Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Dyamic Mesurement Sch. oder, 3D Sprungantwort
sansuii
#1 erstellt: 23. Nov 2007, 18:20
Moinsen,
In diesem Beitrag hier:
http://www.hifi-foru...1739&back=&sort=&z=1
hat ohne zu ahnen was er damit anrichtet, "Pita1" nach einem Einschwingdiagramm gefragt ...
Weiter unten komm dann ich mit netten Bildchen wie diesem hier:
Dann gibs was auf die Ohren von Brennbaljunge und Hifimann und nu gehts weider ...
Also laut Herrn Kirchner wird das System vorzugsweise im PA Bereich von Firmen in Amiland genutzt ...
Ich habe mich nie damit beschäftigt WIE die Messmethode genau funktioniert, die Ergebnisse waren aber immer Reproduzierbar und Nachvollziehbar ...
Wenn ich das nun richtig verstanden habe funktioniert die Auswertung (laut Herrn Kircher) einfach gesprochen so:
Das Programm besitzt eine Analyse Funktion mit FFT.
Um zu einer Berechnung zu kommen, wird der ausgewählte Bereich, (das Zeitfenster, (das für jede "Frequenz" verschieden groß ist)) mehrfach verdoppelt und hintereinander gesetzt, wobei wechselweise jedes zweite Zeitfenster gespiegelt wird. Anschließend wird über diesen Großen Bereich die FFT durchgeführt. Hierbei erscheint der Halbsinus als ein Signal ohne Obertöne.
Wasauchimmer.
@Cpt.
du erwähntest:
Ich habe Dir beizeiten schonmal eine genannt. Die Information scheint wieder entfleucht zu sein. Stichworte: Wavelets, shaped tone burst.
Könntest du so freundlich sein und mir ein paar Bildchen von den Messungen die du gennant hast zeigen ?
Gruß,
Tom05
#2 erstellt: 23. Nov 2007, 19:56
Hi sanussi,
kannst Du evtl. so eine Messung von einem bekannten Hochtöner irgendwie organisieren ?
Tom05
sansuii
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 20:05
Hallo Tommi,
ich bin zZ nicht mehr in Braunschweig aber ich guck mal wat ich hinkrich ...
Was für ein HT würdest du denn als "Referenz" vorschlagen ?
Gruß,
Tom05
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 21:14
Hi sanussi,
grübel, vielleicht Vifa XT300 oder was von SEAS, wie den 650, 800 oder 900 ?
Also irgendwas weit verbreitetes jedenfalls, was man vielleicht selber im Fundus hat.
Auf meinem System nennt sich das Verfahren *3D-Impulsantwort*.
Mich würde nur interessieren, ob das Verfahren zu gleichen Ergebnissen kommt wie das *Dynamik-Measurement* (mal davon abgesehen, ob oder wie man überhaupt die Ergebnisse interpretieren kann) (Die Einwände, daß das Signal ansich schon "Effekte" verursacht, sind ja nicht unbegründet).
Tom05
sansuii
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 22:42
Moinsen,
OK, ich schau mal wat ich so zum Messen finde ...
Jo, die Messung an sich bezeichnet sich 3D Step-Response, so heist es zumindest auf dem ATB ...
Dynamic Mesurement heißt nur die Firma (die nicht gerade sehr aktiv ist) ...
Was für ein System hast du denn, vielleich DAAS ?
Gruß,
Tom05
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 23:57
Hi, guten Abend,
ja, das ist ein DAAS.
Die haben das schon seit Anfang/Mitte der 90er drin. Aber ob die Funktion groß verwendet wird, glaube ich nicht - der Einbau war vielleicht mehr dem Zeitgeist/Nachfrage geschuldet und der Innovativität, als objektiver Sachlichkeit und sonst vorherrschender Praxistauglichkeit.
Ach sooo. Na ist mal interessant wie die Historie so ist - dachte immer das ist eine ATB-Erfindung.
Ja, kannst ja mal schauen. Aber nur keinen Streß damit.
Tom05
Pita1
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 20:54
Warum macht man eigentlich keine Sinusburst-Messungen mehr? Da konnte man doch schön sehen, was der Treiber beim Einschwingen so alles falsch macht.
Gruß,
Peter
Cpt._Baseballbatboy
#8 erstellt: 27. Nov 2007, 21:48
Moin,
sansuii schrieb:
Könntest du so freundlich sein und mir ein paar Bildchen von den Messungen die du gennant hast zeigen?
hier bitte, inkl. Erklärung des warums und desterwegens: http://esweep.berlios.de/theorie/new_csd/new_csd_method.html
Ist aber inzwischen etwas veraltet, weil ich in esweep nicht mehr den shaped tone burst (im Dok. als Cosinus-Burst bezeichnet). Wie bei Arta wird in esweep das Morlet-Wavelet benutzt, was sich ein wenig eleganter (und schneller) berechnen lässt.
@pita1:
der Sinus-Burst - ich vermute Du meinst den wenige Perioden langen Sinus - hat genau die gleichen Probleme wie die halbe Periode Sinus.
@Tom05:
ich habe die Bedienungsanleitung von DAAS als PDF. Das Verfahren ist genau das gleiche wie bei DM, es könnte höchstens Unterschiede in der Darstellung geben. Z. B. das Ausschwingen nicht als bipolare Wellenform sondern der Betrag derselben. Oder die Hüllkurve.
