HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » C HORN | |
C HORN+A -A |
Blubber79
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 00:14 | |||||
http://www.creationaudio.com.au/c-horn.html Hi Leute, suche hierfür einen Bauplan :-) http://www.creationaudio.com.au/c-horn.html vielleicht gibts ja irgendwo was von diesem heißen Teil :-) file:///Users/admin/....2010/Bild%201_2.png Grüße [Beitrag von Blubber79 am 09. Feb 2010, 00:19 bearbeitet] |
joltec
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 01:00 | |||||
wooooooow watt für´n geiles Gerät kann nur mit dir mitschwärmen aber ein Bauplan habe ich leider nicht |
Aysterhay
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 01:39 | |||||
Wenn du ein bisschen Ahnung hast wäre das glaube ich nicht so schwierig auch ohne Plan nachzubauen. Du brauchst halt die Hornkontur und faltest sie dann so ähnlich wie auf dem Bild. Ich hab davon aber keine Ahnung... Ich denke mal, dass das Horn so wie die anderen Hörnern auf der Seite aus aufeinandergeleimten CNC gefrästen Holzteilen besteht, das kostet aber |
stoske
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 14:35 | |||||
Hi, http://www.creationaudio.com.au/CHorn.jpg hier findet man ein Bild in größer. Von der rechten Box kann man die Kontur gut abnehmen. Dann wird sie entzerrt und auf die originalen Maße gebracht, dann penibel vektorisiert. Am Ende hat man die Form die es auszusägen gilt - eigentlich ganz einfach. Grüße, Stephan Stoske |
LRKUSER
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 15:04 | |||||
Hi, also falls mein Canton Nachbau Projekt nur bescheiden klingt, würde ich mich hier mit ranhängen. Das Design ist mal echt eine Augenweide. Das Fx Horn ist zwar auch toll, aber das könnte ich wegen der Dachschräge nicht stellen. Gruß LRK |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 15:36 | |||||
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_replikon.htm sieht dem sehr ähnlich, vllt hilft das ja |
Aysterhay
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 16:14 | |||||
Es würde mich interessieren ob das Horn tatsächlich mal gebaut wurde |
dazydee
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 17:29 | |||||
Das Bild ist die Bauanleitung. Der CNC-Fräser muss nur die Kontur aus der Seitenansicht abnehmen und auf die 1400 mm Höhe skalieren. + ein paar Löcher für die Stifte zur Stapelhilfe 9x 38mm Multiplex + 2x 19mm Seiten = 380 mm Breite Voila! |
stoske
#9 erstellt: 09. Feb 2010, 18:36 | |||||
Hi, > Das Bild ist die Bauanleitung. Du sagst es. Schliesslich sind wir hier in der DIY-Abteilung. Das kann hier fast jeder Ins große Bild habe ich bei der rechten Box mit Linien die Winkel der Perspektive markiert, dann das Bild so entgegen verzerrt, bis die Linien wieder gerade sind. Nun haben wir eine plane Ebene die nur noch in zwei Achsen verzerrt ist. Die Größe der Box ist mit 1400 x 800 x 380 angegeben. Hier gibt es ein Problem, denn das kann eigentlich nicht sein... Die Breite von 380 scheint angesichts des Treibers zu stimmen, bei der linken Box ist diese Strecke 128 Einheiten lang. Die Tiefe von 177 Einheiten ergibt dann 525 mm. Das ist nicht genau, da perspektivisch von Hand anlegt, aber auf 800 kommt man nicht mal ungefähr. Rechts, an der planaren Fläche habe ich mal die Proportionen dargestellt. Bei 1400 x 800 wäre dies ein Verhältnis von 1: 1.75 und ziemlich tief, der kreisrunde Ausschnitt vorne wäre dann eine deutliche Ellipse. Viel wahrscheinlicher scheint ein Verhältnis von 1: 2.33, was eine Tiefe von ca. 600 ergäbe. Anschliessend habe ich die Grafik vektorisiert, wobei sich ergab, das der Kreisausschnitt vorne perfekt rund ist, bei einer Tiefe von 600. Hier noch die Grafik der Form, vorsicht, das Bild ist sehr groß. http://img.i7m.de/show/zzoxs.jpg Der Rest ist nicht mehr so schwer, wenngleich viel Fleissarbeit Also... Jetzt will ich aber was sehen Grüße, Stephan Stoske |
