HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » welche Kompakte fuer die Kueche? | |
welche Kompakte fuer die Kueche?+A -A |
reallui
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 16:57 | |||
Hallo, wie der Titel schon sagt habe ich mir Gedanken gemacht wie ich die Lautsprecher in der Kueche am besten ersetze. Momentan steht da eine Kompaktanlage von Medion die einem wirklich die Traenen in die Augen treibt. Folgende Punkte muessen erfuellt werden: - moeglichst leicht (also klein) - moeglichst unempfindlich gegen Feuchtigkeit da keine Dunstabzughaube (von wegen Papiermembran und so) - moeglichst breiter Hoerbereich, die Lautsprecher kommen auf die Kuechenschraenke - und, natuerlich: moeglichst guenstig. Ins Auge gefallen sind mir bis jetzt die Shorty-2 (Zweiweger) und die Black Beauty mit dem CHR-70 (Breitbaender) von Markaudio. In diesem Bereich bewegt sich also das Budget, wobei es auch weniger sein darf. Ich moechte keine Hoersessions in der Kueche abhalten, die Lautsprecher kuemmern sich nur ums Hintergrundgedudel. Das ist leider mit den Kompakten von der Medion Anlage eine absolute Zumutung. Nur Gedroehne, keine Hoehen. (Darf als Warnung verstanden werden) Ich hatte auch ein einen Gebrauchtkauf gedacht, allerdings macht das nicht halb soviel Spass wie der Selbstbau (Nachbau^^) Zur Verfuegung stehen 2x80W @4Ohm Was denkt ihr, was eignet sich am besten? |
Spatz
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 18:12 | |||
Wie wärs damit? |
reallui
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 18:45 | |||
Das sieht schon richtig gut aus, danke dafuer. Ich mache mir allerdings Gedanken wegen der Papiermembran des Tiefmitteltoeners. Da ich keine Dunstabzugshaube besitze legt sich mit der Zeit eine klebrige Schicht(Fett?) auf den Schraenken ab. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch oder die folgende Reinigung die Membran zerstoert wird. [Beitrag von reallui am 10. Feb 2010, 18:45 bearbeitet] |
joltec
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 18:54 | |||
dir kann geholfen werden - hier |
Der_RiPol_-_Axel
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 19:20 | |||
Hallo, ====== nur so ne spontane Idee: Ich würde die Chassis vor dem Einbau auf der Vorderseite mit einer dünnen Frischhaltefolie überziehen und diese einfach mit einschrauben - dann hält die auch. Die Folie ist zwar recht empfindlich, aber auch schnell und preiswert mal getauscht. Da die praktisch Massefrei ist sollten auch keine klanglichen Auswirkungen zu befürchten sein! Vor dem hässlichen Küchendampf schützt das aber perfekt! |
reallui
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 20:11 | |||
@Joltec: Deinen Vorschlag finde ich noch attraktiver, hatte spasshalber mal die Weichenteile von Christoph_Gebhard's Kuechenbox in den Warenkorb gelegt, und komme nur damit auf fast 70 Euro! Wie schoen, dass ich mit jemandem sprechen kann, der die Lautsprecher schon einige Zeit gehoert hat: Kommen da Hoehen raus? Irgendwie nehme ich das den Treibern nicht ab, sehen irgendwie "dumpf" aus. ^^ Aus welchem Material sind die Membranen denn? @Der_RiPol_-_Axel Witziger Vorschlag, danke dafuer, aber nach dem Warenkorb-Versuch scheiden die Lautsprecher leider aus. Danke nochmal fuer die Antworten |
Stopf
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 00:54 | |||
Hallo wie wäre es den mit sowas ?Klick Ich habe mir mit den gleichen Treiben was ähnliches gebaut....mit dem ich bis heute sehr zufrieden.Bei mir laufen die "ähnlichen" Boxen im Esszimmer auf einer Vitrine als Hintergrundspeaker...von der Bandbreite kann ich mich nicht beklagen. Lediglich im Hochton habe ich wahrscheinlich ein paar einbußen durch die Aufstellung, aber das ist hinnehmbar. Alumenbran müsste für die Küche auch einigermassen tauglich sein. Grüße Stopf [Beitrag von Stopf am 11. Feb 2010, 01:00 bearbeitet] |
joltec
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 02:26 | |||
@reallui mache dir doch einfach mal die Mühe und lese dir meinen Thread durch und das was die Jungs von oaudio.de schreiben. Da steht alles Wissenswerte drin. Aber ok - ja, da kommen auch Höhen raus - aber auch Mitten und Bässe Die Membranen sind aus Alu. |
