HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Swans Standboxen Selbstbau | |
Hilfe bei Swans Standboxen Selbstbau+A -A |
Jayvb
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 11:53 | |
Hallo zusammen, ich will mir eine 2 Wege Standbox mit folgenden Treibern bauen: Tief-Mitteltöner :Swans D5.8 Hochtöner: Swans TN28 Mein Problem: Ich kann das benötigte Volumen für den Tief-Mitteltöner leider nicht selbst berechnen da ich mich noch nie so richtig mit den dafür vorgesehenen Programmen beschäftigt habe. Die Werte des Lautsprechers:Imp. (Zn/Ω). 8 Music (W). 120 Nominal (W). 60 Resonanzfrequenz fs (Hz). 52 Re (Ω). 6,5 SPL (2.83v/1m)(dB). 83 Gewicht (KG). 1,80 Schwingspule/ Kalotte (mm). 76 Schwingspule Material.Aluminium Magnetsystem. belüftet Magnetmaterial. Neodym Mechanical Q (Qms). 3.07 Electrical Q (Qes). 0.42 Total Q (Qts). 0,37 (Vas)(L). 5,6 Das Gehäuse sollte nach Möglichkeit im Bassreflex prinzip gestalltet sein und ca. ab 30Hz eingesetzt werden. Ich danke schon mal im voraus für euere Hilfe!!! |
georgy
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 12:22 | |
Hi, woher sind denn die Parameter? Auf der Swans Homepage stehen andere. Bis 30 Hz wird bei einem 13er nicht gehen, erst recht nicht mit den Parametern, da sind etwa 50 Hz/-3dB drin . Hast du die Lautsprecher schon und kannst du messen, um die Weiche zu entwickeln? |
eiji05
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 12:30 | |
Du bist dir aber bewusst dass auch wenn du ein Volumen/Gehäuse hast du immer noch eine Weiche entwickeln musst was der deutlich anspruchsvollere Teil ist... |
Jayvb
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 12:42 | |
Hey, erstma danke für die schnellen Antworten :-)! 50 Hz würden auch reichen, weil ich dazu einen Akiv-Subwoofer verwenden möchte. Leider habe ich den Lautsprecher noch nicht, denn ich wollte erst abwarten bis mir jemand die größe des Volumens für das Gehäuse sagen kann....und meint ihr da kann man keine "normale" Zwei- Wege-Weiche mit einer Trennfrequenz von ca. 2500- 3000HZ nehmen? |
Jayvb
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 12:45 | |
Achso, die Parameter habe ich von E-Bay : http://cgi.ebay.de/H...?hash=item562b20fefb |
georgy
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 12:45 | |
Nein, Universalweichen funktionieren fast nie so, wie sie sollen. Du müsstest schon passende Weichen entwickeln, ist aber schwieriger als die Gehäuseberechnung. Am besten schaust du im Netz ob jemand die Kombination schon verbaut hat, ansonsten musst du dir wohl eine andere Bestückung aussuchen. |
Jayvb
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 13:05 | |
Ich habe da auch schon eine Idee welche Lautsprecher ich dann nehmen werde. den Größeren aus der D-Serie, den D6.8 Könnt ihr mir für den Lautsprecher das Volumen für das Gehäuse sagen? Im Netz gibt es über diesen Treiber deutlich mehr zu lesen als über den kleineren D5.8 . Und ich bin mir auch sicher, dass im netz die passende Weiche zu finden sein wird :-) |
Roderik81
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 13:31 | |
Na dann sollte direkt daneben ja auch der passende Bauplan sein, mit dem Passenden Volumen. Die Weiche ist schließlich auch Gehäuseabhängig! |
jhohm
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 14:16 | |
Schau mal unter Strassacker was es da so an Bausätzen mit Swans-Chassis gibt... (Auf Suche gehen, Swans eingeben, gucken) Das ist IHMO besser als einfach irgendwelche Chassis zusammen zu würfeln... Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 01. Dez 2009, 14:43 bearbeitet] |
Felix_B.
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 14:21 | |
Hallo Jörn, kontrolliere mal Deinen "link"... Gruß Felix |
Tintera
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 14:21 | |
...unter deinem Link wird er nicht wirklich etwas über Lautsprecher erfahren |
georgy
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 14:31 | |
jhohm
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 14:46 | |
Jajajaja, habs geändert ... Asche auf mein Haupt... Haut mich, spuckt mich an und gebt mir Tiernamen Gruß Jörn |
georgy
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 15:12 | |
Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe Ghostrider1911 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Selbstbau Standboxen bonsai007 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
Standboxen Selbstbau Westra PsychoPyro am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 37 Beiträge |
Selbstbau Standboxen für 500euro poeffy1593 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 43 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Selbstbau Bavilo am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 17 Beiträge |
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau Scheidenmann am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 35 Beiträge |
Hilfe gesucht bei PA-Selbstbau kleinerflorian am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 11 Beiträge |
Boxenempfehlung - Selbstbau - Momentan hab ich die Swans M1 Mongoo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 19 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.825
