HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08 | |
TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08+A -A |
not0815
13:07
erstellt: 25. Okt 2010, |
Hallo liebe Leute, ich bin schon wieder mal bei einem neuen Projekt, eine größere 3-Wege-Box und bei "Auswahl" des Basstreibers. Bei der Suche sind zwei Chassis in meine engere Wahl gekommen, nämlich der Tangband TB W8Q-1071 und der Peerless SLS W 10-39/08. Pro Box sollen 2 Chassis verbaut werden. Da ich beide Chassis noch nie verwandt habe, kann ich mir zu den tatsächlichen Qualitäten noch kein Urteil bilden, was die Auswahl stark erschwert und bei Stückpreisen von ca. 75,- will ich mir nun ggf. auch nicht 4 Chassis aufs Lager legen, wenn mich das Chassis dann qualitativ doch nicht überzeugt. Mir geht es hier nicht um die etwas unterscheidlichen TSP der beiden Chassis, sondern darum, welches der beiden die bessere Qualtiät bietet und damit meine ich u.a. die Verarbeitungs-, und Materialqualtiät, Klirrverhalten etc. Einsatzbereich des Chassis soll bis ca. 300 Hz reichen. Was spricht für das eine was für das andere Chassis? Gruß Sven |
fzeppelin
16:25
Hi! Süß! Etwas unterschiedlich! ![]() Qualitativ kenne ich nur den Peerless. Den habe ich selber als Seitenbass verbaut. Qualitativ sehr wertig. Dank des Korbes muss er nicht versenkt werden. Massives Teil. Klanglich mit 8 mm Hub und Papiermembran schon sehr satt im Bass. Ich habe ihn gebraucht gekauft und es nicht bereut! Ein gut dokumentiertes Projekt findest Du u.a. hier. ![]() Gruß zeppi |
Granuba
16:54
Hi, je höher es nach oben gehen muss, desto eher sollte man den Peerless einsetzen. Der TB müsste zudem in Reihe geschaltet werden und ist aber der bessere BR-Treiber, braucht aber auch 50 Liter aufwärts! Harry |
not0815
17:14
Hallo und danke für die Antworten. Wie bereits in der Themeneröffung geschrieben, geht es mir nicht um die unterschiedlichen TSP, zumal diese gerade beim TB je nach Quelle sehr unterschiedlich ausfallen. Die Impedanz ist auch fast egal, da die Chassisansteuerung aktiv erfolgen wird und die Endstufen zwei-ohm-fest sind. Die TB (kleinere bis mittliere BBs, TMTs) die mir bislang in die Hände gefallen waren, zeichneten sich eher durch recht große Serienstreuung und mäßige Verarbeitung aus. Aber die schmale Bauform des TB W8Q-1071 macht ihn für mich sehr interessant. Die Qualitäten der von mir bislang untergekommenden Peerless Chassis waren eigentlich immer das Geld mehr als Wert. Mir geht es allein u.a. um die Verarbeitungs-, und Materialqualtiät, Klirrverhalten etc. ...,ist da der TB gleichwertig oder besser als der Peerless. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 25. Okt 2010, 17:20 bearbeitet] |
Schmids-Gau
17:51
Ich kenne nur den W8Q, macht imho einen ordentlichen Eindruck. Die hier hatte ich noch rummliegen...: ![]() ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, für's Geld ist die Qualität gut, ich habe bis jetzt nur zwei Mängel entdeckt: - Da das Chassis nur mit 4 Schrauben befestigt wird, entsteht auf den Langen Seiten schnell mal eine Undichtigkeit. Bei meinen CBs zieht's ohne Dichtung wie Hechtsuppe. - Im Imho wäre ein Alu-Druckgusskorb noch nett, rational begründen kann ich's allerdings nicht ![]() Ansonsten bin ich mit den TBs zufrieden ![]() PS: Wenn du irgendwelche Detailbilder willst, am Wochenende könnte ich noch welche machen. [Beitrag von Schmids-Gau am 27. Okt 2010, 16:52 bearbeitet] |
not0815
05:33
erstellt: 26. Okt 2010, |
Das passt zu meinen zwiespältigen Erfahrungen mit der Qualität von TB aber nicht so ganz zu meinen Vorstellung. |
blue_planet
08:40
Hi Schmids-Gau,
Das ist uns auch aufgefallen. Nicht sooo fest anziehen oder BR verbauen...
Bei uns laufen 2 pro Seite im Dipol, ohne Geräusche. Ist es der Ripol??? Der W8Q ist auch ein 4 Ohm Modell, 2 pro Seite würde ich nicht einsetzen. Da ist der W69-1042 besser geeignet... Cheers, Nick |
Christoph_Gebhard
08:47
Die Undichtigkeit ist bei Bassreflex fast genauso störend. Man hört es zwar nicht pfeifen, aber es wird Wirkungsgrad verschenkt, die zwei Impedanzspitzen sind abgeflacht und das Impedanzminimum im Bereich der Abstimmfrequenz ist erhöht. Ich habe zwar nur die kleinen W69er, die haben aber mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Ansonsten sind die Chassis aber ihr Geld wert. Gruß, Christoph |
not0815
09:37
Hallo, ich danke für alle Antworten. Die Entscheidung ist gefallen: Es werden von mir die Peerless eingesetzt. Die TB mögen ihre "Qualitäten" haben, aber zu Peerless habe ich das Vertrauen. Vom Projekt werde ich zu gegebener Zeit wieder ausführlich berichten. Gruß Sven |
Schmids-Gau
07:20
erstellt: 27. Okt 2010, |
Es war ein selbst entworfenes Testgehäuse, mit dem ich versucht habe einen Meine Vermutung ist, dass die Schwingspule kratzt. Ich habe gelesen, dass die Luftdruckverteilung auf der Membran beim Ripol ungleichmäßig ist und wenn ich die Membran außerhalb des Mittelpunktes eindrücke ist bei großem Hub auch ein kratzen zu spüren. Edit... [Beitrag von Schmids-Gau am 27. Okt 2010, 16:52 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht Peerless SLS 10 schoeps am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 47 Beiträge |
Peerless SLS-Familienzuwachs averett am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 8 Beiträge |
Peerless SLS-12 und Boxsim xtrnrfe am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
Baubericht Cumulus C + 2x W8Q 1071 - 5.2 Heimkinosystem tabula47 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 80 Beiträge |
Peerless SLS 8 (830667) in 3Wege CB? Arlon am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 86 Beiträge |
Erfahrung mit dem Peerless SLS-12 gesucht HaHa am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
TB-Viech als FAST ? *eggert* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
Eton Empire für Arme mit W8Q-1071 aktiv: Seiten oder Frontbass alexv1 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 56 Beiträge |
Der weg zum f.a.s.t ( cube audio f155+ TB w8q) BlackVectra am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 200 Beiträge |
peerless hds e 6-33/08 flexus3 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.403
