HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » sehr kompakte Ls | |
sehr kompakte Ls+A -A |
P.W.K._Fan
13:42
erstellt: 29. Okt 2010, |||
Hallo, Ich möchte mir eine extrem kleine Anlage für Reisen zusammen bauen. Als Verstärker werde ich diesen hier verwenden. ![]() Der kommt in ein Zigarettenschachtel großes Gehäuse, und wird mit einem externen Netzteil betrieben. Ein Ipod Dock kommt auch noch mit rein, sowie ein zusätzlicher Aux eingang. Wie man also sehen kann, wird das ganze sehr kompakt. Jetzt suche ich allerdings noch nach den passenden Ls, die möglichst diese Anforderungen erfüllen. -Sehr kompakt, damit sie auch wirklich mobil sind. -Man soll damit "richtig" musik hören können, ohne das man all zu viel vermisst. -Ein bisschen Grundton wäre schön, um die 80hz -3db wären natürlich ideal. Was aber aufgrund der kleinen Gehäuse wahrscheinlich nicht gehen wird ![]() -Zimmerlautstärke sollte drin sein, ohne zu verzerren. -Preislich nicht viel mehr als 100€, schließlich soll das nur "was kleines" zum mitnehmen werden. Wenn es aber 10-20€ mehr sind,damit kann ich auch leben. ![]() Ich dachte da an einen kleinen Breitbänder, in einem kleinen br-gehäuse. Gibt es da schon irgendwelche Bauvorschläge, die sehr klein sind, und dennoch relativ tief runter spielen? Ich kann mich erinnern, das es einmal einen Bauvorschlag mit einem aurasound Breitbänder gab, der in 1L bis unter 80hz spielte. Leider finde ich weder den Bauvorschlag, noch den Breitbänder ![]() Ich hoffe ihr habt Vorschläge parat, damit würdet ihr mir sehr helfen ![]() Viele Grüße Robert |
Manni_L.
14:18
Lies mal ![]() |
fabel
14:33
Hey Robert, schau in die aktuelle H.H.. Da gibts einen Bauvoschlag der mit 2 L auf 70 Hz kommt( Femto mit Vifa 8NE 125/8 ) . UND da sind mini BB im Chassitest - ein Wavecor ( SW070WA02 ) kommt laut Gehäuseempfehlung in 1,25 L bis 59 Hz runter, das sogar mit +/- 6mm Xmax.. Der braucht aber evtl. noch ein Hochtönerchen als Ergänzung. Gruß Fabian |
Pat1000
15:48
Meinst du den? ![]()
![]() Gruß Pat |
P.W.K._Fan
19:06
Genau, den CT227 meinte ich ![]() Leider ist der Bausatz nicht mehr lieferbar, und das chassis kann ich auch nirgendwo mehr auftreiben ![]() @fabel, Das geht schon in die richtige Richtung, aber leider noch zu groß. @Manni_L., Die Größe ist genau das was ich mir vorgestellt habe. Allerdings wird der nicht besonders tief runter kommen. Aber es geht alles schon in die richtige Richtung ![]() |
Pat1000
21:34
Bei Quint-Audio steht "erhältlich" ![]() Vielleicht mal anmehlen. Vom CT227 gibts inzwischen auch eine MKII mit zusätzlichem Hochdöner. Gruß Pat |
fabel
00:43
erstellt: 30. Okt 2010, |||
Hallo, 1,25 L zu groß??? Kleiner wird´s kaum werden - auch nicht wenn es nur bis 70-80 Hz gehen soll. 1 L war doch Deine Vorstellung? + 0,25 L sind da doch ein guter Handel für ca. 60 Hz - 3 dB. Ich kenne keinen anderen erhältlichen Treiber der das mit so wenig Volumen kann. Und ich halte seit jahren meine Augen offen ... Allso nicht die Femto ist mein eigentlicher Tip, sondern der Wavecor. Got it? Kannst ja anstat 8 mm nur 5 mm Holz nehmen - dann passt es wieder. @ Pat +/- bedeutet für mich immer noch Xmax gesamt - allso 6 mm `linear´ Hub . 3 mm + und 3 mm - macht +/- 6 mm ;). O W Fabian |
stoske
10:25
