HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » GHP, warum C nicht im hochohmigen Teil? | |
GHP, warum C nicht im hochohmigen Teil?+A -A |
Thomas_1970
15:35
erstellt: 26. Okt 2019, |||
Frage an alle, die sich etwas mit Systemtheorie auskennen: Bei GHP Abstimmung (Geschlossenes Gehäuse mit großem Auskoppelkondensator als Hochpass, der mit der Spuleninduktivität des Tieftöners einen Serienschwingkreis bildet), warum verwendet ihr relativ teure große bipolare Elkos am Ausgang, statt einfach den Koppelkondensator im Verstärkereingang zu verkleinern? Da dort die Impedanz typischerweise so 30-50KOhm ist (müsste man experimentell ermitteln), würden doch kleine gute billige MKP reichen? Man muss dann natürlich den Verstärker aufschrauben, aber das sollte ja kein Problem sein. Viele verwenden ja eh die D-Class Platinen aus China. |
ehemals_Mwf
01:06
erstellt: 27. Okt 2019, |||
Die Begründung findet sich schon in deiner eigenen Beschreibung
Am Verstärkereingang fehlen die Impedanzen mit denen ein Serienschwingkreis gebildet werden kann. Es ergibt sich nur ein einfacher RC-Hochpass (Tiefbass-Cut), während die Serien-Resonanz mit der Treiber-Impedanz zusätzlich eine Überhöhung (Boost) in einem schmalen Bereich knapp unter fo bzw. fc ausbildet. Dieser kleine Boost zusätzlich zum Hochpass ist ja der eigentliche Clou der ganzen GHP-Geschichte als eigene Abstimmungsvariante ![]() Natürlich kann man geignetes Equalizing für ein rel. kleines Gehäuse auch hochohmig vorm Verstärker realisieren, doch dafür braucht es dann mehr als einen rel. kleinen Kondensator, sondern zusätzlich unpraktisch riesige Induktivitäten (typ. mehrere Henrys !), alternativ Halbleiter bzw. OPs. Gruss, Michael -------------- (*) = Es ist übrigens primär nicht die Schwingspuleninduktivität (typ. wenige mH) mit der das externe C resoniert, sondern die Induktivität die sich durch Transformation (Gegen-EMK) der Federwirkung von Gehäuse und Treibereinspannung in die elektrische Ebene bildet (typ. zig mH), also der (von tiefen Frequenzen kommend) ansteigende Teil der Feder-Masse-Resonanz in der Treiber-Impedanzkurve. P:S.: ich hoffe auch ohne LS-Ersatzschaltbild und Impedanz-Diagramme verwirrt dieser Text nicht mehr als er nützt ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Okt 2019, 01:33 bearbeitet] |
4711Catweasle
10:15
Zudem hat es noch zwei ganz pragmatische Gründe die nichts mit Systemtheorie zu tun haben. - Du kannst die GHP LS an jedem anderen (unmodifizierten) Amp betreiben. - Du kannst deinen unmodifizierten Amp mit anderen LS (nicht GHP) betreiben. |
Kay*
16:10
erstellt: 02. Nov 2019, |||
ergänzend 1.
auch der Quellenwiderstand spielt eine Rolle 2. man wird innerhalb der Elektronik irgendwelche (insbesondere seriellen )Widerstände wegen Rauschen zuminimieren. Deshalb sind die Kopelkondensatoren gerne auf Freq. unterhalb von 1Hz dimensioniert. 3. die Elektronik alá Jörg Panzer (BR 6.Ord.) ist effektiver und leichter anpass-/einstellbar als GHP (HP mit var. Q) [Beitrag von Kay* am 02. Nov 2019, 16:12 bearbeitet] |
Nachteile GHP - erbitte Nachhilfe totü am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 120 Beiträge |
GHP Berechnung tuffgong am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 31 Beiträge |
GHP für Bassreflex? ronmann am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 13 Beiträge |
GHP - Vorteile/ Nachteile Holzhorn am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Eton 11/581 GHP Fabian-R am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Morel MW113 - GHP Sat averett am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 7 Beiträge |
Sidewinder GHP (Hilfe) ELLINAS am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
GHP oder BRHP berechnen Pechi am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 12 Beiträge |
PicoLino als GHP Nordmende am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 22 Beiträge |
CT218 als GHP Bonk am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
