dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse?
Mickey_Mouse
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 01:04
vielleicht mag das ja eine blöde Frage sein, aber wie komme ich an Gehäuse für einen LS Bausatz?
überall bekomme ich sogenannte "Lautsprecher Bausätze" angeboten, aber IMMER mit dem dezenten Hinweis (mehr oder weniger versteckt) "Das Gehäuse ist nicht im Bausatz enthalten", oder ähnlich...
Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit, mir die LS-Chassis selber zusammen zu suchen, oder die Weiche zu löten aber mit Holz habe ich es nicht so
Selbst wenn mir der Baumarkt die MDF Platten so ungefähr aussägen würde, wie bekomme ich da die Ausschnitte für die LS rein, oder gar die Kanten vernünftig angefast?
Zusammen leimen, schleifen und lackieren wäre ja wieder machbar...
Konkret interessiere ich mich für die Vifa/ASE MPR 3 XT, es muss doch irgendwo Leute geben, die zu dem "Bausatz" auch die Gehäuse-Teile anbieten?
Schmids-Gau
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 01:10
DIY = Do it yourself
Die Löcher bekommst du entweder mit der Oberfräse + Fräszirkel oder ner Stichsäge rein...Fasen ebenfalls mit der Oberfräse.
Im Prinzip brauchst du nur n' Raum in dem du Lärm und Dreck machen darfst und ne Oberfräse.
Für die Feinarbeit währen ein Schleifer nicht schlecht und je nachdem wie genau der Baumarkt zusägt noch ne Kreissäge.
Das Werkzeugsortiment kann natürlich noch beliebig erweiter werden: Lamellofräse, Schraubzwingen, diverse Bohrer und Schrauber (Edit: Blödsinn; Bohrmaschiene natürlich) (z.B. für 'kleine' Löcher wie Terminals), Fräse um überstehende Kanten zu killen, ...
Wenn du nur Leimen willst, frag doch mal den Schreiner nebenan...
[Beitrag von Schmids-Gau am 17. Feb 2010, 01:16 bearbeitet]
mty55
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 01:41
Speakerspace
Habe da grade meine Schallwände geliefert bekommen - die Fräsungen sind astrein!
Gibt auch die option, sich das komplette Gehäuse da zuschneiden zu lassen und es wird mit Flachdübeln verbunden.
da muss man dann wirklich nur noch puzzeln und leimen - das sollte jeder hinbekommen.
Baumarktzuschnitte sind mit äusserster Vorsicht zu genießen - nach 5maliger Anleitung ists bei meinen immer noch 0,5-1mm falsch und manche Schnitte schief... da lieber beim örtlichen Schreiner ein Angebot einholen.
aber wie gesagt: wers bequem mag: einfach den Bauplan an speakerspace und unverbindliches Angebot machen lassen.
gibt übrigens mdf und multiplex (Birke & Buche) in verschiedenen Stärken zur Auswahl
hoffe das hilft
http://www.speaker-s...center_MDF_natur.jpg
[Beitrag von mty55 am 17. Feb 2010, 01:45 bearbeitet]
Noopy
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 02:27
Kommt aber anscheinend auch stark drauf an: In unserem OBI ist alles schweineteuer aber MDF schneiden die unschlagbar günstig und das nicht nur sehr genau (bei mir hat noch nie irgendwo was nicht gepasst) sondern auch kleiner als sie eigentlich dürften (offiziell dürften sie glaub ich erst ab 500x300mm schneiden, wird immer größer).
Multiplex ist dafür wieder schweineteuer wie ich´s gewohnt bin vom Obi...
Grüße,
Richard
cwurst
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 02:50
'nabend,
mty55 schrieb:
Speakerspace
ich stolpere hier zufällig rein und finde deinen link. klasse! macht ja einen guten eindruck. da werde ich mal bzgl. meiner dipol-wände anfragen. grazie!
mty55
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 03:15
jau, das gelieferte machte auch nen tollen Eindruck.
Für den Preis von 2 Schallwänden bekommt man nicht mal ne Aldifräse - und mal abgesehen davon, dass die meisten hier im Zweifel auch keine Fräsperten sind macht das ne Menge Sinn.
Hab mpx mit Buchenfurnier genommen, macht was her das Ganze, freue mich drauf, jetzt den Rest drumrumzubauen
Schimmelhirn
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 09:42
Speakerspace ist wirklich zu empfehlen. Ich hatte mir dort 2 Schallwände (110cmx26cm, 19mm MDF) mit 3 LS-Fräsungen und Fase rundherum bestellt und auf den Millimeter genau für etwa 26€ inkl. Versand bekommen. Den Rest habe ich mir als Zuschnitt vom Baumarkt geholt. Leider ist mein Baumarkt auch so, dass die Zuschnitte manchmal schief oder um 1mm falsch sind... Hab noch nie was bekommen wo alles gepasst hat.
Hat aber trotzdem geklappt, man hat halt mit ungenauen Zuschnitten etwas mehr Arbeit beim Schleifen vor dem Finish.