PeHaJoPe
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 18:45 | |||||
@stoske,
kann nix sehen. |
harrymeyhar
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 21:55 | |||||
@Peter Gemach, Gemach, es dauert! @Stephan Respekt! Ich erinnere mich auch noch an eine Entwicklung aus Italien namens Trombone. Sah auch nicht gerade schlecht aus. Finde den Link aber nicht mehr. Grüße Harry |
PeHaJoPe
#12 erstellt: 09. Feb 2010, 22:11 | |||||
is schon komisch, es öffnet sich ne Seite in der, in der oberen Mitte steht "Bild" und dann tut sich nix mehr. Das kleine Luder lässt sich auch nicht durch klicken öffnen. Schade [Beitrag von PeHaJoPe am 09. Feb 2010, 22:12 bearbeitet] |
stoske
#13 erstellt: 09. Feb 2010, 23:52 | |||||
Hi, vielleicht musst du einfach nur etwas warten. Die Datei selbst ist nur 3.8 MB groß, aber das ist ein Jpeg. Wenn das, z.B. für die Vorschau, geöffnet wird, dann sind dort 9641 x 22494 Pixel drin = 206 MB. Mal abwarten, ob es bei anderen klappt. Bei mir und Harry geht es ja. Sonst mach' ich das eben anders. Grüße, Stephan Stoske |
rob_2106
#14 erstellt: 10. Feb 2010, 00:17 | |||||
Nee, Stephan, das kannst nur Du. Ich nehme mal wieder meinen Hut ab vor Deinem Können. Rob |
Black-Devil
Gesperrt |
#15 erstellt: 10. Feb 2010, 00:40 | |||||
Sehr sehr geil! Das könnte mir auch gefallen! Muß ich glatt mal meinen Onkel (Schreinermeister) fragen, ob er auch ne CNC hat! Allerdings bin ich kein Fostex-Fan, evtl. würde ja auch ein TB W8 oder ein AudioNirvana passen!? Und mal wieder für Stephan! [Beitrag von Black-Devil am 10. Feb 2010, 00:54 bearbeitet] |
PeHaJoPe
#16 erstellt: 10. Feb 2010, 10:57 | |||||
Moin´sen neeee, dat geht immer noch nicht. Originaltext:
vknief
#17 erstellt: 10. Feb 2010, 11:43 | |||||
Hallo, probier es mal wie folgt: mit rechter Maustaste auf den "Bild" Button gehen, dann "Grafik speichern unter", bei mir wurde dann eine Datei runtergeladen. Viel Erfolg beim bauen Gruß Volker |
PeHaJoPe
#18 erstellt: 10. Feb 2010, 12:14 | |||||
Danke so, mal sehen ob das meiner WAF entgegen kommt. ach so, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Da ich dann nicht schon wieder einen neuen Treiber kaufen kann, will, darf. Habe FE168ez. wäre also das ganze widerum kleiner. oder schadet es wenn das Gehäuse mehr Vol. hat. Denn erst bauen und dann alles inne Tonne teten wäre der absolute Gau |
dazydee
#19 erstellt: 10. Feb 2010, 16:21 | |||||
Geb doch mal die TSP vom deinem FE168ez und ich schmeiß mal AJ-Horn an. Das Volumen kann man ja durch die Schichtanzahl sogar noch nachträglich ändern, wenn man mit nicht aushärtender Dcihtungsmasse arbeitet. |
Kay*
#20 erstellt: 10. Feb 2010, 16:59 | |||||
zum Austesten kann man doch die Platten erstmal per Gewindestangen zusammenschrauben |
Blubber79
#21 erstellt: 15. Feb 2010, 09:10 | |||||
WAS FÜR EIN WAHNSINN,... da is man mal paar Tage nich online und hier überschlagen sich die Einträge,... Danke an alle:-) die Zeichnung is der Oberhammer,... mal sehen wie sich das umsetzen lässt :-) Grüßle Martin |
Blubber79
#22 erstellt: 15. Feb 2010, 09:27 | |||||
