Aktivierung Vienna Acoustics Mahler
pelowski
#51 erstellt: 13. Jan 2010, 14:33
westbahn08 schrieb:
Ich bin mit den Mahlern zufrieden, wenn ich aber im Schlafzimmer das selbe Musikstück auf den dortigen Genelec 8040A gefüttert von einem billigen Squeezebox Duett Client höre muss ich fast weinen . Mehr Detail und viel mehr Klarheit im Bass. Preisunterschied zwischen den Mahler und den Genelec: 8200€
Da würde ich mir an deiner Stelle aber schnellstens noch ein Paar Genelec kaufen und die Mahler verscherbeln.
Aber mal im Ernst, ich glaube, dass du einem Irrtum aufsitzt: Du glaubst, dass der für dich bessere Klang dem Aktivprinzip zuzurechnen ist.
Aktivierung ist - wenn richtig gemacht - immer gut.
Allerdings schätze ich den Unterschied bei zwei ansonsten gleichen Lautsprechern, jeweils gleich abgestimmt, zwischen aktiv u. passiv auf 10-20%.
Grüße - Manfred
Roderik81
#52 erstellt: 13. Jan 2010, 14:44
Das:
zeigt sehr deutlich das daß:
westbahn08 schrieb:
aber meine digitalen Quellen geben nicht soviel her dass ich "mehr" bräuchte
definitiv Unsinn ist.
Dein Hauptproblem ist ja scheinbar der Bass - und auch wenn du da mit DSP und Potenter Endstufe sicher einiges machen kannst, bleibt die dominierender, in deinem Wohnzimmer scheinbar ungünstige Positionierung der Seitenbässe.
Sinnvollste Lösung schein mir hier: Mahler Heile lassen, schöne unauffällige Multisubanornung dazu.
Für´s Detailproblem in den Hochtönen - entweder bekommst du das mit nem guten EQ in den Griff, oder du brauchst schlichtweg nen anderen HT - Vileicht ist die 30mm Weichkalotte einfach nicht dein Ding - wüßte nicht was ein Aktivierung da wesentlich ändern sollte. Vorrausgesetzt die Vienna-Ingenieure haben nicht Bockmist gebaut.
Dein Genelec hat ja nen Waveguide, du hast also wesenlich weniger Diffusschall - aber kein DSP der Welt kann das Abstahlverhalten deines HT´s ändern!
westbahn08
#53 erstellt: 13. Jan 2010, 14:45
Grüße - Manfred
Ich bin kein Experte: aber durch die Möglichkeit der raumgenauen Einmessung und der viel präziseren Bassabstimmung sehe ich den Vorteil grösser als 10-20%. Und Vergiss nicht den Spass!
detegg
#54 erstellt: 13. Jan 2010, 14:53
... wenn gleich abgestimmt, eher noch weniger!
detegg schrieb:
Die Seitenbässe und deren (passive) Abstimmung in Deinem Hörraum sollten sich durch eine Aktivierung verbessern lassen ...
westbahn08 schrieb:
... aber durch die Möglichkeit der raumgenauen Einmessung und der viel präziseren Bassabstimmung sehe ich den Vorteil grösser als 10-20%.
Genau hier liegt m.E. das größte Potenzial. Auch ein >10kTeuro Lautsprecher wie die Mahler ist eben nicht ab Werk auf die spezifischen Gegebenheiten beim Hörer abzustimmen.
:-) Detlef
Roderik81
#55 erstellt: 13. Jan 2010, 15:07
Dafür braucht man allerdings den LS nicht komplett zerlegen.
Und die 30 mm Scanspeak Softdome wird auch dann nicht klingen wie ein 19mmm Metall in WG ...
Vieleicht währe das hier das richtige für westbahn08?
westbahn08
#56 erstellt: 14. Jan 2010, 22:13
And the winner is:
Ich habe mich entschieden und bei Groundsound bestellt:
Die Mahler werden als 4-wege System mit DSP aktiviert. Ich werde die Chassis von aussen versorgen. Die externen Gehäuse (2 Stück) werden jeweils den 4 Kanal DSP, Netzfilter, Netzgerät, 4 Amps a 300W enthalten). Per SpeakOn 8fachStecker werden Gehäuse und Mahler verbunden.
Ich möchte allen danken für die Diskussion und werde nach dem Umbau darüber berichten.
