Der Unterschied/ dumme Frage
yamaha_cx1000
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 07:21
Moin,
worin besteht der Unterschied bei Subwoofern im Home und Car Hifi bereich?
Hintergrund ist der, das ich für meinen T5 ein bißchen Bassunterstützung benötige.
Volumen hätte ich etwa 52ltr zur Vergügung.
Platziert wird er zwischen dem Fahrer und Beifahresitz, und sozusagen auch als Armlehne dienen.
Antrieb erfolgt über eine seperate Endstufe von Alpine.
Macht es in diesem Fall Sinn einen Sub Chassis aus Home Hifi bereich zu nehmen, dachte an einen netten 12"?
Zu liegen hätte ich noch
1. Monacor SPP 300
2. Monacor SP 300KE
3. Emphaser EI12
Gegen was Neues hätte ich auch nichts.
Da ich ohnehin nicht so wirklich laut höre, dachte ich ohnhin an CB.
Lars
sakly
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 08:52
Aus klanglicher Sicht mach tim Kfz nur geschlossen Sinn.
Einen Unterschied der Woofer selbst gibt es zwischen Home- und Car-Hifi nicht. Die Unterschiede werden durch die verschiedenen Abstimmungen erreicht. Man kann problemlos aus beiden Bereichen gute Chassis für beide Zwecke einsetzen.
Wenn du zu deinen Chassis noch die TSP schreibst, kann man dir einen Tipp geben, welches letztendlich für deine Ansprüche wohl am besten geeignet wäre.
yamaha_cx1000
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 09:12
Das hört sich schon mal gut an.
Monacor SPH 300KE
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 22Hz
Max. Frequenzbereich f3-2200Hz
Maximale Belastbarkeit 200WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 120WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,81mm/N
Bewegte Masse (Mms) 65g
Mechanische Güte (Qms) 4,15
Elektrische Güte (Qes) 0,36
Gesamtgüte (Qts) 0,33
Äquivalentvolumen (Vas) 250 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,2Ω
Kraftfaktor (BxL) 12,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,5mH
Schwingspulendurchm. 65,5mm
Schwingspulenträger Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX) ±6,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 496cm2
Magnetgewicht 42,7+2,8oz.
Gewicht 5,4kg
Monacor SPP300
Impedanz (Z) 8Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 250WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
Bewegte Masse (Mms) 62g
Mechanische Güte (Qms) 2,25
Elektrische Güte (Qes) 0,30
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ω
Kraftfaktor (BxL) 14Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
Magnetgewicht 50oz.
Gewicht 4,5kg
Emphaser EI 12
konnte ich nicht kopieren, das steht was von 29ltr in CB
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_e.htm
Könntest du mir einen Tipp geben?
Danke schon mal
[Beitrag von yamaha_cx1000 am 30. Mai 2006, 09:14 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 09:30
Also wenn die Daten vom Emphaser die hier sind:
EI 12S2___41___0,71___74,9___90,1___3,2___30___250/350___129
dann verkauf das Teil.
Der Monacor SPP300 kommt mit den 50 Litern besser zurecht, als der andere. An sich dürften beide eigentlich größere Gehäuse bekommen, aber für das Kfz dürfte das geschlossene Gehäuse mit 50 Liter ziemlich gute Ergebnisse liefern.
Ob das auch für den Einbauort zwischen den Sitzen zu behaupten ist, bleibt ein Geheimnis. Dafür sollte das Teil sehr tief getrennt werden, max 50-60Hz. Ich denke, das wird einfach zu nah am Ohr sein. Aber teste es aus. Ein Testgehäuse ist ja schnell gebastelt.
yamaha_cx1000
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 09:57
Super Sakly,
dann werde ich mal flugs ein Testgehäuse wasteln und probieren.
Der T5 ist an sich ja ein recht nettes Auto, blöd halt das ich die Ladefläche ewig benötige und somit kaum ein anderer Platz für ein Sub vorhanden ist.
Unter dem Beifahresitz wäre noch Platz etwa 20liter...
dann hätte ich immer noch keine Armlehne... die kann man blöderweise nicht nachrüsten, ein neuer Sitz kostet dann auch schon mal 500- 700€....gebraucht!
Ich werde es einfach mal testen, vielleicht hilft ja auch die Laufzeitverzögerung von Alpine Radio....
Lars
sakly
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 10:10
Versuche mal den Sub einmal in Richtung Armaturenbrett und einmal in Richtung Ladefläche zu platzieren. Das kann schon einiges ausmachen von der Ortbarkeit.
Durch den Laufzeitausgleich am Radio bist du ja flexibel.
yamaha_cx1000
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 10:15
das geht leider nicht, den die Frontseite hätte nur 25cm breite, ich wollte den in Richtung Beifahrer strahlen lassen.
sakly
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 10:23
Hmm, gut, probiere es halt aus
Dumme Frage??
PeHaJoPe am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
Kurze dumme Frage.
Cpt_Chaos1978 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
dumme Frage (?) zur Innenverkabelung
SaintLoup am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse?
Mickey_Mouse am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  21 Beiträge
Mal ne dumme Frage zu Reflexrohren.
-goldfield- am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
Dumme Fragen eines (sehr interessierten) Anfängers
damolzqu am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  11 Beiträge
Dumme Frage: Ist die neue K+T schon raus?
Micha85 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Unterschied Bändchen/Magnetostat
Data-Recovery am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  54 Beiträge
Unterschied -geschlossene-offene Boxen
Krimpi am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  16 Beiträge
Wie groß ist der Unterschied
solextreter am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.811
