HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welcher Kalottenhochtöner hat die kleinste Membran... | |
Welcher Kalottenhochtöner hat die kleinste Membrane?+A -A |
ton-feile
23:47
erstellt: 20. Jan 2010, |||||
Guten Abend Allerseits, Gesucht wird der best-rundum-und-herum-strahlenste Kalotten(Super-)hochtöner. 15er ist Maximum, besser wären 10mm. ![]() Vielen Dank für die potenziellen Tipps und Grüße, ![]() Rainer Edit: Sorry, "S" vergessen. ![]() [Beitrag von ton-feile am 21. Jan 2010, 00:04 bearbeitet] |
SonicSL
00:17
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Qualitativ nicht das beste, aber mit 11 mm verdammt klein: ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
10_BGS
00:21
Hi Rainer, hi Sascha, das kann ich unterbieten - preislich und natürlich vom Durchmesser: ![]() Was ist den geplant, wenn man fragen darf? Gruß, Simon. |
SonicSL
00:40
Da hab ick ooch no´ een´wa: ![]() ![]() So, weitere Nennungen nur bei einem kleinen Tipp... ![]() War ein Scherz - Rainer hat bestimmt wieder was völlig revolutionäres vor. Nen Dipol-H-FrameSub mit Nierencharakteristik hat er ja schon... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
kboe
01:27
wenns was gutes sein darf: ich glaub von thiel gibts was in 16mm aus keramik... gruß kboe |
Bee
11:15
Im Audax Program gab's früher jede Menge 10er, 12er und 14er Polycarbonatkalotten. Mit und ohne Kurzhorn, Diffusor, in beinahe jeder beliebigen Farbe... ![]() Die sind bestimmt noch in Produktion. Ob man da irgendwie rankommt? ![]() Und dann ist da noch die Dayton ND16, also vom Maß knapp draußen... ![]() |
P.Krips
14:25
Hallo Rainer, laß mich mal raten: Konstante Energieabgabe bis in den Hochtonbereich ???? Habe was ähnliches vor mit 13er Polycarbonatern, lediglich ganz "oben" zum Ausgleich der Bündelung des eigentlichen HT's Viele Grüße Peter |
Kay*
14:32
das ist ja wohl kaum NUR vom Membrandurchmesser abhängig ... ![]() |
georgy
14:53
Die Vorgaben sind ja etwas knapp gehalten. Spielt die Gesamtgröße des Hochtöners eine Rolle und ist egal wieviel er kostet. Untere Grenzfrequenz ist wahrscheinlich egal, oder? |
detegg
15:09
... genau! Der "beste", "kleinste", "hochauflösendste" etc. Kalotten-SHT, der mir untergekommen ist, wird leider nicht mehr hergestellt - ist aber gelegentlich gebraucht zu erhalten. CORAL HD-60, 18mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() :-) Detlef |
ton-feile
23:04
Hallo Zusammen, Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. ![]() Mir geht es darum, einen Hochtöner zu finden, der bis 10000Hz richtig gut "rundstrahlt". Da darf das Kalöttchen eigentlich nicht größer als ca. 10mm sein. Peter hat es schon auf den Punkt gebracht. Ich werde mal nach den Polycarbonatteilen schauen. Es wäre halt schön, wenn es ein Hochtöner wäre, der gerade auf dem Markt ist und den es in 5 Jahren auch noch gibt. Der Gradient könnte interessant sein, weil der keine so breite Sicke zu haben scheint. Bei der SC5 ist die wirksame Membranfläche viel größer durch die Riesensicke ala JBL C1. Das geht dann eher in Richtung Ringstrahler ohne Fixierung in der Mitte. ![]() Edit: Sorry, das habe ich vergessen. Künstliche "Rundstrahl-Spurverbreiterer" wie Diffusoren mag ich persönlich nicht. Die klingen in meinen Ohren immer irgendwie komisch. Der Gradient würde seinen auch nicht behalten können. ![]() Ich mache momentan nur Vorüberlegungen und es geht mir darum, zu erfahren, was es alles so gibt. Keine Ahnung, ob da wirklich ein Projekt draus wird. Vorher muss ich erst mal meinen Nieren-Sub "ins Reine" bauen. ![]() Einen schönen Abend noch! ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Jan 2010, 23:21 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
23:24
