TQWT in AJhorn berechnen
noeffred
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 13:38
Hello!
schnelle Frage: hat jemand Infos bei der Hand, wie man in Ajhorn eine TQWT berechnet?
noeffred
ton-feile
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 14:45
das geht imO mit AJH nicht, weil sich die Öffnungsfunktion nicht beschreiben lässt.
Die TQWT erweitert sich ja erst und am Ende der Line verengt sie sich wieder.
AJH geht aber immer davon aus, dass sich der Querschnitt vom Hals zum Mund nach einer gewählten Funktion stetig entwickelt.
Mir ist nur das MathCad Sheet von King bekannt, um eine TQWT zu simulieren.
Rainer
castorpollux
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 23:06
Hoi,
ich hab in den FAQ ein Akabak-Script eingestellt, mit dem sich das bewerkstelligen lassen sollte
Grüße,
Alex
jhohm
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 23:36
noeffred schrieb:
Hello!
noeffred
das TQWT "nur" tief abgestimmte BR-Gehäuse sind, ist eine Berechnung mit AJhorn problemlos möglich.
Gruß Jörn
ton-feile
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 01:29
Lieber Jörn,
Das ist aber eine zu kurze Antwort.
Wie geht es denn konkret?
Als AJH-User interessiert mich das natürlich.
Rainer
jhohm
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 12:00
ton-feile schrieb:
Lieber Jörn,
Rainer
Hallo Rainer,
als AJHorn-User weisst Du natürlich, wie man eine BR-Box berechnet... http://www.aj-systems.de/Handbuch.htm#Kap2
Und da eine TQWT eine BR-Bos ist - siehe den Impedanzverlauf, mußt Du das errechnete Volumen dann nur noch in eine entsprechende Form bringen... Ganz wichtig; ein schräges Versteifungsbrett einbringen!
Andere Leute behaupten, die Box muß auf die Freiluftreso des Chassis abgestimmt werden; das geht auch mit AJHorn.
Ach ja, die Länge des Gehäuses sollte dann auch der Viertellänge der Wellenlänge der Freiluft-Chassis-Reso entsprechen...
Also nur eine tief abgstimmte BR-Box.... - die Sache mit der Gehäuselänge ist - VooDoo.....
Gruß Jörn
EDIT : hier ist ein Link zu Hifi-Selbstbau, BR vs. TQWT...
http://www.hifi-selb...:gehearten&Itemid=67
[Beitrag von jhohm am 13. Dez 2009, 13:55 bearbeitet]
ton-feile
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 13:55
Hi Jörn,
BR-Boxen kriege ich mit AJH gerade so hin.
Dank Dir, das war mir neu.
Ich habe mir noch keinen TQWT-Impedanzverlauf genauer angeschaut.
Rainer
jhohm
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 13:59
Moin Rainer,
jetzt habe ich noch einen Link für Dich :-)
Ich hatte ihn schon eben gepostet, aber Du warst mit dem Lesen schneller als ich mit dem Editieren :-)
Gruß Jörn
Ach ja, AJHorn rechnet immer mit einer unendlichen Schallwand; wenn Du das Ergebnis dann mit den Ergebnissen von Boxsim oder Basta! vergleichst, die die realen Schallwandabmessungen mitberücksichtigen, dann kommen da ziemliche Unterschiede raus!
Ich nehme AJHorn nur noch für Hörner bzw denke mir den Peak immer weg.
kboe
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 21:56
@ton-feile:
also ganz so einfach würd ich mir die sache nicht machen. wenn man das handbuch von AJHorn liest, ist sowieso jedes irgendwie offene gehäuse eine mehr oder wenigere sonderform von BR
ich hab mal versucht, die needle nachzusimulieren. ganz realsitisch wird das mit AJHorn wohl nicht gelingen. im handbuch steht unter grenzen der simulationsgenauigkeit auch ein hinweis auf sehr große vorkammern und deren formfaktoren, die das programm nicht berücksichtigt. eine idee, wie es wahrscheinlich sein könnte ist für mich immer, das "fertige" horn mit einer möglichst ähnlich abgestimmten BR zu vergleichen.
@ jhohm:
also das mit der unendlichen schallwand ist ja wohl mit verlaub absoluter blödsinn - nicht böse sein!
AJHorn nimmt eine schallwand mit ausmaßen des hornmundes an.
simulier mal eine geschlossene box und veränder am hornende höhe und breite ( auch bei länge = 0 ). da kannst du sogar den einfluß der schallwandbreite einigermaßen treffend abschätzen! natürlich nur, wenn du als aufstellung "frei" annimmst. was sollten die verschiedenen möglichen aufstellungsoptionen auch für einen sinn haben, wenn eh immer von halbraumverhältnissen ausgegangen würde?
gruß
kboe
jhohm
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 10:42
kboe schrieb:
@ jhohm:
gruß
kboe
Sorry, da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt; bei "halbraum" wird mit einer unendlichen Schallwand simuliert!
