HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochton trotz Tiefpass? - und noch mehr Seltsames. | |
Hochton trotz Tiefpass? - und noch mehr Seltsames.+A -A |
Tomacar
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 01:11 | ||
Hallo allerseits, gerde Messsession mit ARTA beendet... und eingie Fragen habe ich da im Kopf... von meinen 3-Wergerichen habe ich mal Einzelchassis messungen gemacht: Fragwürdig finde ich den F-gang vom Tieftöner: wieso macht der ab 3kHz wieder Hochton, Hochtöner und TMT waren nicht angeschlossen... Es handelt sich um einen 25er Alu-Bass... Die Pegel ist wie man sieht insgesamt relativ niedrig... Die gelbe Kurve stammt vom 14er TMT, der allerdings ebenfalls nur einen Tiefpass hat, also nach unten im geschlossenen Gehäuse nicht gefiltert wird. So sieht übrigens die Impulsmessung des Tieftöners aus: Weiterhin habe ich festgestellt, dass obwohl der Batterietest positiv ist (+ an + bewirkt Membranen nach vorne), in der Impulsantwort allerdings erst ein negatives Signal erfolgt siehe Screenshot (Impulsmessung des TMTs): Und was bitte ist nicht in Ordnung, wenn ein Brummen/Surren aus dem Hochtöner kommt, sobald man den Lötkolben an den Pluskontakt des selbigen hält??? Der HT war bis auf den Kontakt am Pluspol bereits mit der Weiche verbunden... So, und weil Du so brav bis hierhin alles aufmerksam gelesen hast, gibt es auch noch mal den Summenfrequenzgang in 1m Entfernung, die weiteren Linien sind die einzelnen Chassis in 5cm Nahfeldmessung, während die anderen Chassis ebenfalls in Betrieb waren... Mirko und Pegel sind natürlich nicht kalibriert, also das Mirko zumindest halbwegs... [Beitrag von Tomacar am 11. Okt 2007, 01:11 bearbeitet] |
Tomacar
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 10:58 | ||
Hmh, schade dass mir da scheinbar keiner helfen mag... oder ist hier im Unterforum einfach weniger los? Eine Erklärung für den Pegel des TT könnten eventuell Membranresos sein, aber das bezweifle ich eigentlich schliesslich liegt ein Tiefpass an... ???? |
Klaus_N
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 11:24 | ||
Hallo Thomas, zum Thema Membranresonanzen - klicke doch mal das CSD an... |
Tomacar
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 12:26 | ||
Hallo Klaus, hmpf, habe ARTA nicht gekauft, da muss ich wohl noch mal ran und Screenshot machen... was sagst Du zu den anderen Fragen: - die negative Impulsmessung trotz positiver Batterieprüfung ? - Der Surrende HT, wenn er mit dem Lötkolben Kontakt hat ? |
Cpt._Baseballbatboy
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 13:48 | ||
Moin, ein Weichenschaltplan wäre nicht verkehrt, dann könnten wir da mal drauf schauen. Ein negativer Impulse kann auch durch eine invertierende Soundkarte kommen. Ist im übrigen scheißegal, solange die Messungen aller Chassis gleich gemacht wurden. Moinmoin Cpt. |
Tomacar
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 15:46 | ||
ich glaube ich hab's, also zu mindest das Problem mit dem Tieftöner: mit der Weiche kann das auch nix werden: laut Simmu kommt es bei 5,5Khz zu einem peak von +15db vorher fällt es ab ca. 30hz langsam ab: 500Hz -12dB 3000 -7,73dB 4000 + 7,2dB ich weiss bloss nicht mehr, wer/was mich damals geritten hat, den Tiefpass so zu machen... ALso isses Wurscht, ob die Impulsmessung/Sprungantwort erst noch oben oder nach unten geht??? Kann ich mir nicht vorstellen, ist auch widersprüchlich mit dem Verpolungstest... Alle Chassis wurden mit den gleichen Einstellungen gemessen... hier die frischen neuen Messungen des Tieftöners von heute: F-Gang: CSD: Step Response: [Beitrag von Tomacar am 13. Okt 2007, 15:54 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 16:02 | ||
Moin,
richtig, das ist ein ganz ordinärer Sperrkreis mit 2kHz Mittenfrequenz.
Es ist Woschd, weil diese Verpolung eine frequenzunabhängige Phasenverschiebung von 180° ergibt. Stört niemanden. Es ist nur wichtig, dass die Polung der Chassis relativ zueinander passt. Ob die Soundkarte oder Mik-Verstärker danach nochmal dran dreht oder nicht ist unerheblich. Moinmoin Cpt. |
Tomacar
#8 erstellt: 14. Okt 2007, 00:36 | ||
hihoo, na dann mache ich es doch besser so, wenn ich die Spule weiterverwenden will: oder besser: habe auch noch ein Paar 5,6mH Spulen da: oder stimmt da was an der Theorie nicht..? |
CerpinTaxt
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 14:45 | ||
Hallo Thomas, der verpolte Impuls kommt sehr wahrscheinlich von dem Mikro. Wie der Cpt. schon sagte, ist das aber wirklich wurscht. In der CLIO-Anleitung stand sogar drin, man solle den Lautsprecher einfach verpolt anschließen damit die Grafik hübsch aussieht und der Impuls nach oben geht. Mittlerweile kann man die Polarität des Eingangs einstellen. Vielleicht geht das ja auch mit ARTA!? Das Surren von dem Lötkolben kommt sicher daher das die Spitze geerdet ist. Es bildet sich ne Brummschleife von Signalmasse zur Schutzerde. Wenn du einen Weller-Lötkolben hast, kannst du die Erde von der Kolbenspitze trennen in dem du hinten am Netzteil einen Klinkenstecker ohne Brücke einsteckst (steht auch in den Bedienungsanleitung). Im Prinzip ist aber auch das scheissegal, nervt nur ein wenig... Schönen Gruß CerpinTaxt |
Tiefpass Neutz am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
Frage bzgl. Tiefpass-Aufbau josen am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Seltsames Phänomen Quadro-Action am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 13 Beiträge |
Needle Tiefpass seifi am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 4 Beiträge |
Seltsames Problem beim Frequenzgang messen Jonny_der_Depp am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Hoch und tiefpass berechnung viktor2005 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Hochpass und Tiefpass berechnen? Fullrange am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Seltsames JBL 375 Klirrspektrum luantic18 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 6 Beiträge |
Verzögerung durch Tiefpass? AudioDidakt am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 16 Beiträge |
Akustischer Tiefpass für Br Port Peerless am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 44 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
