HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mFonken für W4-1320 | |
mFonken für W4-1320+A -A |
ct237
16:39
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo, habe im diyaudio Forum viel über die mFonken Gehäuse für die Fostex und MarkAudio Treiber gelesen. Habe einmal das ![]() ![]() einwenig umgerechnet, müßte bei einer Redlexkanallänge von ca 8 cm mit dem W4-1320 funktionieren. [Beitrag von ct237 am 06. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet] |
Granuba
18:26
Hi, wieviel Volumen steht zur Verfügung? Welchen Querschnitt hat der Kanal bei welcher Länge? Dann kann ich das mal simulieren. Harry |
ct237
19:00
Sorry Harry,steht doch alles im PDF ![]() |
Granuba
20:14
Hi, dann simuliere ich halt nicht. Nein, ich hab hier leider keine Breitbandverbindung. Harry |
SonicSL
20:21
Das Original hat 4,5 Liter, der BR-Kanal hat 1716 mm² und ist über den Knick 173 mm lang. Hoffe, ich konnte helfen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
ct237
20:34
Sorry, wußte ich ja nicht. Der Kanal soll aber laut Dennis vom Lautsprechershop bei einer Abstimmung von 73 Hz ca 8,5 cm lang werden bei einer Breite von 14,3 cm und einer höhe von 1,2 cm. Michael |
ct237
20:47
Wie kommst du auf eine Länge von 173 mm ![]() |
SonicSL
21:05
Die 12mm der Abtrennung gehören auch dazu... |
ct237
21:09
Welche Abtrennung? |
SonicSL
21:25
Ist der BR-Kanal virtuell? Oder ist da tatsächlich ein Brett, welches Volumen abteilt? Wenn Du - augenscheinlich - keinerlei Ahnung von der Materie hast, solltest Du vielleicht lieber auf einen bewährten Bausatz zurück greifen, und dann ggf. damit ein wenig experimentieren... |
ct237
21:48
Nein, da teilt ein Brett das Volumen ab. Das Brett hat aber eine Stärke von 15mm ! Kanallänge incl. Schallwand 14,9 cm plus 1,5 cm Brettstärke für die Abteilung sind ........ Aber Sonic -augenscheinlich- hast du bei deiner Berechnung von 1716mm² die kleine Fülleiste im BR-Kanal mit 180 mm² vergessen abzuziehen? Aber andere haben ja keine Ahnung Ok Ich will mich hier nicht wegen ein paar mm Streiten, wo misst man den bei so einem Kanal überhaupt die Länge? Uns Sorry Sonic, ich bin froh dass Du soviel Ahnung hast ![]() [Beitrag von ct237 am 07. Mrz 2010, 09:44 bearbeitet] |
jhohm
12:14
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Moin Moin, kein Grund sich hier gegenseitig anzumeckern, die Sonne scheint ![]() Also, wenn ich nicht ganz dumm bin, ist die Kanalquerschnittsfläche 15,35cm² , weil wie gesagt die Versteifung mittig im Kanal muß ja abgezogen werden von der Fläche. Bei der Brechnung der Länge muß, weil der Kanal so dicht an der Rückwand endet, diese ebenfalls in die Längenberechnung mit einfliessen; also 1,5cm Schallwandstärke + 14,9cm Brett + 1,5cm Stärke des Brettes macht 17,9cm also 18cm. Das gilt aber nur, wenn bei einem Kanal, ein frei in der Wand befindliches Rohr würde länger werden... Letztlich ist es nur eine BR-Box, auch wenn planet_10 da ein riesen Bohai drum macht. Echte Onken-Gehäuse haben eine Portfläche, die der Membranfläche entspricht, und die Ports sind symetrisch um die Membran angebracht - zumindest Rechts - Links.... Gruß Jörn |
ct237
15:11
Also macht es keinen Sinn, das Gehäuse so zu bauen? |
jhohm
15:31
Hallo, was heisst "keinen Sinn"? Schau mal hier : ![]() Ich denke, die beiden Gehäuse nehmen sich nichts, es führen ja viele Wege nach Rom ![]() Gruß Jörn |
ct237
16:45
Die ![]() HAbe ich ja. Dachte so ein mFonken bringt Vorteile ![]() |
a.j.h.
18:03
Moin, "mFonken"? Das ist 'ne Bassreflexkiste und sonst nix. Welche Vorteile sollte die dem CT237 gegenüber haben? Auch 'ne Bassreflexkiste. |
ct237
21:49
Deswegen meine Frage ![]() |
audianer90
21:46
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Hi, bist du mit deinen CT237 nicht zufrieden ? Ich rate vorläufig einfach mal abzuwarten, die brauchen ziemlich lange bis sie eingespielt sind. Ich habe den kleinen 1320 in einem FAST und ich war Anfangs auch ein wenig enttäuscht - aber die kommen noch ! Michael |
neuer tangbandbreitbänder w4-1320? leinadx. am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 39 Beiträge |
2x W4-1320 + Magnetostat Keepiru am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 61 Beiträge |
Bambus TB W4 1320 ghostdogg am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Tangband W4-1320 im TB-Horn (CC61B) Filius74 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Tangband SIF Versionen (W4-1320 SIF) emi am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 14 Beiträge |
Wer hat w4-1320 in TML oder Horn probiert? hyoro am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 9 Beiträge |
Tang Band W4-1320, W5-1611 Neodym vs. Ferrit fantom am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
Die 2TB oder TangBand der neue W4-1320 Bremer45 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
CT 217 mit TB W4-1320 oder doch die Ct230? etonfan am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse für W4-657D Gastar am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.837
