HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Digital in Behringer Ultradrive 2496 ohne XLR ? | |
Digital in Behringer Ultradrive 2496 ohne XLR ?+A -A |
ronmann
15:41
erstellt: 06. Jul 2008, |
Habe aufgeschnappt, man könne in die Weiche mit einem normalen Coaxkabel + XLR-Adapter Anschluss finden. Ist das wirklich so unproblematisch? Wellenwiderstand einmal 110 und einmal 75Ohm. Ist so ein Adapter identisch mit denen die man an den Analogausgängen verwendet, wo einfach Pin 1 und 3 verbunden sind? Falls das Gerät den Weg zu mir findet kann ich mit XLR leider gar nix anfangen, bin also an allen Stellen auf Adapter angewiesen. Danke! [Beitrag von ronmann am 06. Jul 2008, 22:20 bearbeitet] |
ronmann
22:21
push ![]() |
Tom05
00:45
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hi, - Üblich ist eingangsseitig 1 + 3 brücken (ist dann Schirm). 2 ist Signal Plusphase. - Ausgangsseitig nur 3 (Schirm) und 2 (Signal Plusphase) verwenden. Also sicherheitshalber nichts brücken. (Nicht alle Ausgangs-Stufen vertrügen den Kurzschluß zwischen 1 + 3 ). Durch obige Beschaltung hast Du 12dB weniger Pegel im Gegensatz zur symetrischen Verkabelung. Mußt dann also gewiss vor und hinter der Weiche alles ziemlich aufdrehen. Grüße Tom05 |
ronmann
04:58
Also bei den Analog-Ausgängen steht da was von 1 und 3 brücken. Die Weiche würde dies wohl automatisch erkennen und den Pegel um 6dB anheben. Bis +22dBu kann man die Ausgänge aufdrehen. Meine Sorge ist eben der Digitaleingang, weil die Anleitung dazu nix hergibt. Zu einem Pegelabfall sollte es da nicht kommen. Ich vermute eher es geht oder eben nicht, wie bei digital so üblich. Möchte es mir gern ersparen vom Rückgaberecht gebrauch zu machen. |
Tom05
08:38
Moins R.,
Ach so, Eingang ist Symetrisch-*Digital*. Denke das geht nicht, da eine Quelle mit asymetrischem Digital-Ausgang anzuschließen. Schau mal hier: ![]() Auszug:
Grüße Tom05 |
ton-feile
10:30
Hi, Es gibt Adapter mit Übertrager, um von 75 Ohm auf 110 Ohm zu kommen. zB von Neutrik. ![]() Es gibt übrigens im professionellen Bereich neben der angesprochenen sym. AES3 Schnittstelle mit 110 Ohm auch eine unsymetrische Variante AES3id. Die hat 75 Ohm Wellenwiderstand und eine Signalspannung von 1Vss. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 07. Jul 2008, 11:03 bearbeitet] |
ronmann
11:17
Danke ![]() Habe woanders für 30€ gleich ein komplettes Kabel für diesen Zweck entdeckt, das macht es noch einfacher. |
ronmann
16:19
Habe nun Antwort von Sitronik erhalten, dass man mein Problem mit der zu geringen Ausgangsspannung (Verstärkungsfaktor 1) der Lucius (Digitalweiche) nur halb lösen könne. Sie geht also zurück und ich brauche schnell Ersatz. Ist zufällig jemand unter den Mitlesern der mir den Behringer wärmstens an Herz legen kann, oder sollte ich etwas anderes kaufen? Das Forum habe ich nun durch, im großen und ganzen geht der Daumen nach oben. Nur ne Lautstärkefernbedienung habe ich dann nicht mehr. 4-Kanal-AlpsPoti (das blaue) kostet aber nur 35€ und könnte mal fernbedient werden. |
Tom05
19:53
Hi, der Adapter 110 auf 75 Ohm: ![]() dürfte falsch rum sein. Der Adapter bekommt 5V Eingangsspannung und gibt 0,5V raus. Ronmann bräuchte es aber doch genau umgekehrt(?). (Mal davon abgesehen, daß die "Übertragungsprotokolle" der beiden Anschlußarten, *ähnlich aber nicht identisch* sind - mit welcher Auswirkung auch immmer). Grüße Tom05 |
ronmann
20:47
ich sach doch, hab schon was gefunden, es sei denn ihr findet was billigeres. Guckst du da ganz unten: ![]() Nun brauch ich nur noch jemand der mir sagt: "Kauf den Behringer, der ist saugeil!" ![]() Es ist wie immer, die Leute wollen das beste Gerät, aber es darf nix kosten ![]() |
ton-feile
20:55
Hallo, Woher hast Du denn die Info? Der XLR-Anschluss des Adapters ist als male=Ausgang ausgeführt. ![]() Übertrager funktionieren außerdem in beide Richtungen. ![]() Ob es AES3, oder SPDIF ist, wird in einem Bit des "Channel Status Feldes" kodiert und an diesem Punkt kann es Probleme geben. Was die eigentlichen Audiodaten angeht, gibt es keinen Unterschied. Dabei ist es so, dass SPDIF-Eingänge öfter mit AES3 nichts anfangen können. Andersrum funktioniert es in der Regel, es gibt aber keine Garantie. Deshalb würde ich es ausprobieren. Gruß Rainer |
ton-feile
21:06
Das CASA oder? Funk ist eine gute Firma. Die bauen auch excellente Symmetrierverstärker und meinen Traummonitorcontroller(seufz). Ob der Behringer SPDIF als Digitales Audioformat erkennt, musst Du halt probieren. Die Chancen sind aber gut, denke ich. Gruß Rainer |
Tom05
21:46
Hallo Rainer, hatte ich übersehen, daß es sich um einen "Übertrager" handelt. Dann könnte der Adapter in beide Richtungen brauchbar sein. Beim Cara-Kabel werden etwas mehr Angaben gemacht, also folgende:
Und:
Das macht die Sache schon weniger einschätzbar. Jedenfalls für mich ![]() Grüße Tom05 |
ronmann
00:43
erstellt: 08. Jul 2008, |
So hab nun die Behringer, einen Coax-XLR-Adapter (Digital), ein blaues Alps4fach-Motorpoti und 4 XLR-Buchsen bestellt. Fehlt eigentlich nur noch Kabel von XLR-Buchse zum Poti. Hat jemand eine Empfehlung? Vom Poti zu den 4 Endstufen nehme ich einfach halbierte Cichkabel. Im Prinzip kann ich doch diese billigCinchkabel auch für XLR zu Poti nehmen. Finde bestimmt noch welche zum Schlachten. ![]() Macht zusammen 255€ + 40€ + 40€ + 17€ + ... = 350€ Von Sitronik bekomme ich knapp 400€ zurück, hab ich noch 50€ für ne Fernbedienung ![]() |
Hilfe mein Behringer Ultradrive DCX2496 spinnt! ronmann am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 18 Beiträge |
Lautstärkeregelung Behringer Ultradrive leartes am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 64 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Schnäppchen Apalone am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Behringer DEQ 2496 Einsatz Weilie am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 9 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Barossi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 14 Beiträge |
Behringer DCX2496 Ultradrive Pro oder ? Geschmeidiger am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
Alternative zu Behringer Ultradrive gesucht Verrückter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 11 Beiträge |
Einstieg mit Behringer DCX 2496 hifilulli am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Controller (Ultradrive) spielt Störsignale HighPerform am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496 renewutz am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.738