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 19:18
Moinsen,
@Brennballjunge,
du bist echt n Witzbold, ich rede von Einschwing- und Überschwing- vorgängen und da kommst du mit nem Wasserfall ...
Was soll das
Diese Messungen sind mir in ähnlicher Form vom ATB bekannt, aber man kann dabei nur das Ausschwingen beobachten, mehr nicht !
...das Ausschwingen nicht als bipolare Wellenform sondern der Betrag derselben. Oder die Hüllkurve...
Betrag ? Das macht irgendwie keinen Sinn ...
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 29. Nov 2007, 19:23 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#10 erstellt: 01. Dez 2007, 10:05
Moin,
Du hast offensichtlich immer noch nicht verstanden worum es geht. Lies Dir den verlinkten Text bitte nochmal richtig durch.
ATB, esweep und Arta können durch die Verwendung des shaped tone bursts bzw. des Morlet-Wavelets sowohl Ein- als auch Ausschwingverhalten innerhalb eines bestimmten Frequenzbandes anzeigen. Durch die Eigenschaften dieser beiden Eingangssignale werden Frequenzen außerhalb des gewollten Bandes stark unterdrückt. Das ist der fundamentale Unterschied zu der Sinus-Halbwelle und entscheidet auch über die Tauglichkeit der Analyse.
Warum nicht? Es ist nur eine etwas modifizierte Darstellung, bei der man aber nicht mehr "von unten" auf die Anzeige schauenmuss. Für Printmedien viel interessanter.
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 20:52
Moinsen,
also wer hier wat nach wessen Ansicht nichts verstanden hat is ja wol ech sowas von Ansichtsache ...
Wenn ich ein vier Perioden langes Testsignal hab und dann mit einem steilen Fenster alles nach der Letzten Preiode abschneide wat bleibt da noch vom eigendlichem Physikalischem verhalten des Chassis während des "Ausschwingens" übrig ?
... bei der man aber nicht mehr "von unten" auf die Anzeige schauenmuss. Für Printmedien viel interessanter...
Hör mir auf mit den "Printmedien" dat sind die Letzten die irgendetwas "Zeigen" wollen ... sobald Geld im Spiel ist wirds schnell Schmutzig ...
Abgesehen davon, stell dir mal diese art der Dartellung vor, da erkennt mann garnischt mehr, und ist Physikalisch auch noch falsch ...
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#12 erstellt: 03. Dez 2007, 22:44
Moin,
hä? Wo wird beim Burst Decay was abgeschnitten?
Hier siehst Du mal das Ergebnis einer Messung in der Draufsicht. Impulsantwort war 50ms lang, die Berechnung dauerte ~10 Sekunden.
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#13 erstellt: 21. Dez 2007, 14:13
Moinsen,
super Bildchen, echt klasse Jetzt ist mir alles sooo klar ...
Wasauchimmer,
hier mein vorerst letzter Versuch dir dat mit dem Einschwingen zu erklären,
Also hier mal ein Osie Bild vom einschwingen bei 200Hz einer Energievernichtungspappe aus dem "Autohifi" bereich, also irgend so ein Sup mit ner sauschweren Plastikmembrane >120g un nem Wirkungsgrad von etwa 86dB ...
dat kann jeder mit nem Speicherozzi un nem Sinusburst mal nachmessen ...
also dat dauert n bischen bis der seine volle Amplidudenhöhe hat, man könnte auch sagen er Schwingt ein ...
So un nu nochmal so n Dynamicbla,
Bei tieferen Frequenzen (bis 100Hz) schwingt das BR System nicht vollständig ein, die Maximale Amplitude wird nich erreicht, dann kommt etwas zeitversetzt der Anteildes BR Rohres ...
Bei mittleren Frequenzen gib nichts zu meckern ...
Dann bei höheren Frequenzen (ab 10kHz) sieht man wie die Amplitude langsam aufgebaut wird, sehr warscheinlich durch das Aufbrechen der Membrane bei diesen hohen Frequenzen, zuerst erzeugt der Antrieb den Amplitudenanstieg und dann folgt der Rest der Membrane der Bewegung um ihren Anteil draufzuzsetzen ...
Beim Wasserfall ist von all dem nicht mehr zu erkennen, da hier nur die Antwort des Systems auf ein Signal mit mehr als eine Periode, also nach dem Einschwingen aufgenommen wird.
Beim Wasserfall entspricht die erste "Linie" weitestgehend dem Schallduckvelauf ...
Hier hab ich mal n anderes Bildchen von einem Wasserfall mit MLS Gemessen sieht mann selten, zeigt aber ungeschönt die Wahrheit ...
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 21. Dez 2007, 19:29 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#14 erstellt: 21. Dez 2007, 18:54
Moin,
willst Du mich verscheißern?
Warum liest Du nicht einfach den von mir verlinkten Text?
Der Einschwingvorgang mit dem Sinus-Burst sieht ja sehr beeindruckend aus und es gibt genügend Idioten, die darauf reinfallen.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit Dir mitzuteilen, dass dieses Signal absolut untauglich ist, das Einschwingen bei einer ganz bestimmten Frequenz zu zeigen, weil es erhebliche Anteile aus dem gesamten Frequenzband beinhaltet. Bitte versuche dieses Sachverhalt zu verstehen.
