HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wieviel Leistung braucht der SLS 10 ??? | |
Wieviel Leistung braucht der SLS 10 ???+A -A |
Heissmann-Acoustics
#1 erstellt: 19. Jan 2005, 14:22 | |
Folgendes: Ich werde mein System ohne CenterLS betreiben (aus Platzgrunden, und da ich es nicht für nötig halte --- die StereoLS machen das auch gut), was bedeutet, dass ich eine Endstufe frei habe, die ich gerne als SW-Endstufe nutzen würde (Betreibe einen HK5500 --- Ist auftrennbar). Natürlich bräuchte ich dafür ein Chassis, das nicht soooo Leistungshungrig ist. Maximalpegel ist übrigens nicht so wichtig. Gerne würde ich einen geschlossenen Sub mit SLS10 bauen. Meint Ihr, das könnte funzen ??? Der HK5500 hat eine Aufnahmeleistung von knapp 700Watt für 5 Kanäle (Ca. 140Watt Aufnahmeleistung/Kanal) |
ducmo
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 14:31 | |
Kannst du am AV-Receiver überhaupt den Centerkanal als passiv Subwoofer einstellen??? Ich gaube ja fast nicht, und ob dann die Leistung reicht die der Kanal abgibt... |
W.F.
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 15:26 | |
SLS vertragen schon gut Leistung, damit gut etwas rüberkommt, bei den geschlossenen Konstrukten ist zudem aktive regelbare Bassanhebung fast Pflicht - ich glaube nicht, daß das an dem Receiver so einzustellen ist. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Heissmann-Acoustics
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 23:26 | |
@ducmo Wie gesagt, der Receiver ist auftrennbar: SubPreOut ==>> CenterMainIn @W.F. Und wie sähe es dann mit einer BR-Variante aus (Dann von mir aus auch mit Anderem Chassis)???
Das hatte ich fast befürchtet. Gibt es sowas wie einen Bauvorschlag zum SLS10 geschlossen mit Aktivmodul??? Wie gross sollte das Gehäuse sein, und bei welcher Frequenz wie stark angehoben werden ??? |
ducmo
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 23:43 | |
Und du bist dir sicher, das dann an den Lautsprecherklemmen und nicht an einem Chinchausgang ein Subwoofer Signal herauskommt??? Ich hab so eine Einstellung nämlich auch an meinem Rear-back Kanal und wenn ich den umstelle, kommt immernoch ein ganz normales Vollbereich Signal heraus, das hab ich mal aus Spaß ausprobiert... Aber ich weiß natürlich nicht wie das bei dir ist! Probier es auf jeden Fall mal mit einem deiner LS aus bevor du dir nen Passiven zulegst! mfG Jan |
Heissmann-Acoustics
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 00:11 | |
Ich glaube wir verstehen uns falsch. Ich hab da keine Einstellung. Ich geh mit nem Chinch-Kabel vom Sub-Pre-Out in den Center-Main-In rein, sprich Die "Center" Endstufe bekommt jetzt ihr Signal vom Sub-Pre-Out, fungiert somit einfach als irgenteine Endstufe, die irgentein Signal bekommt. In diesem Fall das Subwoofersignal. Ich stelle also nichts ein, sondern mache alles direkt,über Chinchkabel. Das ist das Schöne an auftrennbaren Verstärkern mhG [Beitrag von Heissmann-Acoustics am 20. Jan 2005, 00:12 bearbeitet] |
ducmo
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 00:27 | |
AHHHH!!! Jetzt versteh ich dich... Na wenn das bei deinem AV geht, ist ja alles ok! Hast du dir mal den Mivoc XAW 210 angeschaut? Der ist klein, du kannnst ihn als BR oder CB benutzen, er braucht nicht viel Leistung und er ist relativ günstig! mfG Jan |
Erfahrungsbericht Peerless SLS 10 schoeps am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 47 Beiträge |
Peerless SLS-Familienzuwachs averett am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 8 Beiträge |
Wieviel Maximalpegel braucht man? Dominique am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 14 Beiträge |
TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08 not0815 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Peerless SLS-12 und Boxsim xtrnrfe am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit dem Peerless SLS-12 gesucht HaHa am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
sub & sat . wieviel leistung in prozent ? rollermichi am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
Peerless SLS 8 (830667) in 3Wege CB? Arlon am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 86 Beiträge |
Dimensionierung der Endstufen-Leistung marko-91 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 11 Beiträge |
Projekt braucht dringend Unterstützung! Spisas am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 27 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.658
