HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Isophon PSL 320 | |
Isophon PSL 320+A -A |
greatvintagesound
19:00
erstellt: 10. Apr 2016, |
Hallo liebe DIYler, Ich habe ein Paar Isophon PSL 300/400 aus den Kleinanzeigen gekauft. Bisher konnte ich im Netz nur herausfinden, dass es sich wohl um Spezialanfertigungen von Isophon handelt. Rein vom Aussehen erinnern sie stark an die PSL 320/400... Hat jemand schonmal von diesen Modellen gehört ? Und in was für Gehäuse die gehören ?! ![]() Bilder folgen... |
SRAM
22:13
300/400 gab es nicht. Schau mal hier, ob du deine Chassis erkennst: ![]() Gruß SRAM |
greatvintagesound
23:09
Maliq
01:26
erstellt: 11. Apr 2016, |
Das könnten allein von der Magnetgröße her diese sein: ![]() 1982 Die höher belastbaren Modelle haben eine Polkernbohrung, Allerdings ist es bei Isophon stochern im Nebel. Die Modellvielfalt ist groß und die Dokumentation schlecht. Als OEM Hersteller hat Isophon seine Modellpalette nicht nur optisch an Kundenwünsche angepasst. Falls Du ernsthaft was damit bauen willst, kommst Du um das Messen der Parameter nicht herum. Hier ist die Rückseite des 320/400 ![]() [Beitrag von Maliq am 11. Apr 2016, 01:35 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
01:37
Hallo, das ist er definitiv nicht, denn er hat eine erheblich größere Staubschutzkalotte und über diese hinaus geführte Litzen für die Schwingspulenzuleitungen. Ich vermute, dass es sich um ein Vorserienmodell mit "alter" Membran im neuen Gußkorb oder um ein frühes OEM Modell handelt. TSP wirst Du wohl selbst messen müssen... |
herr_der_ringe
08:47
mir allein sind fünf verschiedene ausführungen bekannt...ohne daß ich mich sonderlich mit diesem chassis befasst habe. sofern das die originalbilder von deinen sind, wurde hier auch die sicke erneuert. was man jedoch nicht erkennt: wurde hier eine gummisicke eingesetzt? (die originalen isophöner dieser zeit hatten schaumstoffsicken.) du wirst -sofern evtl. bei lup-berlin niemand mehr zu den chassis weiss- um das messen (lassen) der TSP wohl nicht herumkommen ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 11. Apr 2016, 08:49 bearbeitet] |
greatvintagesound
08:57
Die Bilder sind aus dem Angebot... wobei diese aus der Bucht stammen. Ich habe dem VK nochmal gebeten er solle mir Originalbilder zuschicken. Die Sicken wurden bereits erneuert, laut VK. LUP kenne ich natürlich, denn dort habe ich mal 2 PSL 300 überholen lassen. Top Arbeit ! Wenn die neuen Tieftöner hier sind werde ich nochmal zu Herrn Lange Kontakt aufnehmen ![]() |
Maliq
15:00
Ich habe hier 3 Paare vom gleichen Tieftöner (320/400), die alle unterschiedlich aussehen. Mal mit Schaumsicke, mal mit inverser Kalotte, beschichteter unbeschichteter Membran usw. "Definitiv nicht" - mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. |
Schon_wieder_weg
17:38
Nö... |
Maliq
18:47
Dann trag doch mal was Substanzielles bei. |
Schon_wieder_weg
21:27
Siehe Post #5 |
Maliq
00:01
erstellt: 12. Apr 2016, |
"substanziell" Nochmal, technisch gleiche Chassis von Isophon können komplett unterschiedlich aussehen. Die Größe der Staubschutzkalotte ist überhaupt kein Indiz. Anyway, ich bin sicher, daß die Tieftöner aus diesem Fertiglautsprecher stammen. Mittel- und Hochtöner davon besitze ich noch, diese haben auch die rote 300 hinten drauf. Die Gehäuse hab ich irgendwann entsorgt, weil die originalen Tieftöner fehlten ![]() Weichen inkl. Potis müssten noch da sein. Schade, Mittel- und Hochton klangen sehr gut, mit dem originalen Basschassis bestimmt ein toller Lautsprecher - vielleicht sogar noch nach heutigen Maßstäben. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Maliq am 12. Apr 2016, 00:27 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
00:09
Hallo, das sieht nach einem Treffer aus... |
not0815
01:51