Hab mit dem Baumeister dieses C-Horn mal gemailt,... seine Antwort klang dann so :-) If you are interested, I can offer: 1. Kit 1 - All MDF version, including sides panels, AUD$2,350 2. Kit 2 - All ply version, including furniture-grade Kauri side panels, $3,500 3. Option: Assembly of inner horn sections only, AUD$450/pair 4. Option: Acrylic side panels, AUD$2,750/pair [4 panels], polished, drilled etc. [Note the Kit 2 price would reduce to AUD$2,750 should you opt to purchase the acrylic side panels instead of the Kauri ply side panels.] Approx freight to Germany, AUD$550, via sea. I also have a spare pair of Visaton B200 drivers, brand new, AUD$375/pair. Also - I offer CAD plans for sale, AUD$350. This included PDF drawings, CNC cutting files (eg .dwg or .dxf), plus detailed photo assembly instructions, plus regular (and friendly!) email support while you build them. I hope this helps. |
Tommes_Tommsen
#23 erstellt: 15. Feb 2010, 10:48 | |||||
Moin moin, Blubber79
Darf man mal fragen was das auf deutsch heißt |
bruddah
#24 erstellt: 15. Feb 2010, 12:16 | |||||
versand lieg bei 550$
visaton b200, 375$ dass paar
CAD pläne, 350$, enthalten pdf pläne, cnc fräser pläne, detalierte fotos, anweisungen, und guten email service (freundlich)! ich denke das ist das wichtigste... im rest stehen die fertigteilpreise.. gruß |
stoske
#25 erstellt: 15. Feb 2010, 12:40 | |||||
Hi, was für ein Frevel. Sind wir hier DIY oder was? Eine gute Stichsäge, ein Wochenende, etwas guten Willen und nicht mehr als die Kosten des Versandes würde ich dafür veranschlagen. "Machen lassen" würde ich, wenn überhaupt, nur die Seitenwände. Alles über 1000 Euro, und zwar komplett(!) würde ich dafür nicht investieren. Wenn am Ende das einzig selbstgemachte das Anziehen von ein paar Muttern ist... Pah! Grüße, Stephan Stoske |
xeper
#26 erstellt: 15. Feb 2010, 13:35 | |||||
Dann noch als Hinweis, dass ein Aussie-$ ca. 0.90 US$ bzw. 0.65 EUR sind. -cord |
Kay*
#27 erstellt: 15. Feb 2010, 16:37 | |||||
Bravo |
Ezeqiel
#28 erstellt: 16. Feb 2010, 18:13 | |||||
Hi, Der Treiber auf den Photos ist wie es aussieht ein MothAudio Cicada. Sieht entfernt wie Lowther aus, nicht aber wie Fostex. Da der Entwickler für das Horn aber auch den B200 vorsieht, scheint es recht universell zu sein. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 16. Feb 2010, 18:15 bearbeitet] |
Ezeqiel
#29 erstellt: 16. Feb 2010, 18:27 | |||||
Hm, es könnte doch ein Lowther sein. Der Hochtonkegel sieht irgendwie anders aus . . . |
Aysterhay
#30 erstellt: 16. Feb 2010, 22:01 | |||||
Also eigentlich sind das gar keine Fotos, sondern 3D-Render. Auf jeden Fall die im Thread. Deswegen kann es gut sein, dass die Treiber eigentlich ganz anders aussehen...oder die Hornkontur ganz/ein bisschen anders ist? Gruß, Paul |
viertelnach8
#31 erstellt: 16. Feb 2010, 23:12 | |||||
kann man die Kuh nich von hinten aufziehen??? Hat irgendwer vielleicht ein Horn mit ähnlichem Verlauf (Querschnitt/Länge), oder vielleicht eine TML, welche man optisch auf so etwas hintrimmen könnte. Wichtig wäre nur, dass die Geschichte ohne Dämmwolle auskommt ... Vorschläge extrem erwünscht Thomas (hab auch fingerjucken, seit dem ich das design gesehen hab!) |
DER_BASTLER
#32 erstellt: 17. Feb 2010, 02:11 | |||||
Post nr. 6! http://www.hornlautsprecher.de/projekt_replikon.htm |
Blubber79
#33 erstellt: 17. Feb 2010, 03:46 | |||||
ES IS DER LOWTHER DX3 a 588 Steine [Beitrag von Blubber79 am 17. Feb 2010, 03:51 bearbeitet] |
Blubber79
#34 erstellt: 17. Feb 2010, 03:56 | |||||
naja ein einmaliges exemplar per cnc wäre schon cool,... den rest dann mit der kopierhülse der oberfräse :-D |