Gruss WB08
Der_RiPol_-_Axel
#57 erstellt: 15. Jan 2010, 15:25
ich habe den Thread gerade erst quer gelesen und habe
folgende Anmerkung:
DIY freaks bitte weghören:
Wenn man die Basschassis von der(den) Weichen trennt ändert
sich doch auch das Weichenverhalten im Bezug auf Midwoofer
und Tweeter?! Ja?
Das ist bei allen Weichen so, die paralell-Glieder im Zweig haben
(was ich in Deinem Fall mal sehr befürchte). Deswegen
Und:
Du hast davon gesprochen, dass die aktivelektronik professionell
eingemessen wird - wer macht das nun?
-DeiMuddi-
#58 erstellt: 15. Jan 2010, 20:10
westbahn08 schrieb:
And the winner is:
Gruss WB08
Ich frage mich warum du hier eine Anfrage reinstellst obwohl dein Enstschluss eh schon fest stand. Für mich ein klarer Fall von Beratungsresistenz
Sie mir nicht bös' aber für mich ist das eine Art Luxusproblem und der Vergleich mit deinen Genelec's spricht ja wohl Bände.
Wenn dir deine Ls im jetzigen Zustand nicht gefallen dann verkauf sie und kauf die neuen nach Gehör. Ein Aktivprojekt wäre dann immer noch möglich und der Spielspaß wäre auch vorhanden.
Du kannst nat. auch hingehen und deine 10.000 Euro Ls, mit welchen du klanglich nicht zufrieden bist, mit einer nicht kleinen Investition in Aktivtechnik versuchen zu "verbessern" und dann möglicher Weise feststellen, dass sie dir immer noch nicht gefallen.
Oder du hörst dir andere Ls welche du ggf. auch mit nach Hause nimmst, um sie dort zu testen. Wenn's dann passt bist du am Ziel.
Nichts für ungut
[Beitrag von -DeiMuddi- am 15. Jan 2010, 20:26 bearbeitet]
westbahn08
#59 erstellt: 16. Jan 2010, 18:55
Nichts für ungut ;)
Hallo DeiMuddi
Kein Problem. Ich habe alle Tips hier sehr ernst genommen und den Weg von Boettgenstone und TEKNOne umgesetzt.
verstehe ich nicht!
Gruss WB08
-DeiMuddi-
#60 erstellt: 17. Jan 2010, 13:57
Hallo WB08,
im Endeffekt würde ich die Sache halt anders bzw. konsequenter angehen aber es ist ja deine Entscheidung
Dein Beitrag über deine Genelec's war für mich deshalb aufschlussreich, weil sie dir anscheinend besser gefallen als deine, wesentlich wertvolleren, Hauptlautsprecher.
Wie schon von einem anderem User erwähnt ist es eher das Konzept des LS, welches dich eher anspricht. Eine Aktivierung, in diesem Fall, wird dir aber nicht diesen Effekt bringen.
Falls du auf hohe Bündelung im Hochton stehst, dann würde ich mich nach anderen Ls umsehen, anstatt zu versuchen die Vienna Acoustics Mahler dahingehend verändern zu wollen.
Für mich bleibt es eine Sache der Konsequentheit. (heißt das Wort so ? )
Wie auch immer, ich wünsch dir viel Spaß und Erfolg
[Beitrag von -DeiMuddi- am 17. Jan 2010, 13:59 bearbeitet]
AC-SB
#61 erstellt: 17. Jan 2010, 14:54
@DeiMuddi:
Verstehe ich noch nicht so ganz: Die Genelecs sind mit Ihrem Waveguide nach Datenblatt etwas in Richtung CD getrimmt. Für die Mahlers finde ich auf die Schnelle keine Messschriebe unter verschiedenen Winkeln, gehe aber davon aus, dass die HT-Bündelung einer durchschnittlichen 28 mm Kalotte entspricht (Sooo viel anders arbeiten da die Scanspeaks auch nicht). Da die CD-Charakteristik der Genelecs nicht so 100% getroffen wurde, sehe ich in der Abstrahcharakteristik nicht den größten Unterschied zwischen den beiden, zumal ja die Aufstellbedingungen und der Raum auch noch ein Wörtchen mitreden. Schlafzimmer sind ja, ausser bei Fakirs zu Hause, meist eher stärker bedämpft.
Vienna stimmt ja LS manchmal recht eigenwillig ab, so dass ich alleine im FGang (mal unabhängig vom Bassbereich) eigentlich größere Unterschiede entdecke.