reallui
#9 erstellt: 11. Feb 2010, 03:53 | |||
Dazu hatte ich leider keine Informationen im Thread gefunden, aber danke fuer die Antwort. @Stopf: Auch ein sehr netter Vorschlag, aber ich denke ein bisschen groesser koennen sie schon werden. Tendiere also zur Base 3.AL [Beitrag von reallui am 11. Feb 2010, 03:54 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
#10 erstellt: 11. Feb 2010, 10:12 | |||
Was hast du denn reingelegt? Folienspule und Supreme-Cap? Meine Weiche hat damals - wie aufgelistet - etwas über 20€ gekostet. Für so ne Küchenbox reichen die kleinen und preiswerten EL-Caps und dünndrahtige Spulen. Ich würde die Bündlung von Breitbändern nicht unterschätzen. Selbst mein breitstrahlender 19mm-Hochtöner klingt das oben auf dem Schrank ziemlich verhangen. Gerade wenn man sich viel im Raum bewegt und nicht ständig im Sweet Spot sitzen kann, fehlt bei so einem Breitbänder ne Menge Luftigkeit und Glanz. Ich kenne das von meinen PC-Boxen (bestückt mit dem alten Veravox). Das soll jetzt auch kein Plädoyer für meine Boxen oder gegen Joltecs, sondern nur für 2-Weger und gegen Breitbänder sein. Schau dich nach einem 2-Weger um (es gibt noch viele andere), damit wirst du im Endeffekt glücklicher auch wenn`s ein paar Euronen Weichenbauteile mehr kostet... Gruß, Christoph |
Polenpatty
#11 erstellt: 11. Feb 2010, 10:24 | |||
Die Little Susi wäre auch noch eine Idee... Preiswert und klein. Klanglich sicher auch besser als deine Medion-Bongos Grüsse, PP |
guzzi
#12 erstellt: 11. Feb 2010, 10:54 | |||
Moin, warum Folie über ein Chassis kleben, nimm doch gleich einen Wasserfesten. z.B. http://www.visaton.d...est/fr10wp_sw_4.html oder: http://www.monacor.d...id=6680&spr=DE&typ=u Die Breitbänder in ein entsprechend gestaltetes Gehäuse und keine Angst vor Bratenfett und anderen Küchenausdünstungen. guzzi |
reallui
#13 erstellt: 11. Feb 2010, 16:31 | |||
Ich hatte Folienkondesatoren und Luftspulen genommen, jeweils das guenstigste was ich finden konnte. Nun hatte ich in einem anderen Shop Elkos zur Auswahl, und siehe da, immerhin 30 Euro, das ist doch schonmal ein Unterschied. bleibt das Problem mit der Papiermembran. Die Little Susi gefaellt mir auch richtig gut, ach herrje gibt es da viele Moeglichkeiten. Eine leichte Entscheidung wird das nicht @guzzi: Wasserdichte Lautsprecher waeren auch eine Idee, aber leider habe ich keine Hardware um die Chassis durchzumessen, bin also auf Bauvorschlaege angewiesen. Ausserdem gehe ich davon aus, dass man fuer gleiches Geld weniger Musik bekommt, da die Herstellung bestimmt etwas aufwendiger ist. Eigentlich reicht ja auch eine Membran die feucht abgewischt werden kann ohne Schaden zu nehmen. |
mty55
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 01:42 | |||
moin Ich hab seit fast 3 Jahren mit Freude die CT222 in meiner Küche die stehen auch oben auf dem Schrank und klingen prima! [Beitrag von mty55 am 12. Feb 2010, 01:43 bearbeitet] |
Welche LS Kombination fuer Flipperautomat JSonksen am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 9 Beiträge |
"kompakte Hörner" groovetie am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
Kegel fuer Rundstrahler? Vadi am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
Kompakte 8" Würfelboxen bauen CrinC am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 16 Beiträge |
Chassis fuer Dipol connyp am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Kompakte bis 200? Richard_Strauss am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 13 Beiträge |
Bauvorschläge für kompakte Computerlautsprecher CYberMasteR am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 33 Beiträge |
Möglich: Sehr kompakte Boxen Orikson am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 8 Beiträge |
sehr kompakte Ls P.W.K._Fan am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 17 Beiträge |
Kompakte Soundanlage mit Autoradio -Xtreme- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.378
