Lautsprecher für KRF-V5300D
#MACINTOSH#
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 20:49
ich plane in nächster Zeit meine Heim-KIno anlage zu erneuern und dazu habe ich mich für den KRF-V5300D von Kenwood entschieden.Nun stellt sich mir die Frage welche Lautsprecher ich benutzen sollte?Wie kriege ich Lautsprecher mit 6 Ohm?Ich möchte mir die LS selber bauen um Geld zu sparen!
Ich möchte für die Chassis max.300€ ausgeben!
Eine andere Frage ist der Verstärker hat 5 Ausgänge wie schließe ich den Subwoofer an?Muss der Aktiv sein?
Hier mal eine KListe mit den Vorraussätzungen:
Front LS:2x10"/1Kalotte
CenterLS:2x8"/1 Kalotte
Rear LS:2x8"oder 10"/1KAlotte
Sub:Wenn der Passiv ist 1 12" sonst einen 15"
Könntet ihr mir Vorschläge zu den Chassis und den Gehäusen machen!Die Chassis sollte alle von der folgenden Seite sein:
www.völkner.de
Ich hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen!
Danke im vorraus
#MACINTOSH#
[Beitrag von #MACINTOSH# am 28. Jan 2010, 20:50 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 20:05
Hallo
Ist hier noch jemand da?
Dr._Frenzelstein
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 20:58
#MACINTOSH# schrieb:
Ich möchte für die Chassis max.300€ ausgeben!...
www.völkner.de
Du sprichst hier von 300€ für alles ?!
Wusste garnicht dass es Völkner noch gibt...
Edit: oder hast du dich nur verschrieben und meinst cm statt Zoll beim Durchmesser?
[Beitrag von Dr._Frenzelstein am 29. Jan 2010, 21:00 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 10:52
Zoll
Die Chassis sollten die Visaton/Tonsil Chassis sein.
300€ nur für die Chassis!
Holz hab ich auf vorrat! Der Subwoofer muss aktiv also fällt der weg den bessorge ich mir so!
Es muss nicht also Hochwertig sein!HAlt für meine Voraussetzung!
guzzi
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 11:24
Moin,
dass hier keine große Resonanz ist, liegt daran, dass Deine Vorgaben nicht umsetzbar sind.
Angaben wie 10" und Kalotte sind nicht eben hilfreich und für Dein Vorhaben auch nicht wirklich sinnvoll.
Auch wird Dir eine simple Aufzählung in Form von "Nimm Chassis a und Kalotte B" nicht weiterhelfen, weil die Frequenzweiche fehlt.
Und die mal eben so zu entwickeln, geht nicht.
Nimm fertige Bauvorschläge, auch von anderen Herstellern, und bau die nach. Auch wenn bei 300 € für 5 Lautsprecher und 1 Sub nicht wirklich viel Auswahl ist.
Aber : z.B. davon 5 Stück http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct222.htm und dazugehörigen Sub und Du wirst glücklich.
guzzi
Polenpatty
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 12:20
Ich weiß zwar nicht warum du dich auf Visaton/Tonsil Chassis eingeschossen hast... zumal du nichtmal weißt welche!!!
Ich muss mich guzzi leider anschließen!
Es wäre sinnvoller zu sagen, was du dir "größentechnisch" vorstellst! Welche abmessungen kannst du maximal stellen/möchtest du haben? Wie groß ist dein Hörraum?
Im allgemeinen ist es schwer ein vernünftiges System für 300€ INCL. Subwoofer aufzubauen.