Testbericht Mahler
Und da lässt sich mit einer DSP-gestützten Aktivierung doch einiges ausrichten. Von u.U. negativen Einflüssen von Bauteilegräbern in Passivweichen mal noch nicht geredet
Insofern finde ich den Ansatz des TO gar nicht verkehrt - zumal er sich ja dazu bekehren ließ, die Aktivierung extern aufzubauen und die Mahlers nicht zu zersägen.
Michael
-DeiMuddi-
#62 erstellt: 17. Jan 2010, 15:37
Hallo Michael,
natürlich sind deine Einwände berechtigt und nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist das auch rel. spekulativ und technische Details beschreiben ja nicht den Klang, welchen der TE bei den verschiedenen Ls wahrgenommen hat. Das wirst du aber selber wissen.
Wir sollten aufhören zu spekulieren und warten wie der TE weiter vorgeht und ob ihn das Endergebnis überzeugt.
@WB08
Weißt du schon wie und womit du bzw. dein Helfer messen wird ?
Gruß Alex
westbahn08
#63 erstellt: 17. Jan 2010, 16:41
Gruß Alex
Groundsound hat eine eigene Software: XOverWizardII
Bei der Hardware halte ich mich an Groundsound Empfehlungen (HIER)
Das ganze wird von einem Tontechniker (Rundfunk) begleitet der viel Erfahrung hat und ein HIFI Freak ist, aber auch noch nie mit diesem Produkt gearbeitet hat. Gemessen wird am Hörplatz.
Gruss WB08
MBU
#64 erstellt: 17. Jan 2010, 22:56
Hallo westbahn08,
bleib bloß mit der Säge weg von der Mahler!
Ich weiß nicht, was genau Du Dir von Aktivierung versprichst. Die "bessere Kontrolle" der Chassis durch den Amp ist meist nicht das, was die hörbare Verbesserung der Aktivlösung im Vergleich zur passiven Variante ausmacht.
Stichwort "Dämpfungsfaktor" = (Ohmscher Widerstand des Treibers + alle zwischen Treiber und Endstufe liegenden Widerstände) / Widerstand des Amp-Ausgangs
In der Praxis: (Ohmscher Widerstand des Treibers + dem der Spule + dem des LS-Kabels) / Widerstand des Amp-Ausgangs
Was man dagegen sehr hört ist die Entzerrung des Lautsprechers auf Deine Hörposition im Hörraum (klappt idR. nur auf genau eine Position ). Dazu braucht es aber verhältnismßig wenig. Ich empfehle dazu die HiFi-Akademie-Endststufen mit DSP. Die beiden Mahler kannst du mit einer Stereo-Endstufe mit DSP entzerren (ca. EUR 1000,-). Die passiven Weichen lässt Du drin und bleibst um Gottes Willen auch mit der Säge weg von den schönen Gehäusen. Dann brauchst Du nur noch einen Fachmann, der die Lautsprecher in Deinem Wohnzimmer "auf das Sofa einmisst".
Ich mache so etwas mit dem Lautsprecher auf dem Drehteller. Dabei messe ich den Lautsprecher von + bis - 60 Grad (man kann auch plus-minus 90 Grad nehmen, verändert sich aber nicht viel) und ermittle einen gewichtenen Durchschnittspegel. Diesen entzerre ich dann mittels dem HiFi-Akademie-DSP.
Guckst Du: http://www.hifiakademie.de/
Wenn das Ganze nur für Stereobetrieb ausgelegt sein soll würde ich einen Stereo-Vollverstärker (Vorverstärker und Endstufe) mit DSP in der Vorstufe empfehlen. Der DSP in der Vorstufe "sieht" einen gleichbleibend (hohen) Pegel und arbeitet deshalb rauscharmer als der DSP in der Endstufe. Willst Du Deinen bisherigen VV behalten tut es auch die Endstufe mit DSP.
Meine Aktivelektronik für 2 * 3 Wege vollaktiv sieht z.B. so aus:
AC-SB
#65 erstellt: 17. Jan 2010, 23:27
Hi Michael,
was ich von Huberts Teilen halte, sieht Du ja auf meinem Profilbild
Was da nicht drauf ist, sind meine beiden vollaktiven 4-Wegeriche, in denen je 2 von Huberts Endstufen mit je einem DSP werkeln.
Zum Drehteller: Machst Du das mechanisch oder elektrisch? Im zweiten Fall, wo bekommt man sowas?