Wenn Du das zeitliche Verhalten in einem schmalen Frequenzband darstellen möchtest, dann benötigst Du ein ebenso schmalbandiges Anregungssignal. Das Morlet-Wavelet und der shaped tone burst gehören in diese Kategorie, Dein Sinus-Burst nicht.
Solange Du das nicht verstehst brauchst Du nicht weiter über das Thema zu diskutieren.
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#15 erstellt: 21. Dez 2007, 19:19
Moinsen,
dat is mir echt zu blöd ...
Wir können uns ja noch weitere 20 Seiten lang gegenseitige verscheißerei vorwerfen, ob uns dat wirklich weiter bringt bezweifel ich aber ...
Dann erklär mir doch bitte worauf ich genau bei der Messung mit dem 20 Perioden Sinusburst reingefallen bin !
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#16 erstellt: 21. Dez 2007, 19:22
sansuii
#17 erstellt: 21. Dez 2007, 19:22
Moinsen,
erzähl mir nu bitte nich das das Spektrum des Anfanges des Sinussignals dazu führen soll das der Tieftöner langsamer die Amplitude aufbaut.
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 21. Dez 2007, 19:28 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#18 erstellt: 21. Dez 2007, 21:34
Moin,
ob "langsamer" oder nicht hängt mit der oberen Grenzfrequenz des Chassis zusammen. Deshalb agiert in der Beziehung ein Hochtöner "schneller" als ein Tieftöner. Natürlich nur bei linearer Zeitskala, normiert auf Perioden gibt sich das nichts.
Moinmoin
Cpt.
Tom05
#19 erstellt: 22. Dez 2007, 22:58
Moins sanussi,
hast Du evtl. die Möglichkeit eine rein elektische Dynamik-Measurement Messung zu machen ?
Also vom Line-Out zum Mic-Eingangang verdrahten für die eigentliche Messung.** (Somit wäre das Überschwingen eines Treibers, von dem wir nicht wissen ob es richtig dargestellt wird, ausgeschaltet).
Würde mich mal interessieren, in wieweit dabei der Aspekt zusätzlicher Frequenzanteile (des eigentlichen Halb-Sinus) sichtbar wird.
Sollte die Signalauswertung nicht irgendeine kluge Ausblendung der Störanteile beinhalten (Ausfensterung ?, falls das nicht neue Problem macht), müßten sich diese Störanteile jetzt zeigen.
Grüße von
Tom05
** PS:
Dabei natürlich die Phantom-Spannung ausschalten oder mittels Koppel-Kondensator abblocken. Ausgangs-Spannung am Line-Out dabei entsprechend klein halten, also so 100mV vielleicht um den Mic-Eingang nicht zu übersteuern. (Naja, wirst schon wissen was zu beachten ist).
Cpt._Baseballbatboy
#20 erstellt: 24. Dez 2007, 12:06
Moin,
weshalb sollten sie? Ein (Mikrofon-) Verstärker hat viel zu wenig lineare Verzerrungen um da irgendwas zu zeigen.
Die Probleme der breitbandigen Anregung kommen viel mehr bei stark linear verzerrten Lautsprechern zum Tragen. Als Beispiel: Membranresonanz bei 2kHz, Anregung mit Sinus-Halbwelle bei nominell 1kHz. Nach Meinung von sansuii wird dadurch ja nur das dynamische Verhalten bei 1kHz gezeigt. Das ist aber nicht so. Weil das Anregungssignal extrem breitbandig ist sorgt die Membranresonanz für scheinbare Fehler sowohl beim Ein- als auch beim Ausschwingen (verzögertes Einschwingen, langsames Ausschwingen).
Diese Fehler zu umgehen (sprich: verringern) ist das Thema, was ich hier ein wenig rüberbringen möchte. Das geht nämlich nur durch stärkere Dämpfung aller anderen als der gewünschten Frequenz. Und das bieten sowohl der shaped tone burst als auch das Morlet-Wavelet.
Moinmoin
Cpt.
Tom05
#21 erstellt: 25. Dez 2007, 02:09
Hi Cpt.
ne ne, das ist, (denke ich), der falsche Ansatz zur Ablehnung des Verfahrens.
Meiner Information nach, erzeugt ein Sinus (bzw. der Halbsinus), am abrupten Ende seiner Periode, eine Art Gleichstrom-Beigabe.
Diese Gleichstrom-Beigabe bleibt nun in den Koppel-Kondensatoren der Mess-Elektronik (output-seitig) hängen und baut sich nachträglich ab. Also nachdem der Sinus schon gelaufen war.
Stimmt das, so würde diese Abarbeitung des gespeicherten Gleichstromes, die Messung verfälschen.
Denn die Membrane würde nach dem Ende der Sinus-Sequenz nicht einfach ausschwingen, sondern noch einen nachträglichen "Gleichstrom-Aufschlag" erhalten. Und zwar in die Richtung, die man fälschlich als Überschwingen deuten könnte.
Wenn dieser "Nebenteil" des Signals in der Mess-Antwort mit auftaucht (und nicht irgendwie ausgefiltert / ausgefenstert werden kann), dann ist die Messart in der Tat eben problematisch.