Auf jeden Fall würde ich auf fertige Bausätze zurückgreifen... Ich gehe einfach davon aus, dass du noch nicht soooo erfahren bist udn keine Möglichkeit für LS-Messungen hast.
guzzi hat dir bereits den Lautsprechershop vorgeschlagen. Schau dir da mal die CTs (CheapTricks) an. Es gibt aber noch Alternativen bei Udo Wohlgemuth findest du mit den Quickly Bausätzen Lautsprecher, die passen könnten
Quickly 14
Die verlinkte Box ist gut für den Preis... Als Front-LS kann man auch die Quickly 18 nehmen. Für fünf Speaker liegst du dann bei knapp 250€ (noch kein Sub)
Da kommen wir aber auch zu deinem Problem... Ein AKTIVER Sub sollte es schon sein, zumal du dur einen Vorverstärker-Ausgang für den Sub am Receiver hast! Ca. 150€ musst du dafür aber rechnen (siehe CheapTrick Subs mit Mivoc-Aktivmodulen).
Wenn ich dir also nene Rat geben darf... Bau vernünftige erprobte Lautsprecher und warte mit dem Sub... Wenn du das Geld dafür dann hast, baust du denn dazu. Wenn du jetzt aber zu sparsam bist, ärgerst du dich nachher über das komplette System!!!
PS: Wenn es kein Mehrwege-System sein muss, kannst du evtl. mit Breibandlautsprechern noch etwas günstiger wegkommen!
[Beitrag von Polenpatty am 30. Jan 2010, 12:22 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 14:18
Also
Der Raum ist 20qm2 groß.Allerdings sollen nur die vorderen 2/3 Drittel beschallt werden!
Die Quickly 14 Könnte ich mir gut als Sorroundlautsprecher vorstellen links und rechts sowie die hinten.
Für vorne möchte ich 2 Standboxen die einen Doppel Woofer habe und Bass Stark sind wenn auf Stereo umgeschaltet wird.Da da der Subwoofer nich mitläuft!
Den Center sollte so aussehen:
Den Subwoofer lassen wir mal aussen vor den hole ich mir später!
Wieviel halten den die Quicky 14 aus der Verstärker liefert ja 130W.
Schuldigung ich habe mich vertan es war der KRF-V9300D
Also 7.1!
#MACINTOSH#
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 14:21
Haben die den auch 6ohm?
Polenpatty
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 15:00
Sämtliche technischen Details sind in dem Link, den ich dir geschickt hab... Sollte aber 4Ohm sein! Wenn du vorne Stand-LS haben willst, nimm doch die Mivoc SM 25 JL (ebensfalls 4Ohm). Strassacker kann sie zwar nicht mehr liefern, aber bei Ebay findet sich immer mal wieder ein Bausatz. Die liegen bei 36€ pro Seite incl. fertiger Weiche und allem was man zum Dämmen braucht! Für den Preis bekommst du sonst nicht viel bessere Mehrwegler...
Damit bleibst du auch preislich im Rahmen. Und der Bass sollte für 20m² auch ausreichen!
Aber bitte nicht falsch verstehen... der LS ist ok und besser als vieles was fertig gekauft werden kann, aber wenn du mehr investieren kannst, bekommst du auch mehr!!!
Zu deinem Receiver... die 6OHm sind nur die nach DIN gemessenen Werte, wenn cih mich nicht irre. Wenn er nicht runter bis 4Ohm geht, gibt ihn sofort wieder ab... das macht ja jede Kompaktanlage. Aber mal im ernst, frag mal lieber nach oder schau in die BDA! (Ich hab im übrigen den Onkyo tx607, der auch DIN 6Ohm hat. Im OSD kann man aber für die LS auch 4Ohm auswählen!)
Und ganz ehrlich... kannst du dir vorstellen, was 130Watt sind? Wenn du die jemals wirklcih (vorallem bei Surround-Speakern) ausspielst, dann glückwunsch. Aber halt dir die Ohren zu
Grüsse,
PP
[Beitrag von Polenpatty am 30. Jan 2010, 15:06 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 15:25
6-16ohm
alsobräuchte ich 8öhmer
Polenpatty
#11 erstellt: 30. Jan 2010, 15:48
Sie das ganze mal nicht so eng... sonst findest du nie nen Lautsprecher
Was die Zauberei mit den Ohms angeht wurde hier im Forum schon viel geschrieben. Lies es dir mal durch. Aber besonders hilfreich find ich den Artikel von Nubert: 8-Ohm-Verstärker mit 4-Ohm-Boxen?!