Beste Grüße
Michael
Amperlite
#66 erstellt: 18. Jan 2010, 01:30
Es gibt Drehteller für Fernseher.
Im einfachsten Fall nimmst du zwei runde Bretter mit einer Zentrierung und malst die Gradeinteilung an den Rand.
Mit zwei Schnüren kannst du den Teller sogar vom Hörplatz aus drehen.
MBU
#67 erstellt: 18. Jan 2010, 07:43
Hallo Michael,
es gibt zwar auch elektrische Drehteller für LS-Messungen, aber die sind nicht zum Hobbypreis zu haben. Meiner besteht aus zwei MDF-Scheiben mit ca. 55 cm Durchmesser , einer umlaufenden Nutfräsung in beiden Platten, vielen Stahlkugeln mit 10 mm Durchmesser und einer Inbus-Schraube mit Unterlegscheibe und Mutter. Die Gradskalierung ist ein aufgeklebter CAD-Ausdruck.
westbahn08
#68 erstellt: 14. Mai 2010, 10:35
Nachdem ch seit Jänner nicht mehr über den Umbau berichtet habe, hier der Link zu Groundsound wo eine Beschreibung des Umbaues dargestellt ist:
Link
Weitere Details folgen in nächster Zeit!
[Beitrag von westbahn08 am 14. Mai 2010, 10:35 bearbeitet]
10_BGS
#69 erstellt: 14. Mai 2010, 12:21
Allgemeine Erleichterung, dass du die Gehäuse heil gelassen hast.
Glückwunsch zum erfolgreichen Projekt!
--_Noob_;-_)_--
#70 erstellt: 14. Mai 2010, 18:44
Schön, daß Du dich von dn ganzen Miesepetern nicht von deiner Idee hast abbringen lassen.
Glückwunsch und viel Spass bein Hören.
Patrick
TEKNOne
#71 erstellt: 15. Mai 2010, 10:25
schön mal etwas von einen länger ruhendem Projekt zu hören meistens meldet sich der, der hier beraten wurde, nicht wieder.
Viel Spaß beim Hören und
viel Spaß beim sich zwangsläufig einstellenden Rumexperimentieren mit der digitalen Weiche
Schöne Grüße:
Thomas
Steinkogler
#72 erstellt: 09. Aug 2010, 14:59
Da muss ich weinen!
Kleine Genelec für 1500 € (Paar) schlägt VA Mahler für 10000 € !
Und der Besitzer aktiviert diesen Rohrkrepierer (s. Abstrahlverhalten), anstatt für die Kohle im Schlafzimmer aufzurüsten (nicht pharmakologisch!) , z. Bsp. auf
http://www.thomann.de/de/genelec_8260_dsp.htm .
Trotzdem viel Spaß mit dem aktivierten Möbelstück!
Granuba
#73 erstellt: 09. Aug 2010, 15:15
Da muss ich weinen!
für die Feststellung, daß jemand ein schönes
Möbelstück
einer (Mit Verlaub!) häßlichen, schwarzen Kiste vorzieht?
Harry
Steinkogler
#74 erstellt: 09. Aug 2010, 15:25
Die Aktivierung eines Couchtisches ist ähnlich gewinnbringend.
Besser: In die Schlafzimmerausstattung investieren!
westbahn08 schrieb:
... wenn ich aber im Schlafzimmer das selbe Musikstück auf den dortigen Genelec 8040A gefüttert von einem billigen Squeezebox Duett Client höre muss ich fast weinen .
[Beitrag von Steinkogler am 09. Aug 2010, 15:35 bearbeitet]
Mad World -- Vienna Acoustics Klimt The Kiss
Mighty_Mike am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  39 Beiträge
Aktivierung meiner Passivlautsprecher ????
ochse am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  137 Beiträge
ETON ER4 aktivierung
richardAUT am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  14 Beiträge
Komplette Elektronik zur Aktivierung?
Kurbeldreher am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  23 Beiträge
Hilfe die Aktivierung fehlt.
onkel_böckes am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  19 Beiträge
BMS 4590 Aktivierung
LTSmash am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  23 Beiträge
Aktivierung 2-Wege Passivlautsprecher
paco_de_colonia am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  22 Beiträge
Hilfe bei Aktivierung
Audiaz am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  31 Beiträge
Verstärkermodule zur Aktivierung der LS?
ALUFOLIE am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  37 Beiträge
BR Planung mit Simulation und Aktivierung
chefchenko am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.870