Deshalb die Frage an sanussi, ob er das (wie höher angefragt), mal beim Dyn-Measurement auschecken kann.
Gewiss, bei dieser angefragten, speziellen elektrischen Messung, würde man nun noch die Koppelkondensatoren des Mic-Amp mit im Weg haben. Eine möglicherweise sonst vorhandene (?) Ausfilterung / Ausfensterung unerwünschter Anteile bei akustischer Messung, ist damit evtl. nicht wirksam (?).
Die Frage sonstiger Breitbandigkeit des Halbsinus sehe ich (unbedaft) nicht so als das Problem. Ist ja immerhin keine Klirr-Messung, wo es um Hunderdstell geht.
Da seitens sanussi`s von Fensterung die Rede war, kann man warscheinlich davon ausgehen, daß z.B. die 1kHz als "partikiale" Mess-Sequenz, auch entsprechend gefenstert sind.
Also Anteile über / unter 1kHz durch "laufzeit-synchron gefensterte Mitlauf-Filter" oder sowas (?), von der Messantwort ferngehalten werden. (So wäre es für mich logisch).
Für das Gegenteil würde man sich das Spekrum bei 1 kHz anschauen.
Grüße von
Tom05
Cpt._Baseballbatboy
#22 erstellt: 25. Dez 2007, 12:04
Moin,
auch das ist ein Problem der breitbandigen Anregung. Die Halbwelle enthält leider einen Gleichanteil.
Im Ergebnis wirst Du aber nicht viel anderes als den Hochpasscharakter des Verstärkers mit Koppelkondensatoren sehen.
Moinmoin
Cpt.
HiFi-Selbstbau
#23 erstellt: 28. Dez 2007, 00:08
Hallo Captain,
ich leide mit Dir . . .
Gruß Pico
Tom05
#24 erstellt: 28. Dez 2007, 19:11
Hallo Ihr Armen
Darf man fragen, wie bei Euch ein Halb-Sinus mit vielleicht 100 Hz, auf dem Oszi aussieht ?
Tom05
tiki
#25 erstellt: 30. Dez 2007, 16:59
Genau, wie Du Dir das vorstellst.
Am Anfang jeder Halbwelle ein schlagartige Anstiegsänderung und am Schluß selbiger auch eine. Wie davon die Ableitung aussieht, kann man sich au(f/s)malen.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Sowas kennt der geneigte Radiobastler noch von den Demodulatoren.
sansuii
#26 erstellt: 08. Jan 2008, 11:18
Frohes Neues !
Hier wurde nach n paar " Bildchen" gefragt, also hab ich mal Ausgang auf Eingang gepackt ...
Hab mal n paar verschiedenen Perspektiven probiert.
Von vorne:
Von hinten:
Und von hinten, unten:
@Brennballjunge
Wie sieht denn dat Spektrum von einen solchen Halbsinus für dich aus ?
Gruß,
sansuii
#27 erstellt: 08. Jan 2008, 11:25
Moinsen,
bevor es da zu Missverständnissen kommt,
beim Beitrag #13 ist das Bild Nr.1 von einem Tieftöner.
Das Bild Nr.2 ist von einem kompletem Zweiwegelautsprecher der Gattung "Zeitrichtig".
Und Bild Nr.3 ist eine alte Messung von irgend so einem PA Lautsprecher aus den 80gern.
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 08. Jan 2008, 11:29 bearbeitet]
tiki
#28 erstellt: 08. Jan 2008, 23:43
Nicht nur für Cpt. sieht es so aus:
Mann, wann kapierst Du es endlich?!
sansuii
#29 erstellt: 09. Jan 2008, 09:58
Moinsen,
also ich sehe links einen Halbsinus der 5ms andauert, also eine Sinusfrequenz von 100Hz hatte, daneben is n Spektrum dat von 100 Hz ausgehend seine erste Oberwelle bei mehr als -20dB !!! hat.
Da frage ich mich ernsthaft wo dat Problem sein soll ?
Nur so nebenbei, ich finde es ziemlich albern, wenn "Leute mit Halbwissen", zu denen ich mich trotz meiner Ausbildung und Jahrelangen Erfahrung selbst zähle, einer auf ihrem Gebiet renommierten Firma die seit fast 20 Jahren besteht und die ihre Erfahrung und in die Entwicklung eines Neuen Messerfahren steckt, das auch noch seit Jahren erfolgreich angewandt wird, erzählen wollen:
"Eh alles Quatsch"
nur weil Sie die zusammenhänge nicht verstehen und bei einem Halbsinus von einem Signal mit Maximaler Steigung ausgehen ...
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 09. Jan 2008, 10:18 bearbeitet]
Pita1
#30 erstellt: 09. Jan 2008, 11:36
Ein Sinus erzeugt ein Spektrum? Wie soll das denn gehen
Pita1
#31 erstellt: 09. Jan 2008, 11:47
@sansuii
Einigen Teilnehmern hier scheint nicht klar zu sein, daß Musik vom Lautsprecher nicht in Sinusse zerlegt wird.
Musik hat mit Sinussen (abgesehen von der Flöte ) rein garnichts zu tun.
