HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST mit Audio Alpair Mark 6 und Audaphon MB 18-8 | |
FAST mit Audio Alpair Mark 6 und Audaphon MB 18-8+A -A |
petitrouge
14:01
erstellt: 17. Jan 2010, |
Ich stelle hier mal die Messwerte und und Eindrücke von unserem Treffen bezüglich des FAST rein. Hoffe das ist in der Projektvorstellung korrekt so? Ansonsten bitte verschieben. Der original Text befindet sich drüben im DIY-HIFI-Forum Daumen hoch Besuch bei Jens und Seinem Fast Guten Morgen Gestern haben sich Andi,Jonas und ich zu einem Besuch bei Jens aufgemacht. Die Anfahrt ist etwas speziell,da man auf einem Weg dreimal die Deutsch-Schweizer-Grenze überquert. Als wir auf dem Parkplatz angekommen sind hat uns der Jens schon vom Balkon zugewuncken und wir wussten zu welchem Haus wir uns begeben müssen. Der Jens und seine leider abwesende Frau (der Jens muss Ihr ja ein schönes Bild von uns vermittelt haben, dass sie es vorzog mit Abwesenheit zu glänzen ) haben eine moderne,sehr helle und absolut geschmackssicher eingerichtete Wohnung. Nach der Begrüssung wurden wir mit einem fürstlichen Frühstück verwöhnt. Zu Rührei mit Speck gab es frisch gebackene Brötchen und jede Menge Wurstwaren und Käse. Dermassen gestärkt habe wir uns nun dem Fast gewidmet. Zuerst mal ein Bild,das der Jens vor einiger Zeit gepostet hat. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Frontansich zeigt die WAV-Stellung. Zum Musikhören zieht der Jens die LS natürlich etwas nach vorne,das sie einen Wandabstand von etwa60 cm haben. Noch etwas ist etwas anders.Die vielen CDs und DVDs sind jetzt,Jens Frau sei dank,in schönen Schachteln verstaut.Das lässt die Anlage gleich noch edler ausschauen. Das Fast wird von schönen Onkyo Geräten betrieben. Zurück zu den LS. Die schwarz lackierten Gehäuse haben eine etwa 2 cm überstehende Schallwand,was der Box ein sehr elegantes Aussehen gibt. Der Alpair ist nach Angaben von Jens in etwa 1.5-2 Liter verbaut. Als Bass ist ein Audaphon MB 18-8 in BR verbaut. Diesen Lautsprecher hat ein Bekannter vom Jens für ihn entwickelt.Leider macht der ein Geheimniss um die Weiche u.s.w.. Bekannt ist nur,dass der selbe Sperrkreis verwendung fand wie der Alpair in der Needle hatte. Wir begannen mit einer von Jens zusammengestellten CD,die verschiedenste Musikstile beinhaltet. Was sofort auffiehl,war der extrem saubere Bass. Dies ist offensichtlich keine Freifeldabstimmung. Der Lautsprecher geht sehr tief und absolut sauber. Es wahr am sehr gut gewählten Hörplatz den ganzen Nachmittag kein Dröhnen zu vernehmen. Der nächste positive Punkt ist die sehr gute räumliche Abbildung. Breitbänder halt. Zunächst hörten wir mit paralell ausgerichteten Lautsprecher. Nach kurzer Zeit bat ich Jens sie etwas einzudrehen,da mir etwas SHT fehlte.Sofort wurde auch die Abbildung noch etwas schärfer. So haben wir ausserst vergnügt über zwei Stunden CDs von Jens und von uns mitgebrachte gehört. Bei mir gut bekannten Stücken zeigte sich dann eine leichte Ueberpräsenz der Mitten,die ich auf 500-1000 Hz geschäztehabe.Später zeigte sich aber,das der Bereich noch etwas höher lag. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man den Sweetspot verläss. Diese Ueberpräsenz machte zum Beispiel Gittarren sehr plastisch.Auch Stimmen können sich sehr gut vom Rest abheben. Was bei einigen Musikstücken sehr gut klingt,ist bei anderen dann aber etwas lästig. Das Fast ist übrigens erstaunlich pegelfest.Man glaubt es kaum zu was der BB im stande ist. Wir haben dann die Messaparatur aufgebaut um dem gehörten mal Tatsachen gegenüber zu stellen. Weiter im Zweiten Teil. [Beitrag von petitrouge am 17. Jan 2010, 14:06 bearbeitet] |
petitrouge
14:05
Wie immer in letzter Zeit,wollte der PC,ATB u.s.w. mal wieder nicht auf Anhieb. Nach einger Ueberedung lief es dann doch. Wegen der räumlichen Situation ist die Messung nur etwa ab 500 Hz zu gebrauchen. Wir haben Winkelmessungen von 0-90 Grad gemacht. Das folgende Bild zeigt 0-15-30 Grad,da hier die Störung am deutlichsten zu sehen ist. ![]() ![]() Man erkennt einen Hügel,der so bei 600 Hz beginnt und bei 1500 Hz ein Maximum entwickelt. Sofort danach fällt der Pegel ab,um dann sehr sauber bis oben zu verlaufen. Die Messung zeigt auch,dass wohl eine Optimierung auf ca. 15 Grad optimal währe. Dieses Verhalten und die Einbausituation der Alpair mit gleichen Seiten und höhen Abständen veranlasste mich das mal in Edge einzugeben. ![]() ![]() Wie man sieht ist die Uebereinstimmung deutlich. Hier währe meiner Ansicht nach noch etwas zu tun. Da die Gehäuse fertig sind und nicht mehr angepasst werden können würde ich den Sperrkreis völlig neu entwickeln. Was natürlich bei der asymetrie der Störung wohl nicht mit einem Sperrkreis zu erledigen währe. Da ich schon an den Simus wahr, habe ich noch die vermutete Bassreflexabstimmung nachvollzogen. ![]() ![]() Am Bassbereich gibt es akustisch absolut nichts zu mäkeln. Die Tieftonwiedergabe des Fast ist von hervorragender Qualität. Zum Schluss möchte ich dem Jens nochmal für die Einladung danken. Wir hatten einen wirklich sehr schönen und anregenden Nachmittag. Mit freundlichen Grüssen Gustav Der Schreiber dieser Zeilen war Gustav Ich selber bin der Besitzer der FAST und unter dem Namen Jens alias petitrouge vertreten. ![]() Grüsse Jens [Beitrag von petitrouge am 18. Jan 2010, 11:42 bearbeitet] |