Der Isophon Korb der 320-Reihe war Basis sehr viele Modelle und noch mehr sog. OEM-Modelle. Dieser Korb wurde mit diversen Antriebssystemen kombiniert. Standardmodelle gab es mit 51mm, 64mm und 100mm Schwingspulendurchmessen und in sehr unterschiedlichen Wicklungshöhen und Impedanzen und diese konnten mit diversen Magneten unterschiedlicher Höhe und Durchmesser kombiniert werden. Weitere Unterschiede im Sickenmaterial, Membranbeschichtungen und Dustkappen vergrößerten das 320er-Sortiment nochmals. Die Vielfallt der Modelle reichte daher vom klassischen TML Treiber PSL320/400, PSL320/500 über BR-Treiber des PSL320/300S oder PSL320/400GJW, den Hochwirkungsgrad Typen PSL320/400S, den hart aufgehängten Modellen wie PSL320/200S und die "Billig"-Variante PSL 320/180 bis hin zu Modellen mit Beschleunigungsaufnehmer für Aktivboxen. Aus der Form und Größe des Magneten lässt sicht in vielen Fällen nicht sicher auf das Modell schließen. Auch Modelle mit "flacher" Dustkap gab es in unterschiedlichen OEM-Versionen. Nur Messungen der TSP und der Frequenzgänge und die der maximalen linearen Auslenkung können Klarheit bringen! |
greatvintagesound
08:32
Vielen Dank für eure informativen Beiträge ! Wäre sogar ziemlich gut, wenn das die Treiber aus der HPS 300 sind... Noch sind die Chassis nicht hier, wird wohl noch den einen oder anderen Tag dauern. @Maliq Falls es sich herausstellen sollte, dass die Tieftöner aus der HPS 300 sind, wäre ich sehr an deinen Chassis und den Weichen interessiert. Falls du sie abgeben würdest ![]() |
greatvintagesound
18:13
So, nun ist das passiert was ich mir schon dachte... Sehen doch anders aus : ![]() ![]() ![]() ![]() Der VK hatte beide Treiber in einem großen BR-Gehäuse laufen mit Detonation Sub-Modul. (über 100L) Die TSP wird man so oder so messen müssen... Schaumgummisicken wurden durch Gummi ersetzt. Sven, vielleicht kannst du mir dabei helfen ?! Wir haben uns übrigens mal bei Frank/ichundich auf einem Forumstreffen gesehen ![]() ![]() Grüße Kimi [Beitrag von greatvintagesound am 12. Apr 2016, 18:29 bearbeitet] |
Maliq
16:00
erstellt: 13. Apr 2016, |
Sehen genauso aus wie meine, die liefen ihrerseits in einer großen TML - einem Bausatz von Teufel. |
greatvintagesound
15:21
erstellt: 14. Apr 2016, |
Maliq
20:59
Die Möglichkeiten sind auch dank moderner Elektronik wirklich vielfältig. Parametermessungen bringen Klarheit über ihre Eigenschaften. Viele verdrehen die Augen ob des alten Geraffels, aber als Berliner darf da schon ein bißchen Lokalpatriotismus dabei sein. Vor allem war diese Firma fast vom Anfang der Tonreproduktion an dabei. Trotzdem gibt es nur wenig geschichtliches Material zum Nachschlagen. Hier im Forum gibt es ne Menge alter Hasen, und fast jeder kennt irgendeinen, der irgendeinen kennt. Oft geistern Namen herum, von Leuten, die Bescheid wissen. Jedoch ist der Nordosten da stark unterrepäsentiert. |
greatvintagesound
22:20
Da gebe ich dir Recht ! Trotz meinen 28 Jahren weiß ich über die Qualität der Isophon Lautsprecher gut bescheid. Ich betreibe derzeit ein Paar KS Tertia D70 mit PSL 300 und KK 10. MT ist ein Philips. Zu gerne möchte ich den neu erworbenen PSL mal in einer 3-Wege Box hören, vielleicht mit PSM 120 und SKK 10 ?! Zumindest hatte ich mit diesen klasse Lautsprechern noch nie das Verlangen nach etwas neuem. Die rocken einfach ![]() |
detegg
22:47
das war auch meine erste Idee nach Deinem Neuerwerb. ![]() PSM120 habe ich ja noch reichlich - leider fehlt der Rest und dann der Platz für weitere LS. ![]() Detlef |
greatvintagesound
23:03
"Reichlich" heißt hoffentlich, dass da ein Paar für mich abfällt ?! ![]() ![]() Falls und wenn überhaupt. Hat ja noch Zeit. |
detegg
23:21
not0815
08:04
erstellt: 22. Apr 2016, |