Die Kirchner-Methode ist schon OK. Man kann damit sogar Resonanzen, denen eine Antiresonanz überlagert ist, messen. Was will man mehr.
Gruß,
Pita
Cpt._Baseballbatboy
#32 erstellt: 09. Jan 2008, 19:37
Moin,
1.) das sind keine Oberwellen, sondern das ist der Verlauf eines sin(x)/x.
2.) es gibt Membranresonanzen, die den 20dB gefährlich nahe kommen
3.) was ist denn mit dem Bereich unter 100Hz? Ignorieren?
Wer behauptet denn was von maximaler Steigung?
@Pita1:
Musik lässt sich auch sehr schlecht in Halbwellen zerlegen.
Und wir reden gar nicht von der Kirchner-Methode, sondern von der Dynamic-Measurement-Methode. Die Kirchner-Methode mit den shaped tone bursts ist so ziemlich das Optimum, auch wenn es inzwischen Programme gibt, die so etwas schneller können (durch ein wenig Mathematik).
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#33 erstellt: 09. Jan 2008, 21:03
Moinsen,
1. Oberwellen
2. Wat n dat für n Quatsch, heist du Timmermans ?
3. Simulation -> unter 100Hz ignorieren ...
4. 3D Impuls = Dynamic-Measurement = Kirchner.
Auch wenn die Firma Dynamic-Measurement als solche nicht mehr wirklich aktiv ist hat Leo diese Firma mit begründet und Vertreibt die 3D Sprungantwort im Zusammenhang mit dem ATB Precision.
Messungen mit diesem Signal kannst du ja reichlich in seinen Fotostorys beobachten ...
5a. Musik besteht aus Impulsen ! Wenn du den Einschwingvorgang z.B. das anblasen der Kante von bei einer Blockflöte oder das Zupfen einer Gitarrenseite wegschneidest, also dir erst dem Teil danach anhörst, könntest du den dann übrig bleibenden Ton nicht mehr dem jeweiligem Instrument zuordnen, da es im Idealfall ein reiner Sinus also Ton wäre ...
5b. Um das verhalten eines Lautsprechers beim übertragen von Impulsen zu untersuchen wurde ein Messsignal benötigt welches ein begrenztes Spektrum aufweist, sich einer Frequenz zuordnen lässt und welchen nicht selbst schon einen Eingeschwungenen zustand hervorruft.
Der Halbsinus !
Das von dir angesprochene Wasserfalldiagram zeigt ausschließlich den eingeschwungenen Zustand !
Deswegen wurde ja der 3D Impuls entwickelt !
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#34 erstellt: 10. Jan 2008, 19:31
Moin,
sansuii schrieb:
1. Oberwellen
Du hast ein zeitbegrenztes Signal, und das gibt immer was sin(x)/x-artiges. Also nix Oberwellen.
Hä?
Wie?
Dann sollte sich Herr Kirchner mal untersuchen lassen. Er hat in seinem ATB die shaped tone bursts drin und macht dann mit so einem Murks rum?
Kappes!
Das erzähle ich doch die ganze Zeit, Du rallst das bloß nicht! Und noch viel weniger rallst Du, dass
Der Halbsinus !
zu diesem Zweck nicht geeignet ist.
Nein, Herrgottnochmal, schau doch einfach mal richtig hin!
Moinmoin
Cpt.
P.S: @Mods: so besser?
sansuii
#35 erstellt: 10. Jan 2008, 21:54
Moinsen,
also erst einmal musst du mir erklären was für dich Einschwingen bedeutet
und dann definiere mir bitte wann für dich das Einschwingen beginnt und wann es zu ende ist.
Das Messsignal für die Wasserfallmessung hat mehr als eine Periode und für die Auswertung wird der Erste Impuls anders bewertet (Fensterung) und somit gehen auch alle Informationen die in Ihm stecken sollten verloren,
aber dat weist du ja ...
Des weiteren verursacht das Messsignal, da es ja nunmal mehrere Perioden hat, einen eingeschwungenen Zustand, sprich, es wird die Maximale Amplitude erreicht, genauso wie beim Messen des Frequenzganges ...
Zur Bestimmung von Resonanzen oder zur Erfassung der Übertragung von Tönen sind Wasserfall und Frequenzgang unumgänglich !
Wenn mann das Impulsverhalten untersuchen will sind Sie aber nicht Aussagekräftig !
Kappes!
Also dat mit der Musik is so:
Jedes Instrument besteht aus einem Impulsgeber und einem Schwingkreis.
Als Beispiel mal ne Gitarre, da is das Plektren oder der Finger der Impulsgeber und die Saite der Gitarre der Schwingkreis der durch das Anschlagen oder zupfen ausschlägt und durch die eigene mechanische Spannung und die Masse auf der Resonanzfrequenz Ausschwingt.
Oder ne Trommel, da ist der Stick oder die Hand der Impulsgeber und das Trommelfell mit der in der Trommel befindlichen Luftmasse der Schwingkreis, durch das Schlagen mit dem Stick wird der Schwingkreis angeregt und schwingt auf der Resonanzfrequenz aus.
Oder ne Geige, bei Streichen mit den Bogen auf dem raue Pferdehaare gespannt sind, wird die Saite (Schwingkreis) ständig von den Haken auf der rauen Oberfläche der Haare Gezupft und gleichzeitig durch das aufliegen des Bogens bedämpft, deswegen sind die Ausschwingvorgänge sehr kurz.