Hallo Rainer, was ist den mit dem ![]() Vielleicht ist das ein tragbarer Kompromiß? Gruß, Christoph |
ton-feile
23:35
Hallo Christoph, Ich habe hier noch die Expolinear-Klirrer von meinem missglückten ![]() Wenn sich keine Kalotte mehr erbarmt, werde ich die wohl nehmen müssen. Gruß Rainer |
Spatz
02:08
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
Soll das ganze in ein Horn? Wenn ja, dann beschäftige dich mal mit AxiDriver! |
Granuba
08:54
Hi, da öffne ich diesen Thread, um nach Überlegung diesen Hochtöner zu empfehlen und lese das hier... ![]() Die Polycarbonatteile mag ich nicht wirklich, da mir gute Exemplare noch nicht begegnet sind. Deswegen Minifolie. Harry |
georgy
09:00
Wenn du einen Lautsprecher mit optimalem Rundstrahlverhalten suchst, unabhängig von Grösse und Art, hättest du das auch so schreiben sollen. |
lui551
10:37
Der Audax hätte trotz seiner Störung ein wenig Erbarmen in Form einer guten Kalotte verdient, auch wenn die Schallwand geändert werden muss. Gruss Lutz |
Frank.Kuhl
13:31
dazydee
18:01
Ein Druckkammerkugelstrahler,... das probiere ich bestimmt mal... Ich persönlich mag den: ![]() Habe ich als SHT für meine Cyburgs-Monitore. Obwohl ich Kalotten eigentlich nicht sehr gerne mag. |
ton-feile
13:44
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
Hi, Sorry, ich habe momentan kaum Zeit, online zu gehen, deshalb die späte Reaktion.
Eben. Deshalb habe ich das Bändchen auch aus dem Konzept gekickt. Hier liegt schon ein Pärchen B&GNeo3 bereit. Damit sollte der Audax gut klarkommen.
Hätte ich dann auch gemacht. Ich suche aber einen Kalottenhochtöner mit möglichst kleiner Membrane. ![]()
Das wäre auch noch eine Option. Vielen Dank an alle für die Unterstützung und die guten Tipps. ![]() Gruß Rainer |
Dirkmöhre
17:47
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Wer mich mittlerweile kennt, weiß das ich mit solch "Vorschlägen" vorsichtig bin. Noch ne Frage dehalb: Welche "Dynamikumpfang" strebst du an. Auf deutsch, wie laut soll es denn werden? So ein 10mm-Teil hat halt seine Grenzen. Alle mal viel Erfolg bei der Suche Dirk ![]() Kurz OT: FSK 20: Der Gute hat eine Frau FSK 30: Ein "böser hat deine Frau Fsk 40: die ganze Stadt hat deine Frau FSK 50: Du hast KEINE Frau mehr! [Beitrag von Dirkmöhre am 28. Jan 2010, 17:54 bearbeitet] |
2eyes
21:59
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Hallo Rainer, und natürlich suchst Du auch ein möglichst kleines Gehäuse, um die Schallwandbreite so weit wie möglich zu reduzieren. Oder geht es nicht auch um möglichst gleichmäßiges Bündelungsverhalten? |
20Hertz
22:41
... apropos möglichst kleines Gehäuse: die Hochtonpille aus dem ![]() ![]() Grüße Matthias |
Spatz
22:57
Kalottenhochtöner gehimmelt? Lunarrmann am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 6 Beiträge |
Kalottenhochtöner im Horm? schrottie am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
MB Quart 390 Kalottenhochtöner Quadratisch Altgerätesamler am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Membrane streichen ? Deppert am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 24 Beiträge |
Membrane beschädigt? ArchitectOfMatrix am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 45 Beiträge |
Guter aber günstiger Kalottenhochtöner gesucht Eistee am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Graffiti auf Membrane? HiFi-Pizza am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 19 Beiträge |
Needles "kleinste Standlautsprecher" ? (Für Rear) Olli_2003 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Mitteltöner ? Rabta am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
pegelfeste 13cm Membrane? absoluterbeginner am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.554