petitrouge
11:34
erstellt: 18. Jan 2010, |
Verwendet wurde der original Needle Sperrkreis mit einem Widerstand davor, damit der BB nicht sossehr im Vordergrund spielt. Der Auda bekam folgendes Verpasst: Trennfrequenz 150 Hz! 8,2 mh Spule mit nem Innenwiederstand von 0,17 Ohm Alles weitere zur Weiche müsste mein Erbauer Markus hier preisgeben bekannt unter SDW ![]() Grüsse Jens |
Loki2010
20:13
Sehen sehr gut aus. Die Markaudios sind aber auch sowas von lecker. Nur meine bessere Hälfte bringt mich glatt um die Ecke wenn ich noch einen LS bauen will ![]() Wenn man einmal den FAST`s verfallen ist, kann man nicht mehr zurück ![]() Wünsche Dir auf jeden Fall viel Spass beim hören. ![]() [Beitrag von Loki2010 am 18. Jan 2010, 20:14 bearbeitet] |
petitrouge
20:50
Vielen dank Dir! ![]() ![]() Ja die Systematik mit dem FAST's hat schon was für sich: erstklassige Bühnenabbildung mit räumlicher Tiefe, perfekte Abbildung und komplett losgelöste Darstellung von den Lautsprechern. der MA6 ist einfach klasse und selbst hohe Pegel kann er jetzt verkraften, was in der Needle nicht machbar war. Der Audaphon hierbei war ein absoluter Glücksgriff da knackig, trocken und absolut präzise ohne zu wummern und auch nicht ortbar! ![]() Halt fast perfekt wenn der kleine Mittenbuckel nicht wäre, was dafür sorgt das halt Songwriter und Gitarren etwas nach vorne kommen beim hören, wenn man Hörgeübt ist! Gustav hatte es am Anfang nur vermutet und erst bei seinen eigenen CD's bestätigt und am Ende mit der Messung belegt... ![]() ![]() Na ja, das nächste mal wird es mit Gustav's Hilfe wahrscheinlich wirklich perfekt. Aber bis dato möchte ich meine FAST nicht missen (und ich denke Du Deine "Angelina" auch nicht mehr) den sie hören sich einfach nur genial an! ![]() ![]() ![]() ![]() Grüsse Jens |
Loki2010
21:50
Die Pegel welche man mit den grösseren FAST`s fahren kann sin wirklich beachtlich. Bei meinen Angelinas flattern da die Hosenbeine schon ganz ordentlich. -kleine Geschichte am Rande, mein Vater bei mir daheim - ich drehe "etwas" auf und lasse es dezent krachen - da hatte nicht nur ich ein Grinsen im Gesicht (wohlgemerkt, mein Vater ist rund 70 ![]() ![]() Am Anfang war mein Bass ziemlich wummrig - ich zu faul sofort was zu machen - und nun lag es am einspielen der Chassis - Perfekt. Was ich aber am meisten schätze ist die Räumlichkeit der BB. Augen zu und einfach Musik geniessen ohne LS-Ortung. Und mal ehrlich, wenn man einen LS gefunden hat mit dem man das machen kann - was will man mehr? Ich habe schon (deutlich teurere ![]() Im Moment sind die Needles in der Stube als Fernseh-LS. Vielleicht darf ich die ja dann mal ersetzen ![]() PA-1S |
SDW
02:02
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo Als erbauer dieser Schandtat muß ich auch mal was zu meinen Geheimnißen sagen. Sowohl der Ma 6 als auch der Audaphon sind für ihr Geld Konkurrenzlos. Wer ordentlich ließt, findet alles! Bis auf den Hochpassfilter der ist im Needles Treat versteckt aber den gebe ich hier preis. Es waren 100uF. Wenig Bauteile, wenig Verlust! Also 6 DB Trennung. Ein Bild was den halbfertigen Gehäuse aufbau zeigt gebe ich auch noch Preis. Den Rest behalt ich für mich, da ich das zu meinem Glück Geschäftlich mache und davon lebe! Wenn ihr Jens fragt werdet ihr aber zu hören bekommen das ich ein sehr umgänglicher und fairer Typ bin. So long grüße Markus von Wolff Acoustic Fidelity ![]() ![]() |
Mark Audio Alpair 6 - CHR 70 Demon_Cleaner am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Mark Audio Alpair 5 - kennt die jemand ? kaber am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 6 Beiträge |
Mark Audio Alpair 10 MLTL Plan hilfe! SDW am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Mark Audio AP 6 Line , Baubericht focal_93 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 22 Beiträge |
Neue Breitbänder von Mark Audio? madabout am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 14 Beiträge |
Sperrkreis Tuby Alpair 7 janralf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
ALPAIR 10 (SM4 TL) Thomasdah am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Center mit Alpair 10 Breitband koltu am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
FAST Seas L26Roy + Alpair 7.3 open baffle? Lumibär am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 8 Beiträge |
Markaudio Alpair 6 rund wo kaufen? keba am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