Oder ne Trompete, da werden die Impulse mit den Lippenspitzen die immer wieder in kurzen abständen wiebrieren und Impulsmäßig mal Luft durchlassen und mal nich der Schwingkreis ist in diesem Fall ist die Luftmasse zusammen mit einer Variabel langen Röhre der Schwingkreis.
Wenn nu ein Übertragungsmedium (Lautsprecher) diese Instrumente "Nachbilden" soll muss also das Übertragungsverhalten nicht nur Fehlerfrei für "Töne" sein, sonder auch für dessen Entstehung durch einem Impuls z.b (Plektenanschlag, Rauhe Harroberfläche, Holzstick, ...)
Deswegen wurde der 3D Impuls entwickelt, dieses Messmethode ist keine Konkurrenz oder soll irgendetwas Überflüssig machen, es ist eine Erweiterung !
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#36 erstellt: 10. Jan 2008, 22:37
Moin,
Einschwingen ist der Zeitraum, den ein System braucht, um einen konstanten Zustand zu erreichen. Z. B. wenn ich einen reinen Sinuston einschalte. Kann auch ein Multiton sein.
Im übrigen können zeitkontinuierliche Systeme diesen Zustand niemals erreichen (höchstens über Nichtlinearitäten, aber die lassen wir mal außen vor), aber das nur am Rande.
Ja, das weiß ich, und genau das will ich ja. Und Du eigentlich auch.
Denn diese Informationen resultieren aus dem extrem breiten Spektrum einer Halbwelle.
Du, so Dein vorletzter Post, willst diese Informationen nicht, denn Du willst ein bandbegrenztes Signal. Also schauen, wie sich das System Lautsprecher in einem bestimmten Frequenzband dynamisch verhält. Und genau das geht mit einer Halbwelle nicht, weil die nicht ausreichend bandbegrenzt ist.
Lies Dir bitte noch einmal den von mir verlinkten Text durch. Und versuche, ihn zu verstehen.
Wie ich weiter oben schon sagte: Unsinn!
[blablubb]
Ziemlich kindliche Vorstellungen. Da is nix mit Impulsgeber. Wenn Du mit dem Schlegel auf ne Trommel haust dann sind da ziemlich komplizierte, weil nichtlineare und mehrdimensionale DGLs im Spiel. Und Dein Schlegel selber verbiegt sich lustig. Genauso ist es bei den anderen Instrumenten.
Es sei Dir unbenommen, mal zu schauen, wie ein Lautsprecher auf einen einzelnen gespielten Ton z. B. eines Klaviers reagiert. Nur hat das mit einem Halbsinus praktisch gar nichts zu tun.
Grundlagen Systemtheorie: wenn ein System für "Töne" perfekt ist dann ist es das auch für alle anderen Formen von Eingangssignalen, denn jedes Einganggssignal lässt sich in "Töne" zerlegen.
Moinmoin
Cpt.
Pita1
#37 erstellt: 10. Jan 2008, 23:17
Daß man jedes Eingangsignal in "Frequenzen" zerlegen kann, ändert nichts an der Tatsache, daß Musikwiedergabe zu 99% Impulswiedergabe ist (von Flöten.- und Orgel"tönen" abgesehen )
Der Lautsprecher sieht IMPULS und selten FREQUENZ. Das Herausrechnen der Frequenzen aus einem Impuls hilft dem Lautsprecher wenig
[Beitrag von Pita1 am 10. Jan 2008, 23:18 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#38 erstellt: 10. Jan 2008, 23:34
Moin,
schön, dass auch Du beweist, dass Du nicht den Hauch einer Ahnung hast und nicht mal ansatzweise in der Lage bist, dem hier geschriebenen zu Folgen.
Setze Dich bitte nochmal mit der Systemtheorie auseinander und überlege dann, wieso Deine Aussage völlig sinnbefreit ist.
Moinmoin
Cpt.
Pita1
#39 erstellt: 10. Jan 2008, 23:54
Moin,
Moinmoin
Cpt.
Danke Käpt`n
sansuii
#40 erstellt: 11. Jan 2008, 12:37
Moinsen,
Einschwingen ist der Zeitraum, den ein System braucht, um einen konstanten Zustand zu erreichen...
Jawoll, so langsam kommen wir der Sache näher.
Äh ja, und wat hat dat nu mit Lautsprechen zu tun ?
Willst du etwa sagen das ein Lautsprechen niemals ruhig ist ?
Dat mag ja für deine Impulsantwortauswertung relevant sein, aber denn ich in der Darstellungsform (Ozzibild) bleibe und nicht in dB umrechne dan is dat Latte ...
-20dB "Rauschspannungsabstand" sind für diese Form der Darstellung genug, es wird ja ohne hin durch das Speigel der Zeitfenster ausgeklammert ...
Hmmm, so wird dat nichts ...
Ziemlich kindliche Vorstellungen... Es sei Dir unbenommen, mal zu schauen, wie ein Lautsprecher auf einen einzelnen gespielten Ton z. B. eines Klaviers reagiert...
Klavier:
Impulsgeber = Schlegel
Schwingkreis = Klaviersaite
ftp://ftp.spix.homei...7/pm_paper_final.pdf
Nur so am Rande ...
