Gehäuse für Isophon PSL 385/400 ?
olimanu
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 00:39
Hallo
Ich bräuchte ein Gehäusevorschlag für meine Chassies,
die Lautsprecher sollen bis 1000Hz spielen, und möglichst tief runtergehen.
hier die Parameter:
Eigenresonanz 20HZ
Magn. Fluss 3,26mWb/1,15T
Luftspalttiefe 9 mm
Schwingspule/-Wickelbreite 100 mm/21 mm
Gleichstromwiderstand 5,8 Ohm
Gütefaktor Qm/Qe/Qt 5,57/0,16/0,16
Vergleichsvolumen 400 cdm
Schalldruck 96 dB
vielen dank im vorraus
SonicSL
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 01:21
olimanu schrieb:
Hallo
hier die Parameter:
Eigenresonanz 20HZ
Luftspalttiefe 9 mm
Schalldruck 96 dB
Ist das nicht der Bass aus einem der Quadral TMLs aus den 80ern?
Warum willst Du:
a) so ein riesen Chassis so hoch spielen lassen?
b) da ein anderes Gehäuse für haben?
Bau das Original Gehäuse nach...das wurde dafür entwickelt, und hat mehr als brachial gespielt.
Sascha aka. SonicSL
herr_der_ringe
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 07:15
hy sascha,
nicht ganz, der bass der quadral war der 320/400 alu, mit entsprechenden parametern...
es gab zum 385er hier nen ähnlichen thread vor geraumer zeit bereits, allerdings ohne richtiges ergebnis
Frank.Kuhl
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 10:27
Naja, Parameter sind ja vorhanden und damit lässt sich ja ein Gehäuse berechenen.
http://img98.imageshack.us/img98/7663/tsp385b.jpg
Ich hatte meine PSL 385/400 damals mal versuchsweise in ein Onkengehäuse gesetzt. Das funktionierte mindestens genauso gut wie mit dem Audax PR 38 SM 250 der da sonst drin war.
http://baseportal.de...plaene&db=bauplaene&
Ich habe auch den Isophon Bauvorschlag ISO-SUB1 wieder gefunden. Das ist ein Push-Pull Downfire Compound Subwoofer. Allerdings sind da nur die Aussenmasse des Würfels mit Füßen angegeben (560 x 560 x 560mm).
Ich würde den Compound Sub mit einem Nettovolumen von 70 Litern und einer Abstimmfrequenz um 32 Hz bauen. Dazu dann ein Aktivmodul mit der Möglichkeit der Tiefbassentzerrung.
Hier findet man Beispiele zu Push-Pull und Compound:
http://www.lavalu.de/Grundlagen_Lautsprecher_4.html
[Beitrag von Frank.Kuhl am 17. Feb 2010, 11:58 bearbeitet]
lui551
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 11:12
Deine Parameter des Isophon PSL 385/400 sind denen des PR38SM250 von Audax sehr ähnlich.
Ohne Entzerrung kann man die in 80l und Fb 45Hz verbauen.
Gruss Lutz
Welches Gehäuse für Isophon PSL 385/400?
angrybert am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
Isophon PSL 320
greatvintagesound am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  44 Beiträge
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage
DunK am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  34 Beiträge
Isophon PSL 320/400S Bauvorschlag?
master-psi am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  48 Beiträge
Wer hat TSPs für Isophon PSL 320/400 S GJW?
leartes am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  15 Beiträge
Isophon PSL 265/180 TSP?
Fosti am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Isophon PSL 225/180 Alu
hawk76 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  30 Beiträge
Geschlossene Box Isophon psl 225
Jan_Bindbeutel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  14 Beiträge
Isophon PSL 170/30 - TSP
Lucl am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  28 Beiträge
Isophon PSL 320/200 S - brauchbar?
Mägo_de_Oz am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.315
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