stoske
#35 erstellt: 17. Feb 2010, 11:13 | |||||
Hi, > Post nr. 6! Die Replikon ist eine unpassende Alternative. Sie ist auf die Eigenheiten des FE208∑ angepasst, hat eine riesige Druckkammer und ist mit 1,4 m viel kürzer. Das C-Horn hat eine sehr kleine Druckkammer, ist deutlich länger und funktioniert mit mehreren (günstigeren) Treibern. Mal ganz abgesehen davon, dass der Gag mit den transparenten Seiten bei der Replikon ziemlich dämlich wäre - gibt ja nix zu sehen. Das C-Horn ist gut mit der Dallas vergleichbar. Ähnlich aber größer und auch etwas potenter wäre das Onur-Horn oder meine Neviges. Grüße, erbse |
viertelnach8
#36 erstellt: 17. Feb 2010, 13:23 | |||||
that's what I'm talking about! Bin über das Alphorn gestolpert. Ist das gedämmt? |
Blubber79
#37 erstellt: 17. Feb 2010, 16:27 | |||||
gibts da ne seite zu ? Dallas oder Deines ??? also Bilder ??? Grüßle |
stoske
#38 erstellt: 17. Feb 2010, 17:13 | |||||
Hi, ja, da musst du halt mal suchen... Infos zur Dallas (alle drei Versionen) findet man im Fullrangedriver Forum http://fullrangedriver.com/forum/search.php?search_id=852593629 Ein kleines Bild der Dallas II (runde Version) habe ich hier auf die Schnelle gefunden... http://www.frugal-horn.com/ronhorns.html Das Horn von Onur Ilkorur ist ein Doppelhorn, sehr potent und nicht ganz so aufstellungskritisch wie die üblichen dicken Rutschen. Durch die Teilung geht das Volumen mehr in die Höhe und Tiefe, von vorne ist das Ding recht schlank, optisch allerdings ein riesiger Telefonhörer und vom Design her - naja, heikel. http://www.yildiz.edu.tr/~ilkorur/ILKORUR/FE206E.html Die Neviges ist quasi das Onur Horn mit all' seinen Vorteilen, wurde von mir aber kräftig umgestaltet. Wie nicht nur ich finde, eines der schönsten Hörner und gestalterisch völlig zeitlos. Trotz der Größe sehr elegant und mit hohem WAF. 4-5 mal im Jahr werde ich von Nachbau-Interessenten darauf angeschrieben, aber soweit ich weiß sind die Meinen immer noch die Einzigen auf der Welt Der Baubericht dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7995.html Dieser Beitrag könnte für dich vielleicht auch interessant sein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7781.html In jedem Falle aber sind das alles Projekte für Fortgeschrittene, das sollte man sich klarmachen. Der Selbstbau ist entweder ordentlich anspruchsvoll oder, wenn man alles machen läßt (pfui), ordentlich teuer. Grüße, Stephan Stoske |
stoske
#39 erstellt: 17. Feb 2010, 17:15 | |||||
Hi, > Bin über das Alphorn gestolpert. Ist das gedämmt? Das Alphorn ist, sofern ich mich nicht irre, von Horst Möller und "nur" ein kleines Basshorn, also kein Fullrange. Ob es gedämmt wird, weiß ich nicht. http://www.hm-moreart.de/1.htm Grüße, Stephan Stoske |
Tommes_Tommsen
#40 erstellt: 17. Feb 2010, 19:18 | |||||
PokerXXL
#41 erstellt: 17. Feb 2010, 21:14 | |||||
Moin Stephan Im Alphorn ist nur an einigen Stellen Weichfaser drin.;) Greets aus dem Valley ins Valley Stefan |
Aysterhay
#42 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:06 | |||||
Karl-Heinz_Bongers
#43 erstellt: 09. Jun 2012, 08:51 | |||||
Hallo bin zufallig hier gelandet finde das horn geil und werde es bauen , hat es schon jamand gebaut und kann mir tips geben? Gruss Kalle |
Da_Makl
#44 erstellt: 10. Jun 2012, 14:06 | |||||