Irgendwas passt hier nicht ...
Gruß,
Pita1
#41 erstellt: 11. Jan 2008, 13:49
Der Käpt`n rafft einfach nicht, daß sich z.B. das Anreißen einer Gitarrenseite nicht als Summe von Grundschwingungen darstellen lässt.
tiki
#42 erstellt: 11. Jan 2008, 14:28
Achnee?
Wie dann? Durch Diracs?
Was glaubste denn, was eine Spektralanalyse zeigt? Zeig doch mal, wie die Zerlegung der Musik in irgendetwas anderes funktioniert!
Wenn der Cpt. nicht die Systase gerafft hat, ist ja ganz esweep Kappes, sowas aber auch!
Cpt._Baseballbatboy
#43 erstellt: 11. Jan 2008, 19:14
Moin,
Jein. Wäre er ein rein lineares System, dann ja. Ansonsten kann es sein dass er schon vorher in einen Ruhezustand übergeht (z. B. durch ne Hysterese).
Es ist völlig Latte ob ich die Darstellung logarithmiere, die Information ist da. Wieder ein ziemlicher Bock Deinerseits. Da fehlen echt Grundlagen.
Sind sie nicht. Mach Dir mal nen Sinus mit einer Oberwelle 20dB unter der Hauptwelle. Das siehst Du schon. Und dann überlege Dir, dass hier nicht nur eine Oberwelle ins Spiel kommt, sondern ein ganz breites Spektrum. Kannst zum Spaß ja auch mal das Verhältnis der Leistung der Grundfrequenz zur Gesamtleistung berechnen.
Und was sind "Speigel der Zeitfenster"?
Klavier:
Ja, schön. Und was passiert mit dem Schlegel, wenn er auf die Saite trifft? Da ist nichts mit "Impuls". Das ist ein ziemlich langsamer Vorgang. Kannst Du übrigens schön daran sehen, dass sehr hohe Frequenzkomponenten - wie sie z. B. Deine Halbwelle beinhaltet - praktisch nicht vorkommen.
Das passt schon, Du verstehst es nur nicht.
Stichwort Frequenzgang. Was bedeutet der? Worauf kann man durch ihn schließen? Beantworte Dir die Fragen, dann kommst Du der Sache näher.
Warum nicht? Natürlich kann ich das. Die Fouriertransformation ist eindeutig. Ich nehme mir einen kurzen Abschnitt (z. B. den des Anreißens) und mache die FT. Zack, fertig aus. Ich kann dann sogar im Ergebnis rumpfuschen, zurücktransformieren, und erhalte ein modifiziertes Etwas.
Natürlich, und ich vermute, dass Du das meinst, ist die Analyse solcher Vorgänge mit der FT ziemlich schwierig. Ich kann zwar sagen, dass eine bestimmte Frequenz im Signal enthalten ist, ich kann aber nicht mehr sagen an welcher Stelle (das geht nur bei ganz bestimmten Signalformen).
Für solche Zwecke gibt es die Waveletanalyse. Und genau das mache ich mit der Impulsantwort und dem Morlet-Wavelet, oder ATB mit dem shaped tone burst. Das sind Wavelets, die den Anforderungen genügen. Denn die ermöglichen mir mit einer gewissen Unschärfe, wo und wann ein bestimmtes Frequenzband in einem Signal auftritt.
Letztlich macht DM mit der Halbwelle genau das gleiche, aber wie ich jetzt zum bestimmt 42ten Mal sage, die Halbwelle ist zu breitbandig, die erhaltene Aussage ist viel zu ungenau.
Geht das langsam in die Hirnwindungen hinein?
Moinmoin
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 11. Jan 2008, 20:00 bearbeitet]
sansuii
#44 erstellt: 11. Jan 2008, 20:44
Moinsen,
Äh, ups, spiegeln nicht Spiegel ...
Du musst dich echt mal von dem Dirac Quatsch lösen, wenn dat so einfach wäre dann würden doch immer noch alle mit MLS Messen ...
Der Frequemzgang bedeutet das das Medium (Lautsprecher) in der Lage ist Frequenzen mit einer gewissen Amplitude zu Übertragen.
Wie lange das Medium braucht um die Amplitude der Frequenzen zu erzeugen wird nicht erfasst, bzw es geht duch die Auswertung verloren.
...Mach Dir mal nen Sinus mit einer Oberwelle 20dB unter der Hauptwelle...
Ich dachte das heißt "sin(x)/x-artiges" und wie ich schon sagte es wird beim Auswerten "gespiegelt" ...
...die Halbwelle ist zu breitbandig, die erhaltene Aussage ist viel zu ungenau...
Vorschlag: Ich bring mal dat ATB aus Braunschweig mit und wir Messen mal wie "Ungenau" dat is ...
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#45 erstellt: 11. Jan 2008, 20:59
Moin,
was hat MLS mit Dirac zu tun?
Erster Teil der Antwort: richtig. Zweiter Teil der Antwort: falsch.
Auch das sagt mir der Frequenzgang, die zeitliche Information ist in der Phase versteckt.
Es ist also ohne weiteres (na gut, ein bisschen kompliziertere Mathematik steckt da gelegentlich schon hinter) möglich, aus dem Frequenzgang auf die Antwort auf ein beliebiges Eingangssignal zu schließen.
