HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu Frequenzweichen | |
Frage zu Frequenzweichen+A -A |
fr3sh
16:12
erstellt: 04. Jul 2009, |
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu meinen Frequenzweichen, da ich nicht weiss, ob das normal ist, da ich noch so ziemlich ein Anfänger im Gebiet Boxenbau bin. :-P Also mein Problem ist, dass meine 3-Wege-Frequenzweichen (habe 2(natürlich die Selben)) bei lauter Lautstärke auf dauer recht warm werden und einmal sogar angefangen haben zu stinken. Weiss nicht, ob es evtl. das Plastik, also die Hülle der Weichen war. Also meine Frage ist, ob das normal ist (die Entwicklung der Wärme) und ob ich die Frequenzweichen ohne Weiteres in das geplante Gehäuse für meine Lautsprecher mit verbauen kann. Vielleicht sogar ohne die Plastikhülle dann. Hier noch ein Link von meinen Lautsprechern und Weichen: ![]() Vielen Dank schon mal. :-) LG |
fr3sh
19:27
erstellt: 05. Jul 2009, |
Ein weiteres Problem ist aufgetreten und ich bin der festen Überzeugung, dass die Weichen dran schuld sind: Meine Lautsprecher sind einfach ausgefallen. Der Verstärker lief weiter, also liegt es nicht daran. Die Weichen wurden wieder sehr warm und das Plastik, auf denen die Spulen aufgewickelt sind, hat sich etwas verformt... Nun spiele ich mit dem Gedanken mir neue Weichen zu kaufen, die natürlich zu meinen Lautsprechern passen, in der Hoffnung, dass nichts mehr so warm wird und ich auch mal lauter Musik hören kann, ohne, dass etwas ausfällt. Denn meine Lautsprecher werden demnächst auch für eine kleine Party gebraucht, wo es sehr von Vorteil wäre, wenn die den Abend 1. überstehen würden und 2. nicht ausfallen bzw. ausgehen würden. Naja, hoffe ihr könnt mir helfen, bzw. meine Vermutung bestärken. :-P LG |
HiFi-Selbstbau
14:08
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hi fr3sh, 1. Deine Lautsprecher haben nicht den höchsten Wirkungsgrad (die 92 dB/1W/m an 4 Ohm werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Mittel deutlich verfehlt). ein Wirkungsgrad von 89 dB/W/m würde bedeuten, dass von 100 elektrischen Watt 99.5 Watt benutzt würden um die Schwingspule (und sonstioge Sachen wie Weichenbauteile ) aufzuheizen, nur 0.5 W würden effektiv als Schall abgestrahlt 2. Da Du offensichtlich gerne laut hörst bedeutet dies, dass die thermische Belastung der Chassis und der Weichenbauteile recht hoch ist 3. Wenn Dir der Klang gefällt könntest Du die Weiche mit verlustärmeren (Spulen mit größerem Drahtquerschnitt) bzw. höher belastbaren Bauteilen (= Widerstand statt 5 Watt auf 20 W gehen) neu aufbauen. 4. Eine "andere" Weiche kaufen ist wie ein Lotteriespiel: Weiche und Lautsprecher sind aufeinander abgestimmt, und zwar in WESENTLICH mehr als nur der "Ohmzahl", der "Wattzahl" und den Trennfrequenzen -> VERGISS ES! 5. Wenn Du gerne laut hörst kauf/bau Dir auch was zum laut hören, und zwar aus dem PA-Bereich. Meine Fertig-Empfehlung für kleines Geld: ![]() Gruß Pico |
fr3sh
12:04
erstellt: 07. Jul 2009, |
Hallo Pico, danke für deine Antwort, auch wenn die jetzt für mich nicht ganz so viel positives enthielt. :-D Aber ich denke mal, dass ich entweder versuchen werde die Frequenzweichen zu "überarbeiten" oder ich lass es erstmal so und mache meine Musik nicht ganz so laut. Da es bei mir auch momentan an Geld mangelt müssen neue Lautsprecher erstmal warten. :-) Aber ich hab ja bald Geburtstag. :-P Also dann noch mal vielen Dank und eine schöne Woche noch :-) LG |
Jobsti
13:06
erstellt: 21. Jul 2009, |
Würde ich nicht zu raten, denn der Innenwiderstand der Spulen kann doch so einiges aus machen, vor allem im Hochpass! Im Tiefpass wird mit Glück der Tieftöner nur etwas lauter. Wenn belastbarere Spulen, dann bitte noch nen Widerstand dazu machen, dass man auf den gleichen Widersand kommt wie die alten Spulen. Ansonsten wie gesagt, belastbarere Widerstände und Caps, wobei ich auch schon Unterschiede zwischen MKT und Q4 messen konnte, aber eher gering. Ansonsten FullAck @ Pico. MfG [Beitrag von Jobsti am 21. Jul 2009, 13:08 bearbeitet] |
fr3sh
20:05
erstellt: 31. Jul 2009, |
Hat sich alles erledigt, bin zum Hifi Laden gegangen, der hat sie durchgemessen und mir neue Spulen verkauft. Hab sie erfolgreich verlötet und kann nun wieder Musik hören. :-D LG |
SDW
20:17
Hoffe du bist wenigstens zu einem ehrlichen Fachhändler gegangen. Ansonsten hast du jetzt ober bald wieder das gleiche problem haben, wenn es wieder genau die gleichen Spulen sind. ![]() Wenn du länger was davon haben willst , siehe Beitrag nr 5 von Jobsti. grüße Markus |
Jobsti
03:32
erstellt: 01. Aug 2009, |
IT hat auch recht kleine Rollenkernspulen, die sollten von der Größe passen und wesentlich mehr Leistung vertragen. Aber die Weichen sind ja wieder repariert, somit viel Spaß und erfolgreiches lautes Hören ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 01. Aug 2009, 03:33 bearbeitet] |
fr3sh
19:19
erstellt: 04. Aug 2009, |
Ja, vielen Dank :-) Und bisher gab es keine Probleme, läuft alles super, wobei ich sagen muss, dass ich die jetzt ein wenig schone (nicht ganz so laut machen) :-P Keine Lust, dass die nochmal kaputt gehen^^ Bin zumindest froh, dass alles wieder funktioniert :-) LG |
SDW
23:16
Hi du kannst mit deinem Set ruhig wieder laut hören. Es kommt nur auf die Dauer an. Kannst es ja einfach testen höre ein lied oder paar minuten laut und dann fühl mal wie warm die Spulen sind. Ab da kannst du dann entscheiden. grüße Markus |
fr3sh
12:10
erstellt: 11. Aug 2009, |
Ist eine gute Idee, nur sind meine Weichen nun im Gehäuse für die Lautsprecher mitverbaut; das heisst, dass ich da nicht rankomme. :-D Aber bisher ist bei lauter Musik (kann mich einfach nicht zurückhalten...:-D) noch nichts passiert und die rückwand ist auch nicht warm geworden. Also ich find es jetzt gut so und bin glücklich. :-) |
Allgemeine Frage zu Frequenzweichen Headdy am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Mivoice2 Frequenzweichen (Anfänger)Problem euer am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 21 Beiträge |
Frequenzweichen wuddel66 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 27 Beiträge |
Frequenzweichen entwickeln Shark774 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 47 Beiträge |
Frequenzweichen Joe1990 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
grezfrequenzberechnung für frequenzweichen 2. Ordnung matieu1900 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen erneuern?? P-Mat am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
wie werden Frequenzweichen überprüft ? JaZzy-D am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen fühler am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 102 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen u. Einbauverstärkern +BNI+ am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