gebaut hab ichs nicht, gehört auch nicht, geil find ichs trotzdem. allerdings würd ich mich nicht auf die Methode verlassen, den Hornverlauf aus dem Foto abzunehmen. kann hart ins Auge gehn. Wenn der Erfinder nich ganz doof war, hat er eine geänderte / vorläufige / ungenaue Version des Verlaufs in dem Bild gezeigt, mit dem Ziel, dass mans nicht ordentlich, ohne den Plan zu kaufen, nachbauen kann.... oder? Interessieren würds mich ja schon auch... aber leider ist die Diskussion um das CHorn ja schon vor 2 Jahren eingeschlafen... da Makl |
Karl-Heinz_Bongers
#45 erstellt: 10. Jun 2012, 16:18 | |||||
Ich werde es einfach mal bauen aber die seiten mache ich erst mal geschlossen und schaue was dabei rauskommt Kalle |
ippahc
#46 erstellt: 11. Jun 2012, 18:38 | |||||
moin moin, ich habe den Kalle einfach mal angeschrieben und zuerst davon abgeraten! weil wegen der Dämpfung die ja an so einigen stellen angebracht wäre. ein optisches extrem manko wäre. dann etwas später am Abend habe ich das nochmals durchdacht und eigentlich ist es schon Möglich ohne das es scheiße aussieht! wenn man nämlich alle Dämmwolle ,Noppenschaum usw. in Satin einpackt und es sauber Absteppt und oder noch mit Knöpfen ein Muster macht! zb. ihr wisst schon was ich meine! das könnte echt gut aussehen! und man kann es immer wieder aufschrauben und Änderungen vornehmen! aber , 400 Euro sind für die Seitenwände (Acryl) schon Fällig! laut www. Dazu kommt aber das zb. der Fostex 206EN mit nur 2 m Länge auskommen !! um zumindest mit 55 Hz bei vollem Pegel (laut Simu) zu laufen! ansonsten denke ich noch an ein Paar andere tolle Chassis! zb. den Beyma Coax 8" oder 6" für so ein optisches High end ja noch im Finanziellen grünen Bereich,oder wie auch immer ich habe lange weile und zeichne man ne Runde! schaun mer ma |
rogerjulien
#47 erstellt: 11. Jun 2012, 23:02 | |||||
Die Idee mit der abgesteppten Dämmung finde ich gut. Sieht entfernt wie Gummizelle aus, kann man bestimmt schön gestalten. Auch für andereLS Konzepte in Acryl sicherlich gut umzusetzbar. |
ippahc
#48 erstellt: 11. Jun 2012, 23:20 | |||||
WeisserRabe
#49 erstellt: 11. Jun 2012, 23:43 | |||||
dünne Beine und ne Wampe |
ippahc
#50 erstellt: 11. Jun 2012, 23:47 | |||||
ja bei ner Frau wäre das auch nicht mein Ding |
ippahc
#51 erstellt: 12. Jun 2012, 18:21 | |||||
moin moin, so Kalle ich hoffe du kannst was damit anfangen!? der 206eN würde in 112 x 55 bei ca. 36 Breite rein passen! mit dieser Simulation zumindest! würde dann in etwa so aussehen , müsste man natürlich sauberer und Runder auf ne platte malen! die Druckkammer habe ich aber nicht weiter angepasst. 2-6 Liter sind ok! wenn man nur das Mittelstück aus einer ganzen platte macht und den Rest aus Kleinteilen ist selbst der Holzverbrauch überschaubar? vielleicht baut das ja mal jemand! ps.nun ist meine lange weile auch vorbei |
Weichenbauteil (C) ersetzen? Voodoo am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
gesehen bei C-onrad ukw am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Monacor SP-250 C Tom_182 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche Bauplan TB-Horn b-se am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Breitbänder Beyma B&C Supravox papapinguin81 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 38 Beiträge |
Visaton ALTO III C bauen? panpani am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 7 Beiträge |
Sat-Horn Bauplan rob2 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 6 Beiträge |
Horn Bauplan Kostfastnix am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 15 Beiträge |
Serien C, wer hat Erfahrungen? Tom_am_See am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
GHP, warum C nicht im hochohmigen Teil? Thomas_1970 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.787
