Bassrefex-abstimmung
r_k
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 23:22
Hallo Forum
Es geht um die Abstimmung eines Bassreflex Gehäuses. Sie wurde nach einem Butterworth Alignment konstruiert. Die Zielparameter sind
Ql = 7 ; Qts=0.4048 ; H=1.0 ; alpha=1.0613 ; f3dB/fs = 1.0 ; fb = 34Hz
1. Das Gehäuse habe ich ein paar Prozent zu groß gebaut damit ich bei Bedarf das Volumen für die Abstimmung einstellen kann.
2. Ich habe mir ebenfalls für die Abstimmung ein variables Reflexrohr gebaute das mir erlaubt eine Länge innerhalb +-5cm vom berechnetem Wert einzustellen.
3. Als dritte Stellschraube hab ich natürlich noch das Dämmetrial.
Hier sind die gemessen Parameter die aus den Impedanzkurven gewonnen wurden.
Dammaterial = minimal
Bassreflexrohrlänge = mittig = berechneter Wert.
Gehäusevolumen wurde nicht verkleinert.
Qb = 4.66 ; Qts = 0.37 ; H=1.03 ; alpha=1.03 ; fb= 32.5Hz
Der einigster Parameter der mir sorgen macht ist Qb!! (Annahme Ql = Qb ; Qa & Qp werden vernachlässigt)
Qb lässt sich mit einem Volumenänderung bzw. Dammaterial nicht mal annähernd mit 7 einstellen.
Hat einer von euch einen Ratschlag
Dank
Rolf
detegg
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 13:08
... die Abstimmung ist doch gut gelungen!
Bevor Du jetzt die Gehäuseverluste überbewertest - denk´ mal über die Raumeinflüsse nach
Detlef
lui551
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 13:40
Wie sind denn die Treiberparameter?
Gruss Lutz
r_k
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 15:38
@Detlef - Danke soweit - Ich hatte bloss den Verdacht das etwas faul sein muss wenn alle Parameter bis auf QB sehr gut sind und QB so daneben liegt.
@Lutz - Hier sind die TSP des SEAS WD215 gemessen mit LIMP.
Fs = 33.77 Hz
Re = 3.00 ohms[dc]
Qt = 0.33
Qes = 0.36
Qms = 4.17
Mms = 25.87 grams
Rms = 1.316393 kg/s
Cms = 0.000858 m/N
Vas = 62.11 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 6.781442 Tm
ETA = 0.64 %
Lp(2.83V/1m) = 94.44 dB
Closed Box Method:
Box volume = 68.00 liters
Diameter= 17.00 cm
Danke
Rolf
detegg
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 16:00
r_k schrieb:
... Ich hatte bloss den Verdacht das etwas faul sein muss wenn alle Parameter bis auf QB sehr gut sind und QB so daneben liegt.
Qloss bzw. Qb ergeben sich ja leider erst NACH der Fertigstellung des Gehäuses. Um ein Allignment sinnvoll aufzusetzen, muss Du VOR der Abstimmung einen "Schätzwert" festlegen - und der liegt eben bei "kleinen" Gehäusen im Bereich 5...7...10
Insoweit ist Deine Messung NACH der Fertigstellung Grundlage einer neuen Abstimmung.
Detlef
P.Krips
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 21:20
Vor Unzeiten gab es schon mal eine Diskussion in einem Forum:
Die aus den Impedanzhöckern der BR-Abstimmung abzuleitenden Parameter sind nicht die Realität.
Den Einbau Qtc muß man über das effektive Boxenvolumen als geschlossene Box simulieren. Der sollte bei BU-Abstimmungen in der Regel so um die 0,6 liegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Analog verändern sich auch Qm und Qe !
Wenn ich richtig informiert bin , dann ist
1/Qmc + 1/Ql = 1/Q(ml)gesamt
Peter Krips
bassreflex abstimmung
norsemann am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
Abstimmung/ bassreflexport
kleenerpunk am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Abstimmung Bassreflex und Raumresonanzen
Tribalvoice75 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  12 Beiträge
BR Abstimmung.
LTSmash am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Bassreflexgehäuse - falsche Abstimmung?
bombadil79 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  18 Beiträge
Perfekte Abstimmung?
Brainhammer am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr Abstimmung ändern
yayage am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
BR-Abstimmung Raumanpassung
Tomacar am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  15 Beiträge
TML - Abstimmung
JHeine am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
Kurze Frage zur BR-Abstimmung
XJ-Rider am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
