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  120 Beiträge
Boxen
PimpXtreme am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
kleine boxen
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