Hi, um für Zwischendurch einen Lautsprecher zu haben, der nichts wiegt und kaum Platz wegnimmt, aber trotzdem erstaunlich gut klingt, nehme ich gerne das hier... ![]() ... Verstärker ist drin, Akku auch, kleiner geht es kaum. Klanglich völlig ausreichend, man fragt sich immer wo der Bass herkommt, so bis 90-100 Hz kommt man runter, wenn ausgefahren, meistens reicht das schon. Ich kenne einen, der hat vier davon gekoppelt, da kann man schon Alarm mit machen. Mit einer Akkuladung hatte ich das Ding schon mal 5 Arbeitstage am Laufen. Kleiner und billiger wirst du kaum was finden, du kannst dir den Amp sparen, die Stromversorgung und die Bastelei, aber trotzdem die ganze "Anlage" in die Hosentasche stopfen. Grüße, Stephan Stoske [Beitrag von stoske am 30. Okt 2010, 11:04 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
10:59
Der Tiefgang ist für so eine kleines Chassis natürlich hervoragend. Obwohl er die 62hz auch "nur" mit -8db erreicht. Was natürlich dennoch sehr ordentlich ist. Ich denke wenn ich damit richtig Musik hören können möchte, wird es wohl kaum kleiner gehen. Das einzige was mich etwas stutzig macht, ist folgende Aussage. "In den Höhen ist eine relativ forsche Gangart durchaus festzustellen" Wie soll ich das verstehen? Sind die Höhen etwas zu vorlaut? Und in wie weit kann ich die Schallwand abändern ohne das ich den Sperrkreis ändern muss? Die Breite würde gleich bleiben, nur ich würde sie gerne etwas flacher aber dafür tiefer bauen ![]() @Stephan, Der Link funktioniert bei mir leider nicht ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 30. Okt 2010, 11:01 bearbeitet] |
stoske
11:06
Hi, > @Stephan, Der Link funktioniert bei mir leider nicht ja, sorry, trotz mehrfacher Korrektur klappt es irgendwie nicht. Einfach mal nach "Mobi Wavemaster" googeln. Grüße, Stephan Stoske |
P.W.K._Fan
12:02
Das ist ja ein fertig Ls ![]() Ich möchte lieber etwas in die Richtung 2.0 System zum selbstbauen ![]() Ich will damit auch richtig Musik hören können, wenn ich z.b in einem Hotelzimmer bin. Ich weiß nicht wie ich es richtig beschreiben soll. Ich denke an eine stark minimalisierte (von den Maßen) Hifi Anlage. Natürlich werde ich gerade im Maximalpegel und Tiefgang starke abstriche machen müssen, aber der Rest soll schon an eine "ausgewachsene" Hifi Box erinnern ![]() |
stoske
12:12
Hi, > Das ist ja ein fertig Ls Und? Wenn du deine Sache gebastelt hast, ist sie auch "fertig". > Ich denke an eine stark minimalisierte (von den Maßen) Hifi Anlage. Schau' mal nach Micro-Anlagen mit Dock. Oder nach kleinen Docks mit Speakern. Das dürfte billiger werden, besser aussehen, besser klingen und ist nur ein Ding, welches du transportieren musst. > Natürlich werde ich gerade im Maximalpegel und Tiefgang starke abstriche > machen müssen, aber der Rest soll schon an eine "ausgewachsene" Hifi Box > erinnern Was an die klassische Anlage erinnert wird, sind die fünf separaten Gehäuse und der Kabelverhau dazwischen. Wirklich mobil oder bequem ist das nicht, hübsch wahrscheinlich auch nicht. Und deutlich teurer wird es auch sein. Grüße, Stephan Stoske |
fabel
12:28