Du hast wieder nur halb gelesen (ist das eigentlich Absicht?). Einen Satz weiter schrieb ich:
Edit: erklär mir das mal mit dem Spiegeln. Was meinst Du damit?
Moinmoin
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 11. Jan 2008, 21:11 bearbeitet]
nektarine
#46 erstellt: 11. Jan 2008, 21:28
das ist nicht ungewöhnlich, echt nicht
warum aber ist sie versteckt?
wo ist das Versteck,
gibt es Gründe?
Gruss Nektarine
sansuii
#47 erstellt: 11. Jan 2008, 22:00
Moinsen,
Und schon wieder hast du mich nicht richtig verstanden, beim darstellen als log. Größe in dB gibt es keine Negativen Werte, nur Positive ...
Gruß,
sansuii
#48 erstellt: 11. Jan 2008, 22:03
Moinsen,
Im Beitrag Nr1 sagte ich:
Gruß,
Cpt._Baseballbatboy
#49 erstellt: 11. Jan 2008, 22:24
Moin,
die Phase selber ist ja nur eine relative Angabe, und zwar bezogen auf einen willkürlich gewählten Punkt.
Bedenke, dass die FT als Basisfunktion (Ko-)Sinusfunktionen benutzt, die per Definition unendlich lange dauern. Die Suche nach einem bestimmten Phasenwinkel so einer Sinusfunktion ergibt demnach unendlich* viele Ergebnisse. Also eigentlich keine genaue Information über den Zeitpunkt. Erst durch das Zusammenspiel aller Frequenzkomponenten ergibt sich wieder das ursprüngliche Signal in der richtigen Form und am richtigen Zeitpunkt.
Spiegelung an der Zeit- (x-) oder Amplitudenachse (y-Achse)?
Egal wie, es ist Kappes.
Spiegelung an der Zeitachse und gleichzeitige Verschiebung (also ne Punktspiegelung) ergibt für die reine Halbwelle natürlich ein Signal ohne Oberwellen. Geht ja nicht anders, vor allem wenn man mit der DFT passend fenstert. Bei der Systemantwort ist das Unsinn. Dann erhält man irgendwas wildes, sonst nichts.
Spiegelung an der Amplitudenachse macht es auch nicht besser, dadurch verschwinden die anderen Spektralkomponenten nicht.
Ja, genau
Moinmoin
Cpt.
sansuii
#50 erstellt: 23. Jan 2008, 20:37
Moinsen,
hier mal ne FFT von einem 100Hz Halbsinus, gemessen nicht simuliert !
3D FFT
oder dat:
Unsere kleine Diskussion hat dazu geführt dat dat Handbuch für den 3D-Stepresponse etwas erweitert wird um Missverständnissen vorzubeugen ...
Hier mal das "Alte" ...
3D Handbuch
Was soll eigendlich
Ja, genau
bedeuten ?
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 23. Jan 2008, 20:47 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#51 erstellt: 23. Jan 2008, 21:14
Moin,
kannst Du auch mal das gemessene bzw. das von der FFT verwendete Signal zeigen? Denn von was auch immer Du da das Spektrum zeigst, eine Halbwelle ist das nicht.
BTW, wenn man natürlich passend fenstert, also genau eine halbe Periode breit, mit den Fensterkanten auf den Nullstellen, dann ergibt sich tatsächlich ein diskretes Spektrum, allerdings mit einer scheinbaren Grundwelle bei der doppelten Frequenz und Gleichanteil. Das ist aber weniger eine Eigenschaft des Halbsinus als vielmehr einer der zahlreichen Fallstricke der diskreten Fouriertransformation.
Na da bin ich ja mal gespannt. Mir ist in dem Handbuch (ich kannte es noch nicht, konnte man das schon im bei Kirchner herunterladen?) noch ne Kleinigkeit aufgefallen. Es wird da ein wenig um den heißen Brei mit den unterschiedlichen Fensterbreiten geredet. Nennen wir es doch beim Namen: "adaptive Fensterung". Ist nichts neues, und wenn ich mich recht entsinne hat DRA (die Jungs von MLSSA) da ein Patent drauf angemeldet (ob das auch erteilt wurde steht auf einem anderen Blatt). Nur als Hinweis, falls es da mal Gerangel geben sollte.
Was soll eigendlich
Ja, genau
bedeuten ?
Dass der Logarithmus egal zu welcher Basis durchaus negative Werte zulässt.
Moinmoin
Cpt.
Plasmahochtöner ---- Ionenhochtöner --- Komische Sprungantwort!
Inux131 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
Frequenzgang Sprungantwort usw. digitalisieren?
JulesVerne am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  5 Beiträge
3D-Entwicklung
am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
3D Zeichenprogramm
hitmajo am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
3D-Druck für Gehäuse?
xeper am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  55 Beiträge
3d Spiral-Horn
golfgott am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
2.1 System 3D Druck
GreenDi am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  19 Beiträge
Bass ist sch***e. Liegts am Raum?
52mm am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Software für 3D Gehäusekonstruktion gesucht
Pauge am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  5 Beiträge
3D gedrucktes ?back loaded horn?
sucrax am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.080
