HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » welcher wert im TSP | |
welcher wert im TSP+A -A |
XxXusernameXxX
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 17:44 | |
hallo ich möchte mir einen subwoofer für meinen pc bauen... hab schon einen aber der is mir zu schwach. auf welchen wert im tsp muss ich achten, wenn ich den subwoofer passiv baue und mit meinem 12W. subverstärker betreiben will und dabei alles aus den 12W rausholen will ?? muss der qts niedrig sein ? |
georgy
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 18:06 | |
Wenn du einen Subwoofer Verstärker hast wird das kein passiver Sub, oder hat der Sub-Amp keine eingebaute Frequenzweiche. Welche Satelliten hast du dazu? Wie groß darf der Subwoofer werden. |
XxXusernameXxX
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 18:10 | |
doch, hat ne weiche.. größe is egal, satelliten sind sehr gut. möcht nur wissen auf welche werte (groß/klein) im tsp ich achten muss, damit man aus den 12 watt so viel rausholen kann wie nur geht. |
XxXusernameXxX
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 19:16 | |
oida wos is los, wü ma kana a antwort geben ? |
georgy
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 19:49 | |
Die Parameter Qts, Fs und Vas brauchst du um das passende Gehäuse zu berechnen, damits laut geht muß der Tieftöner einen hohen Schalldruck haben der meistens bei 1W/m angegeben wird, je höher der angegebene dB Wert desto lauter. Das hättest du auch leicht durch die Suchfunktion oder lesen hier und auf einigen Homepages finden können, manchmal bekommt man halt keine Antworten auf seine Fragen, is net bös gmaant. |
lens2310
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 13:51 | |
Für Bassreflex sollte der Qts zwischen 0.2 und 0.5 liegen. Such die erst ein Chassis aus und teile die TSP im Forum mit. Dann kann man ein Gehäuse simulieren. Eckhard |
Hagi77
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 14:33 | |
Hi , schau mal auf diese seite www.linearteam.org, lad Dir das Programm WinISD herunter, lies die Hilfe und such Dir mal ein Chassis das Dir zusagt. Schau Dir Fs = Resonanzfreuqenz des Chassis - sollte so klein wie möglich sein und begrenzt quasi die nach unten erreichbare Frequenz, Vas = Äquvivalentvolumen, sollte möglichst klein sein - umso größer desto größer wird auch das Gehäuse sein, Qts = ist die Güte des Chassis, Wert gibt Dir Auskunft ob das Chassis für geschlossene oder Bassref1lexabstimmung zu gebrauchen ist und für Dich wohl das wichtigtse, der Kennschalldruck - gibt an wie laut ein Treiber bei einer vorgegebenen Leistung (1 W) spielt - umso höher desto besser natürlich. Simulier den Frequenzgang mit WinISD und dann kannst Du ja entscheiden welches Teil am besten für Dich ist - oida I hoff des reicht für erste !! Grüsse Hagi [Beitrag von Hagi77 am 16. Jan 2005, 14:35 bearbeitet] |
Welcher Ohm wert für Weichenberechnung? visonik am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
TSP messen selector24 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 15 Beiträge |
TSP Bändchenhochtöner kurvenjaeger am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
TSP Free-to-Air 30er clp99 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 33 Beiträge |
TSP messen mhfs am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
TSP messen ohne PC ? Uncle_Meat am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 9 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
TSP Datenbank donhighend am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 10 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
TSP ermitteln Killerspring am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.613