Vielleicht nimmt dir das ein paar Bedenken! Ich würd 4Ohm-LS nehmen und fertig...
[Beitrag von Polenpatty am 30. Jan 2010, 15:50 bearbeitet]
Polenpatty
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 15:56
Ich ahbe mir übrigens mal den Test von AreaDVD angesehen... Die haben mit dem Quadral Rhodium 5.0-Set (4-8Ohm = 4Ohm) und KEF 5.1-LS-Set: 4 x XQ40, 1 x XQ50c (8Ohm, min. 3,2Ohm = eigentlich auch sehr grenzwertig ) getestet.
Denk mal drüber nach was da mit dem Kunden gemacht wird
Wenn dir das noch was sag:
Eine Box mit der Angabe Impedanz „4 bis 8 Ohm“
ist immer eine ganz normale 4-Ohm-Box! (die Angabe
„4 bis 8 Ohm“ ist also Unsinn, was auch immer wieder
von Stiftung Warentest bestätigt wurde!)
Sehr viele Boxen mit der Angabe „8 Ohm“ sind in
Wirklichkeit ganz normale 4-Ohm-Boxen. Vor allem bei
englischen (und bei in Fernost gebauten Lautsprechern
mit bekannten englischen Markennamen) gibt es selbst
bei der Angabe „Nominal Impedance 8 Ohm“ manchmal
Impedanzminima von noch unter 3,2 Ohm – was sogar für
4-Ohm-Boxen gerade nicht mehr „erlaubt“ wäre!
Durch diese Fehl-Angaben wird dann auch gleich nebenbei
der Wirkungsgrad der Box in den Prospektangaben
gegenüber dem echten Wert einfach verdoppelt! (Weil
dann die erzielte Lautstärke bei der Eingangsleistung von
2 Watt – statt mit 1 Watt – an 4 Ohm gemessen wird.)
[Beitrag von Polenpatty am 30. Jan 2010, 16:00 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 16:01
OK Danke
Also für vorne die MIVOC 25JL
Subwoofer:------
Center:Mivoc 25JL
ANdere LAutsprecher Quickly 14
So nun meine letzte Frage welches KAbel sollte ich nehmen?
Reicht 2,5mm2 oder sollteman 4mm2 nehmen.Über eine Distanz von 8m
Polenpatty
#14 erstellt: 30. Jan 2010, 16:05
Ab in den Baumarkt und 2,5mm kabel kaufen (auch wenn ich dafür von einigen im Forum wohl haue bekommen würde! LOL)... Soll ja nicht teurer werden als deine ganze Anlage
Und mach ja schönes Fotos vom Bau und der fertigen Anlage. Da sind wir hier immer sehr gespannt drauf!
Fröhliches basteln
PP
[Beitrag von Polenpatty am 30. Jan 2010, 16:06 bearbeitet]
#MACINTOSH#
#15 erstellt: 30. Jan 2010, 16:09
Ich werde sobald ich die Sachen habe einen anderen thread aufmachen!Idem ich alles beschreibe!
Lautsprecher selber bauen
elDudereeno am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher selber bauen !
Chalcin am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
Frage zu Eltax Lautsprecher!
starbucks78 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  19 Beiträge
eigenbau von stand Ls nur wie?
bassblaster am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  17 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen
jumbo125 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  37 Beiträge
Lautsprecher bauen, welche?
kingkool am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  13 Beiträge
Lautsprecher selber bauen, Akkustik?
Dorra am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  15 Beiträge
Digi Doku, aktiv LS selber bauen
schandi am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  151 Beiträge
Qualitäts Lautsprecher selber bauen!
#MACINTOSH# am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
LS selber bauen wegen Geiz ist Geil?
blubb!! am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.564