Das kannst Du sehen, wenn Du ein Chassis in AJHorn in einer BR-Box simulierst und die selbe Box mit einem Programm simulierst, welches die Schallwandgröße mitberücksichtigt!
Warum wohl stimmt Timmi irgendwelche Chassis in seinen Boxen NIE so ab, wie es die Simu von AJHorn anzeigt, sondern immer höher? Aus genau disem Grunde!
Also nix mit Quatsch!
Gruß Jörn
P.S. Edit : Bernhard, zur Info ein Link aus dem Handbuch, damit Du es nachlesen kannst http://www.aj-systems.de/Handbuch.htm#Kap4 unter Raumposition, da steht es ganz genau....
Nochmals Edit : Warum man "Halbraum" annehmen sollte? Nun, wenn man die Ergebnisse weiterverwenden möchte - z.B. die Ergebnisse in Boxsim einfügen -, dann sollte das Chassis schon so simuliert werden, wie es gemessen wurde - das geht besonders gut, wenn das Chassis in einer unendlichen Schallwand gemessen wurde und die Gehäusesimu ebenfalls auf einer unendlichen Schallwand beruht...
Ausserdem wird bei "Frei" einfach nur 6dB vom Pegel abgezogen; der Schallwandeinfluß bei einem bassgehäuse reicht aber lange nicht so weit, wie von AJHorn gezeigt.
Probiere es aus; nimm ein Chassis, simuliert es mal mit AJHorn, dann einmal in Boxsim mit Schallwandgröße 2x2m², dann mit den realen Abmessungen.....
[Beitrag von jhohm am 14. Dez 2009, 12:58 bearbeitet]
kboe
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 21:22
hallo jörn!
ich glaub, du bist dir der teilweise wirklich gigantischen möglichkeiten von AJHorn nicht ganz bewußt!
ich simulier spaßeshalber gern die diversen bauvorschläge nach und schau, wie weit die pt autoren bei den simus bleiben...
es gibt da von BT eine box mit dem AL 200 da deckt sich die messung zu 100 % mit der AJhorn-simu! ( ein schelm, wer böses dabei denkt )
aber im ernst: nimm mal einen beliebigen TT und bau ihn in ein geschlossenes gehäuse ein. da wirst du als horn-höhe und -breite normalerweise irgendwas in der größenordung von SD nehmen. mach mal spaßeshalber höhe und breite größer....
da wirst du doch signifikante änderungen im simulationsergebnis sehen. ich denke doch, daß man da durchaus einen hinweis bekommen kann, wie man denn seine schallwandbreite wählen sollte.
zu boxsim:
da macht es IMHO sowieso nur sinn, den treiber in seinem endgültigen gehäuse zu messen und dann mit den echten meßdaten die frequenzweiche zu simulieren. alles andere wird wahrscheinlich so ungenau, daß man gleich probieren und messen usw. könnte
gruß
bernhard
jhohm
#12 erstellt: 15. Dez 2009, 15:42
Ja Bernhard,
wenn ich eine typische BR-Box berechne, mit einem 7cm-durchmessenden Rohr, dann hat nach Deiner Ansicht die Schallwand die Maße 6,3cm x 6,3 cm?!
Und der Frequenzgang ändert sich, wenn die die Öffnung dann
auf 4cm x 9,9cm verändere?!
Nagut Bernhard; Du glaubst es so; ich habe mit Basta! und Boxsim verglichen und habe andere Erfahrungen gesammelt wie Du; und ich glaube dem Handbuch, was der Herr Jost ja selber geschrieben hat, und der wird es am Besten wissen....
-> Kapitel 4.2 , hast Du das gelesen?
Gruß Jörn
P.S. wenn Du eine geschlossene Box baust, dann MUß die MUndöffnung zwingend so groß machen, wie SD ist... steht auch im Handbuch.
Wenn Du jetzt willkürlich die Mundfläche veränderst, passt die ganze Simu nicht mehr.....
kboe
#13 erstellt: 15. Dez 2009, 21:46
Zitat AJHandbuch Kapitel 4.2:
Boden
Bei dieser Variante steht der Lautsprecher der freien Aufstellungsvariante auf dem Boden. Er besitzt also auch eine Schallwand, die nicht wesentlich größer ist, als die Hornöffnung.
gruß
bernhard
jhohm
#14 erstellt: 16. Dez 2009, 07:27
Boden
gruß
bernhard
Aus eben dieser Quelle
Halbraum
Diese Aufstellungsvariante wurde den Berechnungen von Thiele und Small zugrundegelegt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Montage des Lautsprechers oder Hornes in eine unendliche Schallwand.
