HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtonhorn oder Superhochtöner wer hat Ahnung? | |
Hochtonhorn oder Superhochtöner wer hat Ahnung?+A -A |
schmardi
11:02
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Hallo, habe meine ersten selbst zusammengestellte LS gebaut (2 Wege). Bestehend aus Monacor Tief-Mitteltöner und Mitten-Hochtonhorn MHD 152. Der Bass ist in Ordnung, die Mitten auch, aber am oberen Teil der Höhen fehlt etwas, deshalb habe ich an einen Superhochtöner gedacht der nur für die Höhen da sein soll. Dachte an eine Trennung so bei 10000 - 13000hZ. Da der Hornsound nicht verloren gehen soll. Deswegen vielleicht ein Hochtonhorn wie BEYMA CP 09 BIRADIAL HORN,BMS 4524 - 8 Ohm oder doch lieber ein Ringradiator wie BEYMA CP 12 N RINGSTRAHLER oder ein Supertweeter wie Fostex FT 17 H Habe da noch den BEYMA AST 05 - 4 Ohm gefunden,weiß aber nicht ob ich den nehmen kann da 4 Ohm. Die Monacor haben beide 8 Ohm. Habt ihr noch Ideen? Bzw. auch schon welche verbaut. Preis pro Stück bis 100€. Wer kann mir helfen? |
SRAM
11:26
Da das MHD 152 keine Probleme mit der Wiedergabe des SHT Bereiches hat, vermute ich eine Beschränkung durch die verwendete Weichenbeschaltung. Gib doch mal deine Weichenschaltung an. Ich bin ziemlioch sicher, daß sich das Problem mit einem bypass-Kondensator lösen läßt. Gruß SRAM |
schmardi
11:39
Hallo Sram, ich hatte etliche Weichenschaltungen ausprobiert. Zum Schluß hatte ich mich auf mein Gehör verlassen und eine Weiche erster Ordnung mit einem Kondensator 6,8uF gewählt. Natürlich auch noch Widerstände zur Pegelreduzierung. Falls Bypass - bitte erklären wie ich den einlöte? Danke |
guzzi
12:20
Moin, welchen TMT hast Du und wie sieht die Weiche genau aus? guzzi |
schmardi
12:31
Hi Guzzi, TMT ist der SPH 210 von Monacor. Den habe ich auch mit einer Weiche 1. Ordnung getrennt. Visaton SP 0,47 mH / 1,0 mm. |
georgy
12:43
Guzzi hat doch gefragt, wie die Weiche genau aussieht. Du hast geschrieben, dass du Widerstände verbaut hast. [Beitrag von georgy am 19. Feb 2010, 12:44 bearbeitet] |
schmardi
12:48
Bei den Widerständen muss ich nochmal nachsehen. Das weiß ich nicht mehr genau. |
schmardi
12:53
Also: R1 = 6,8 Ohm R2 = 2,2 Ohm |
SRAM
14:08
Reihenwiderstand ist der 6,8 Ohm, nehme ich an ? Dann schalte mal über diesen als bypass 2 mikro Farad, das sollte den SHT entsprechend anheben. Wenn zuviel eben 1 mF, wenn zuwenig 3 mF. Gruß SRAM |
schmardi
14:42
Seriell ist der 6,8. Parallel ist der 2,2. 2,2 uf als Bypass - Meinst du so? ![]() |
georgy
14:45
Genau. ![]() |
schmardi
15:15
Okay, Die Kondis muss ich mir aber erst bestellen. Habe ich nicht hier. Werde mich wieder melden wenn ich es ausprobiert habe. Was mir noch eingafallen ist: Was ist, wenn ich die Pegelreduzierung etwas zurück nehme. Kann sich da der Hochton auch etwas verändern oder wird es dann nur etwas lauter? |
detegg
16:08
Das, was SRAM vorschlägt, ist eine frequenzselektive Abschwächung. Also MT wird leiser, HT bleibt laut ![]() :-) Detlef |
SRAM
18:46
....nö. Hochton wird lauter, Mittelton bleibt wies ist. Gruß SRAM |
dazydee
18:50
Neee, ich verstehe das so, dass SRAM vorschlägt aus der schon vorhandenen frequenzunabhängigen Abschwächung, eine frequenzabhängige zu machen. |
detegg
19:46
sorry - freud´sche Fehlleistung! ![]() ![]() :-) Detlef |
schmardi
11:27
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hallo, habe nun mal einen Kondi 2,2uF und einen 3,3uF Kondi ausprobiert. HT ist minimal lauter geworden. Werde beim nächsten mal noch einen 4 Uf oder 4,7uF mitbestellen zum ausprobieren. Danke für euere Tipp´s. Ein Kumpel von mir hat einen TMT 10 Zöller in einem BR Gehäuse der fast keinen Bass macht. Habt ihr da auch einen Trick wie man dem Beine machen könnte? An der Weiche kann man nichts erkennen was da verbaut wurde. Nicht leserlich. |
Roderik81
12:27
Ohne TSP oder Hersteller+Typ des TMT kann dir da wohl keiner helfen. Wenn´s aber ein PA-Treiber ist, überrascht mich das nicht - ein 10"er im PA-Bereich ist in der Regel auf Subwooferunterstützung angewiesen! |
schmardi
14:46
Ne, kein PA. Ist ein ganz weich aufgehängter. Das eigenartige ist, das er die LS von einem Händler hatte. Die Weiche vorher war so ausgelegt, das die 10Zöller hervorragend Bass gespielt hatten. Da der Treiber sich aber so bewegt hatte, das der Händler Angst hatte, das die Sicke Schaden nimmt (Mein Kumpel hört gerne laut) hat er laut Aussage die Mitten mehr betont. Das hatte die Folge gar kein Bass mehr. Leider ist der Händler Pleite. Wen wundert es!!!!!!!!!! Deswegen meine Frage, wie kann man dem TMT Beine machen bzw. wie macht man das, das die Mitten mehr betont werden? |
dazydee
19:30
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Mehr Info! (Alte Weiche <-> neue Weiche) Ansonsten -> Alte Weiche und vor den Verstärker einen (regelbaren) Subsonic-Filter. Der kann den Bass je nach Geschmack etwas entlasten. |
schmardi
09:31
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Was meinst du damit? Alte Weiche zu neuer Weiche - da gibts nur eine Weiche und erkennen kann man an den Bauteilen nichts.
Wo bekomme ich den her (evtl. Link) und was kostet so was?
Bass soll doch mehr werden. Verstehe ich das richtig, das der Subsonic Filter dies macht? |
dazydee
17:15
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Ohne den Aufbau der Weiche, können wir auch keinen Vorschlag machen, wie sie zu ändern wäre... |
Superhochtöner Weiche? Planetti am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 41 Beiträge |
Zusätzlicher Superhochtöner bernardiner am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 4 Beiträge |
Superhochtöner für Breitbandchassis Spiritss am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
coral h24 superhochtöner frage . m.henneke am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
Hochtonhorn gesucht! LenniBe am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Hochtonhorn Selbstbau B.A.Barracus am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 10 Beiträge |
Hochtonhorn Belastbarkeit der_!nformatiker am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 7 Beiträge |
Hochtonhorn + Viech N8-Saber am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
unbekanntes Hochtonhorn sudog am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 5 Beiträge |
Breitbänder mit Superhochtöner ergänzen? focal_93 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