Hallo P.W.K Fan, Du redest immer noch von der Femto? Die meine ich eigentlich gar nicht als meinen Tip. Noch mal, ich meine den Wavecor SW070WA02. Timmi misst den, anders als in den Herstellerdatenblättern angegeben, mit einer Fs von 86 Hz bei einem Qts von 0,51. Das führt ihn zu einer Simu in AJ-Horn mit einer unteren Grenzfrequenz von 59 Hz in 1,25 L Volumen. Zu finden auf Seite 66 der H.H. 6/2010. Wie das Gehäuse dann aussieht musst Du selber entwerfen und eine Beschaltung mit Sperrkreis auch. Das ist aber keine Raketenwissenschaft. Besser sollte man da aber noch einen Hochtöner mit drannstricken, meine Wahl währe da z.B. der Dayton ND16FA-6. Got it now? Gruß Fabian |
P.W.K._Fan
13:08
@ Stephan, Das Geld spaaren ist mir nicht so wichtig. Selbst bauen macht mir auch viel mehr Spaß als ein fertiges Produkt in einem Laden zu kaufen. Und warum sollten fertige Ls besser klingen? Die Hersteller kochen doch auch nur mit wasser. Oder irre ich mich da ![]() @fabel, Ohje, da hab ich aber ganz schön was durcheinander gebracht. Tschuldigung, mein Fehler ![]() Ich denke letztendlich wird es auf eine Eigenendwicklung hinaus laufen. Gut das ich zu Weihnachten Messequipment bekomme ![]() |
stoske
13:57
Hi, > @ Stephan, Das Geld spaaren ist mir nicht so wichtig. Selbst bauen macht mir > auch viel mehr Spaß als ein fertiges Produkt in einem Laden zu kaufen. > Und warum sollten fertige Ls besser klingen? Die Hersteller kochen doch auch > nur mit wasser. Oder irre ich mich da Nein, nein, du hast vollkommen Recht. Das ist ja eigentlich auch mein Credo. Tatsächlich habe ich auch schon darüber nachgedacht ob man da nicht was besseres, geileres, schöneres, potenteres bauen kann. Ich bin beim Basteln auch recht schmerzfrei, aber wenn es sehr klein und mobil sein soll, wird es echt schwierig. Die Latte die der Wavemaster in Bezug auf seine Größe(!) legt, halte ich im DIY für kaum realisierbar. Ich jedenfalls würde mir das nicht zutrauen. > Ich denke letztendlich wird es auf eine Eigenendwicklung hinaus laufen. Gut das ich zu Weihnachten > Messequipment bekomme Prima, das hättest du eher sagen sollen. Viel Erfolg. Grüße, Stephan Stoske |
Uncle_Meat
23:00
Hmm, damits etwas Bassspass ( ein Wort mit fünf S ![]() OK, also ein "ausziehbares" Gehäuse. Wie ein Teleskop. Joe |
fabel
00:16
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Hallo P.W.K Fan, na dann müssen wir wohl noch ein wenig warten ![]() Aber wenns gut wird bau ich´s vieleicht nach ![]() Good luck, Fabian |
Empfehlung Kompakt LS/PC LS FreigrafFischi am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 63 Beiträge |
Suche pegelstarken Kompakt-LS-Bausatz für Kinobetrieb Tiefendruck am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 11 Beiträge |
boxenbau für koaxial-lautsprecher looser1255 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 4 Beiträge |
LS-shop im Raum Braunschweig??? ducmo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
Bauvorschläge für kompakte Computerlautsprecher CYberMasteR am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 33 Beiträge |
Bausatz suche, Kompakt LS xare am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 3 Beiträge |
Anlage für Selbstbau Gehäuse Skimster am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 27 Beiträge |
Kompakte als Stand-LS. Nachteile? n3 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 12 Beiträge |
Suche Bauvorschlag für kompakte LS mit Horn Xeron02 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 15 Beiträge |
Kompakt LS Bauvorschlag: Schwallwandbreite vergrößern für Stand LS dcc am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.439