Bernhard, ich bezog mich immer nur auf die Halbraum Variante.
Klar, das Chassis hat eine Fläche von 200cm²; aber ich verändere mal schnell die Fläche auf 2000cm², weil so das Ergebnis besser aussieht...
Wenn Du bitte einmal logisch überlegst; wenn Du willkürlich die Mundöffnung veränderst, um einen Dir genehmen F-Gang hinzubekommen; dann passt die gesammte Simu nicht mehr...
Wie machst Du das bei einer BR-Box; das Rohr hat eine Fläche von 50cm² auf beiden Seiten; änderst Du dann die Fläche auf der Gehäuseseite willkürlich auch auf 2000cm², wenn die Schallwand 20cm x 100cm groß werden soll???
Gruß Jörn
nähmaschine
#15 erstellt: 16. Dez 2009, 11:57
Ich lese jedenfalls gespannt mit.
Steffen
kboe
#16 erstellt: 16. Dez 2009, 21:04
hallo jörn!
du mißverstehst mich offenbar auch.
ich hab mal spasseshalber einem 3-zoll BB eine 20*20 cm schallwand verpaßt, um zu sehen, wie AJ damit klarkommt.
die änderungen im ergebnis decken sich durchaus mit anderen quellen. ( in freifeld simu )
nicht mehr und nicht weniger
gruß
bernhard
jhohm
#17 erstellt: 17. Dez 2009, 07:12
kboe schrieb:
hallo jörn!
gruß
bernhard
Wenn Du als Fläche in AJHorn 20 x20 cm² eingibst, ist die schallabsrtrahlende Fläche 400cm²; wie passt das mit einem 3"-BB??
So etwas macht in meinen Augen keinen Sinn und ist auch keine verlässliche Simulation mehr...
Gruß Jörn
kboe
#18 erstellt: 18. Dez 2009, 19:50
mensch jörn
schon mal was von experimentierfreude oder spieltrieb gehört?
simulier doch mal eine geschlossene!! ( frontloaded horn mit länge = 0 ) box im freifeld und nimm als hornhalsfläche SD und als hornmundfläche die abmessungen einer real zu bauenden box.
und schau halt mal, was im grundtonbereich so passiert in der simu. ich sag jetzt mal ganz wertfrei, daß man da durchaus wenigstens einen ungfähren einfluß der schallwand sehen kann.
mehr nicht, ist ja schließlich eine simu
gruß
bernhard
jhohm
#19 erstellt: 19. Dez 2009, 15:43
kboe schrieb:
mensch jörn
gruß
bernhard
Bernhard,
das habe ich gemacht (einen B200 mit verschiedenen Schallwandabmessungen)
Und was soll ich sagen; es ist AJHorn egal, ob die Schallwand nun 22cm x 100cm groß ist, oder 47cm x 47 cm, oder irgendetwas dazwischen....- da ist es auch egal, welche Aufstellungsvariante Du nimmst....
Ausserdem, dieser "Sonderfall" geht eh nur bei CB; gerade bei BR, TML, Horn geht das so nicht weil Du sonst die Abstimmung veränderst...
Gruß Jörn
Frank.Kuhl
#20 erstellt: 19. Dez 2009, 18:58
Arbeite auch ab und zu mit AJHorn und ertappe mich dabei wie ich Messungen mit der Simu in Übereinstimmung bringen will. Das ist manchmal garnicht so einfach und eigentlich auch Blödsinn. Man kann sich da oft mit den weichen Faktoren der Dämmung behelfen damit es dann hinkommt.
kboe
#21 erstellt: 19. Dez 2009, 21:10
@jörn:
natürlich geht es nur bei CB. das passt schon so. ich überleg mir halt immer bei so einem werkzeug, wie ich das letzte bisschen an nutzen für mich da rausquetschen kann.
also schau ich nachdem ein frequenzgang im bass gut ausschaut, was davon das horn und was der treiber selber macht, indem ich den treiber auch in einem großen CB simuliere. und da kann ein hinweis auf eine eventuell brauchbare schallwandbreit schon ganz willkommen sein.
gruß
bernhard
Problem beim berechnen einer TQWT
schall_wandelnder am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
TQWT
punica am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
tqwt
spännemacher am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
AJHorn - Aufstellungsoptionen
Spatz am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  14 Beiträge
Ajhorn Demo?
TG_Steve am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  12 Beiträge
Konturen in AJHorn
am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
TQWT: Frage zum Aufbau
audiocologne am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  7 Beiträge
TQWT Software welche?
rob2 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  15 Beiträge
Hilfe bei TQWT
Andreas233223 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  26 Beiträge
TQWT Raumanregung
Bugs-Bunny am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.481
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
