HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3D gedrucktes „back loaded horn“ | |
3D gedrucktes „back loaded horn“+A -A |
sucrax
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 08:29 | |
Hallo, Ich bin auf Thingiverse (Sammlung von dateinen für 3D Drucker ) auf folgendes Design gestoßen : https://www.thingiverse.com/thing:4668173 . Da ich einen 3D Drucker mein eigen nenne, lust am Basteln habe und sowieso neue PC Lautsprecher brauche, hätte ich wirklich Lust das Mal zu drucken und Nachzubauen. (Die Seitenwände würde ich aus Holz schneiden und auf das Bluetooth modul würde ich verzichten, und die Lautsprecher ganz normal als Stereo paar am Verstärker betreiben) Vorher wollte ich aber mal bei Leuten, die sich ggf etwas besser mit Lautsprecher-Design auskennen nachfragen, ob der dargestellte Entwurf überhaupt Sinn macht oder ob ich da meine (Druck) Zeit verschwende? Der Autor des Design nimmt als Treiber einen Visaton frs8m. Ist das eine gute Wahl für so ein Gehäuse, oder gebe es evl bessere Alternativen? Gruß und schon mal danke für eure Expertise [Beitrag von sucrax am 14. Dez 2020, 08:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Dez 2020, 10:07 | |
Da keinerlei Messungen zu dem Ding vorliegen, auch keine Anmerkungen zu einem Korrekturglied oder dergleichen gemacht werden und ja nicht mal das "Design" des Horns an sich besprochen wird, würde ich das Teil lieber nicht bauen. Schaut mir so aus, als hätte da jemand einfach mal Langeweile gehabt und hat "irgendwas Horn-artiges" modelliert. Orientier dich lieber an einem der bekannten Horn-Bausätze und drucke diesen. Damit fährst du deutlich besser. https://www.oaudio.d...-w4-455-bausatz.html https://www.oaudio.d...871-bpa-bausatz.html https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct302.htm http://www.hifi-foru...read=5793&postID=1#1 http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.html |
bizarre
#3 erstellt: 14. Dez 2020, 10:11 | |
Hmm, typisches Beispiel von " Function follows form"..... Sieht ja schnuckelig aus, und sollte auch so klingen... Wird es aber kaum. Im Grunde ist es kein Horn, sondern Baßreflex mit am Ende aufweitendem Port... Der FRS8M braucht min. 2l Volumen als Baßreflex. Hier scheint mir deutlich unter 1l, das ist Murks... Passen würde da ein Fountek FE58EX... Jo, das könnte evtl. Klassen besser klingen.. Um das zu simulieren, bräuchte man folgende Daten : Volumen der "Vorkammer", Querschnitt und Länge der Linebis zum Anfang der Erweiterung, Länge des Endstücks und Querschnitt vom Hornmund.... EDIT: der Kanal erweitert sich ja von Anfang an .. Also : Halsquerschnitt, Mundquerschnitt, Querschnitt 10cm vor dem Mund (Anfang des "Trichters"). Ich hab 2 von denen in 0,8l BR laufen, 80Hz Reso. Klaro, ein Sperrkreis brauchts,, Das ist aber kein Hexenwerk... ( ich hab ne ähnlich große Schallwand, also würde meiner wohl schon passen ). PS: Ultimaker II hat mein Sohn, die "Hörnchen" würden mich auch reizen... Passende Edelholzreste für die Seiten sind auch da...... LG. Manfred [Beitrag von bizarre am 14. Dez 2020, 10:35 bearbeitet] |
sucrax
#4 erstellt: 14. Dez 2020, 13:57 | |
Also erst mal danke für die Antworten. Ich denke dann werde ich den ~10h Druck erst mal nicht starten Ich hab mal die von bizarre erwähnten Daten am 3D modell gemessen, falls es doch mal jemand simulieren will: Vorkammer: 0.528 liter Halsquerschnitt: 8x1,2 cm Mundquerschnitt (ganz außen die große Öffnung?): 8x8 cm Querschnitt am Anfang des Trichters: 2.5x8cm Länge der geschwungenen Linie vom Hals bis Anfang des Trichters: ca 38cm Länge des Endtrichters: 13cm |
Inspired
#5 erstellt: 15. Dez 2020, 17:43 | |
zum Druck: nimm Gyroid Infill. Der liefert nahezu isotropische Festigkeit und ist offenporig. D.h. man kann die Infill-Hohlräume nach dem Druck noch mit feinem Sand, Silikon, was auch immer füllen. Man muss sich halt "Füllöffnungen" zugänglich lassen. So einem Druck tut es sicherlich gut, etwas mehr Masse zu bekommen und idealerweise zusätzlich mehr Dämpfung durch geeignetes Füllmaterial. Am besten erst einmal eine Testwand drucken und ausprobieren wie man die am geschicktesten befüllt bekommt. |
Ezeqiel
#6 erstellt: 15. Dez 2020, 19:04 | |
Naja, mir kommt es eher wie eine TML vor. Viele Grüße, Ezeqiel |
Bach Loaded Horn leolu am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Stückliste für das Back Loaded Horn Enclosure Stereoteufel am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Back loaded Horn/Transmission für 2x10WRMS kh-office am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 23 Beiträge |
Back loaded Basshorn (Podszus-Görlich) Marcelg am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 30 Beiträge |
FE103E Recommended Back Loaded Horn Type Enclosure Klang Aufstellung lastweb1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 7 Beiträge |
fragen zum Rear-loaded-horn djxcell01 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
3d Spiral-Horn golfgott am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Backloaded Horn + Sperrkreis wolfman2 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 4 Beiträge |
Horn...warum meist nach vorne abstrahlend? christophb am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
Audiophile Horn-Kopie nilsomat am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 57 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.764