Falls es noch jemanden interessiert, die PSL 320 von greatvintagesound sind OEM Chassis mit unbeschichteten Membranen für LS-Teufel. Diese Chassis wurden u.a. in der Teufel Box LT-6 (ca. 1985) verwendet. Die Messungen dieser Chassis mit neuen Gummisicken ergaben folgende TSP: Name=PSL320_A Hersteller=Isophon Fs = 24.22 Hz Re = 5.85 ohms[dc] Le = 1533.93 uH L2 = 1154.86 uH R2 = 1.71 ohms Qt = 0.56 Qes = 1.08 Qms = 1.15 Mms = 67.37 grams Rms = 8.955691 kg/s Cms = 0.000641 m/N Vas = 234.68 liters Sd= 510.71 cm^2 Bl = 7.440233 Tm Lp(2.83V/1m) = 88.18 dB Name=PSL320_B Hersteller=Isophon Fs = 22.88 Hz Re = 5.85 ohms[dc] Le = 1606.66 uH L2 = 1285.25 uH R2 = 1.56 ohms Qt = 0.55 Qes = 1.16 Qms = 1.03 Mms = 88.09 grams Rms = 12.341750 kg/s Cms = 0.000549 m/N Vas = 201.22 liters Sd= 510.71 cm^2 Bl = 7.976514 Tm Lp(2.83V/1m) = 86.45 dB Die neuen Gummisicken zeigten eine recht unterschiedliche Härte, dass machen auch die Abweichungen der TSP deutlich. Die Originalsicken waren aus Schaum. Diese sind zwar weniger langlebig als Gummisicken aber die Serienstreuungen der Schaumsicken sind dafür sehr viel kleiner. |
drinnengibtsnurtännchen
08:50
#25
Qms ist ja unterirdisch. Mit den Originalen hat das nicht mehr viel zu tun. |
greatvintagesound
09:42
#26
So richtig was anfangen kann ich mit den PSL wohl nicht... Wäre es ratsam wieder auf Schaumsicken zu wechseln ? Falls jemand Interesse an den Chassis hat, ich würde sie günstig abgeben. [Beitrag von greatvintagesound am 22. Apr 2016, 09:45 bearbeitet] |
Maliq
20:26
#27
Woher kommt der Unterschied beim mms Wert? |
Frank.Kuhl
20:29
#28
Erstmal richtig einspielen und dann messen. Bei TSP Messungen habe ich schon den dollsten Quatsch gesehen. Die einen messen hochkant - die anderen flach liegend und decken die Polkernbohrung zu und was auch immer da passieren kann. Ich gebe auf Fremdmessungen garnichts. Gruß Frank [Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Apr 2016, 20:31 bearbeitet] |
not0815
02:14
#29
erstellt: 23. Apr 2016, |
Vom Themenstarter wurde ich gebeten die TSP seiner Chassis zu ermitteln. Seit mehr als 30 Jahren führe ich TSP-Messungen durch. Die TSP-Ermittlungen erfolgte durch Impedanzmessungen mittels PC und einem Standardprogramm, die VAS Ermittlung mittels Zusatzmasse. Die Zusatzmasse war bei beiden Chassis die gleiche. Die Chassis lagen frei, die Polkernbohrungen waren frei. Fehler bei den Messungen sind m.E. auszuschließen. Die beiden Chassis zeigten optisch einige Unterschiede. Die inversen Dustcaps waren unterschiedlich und schief neu verklebt. Die Membranlage wirkte etwas schief zum Korb. Die optische Höhe der Nulllage war leicht ungleich. Die Gummisicken fühlten sich unterschiedlich an, eine war in der Mitte deutliche weicher als die andere. Ob sich in den Polkernbohrungen ggf. Dämpfungsmaterial oder Reste davon befinden war nicht zu sehen. Sowohl die Ursachen für Abweichung der Massen beider Chassis als auch die der niedrigen mechanischen Güten waren hier nicht zu klären. Die Chassis stammten aus einer unbekannten Quelle, über die Historie lagen keine belastbaren Infos vor. Einzig, dass die Chassis neue Gummisicken erhalten hatte, war bekannt. Dem Themenstarter habe ich bereits emfpohlen, beide Chassis ausreichend einzuwobbeln und dann erneut zu vermessen. Gruß Sven |
greatvintagesound
10:39
#30
Moin, Die Chassis sind gerade am einwobbeln. Ich denke danach sollten wir sie nochmal vermessen. ![]() [Beitrag von greatvintagesound am 23. Apr 2016, 10:40 bearbeitet] |
SRAM
17:27
#31
Lass die mal neu aufmagnetisieren. Der Magnet verliert wie man sieht recht viel .... Gruß SRAM |
SRAM
17:50
#32
sosmulle
10:43
#33
erstellt: 29. Jun 2017, |
Hallo Detegg und andere Mitglieder,brauche Eure hilfe.Hallo,guten Tag Sie haben mir vor einiger Zeit bei den Isophon lautsprechern gehollfenSie haben letztes Jahr über die letzte nie verwirkliche Idee von KEF Lautsprechern ind diesen Forum geschrieben,ich habe vor einige Zeit lautsprecher erworben und wollte mir die überhollen,leider kenne ich nicht alle verbauten Hersteller -Namen der Lautsprecher.Würde gerne Ihnen Paar Fotos zuschicken,vielleicht können Sie oder Ihr dieses System.Die Weichen wurden selber gebaut so wie die aussehen.Danke und bitte um eine Antwort. |
