HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eltax Symphony 5000 | |
Eltax Symphony 5000+A -A |
stschemel
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 22:02 | |||
Hallo! Ich habe hier 2 o.g. Boxen zum Umbauen. Weiss jemand, mit welchen Chassis die original bestückt waren (ich schätze mal späte 80er bis Mitte 90er)? Verbaut sind HT: 1 Peerless SR10/8 (ein Klassiker, klanglich erstaunlich gut) MT: 1 Tonsil ARZ 3608 (polnisches Billigchassis) TT: 1 RFT LS2921 (nicht unbedingt schlecht, haben aber mittlerweise ein paar Auflösungserscheinungen an der Spulenaufhängung -> Kratzen und Scheppern) Insgesamt hat die Box ein Volumen von 35 Litern. Die Ausstattung ansonsten ist eher ein Witz, super-billig Frequenzweiche, BR, aber kein BR-Rohr (bei 40mm Durchmesser müßte aber ca. 120-180mm lang sein), die Dämmung so weit wie möglich reduziert -> klingen also recht "topfig". Eine Frequenzgangmessung ergab ein paar böse Einbrüche im Mitteltonbereich und einen wirklich sehr vorlauten Hochtonbereich. Insgesamt ist die Box auch sehr leise (ich schätze mal 85 dB,wenn überhaupt, im HT jedoch 92 dB!!!). Ich habe dann folgendes vor: neuer TT: Omnes Audio MW 8W neuer MT: Visaton M10 neue Frequenzweiche: Visaton HW 3/120 NG (3-Weg) 8 Ohm neue Dämmung: Bondum 800 neue Innenverkabelung neue BR-Abstimmung (65mmx180mm) Ich mag zwar eigentlich keine Fertigfrequenzweichen aber die hier scheint wirklich genau zu passen. Das ganze sollte dann einen Frequenzbereich von 36Hz bis über 20 kHz ergeben bei 90dB. Was haltet Ihr davon? Steffen |
Apalone
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 22:07 | |||
Garantiert nicht. Es gibt keine Frequenzweichen, die passen... Wie ist denn die Impedanz und Phase bei der Übernahmefrequenz? Fällt der Pegel eines Chassis möglicherweise von sich aus ab, so dass mit der elektrischen Filterfunktion sich eine doppelt so starke akustische Flankensteilheit ergibt? (Addition durch Roll-off). Weißt du alles nicht? Und sagst dann, die Weiche passt schon BTW: wäre im DIY besser aufgehoben. |
stschemel
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 11:07 | |||
Beim TT und HT liegen die Übernahmefrequenzen im jeweils linearen Bereich, beim MT gibts bei den Trennfrequenzen jeweils einen "Buckel", jedoch wird noch im ansteigenden Teil getrennt, was dann zu einer Linearisierung führt. Weiteres werde ich dann bei den Messungen sehen, wenn alles da ist. Dann kann ich die Weiche immer noch modifizieren (Saugkreise, Vorwiderstände usw.), wahrscheinlich werde ich die Weiche nicht 100%ig übernehmen, Hauptsache, die Grundlage stimmt. So zu sagen halb DIY! Das habe ich aber bis jetzt immer so gemacht. |
stschemel
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:41 | |||
Hi nochmal! So, die Chassis sind da und eingebaut. Ich habe den Frequenzgang mal nachgemessen und es ergaben sich einige kleinere Probleme: die Übernahmefrequenzen der Mitteltöner sind nicht perfekt (es ergibt such an den Übernahmestellen eine Überhöhung von 6 dB), die untere Frequenz ist zu tief und die obere zu hoch -> ich habe noch ein paar passende Kondensatoren bestellt, die das beheben sollten der Frequenzgang des Hochtöners hat einen 6dB-Buckel bei 10-14 kHz -> ein passendes RLC-Glied sollte das auch beheben. die BR-Abstimmung war zu tief -> BR-Rohr gekürzt,jetzt passts. Insgesamt kann ich zusammenfassen: die Box spielt jetzt sehr sauber und geht recht tief runter (-8dB = 35Hz), die Höhen sind noch zu aufdringlich und die Stimmen lösen sich noch nicht wie gewollt von den Boxen (Übernahmefrequenzen), insgesamt machen die aber jetzt schon mächtig Spaß. So bald ich die Modifikationen drin habe melde ich mich wieder. P.S.: Die Messungen im Tieftonbereich erwiesen sich tückischer als gedacht, da der Raum einen erheblichen Einfluß auf die Messungen hat (Tür auf: 400Hz und 800Hz Absenkung um 12 dB, Tür zu: alles linear! usw...). Steffen |
RFT Box umbauen RamyNili am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 22 Beiträge |
Tonsil GTC 16/40/1 Greensleve_Records am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
Aus 2 mach 1 (Box) JensMad am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 7 Beiträge |
Chassis gesucht Tomacar am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
RFT Box Fragen masteralf am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht 3 Wege Tonsil Powerbox joe2004 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 3 Beiträge |
Neukonstruktion einer alten Box mit Renkforce TT und Tonsil MT/HT Borsy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
D'Appolito: HT quer neben MT zwischen die beiden TT? mrhanky am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Hochtöner Peerless WA10 defekt! fritzundpaul am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 17 Beiträge |
Originalboxen RFT BR25 umbauen für 5er Set cobra-11 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.648
