Tool um Frequenzverläufe in Werte zu konvertieren
Tomacar
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 18:39
Hi allerseits,
es gab doch mal ein Tool mit dem bspw. Frequenz- oder Impedanzverläufe in Werte konvertieren konnte,
dazu musste man nur ein paar Punkte festlegen und das Tool konvertierte anhand der Kontrastunterschiede in der Grafik den Verlauf in Zahlenwerte...
Nur wie hieß das Tool, bzw. wo gibt es das zum herunterladen?
Granuba
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 18:42
Hier!
Harry
Tomacar
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 19:01
Super Harry!
nicht mal 5 min für die Antwort!
Du hast das wohl öfter im Gebrauch, was?
[Beitrag von Tomacar am 07. Feb 2010, 19:02 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 19:16
nö. Ich messe immer, was halt wesentlich genauer ist, d.h. interessiert mich ein Chassis und macht das Datenblatt einen guten Eindruck, wird das geordert.
Harry
Tomacar
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 19:20
Hmh, ich merke gerade man muss das Amplitude ja doch nachzeichnen, ich dachte das erledigt das Tool automatisch - doof... Wollte eigentlich mal schnell den Graph in die Simu importieren, als auf meine fast 10 Jahre alten Messungen zurück zu greifen, wer weiss was ich damals gemessen habe...
hesinde2006
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 21:49
Hallo
kann mir bitte wer ne Anleitung auf deutsch schreiben ich steh grad vor dem selben Prob und krieg das einfach nich hin.
Die datei liegt als aud und jpg vor
Bitte bitte bitte
hesinde2006
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 22:20
Es ist mir nun gelungen den Fgang zu erfassen und in eine frd zu schreiben.
Beim quittiert SPLView mit der Meldung ´´Laufzeitfehler 6 Überlauf´´ den Dienst.
Die Impedanz hab ich nicht erfasst und wird auch nicht gebraucht.
SPLTrace Anleitung grob übersetzt
Finden Sie die Angaben des Herstellers für das Chassis, die Sie versarbeiten möchten und suchen Sie die Frequenz und impedance gänge. Wählen Sie den Fgang und (rechte Maustaste) kopieren Sie das Bild in die Zwischenablage. Starten Sie das Programm SPLTrace. Wählen Sie "Datei> Importieren Graph> From Clipboard" zu laden. Unter dem "Alignment"-Menü wählen Sie die Grenzen des Bilds und markieren Sie die entsprechenden Punkte auf dem Graphen mit der Maus. Wählen Sie "Trace> Optionen ..." und wählen Sie "Verwenden Sie Trace-Limits." Dann geben Sie die gewünschte Startfrequenz, Stop-Frequenz und die Anzahl der Datenpunkte. Zunächst wählen Sie "Trace> Start SPL Trace." Start der SPL-Trace durch die Positionierung der Maus auf den Ausgangspunkt der Handlung. Ich bevorzuge hierbei die Benutzung der Tastatur. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie ENTER, um jeden Punkt zu wählen. Sobald die kompltte Spur erfasst worden ist, speichern Sie die frd Daten, indem Sie "Trace"> "Speichern" und wählen Sie einen Dateinamen.
[Beitrag von hesinde2006 am 07. Feb 2010, 22:28 bearbeitet]
Tomacar
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 01:52
Servuz Nik,
na danke mal für den Tip mit der Tastatur, mit der Maus ist das ja ziemlich mühsam, auch wenn ich noch nicht rausbekommen habe wie man das als Freeform macht, mit jedem ENTER geht es horizontal einen Pixel weiter....
Die FRD die rausbekommst, kannst Du auch mit Notepad öffnen,
dann siehst DU dass es eine einfache ähm Tabulatorgetrennte Tabelle ist, die man in jede Simuu-Programm importieren kann.
Dein Laufzeitfehler resultiert evtl. aus der Light Installation, versuch mal das komplette Setup herunterzuladen, steht alles auf der Website...
hesinde2006
#9 erstellt: 21. Feb 2010, 16:23
So ich hab eingelesen in Boxsim, funzt also grundsätzlich schon ma.
Das Problem an der Sache ist das ich für den Fgang gern einen EQ simuliert hätte; und das kann Boxsim nicht jedenfalls nicht so wie ich s brauch.
Würde sich vielleicht einer meines FGangs annehmen und die passenden Filter mit Huberts DSP simulieren ?
Der Fgang liegt im jpg und aud format vor.
[Beitrag von hesinde2006 am 21. Feb 2010, 16:34 bearbeitet]
hesinde2006
#10 erstellt: 06. Jun 2010, 19:51
is keiner da der Huberts hat und mir helfen kann?
Gruß Nik
gehäuseberechnungs-tool außenmaße --> innenvolumen usw.
venomizer am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  10 Beiträge
Sketchup - Tool für Gehäusedesign (Freeware!)
Granuba am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  16 Beiträge
Tool zur Umrechnung2D-> 3D FL Horns
**5000w_basemachine** am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  12 Beiträge
BL Faktor Werte
andyy123 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  27 Beiträge
Werte von chassi herausfinden
frestyle am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Widerstand Werte gerundet?
ad-mh am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  4 Beiträge
Frequenzweiche bauen - welche Werte
Taek07 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Werte bei "Custom Made" Lautsprecher bestimmen
DerChris85 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  63 Beiträge
Werte für Celestion K12H-100
FredMan_K am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
Luftspule - Welche Werte dürfen abweichen?
DrCyber am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