Wenn man vor hat nur einmal LS zu bauen, lohnt sich die Anschaffung einer Oberfräse imho nicht. Dann ist man bei Speakerspace gut aufgehoben. Aber Vorsicht: LS-Bau hat absolutes Suchtpotenzial!
Polenpatty
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 11:13
Ich kann mich nur anschließen mit dem SpeakerSpace-Link...
Die liefern eine tolle Arbeit und das ganze ist preislich fair. Die Ausschnitte mit der Stichsäge herzustellen ist aber auch kein so großes Problem. Mit etwas Mühe wird es schon sehr gut. Nur das versenken der Chassis ist dann nciht möglich
Auch anfasen von Gehäusen kann man mit der Raspel, Pfeile, Schleifpapier und viel Muskelkater bewerkstelligen. Nicht perfekt wie mit der Oberfräse, aber durchaus ansehnlich!
Natürlich ist mit dem richtigen Werkzeug alles einfacher und besser. Aber wo ein Wille ist...
Sonst schau dich einfach nach jemandem um, der dir die Zuschnitte herstellt (z.B. Schreiner für n paar Euro) oder dir Hilfe bei der Weiterverarbeitung von Baumarktzuschnitten geben kann, z.B. ein Lautsprecherbastler aus deiner Nähe für ne Kiste Bier Ich hab das bei meinem ersten Projekt auch gemacht und hab ne Menge bei netten Gesprächen und spassigem werkeln gelernt!
Wo kommst du denn her?
Grüsse aus Osnabrück,
PP
Polenpatty
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 11:16
@ Schimmelhirn:
Ja, schrecklich... oder? Hab jetzt schon einige gebaut Der Freundeskreis ist versorgt
Grüsse
stoske
#10 erstellt: 17. Feb 2010, 12:07
Dann macht man die Front einfach aus zwei Brettern. Im hinteren, dickeren
Brett kommt das kleinere Loch, im dünneren vorderen ein größeres. Dann die
Bretter aufeinander leimen. Das hintere Loch braucht nur grob gesägt zu sein,
nur das vordere macht man mit Sorgfalt genau, die Doppelung macht die
Schallwand dazu stabiler und dicker. Das geht übrigens schneller als mit
der Oberfräse, falls man überhaupt eine hat.
Perfekte Löcher mit der Stichsäge sind auch relativ einfach wenn man sich
eines Tricks bedient: Viele machen den Fehler den "Kreis" mit einer Linie zu
markieren (Zirkel). Dann muss man aber auf(!) der Linie sägen, sägt sie
gleichzeitig aber weg - und kann sie durch die Späne meist auch nicht sehen.
Besser ist ein komplett schwarz gefüllter Kreis oder eine sehr dicke Linie
die man beim Sägen nicht verletzen darf (das mache ich oft indem ich per
Computer den Kreis auf ein selbstklebendes Blatt Papier drucke und auf das
Holz klebe). Wenn man beim Sägen dann dafür sorgt, dass die Fläche oder
Linie nicht berührt wird, was kein sehr genaues sägen erfordert, dann bleiben
kleine weiße Blitzer über die man leicht mit der Raspel perfektionieren kann.
Erst wenn der Kreis 1A ist, zieht man den Aufkleber wieder ab.
Grüße, Stephan Stoske
Lemon_icetea
#11 erstellt: 17. Feb 2010, 12:23
@ Schimmelhirn:
Grüsse
Das ist das schlimmst daran.
Noopy
#12 erstellt: 17. Feb 2010, 12:27
Zur Stichsäge: Ich nehm immer den Zirkelreis etwas größer und schneide dann so, dass der Kreis gerade stehn bleibt. Naja, richtiger wäre eigentlich ich versuche den Kreis immer an das äußere Eck des Sägeblattes laufen zu lassen. Dazu ein feinzahniges Sägeblatt (ich glaub das wär eigentlich eins für Metall) und nicht zu viel Gas, damit mach ich fast schon perfekte Kreise, ausprobiert bis runter auf 10cm Durchmesser.
Grüße,
Richard
cwurst
#13 erstellt: 17. Feb 2010, 16:27
geht auch noch kleiner: mit einem kurvensägeblatt. hab damit schon br-löcher mit 4 cm gesägt.
aber bei allen gutgemeinten ratschlägen – wollen wir den armen TE doch noch zum holzwurm umerziehen? er "hat es ja nicht so mit holz" und ich kann das verstehen. wenn die gehäusefummelei nicht wäre, fänd ich diy noch hundertmal suchtgefährdender ...
Schimmelhirn
#14 erstellt: 17. Feb 2010, 16:38
[quote="cwurst"] wenn die gehäusefummelei nicht wäre, fänd ich diy noch hundertmal suchtgefährdender ...[/quote]
Die Gehäuse an sich sind ja nicht so das Problem, aber das Finish... Immer schade wenn man einen tollen LS baut und dann das Finish nicht so doll hinkriegt wie man es erhofft hat. Und ein ordentliches Finish ist auch nicht grad billig. Leider.