sosmulle
10:46
#34
sosmulle
11:05
#35
Maliq
20:07
#36
erstellt: 14. Nov 2017, |
Zum Vergleich und um mal zu zeigen, wie weit die Parameter auseinander gehen können, hier mal eine aktuelle CLIO Messung von einem baugleichen Tieftöner wie in Post 18 bzw 24. (ebenfalls inverse Kalotte, Membran unbeschichtet, Gummisicke) Isophon PSL 320/400 ALU Fs = 26,71 Hz Re = 5,9 ohms[dc] L1khZ = 3,25 mH L10kHz = 1,86 mH Qt = 0,43 Qes = 0,45 Qms = 8,19 Mms = 78,13 g Rms = 1,60 Ns/m Cms = 0,45 mm/N Vas = 165,45 L Sd= 0,05m² Bl = 13,06 Tm [Beitrag von Maliq am 14. Nov 2017, 20:11 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
20:32
#37
Vorsicht, den PSL320 gab es in unzähligen Versionen. Da vergleicht man ganz schnell Äpfel mit Birnen... |
Maliq
20:41
#38
Der Tieftöner ist mit den in Post 18 gezeigten zumindest optisch komplett identisch. |
Schon_wieder_weg
00:13
#39
erstellt: 15. Nov 2017, |
Ich weiß, optisch sind die, bis auf ganz wenige Typen, die eine kleinere Duscap und dadurch sichtbare Schwingspulenzuleitungen haben, alle identisch. Teilweise wurden die mit Schaumstoffsicken, teilweise mit Gummisicken hergestellt. Meine flammneuen OEM Typen haben z. B. Gummisicken und wiederum ganz andere TSP. Optisch sind sie quasi identisch... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 15. Nov 2017, 00:13 bearbeitet] |
Maliq
01:44
#40
Nicht quasi sondern im wahrsten Sinne identisch. Meine sind exakt wie diese wie in No.18 gezeigt. Die OEM Typen sehen ja völlig anders aus (Gummisicke, Membranbeschichtung, konvexe Kalotte). Wie bei den von Sven gemessenen wurde auch bei meinen die Schaumsicke gegen Gummi getauscht - hier allerdings vom Fachmann bzw- frau. Da die Sicke nur einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Parameter hat, lassen die Abweichungen auf Schlamperei beim Sickentausch, Veränderungen durch das Alter oder für heutige Maßstäbe nicht gerade berauschende Serienkonstanz der damaligen Zeit schließen. |
Schon_wieder_weg
02:26
#41
Jaja, auch die optisch identischen unterscheiden sich teilweise durch andere Magnetstärken und Schwingeinheiten... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 15. Nov 2017, 02:29 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:37
#42
ist so. ich kenn fünf verschiedene ausführungen von dem chassis... |
Schon_wieder_weg
22:03
#43
und das sind längst nicht alle... |
Maliq
03:37
#44
erstellt: 16. Nov 2017, |
Es geht hier aber nur um die ALU-Version, genauer um jene, wie sie mit den Teufel Bausätzen angeboten wurde. Da war die Varianz nicht so groß. [Beitrag von Maliq am 16. Nov 2017, 03:57 bearbeitet] |
Isophon PSL 320/400S Bauvorschlag? master-psi am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 48 Beiträge |
Wer hat TSPs für Isophon PSL 320/400 S GJW? leartes am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 15 Beiträge |
Welches Gehäuse für Isophon PSL 385/400? angrybert am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage DunK am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 34 Beiträge |
Schaumstoffsicke kleben PSL 320 lui551 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Isophon PSL 320/200 S - brauchbar? Mägo_de_Oz am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Isophon PSL 385/400 ? olimanu am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Geschlossene Box Isophon psl 225 Jan_Bindbeutel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 14 Beiträge |
Isophon PSL 225/180 Alu hawk76 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 30 Beiträge |
Isophon PSL 170/30 - TSP Lucl am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
