HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » einfache Methode zum messen der TSP | |
einfache Methode zum messen der TSP+A -A |
hifistefan
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 20:33 | |
Hi, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit die TSPs eines Chassis zu messen. Messequipment ist vorhanden, allerdings bin ich im Umgang damit noch nicht besonders erfahren. Es handelt sich um ein 12er Subwoofer Chassis von SVS. Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Stefan EDIT: Vielleicht findet sich auch jemand im Raum Aachen, der mich dabei unterstützen könnte? [Beitrag von hifistefan am 30. Dez 2006, 20:47 bearbeitet] |
detegg
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 21:09 | |
Hallo Stefan, da Du nicht erwähnst, welches Messgedöns Du hast - gehe ich davon aus, dass es wenigstens ein digitales Voltmeter mittlerer Qualität gibt. Du brauchst: - einen CD-Player - eine Test_CD - einen Messwiderstand (ca. 10...50R/10W) - das DVM (alternativ ein Oszi/2 Kanal) - einige 20ct/50ct Münzen und Klebeband - etwas Zeit und einen Taschenrechner oder, wenn Du mit Software messen möchtest, Programme wie Hobbybox oder ARTA (Testversionen erhältlich). Dann sparst Du Dir die Test-CD im Player und den Taschenrechner. Was möchtest DU machen? Gruß Detlef |
hifistefan
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 21:35 | |
Hallo Detlef, besten Dank für die schnelle Antwort! DVM ist vorhanden, desweiteren ein Behringer ECM 8??? Messmikro und ein Preamp mit Phantomspeisung. Eine Möglichkeit per Software zu messen wäre super! Habe gerade mal nach Arta gesucht und werde mir das Manual einmal ansehen. Gruß Stefan |
detegg
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 21:39 | |
... dann solltest Du dem Programmteil LIMP besondere Aufmerksamkeit schenken! Detlef |
hifistefan
#5 erstellt: 31. Dez 2006, 14:28 | |
Hi Detlef, danke für den Tipp mit LIMP, habe mir das LIMP Manual angesehen. Jetzt habe ich allerdings noch Fragen zum Messaufbau: 1) Muss ich die in Figure 3.2 verwendete Voltage Probe Schaltung benutzen, oder kann ich diese weglassen? Zur Messung kann ich ein Laptop auf Akkubetrieb benutzen, falls dies vorteilhaft ist. 2) Kann ich für alle Leitungen normales Cinchkabel verwenden, oder besser Lautsprecherkabel? Gruß Stefan |
detegg
#6 erstellt: 31. Dez 2006, 15:47 | |
Moin Stefan, zu 1.) Ist von der verwendeten SK abhängig. Die mir bekannten können ca. 1Vss ab. Ich wähle die Messspannung (am AMP) so, dass am Vorwiderstand ca. 500mVss abfallen - damit bekommen die Line-Ins der SK ca. 200..700mVss (mit DVM kontrollieren). Unter diesen Bedingungen brauche ich keinen Eingangsabschwächer ... Und immer daran denken: die TSP sind Kleinsignal-Parameter! zu 2.) der genaue Wert des Vorwiderstandes ist wichtig. LS-Kabel für AMP-->R-->DUT und Cinch für die Messstrippen. Teste Deine SK vorher mit RMAA Gruß Detlef |
edta1m
#7 erstellt: 12. Jan 2007, 17:19 | |
Oh, tolles Thema! Für welches Chassis bestimmt du den die TSPs, und welche genau? Hätte nämlich selber Interesse ein 12.2-Chassis (also aus der gerade ausgelaufenen Plus-Serie) in eine CB zu bauen!! Meld dich doch mal wenn du das Chassis ausgemessen hast!! Danke schon mal Grüße |
hifistefan
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 21:57 | |
Hi, sorry, dass ich jetzt erst schreibe, bin im Klausurstress. Daher gehts hier auch erst Mitte / Ende Februar weiter. Aber eine gute Nachricht für dich: Ich habe hier zwei 12.2 Chassis liegen! Werde hier auf jeden Fall weiter berichten. Gruß Stefan |
hifistefan
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 23:32 | |
So, hier gehts auch nochmal weiter. Habe per Zufall in einem niederländischen Forum eine TSP-Messung des Chassis gefunden. http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=55146.0 Dort gibt es allerdings noch ein Problem / Unklarheit: Die Messung wurde mit einem Zusatzgewicht durchgeführt (40g). Später wurde das identische Chassis nochmal gemessen mit 95g. Dabei hat sich der Resonanz Peak im Vergleich zu den 40g allerdings nicht geändert. Hat vielleicht jemand von euch (speziell detegg ) eine Idee woran das liegen könnte? Dort hat sich noch niemand zu diesem Problem geäußert. Gruß Stefan |
detegg
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 23:45 | |
Hi Stefan, ... mmh - Probleme mit dem Messequipment bei f<25Hz? Grundsätzlich sollte sich für verlässliche Ergebnisse die freso um 25...50% mit angebrachtem Zusatzgewicht ändern. Bei schweren Membranen muss man also gehörig "Holz" auffahren. Die 1. Messung mit 40g (f1=28Hz, f2=26Hz) kann wohl keine venünftigen Resultate bringen Detlef |
Amperlite
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 23:57 | |
Simon
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 18:50 | |
Hallo Detlef! Ich wollte mich gerade ein wenig über das Messen der TS-Parameter schlau machen. Dabei bin ich auf einer deiner Beiträge gestoßen.
Die Messung mit irgendwelchen Programmen wird zig-fach erklärt. Ich will dafür aber ein gewisses Gespür bekommen. Hast du vielleicht eine Anleitung, wie ich die wichtigsten Parameter messe und berechne? Vielen Dank schonmal. der Simon |
TSP messen selector24 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 15 Beiträge |
TSP messen leicht gemacht? Ace-dude am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 16 Beiträge |
TSP messen Toni_H._aus_St.k. am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
TSP messen mhfs am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
TSP Messen DarkRaven am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 13 Beiträge |
TSP messen ohne PC ? Uncle_Meat am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 9 Beiträge |
TSP messen bei Kalottenchassi holzholgi am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Tsp selber messen *chris* am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
TSP´s messen spartafux am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Anfrage bezgl. TSP u.s.w. messen Yavem am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