[Beitrag von Schimmelhirn am 17. Feb 2010, 16:38 bearbeitet]
Noopy
#15 erstellt: 17. Feb 2010, 16:46
Interessant, da muss ich mich mal nach sowas umschauen... Noch nie gehört...
Na logisch! Wär doch schade wenn wir die einzigen sind, die sich mit der Gehäusefummelei rumquälen müssen!
Wenn ich nur ne ordentliche Location zum Lackieren hätte... Und wenn mir nicht immer erst im Winter einfallen würde, dass ich was zu lackieren hab...
Die letzte Aktion lief bei 4-5Grad mit dem Fön in der Holzhütte in der ich vorher MDF gefräst hab! Traumbedingungen!
stoske
#16 erstellt: 17. Feb 2010, 17:20
Hast du... ich zitiere mich mal selber:
"...du schreibst von Lackieren, aber nichts von spritzen oder sprühen, also gehe
ich mal davon aus, dass du mit dem Pinsel oder der Rolle arbeiten willst.
In diesem Falle ist das Badezimmer der geeignete Raum. Einfach alle Türen
und Fenster zumachen und z.B. in der Dusche heisses Wasser laufen lassen
bis der Raum schön voller Wasserdampf ist. Dann das Wasser abdrehen und
warten bis der Dampf verschwunden ist. Das Resultat ist ein völlig staubfreier
Raum in dem man wunderbar lackieren kann.
Man sollte über die Aktion hinweg die Türen und Fenster geschlossen halten
und natürlich nichts anziehen was schon von selbst staubt. Am Besten noch
eine Badehaube tragen. Da Badezimmer in der Regel gefliesst, bzw. gekachelt
sind und die Elemente darin emailiert, lassen sich auch Farbspritzer wunderbar
entfernen. Jeden anderen Raum staubfrei zu bekommen ist um Größenordnungen
schwieriger, im Falle eines Kellers sogar fast unmöglich."
Gefunden hier:
http://www.hifi-foru...d=14799&postID=17#17
Noopy
#17 erstellt: 17. Feb 2010, 17:28
Hört sich gut an aber ich lackier aber ganz gern mit der Dose, hab das Gefühl, dass ich damit schönere Oberflächen hinbekomme...
Grüße,
Richard
mark29
#18 erstellt: 17. Feb 2010, 17:34
Geh doch mal zum Schreiner ums Eck- hab für 2 große Gehäuse (35cmx 30cmx 120cm) mdf mit Kirschfunierfronten irgendwas um 250,- bezahlt- komplett zusammengebaut! Der Lackierer in meiner Werkstatt hat dann zufällig ein beige-farbenes Auto lackiert wo ich meine Kisten für nen kleinen Obulus in einem schönen, zu Kirsche passenden Farbton bekommen habe.
cwurst
#19 erstellt: 17. Feb 2010, 17:56
ist nix exotisches. hat jeder baumarkt. die blätter sind sehr schmal, feinzähnig und nach hinten abgewinkelt. ist echt ein tipp.
Na logisch! Wär doch schade wenn wir die einzigen sind, die sich mit der Gehäusefummelei rumquälen müssen! ;)
boah, wat fies.
Noopy schrieb:
Die letzte Aktion lief bei 4-5Grad mit dem Fön in der Holzhütte in der ich vorher MDF gefräst hab! Traumbedingungen! :D
ich hab meine test-dipole bei frost auf der terrasse gesägt und geleimt, die leimpulle immer schön in der warmen hosentasche. der leim ist dann an der klebestelle aber weiß geblieben. sieht großartig aus
keanu99
#20 erstellt: 19. Feb 2010, 00:58
für die Kreise kann man auch Topfbohrer nehmen, besser geht es nicht.
Statt lackieren - Folienbeschichtung. Wenn lckieren, dann mal Autolack ausprobieren, den könnt Ihr mit einer einfachen Pistole sprühen, ist sofort trocken und sehr widerstandsfest.
Vielen ist das Denken erlaubt, manchen bleibt es erspart
_robbie_
#21 erstellt: 05. Sep 2010, 15:28
Endlich habe ich alle Zeichnungen für ein paar neue Standlautsprecher fertig und jetzt das: Speaker-Space hat "Wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen", voraussichtlich bis Dezember. Argh!
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Anbietern für sauber gefräste Schallwände?
Woher Lautsprecher Gehäuse?
ironkrutt am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  5 Beiträge
woher bekommt man Plexiglasfenster für nen Bandpassgehäuse
fabian666 am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  24 Beiträge
Dumme Frage??
PeHaJoPe am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
Autotransformer woher
Stereoteufel am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  32 Beiträge
dumme Frage (?) zur Innenverkabelung
SaintLoup am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
Alufolie, woher?
Andre_P am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  22 Beiträge
Der Unterschied/ dumme Frage
yamaha_cx1000 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  8 Beiträge
Kurze dumme Frage.
Cpt_Chaos1978 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Woher bekomme ich Dynavox Chassis
Panasonic am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  2 Beiträge
Woher günstigen Bezugsstoff für LS-Gehäuse?
MuMpeL am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
