HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erste Frequenzweiche, Verstärker gehimmelt? | |
Erste Frequenzweiche, Verstärker gehimmelt?+A -A |
selector24
#1 erstellt: 12. Jul 2006, 07:16 | |
Hallo, ich habe mir einen einfachen 2-Wegerich gebastelt, aus den beiden Westras KW160-1324 in 30l BR und XDT - 25 – 974 in ca 0,5l CB. Als Ausgangspunkt habe ich mit folgender Weiche angefangen: TT 0,86mH; 15µF MKT HT seriell 3,3Ohm; 4,7µF MKT; parallel 5Ohm Da mein Messmikro noch nicht einsatzfähig ist habe ich mit normaler Musik getestet. Beim ersten Hörtest ist mir aufgefallen dass der HT kaum zu hören war. Daraufhin habe ich den TT mal abgeklemmt. Dann war der HT zu hören, allerdings sehr leise. Nach entfernen des seriellen Widerstandes wars auch kaum lauter. Außerdem ist mir aufgefallen dass der HT fast den gesamten Stimmbereich übertragen hat, soll das so sein? Ich habe jedenfalls dann den Kondensator gegen einen 2,2µF MKT getauscht, hat sich für mich auch nicht wesentlich anders angehört??? Dann habe ich den Parallelwiderstand entfernt um zu einer reinen 6dB Weiche zu kommen. Im Signalweg war somit nur noch der 2,2µF MKT, der gesamte Stimmbereich (Frauenstimme) war gut zu hören, wirklich hoch gings imho nicht, habe dann die Lautstärke etwas erhöht (auf ca 30% Verstärkerleistung). Daraufhin hat mein Verstärker mit einem leisen KLICK den Dienst quittiert, und hat sich nicht mehr zum weitermachen überreden lassen. Könnt ihr mir nun verraten was ich alles falsch gemacht habe??? Danke! Wolfgang |
Klaus_N
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 07:26 | |
Hallo Wolfgang, der KW160-1324 ist ein 4 Öhmer - oder? Hast Du davon zwei Stück parallel geschaltet, da Du schreibst "aus beiden Westras..."? Gruß, Klaus |
selector24
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 07:32 | |
Hallo, mit den beiden Westras meine ich einen TT und einen HT. TT war bei der Geistaufgabe des Verstärkers nicht dran. Ich war immer der Meinung dass man einen Verstärker nur mit zu niedriger Impedanz killen kann. Wenn nur der HT angeschlossen ist müsste doch die Impedanz im Tief und Mittelton quasi unendlich sein und erst im Einsatzbereich des HT auf dessen Impedanz (4Ohm) abfallen??? bin ratlos.... Wolfgang |
WilliWinzig
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 12:43 | |
Hallo Wolfgang, Halte mal Dein Ohmmeter an den HT und den beteiligten Kondensator. Das ist jetzt rein wissenschaftliches Interesse. Den Grund für den Verstärkertod sehe ich aus der Richtung nicht kommen. Gruß Michael |
Granuba
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 12:46 | |
Ich persönlich auch nicht, vielleicht wars ein schleichender Verstärkertod? Harry |
Klaus_N
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 12:54 | |
selector24
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 13:17 | |
Hallo, wie meinst du das? HT und C in Serie? HT und C parallel? jeder für sich? Den C hatte ich vorher gemessen, da es billige C's sind die teilweise deutlich ausserhalb der Toleranzen liegen. @Klaus_N ich hatte den Tiefpass komplett ausgebaut @Murray Meinst du damit dass der Verstärker ohnehin abgenippelt wäre und der LS-Test lediglich zufällig damit zusammengefallen ist? Könnte natürlich sein, der Amp war immerhin über 20 Jahre alt. Ich hätte nur gerne die Ursache abgeklärt, bevor ich den nächsten Amp über den Jordan schicke. Was meint ihr, reicht der zum testen: http://www.neuhold-e...=171&products_id=615 lg Wolfgang |
WilliWinzig
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 16:03 | |
Ich meinte jedes Teil für sich, aber auf jeden Fall beide. Beim gegenwärtigen Informationsstand würde ich auch auf die von Harry angesprochene Ursache tippen. edit: Der Verstärker scheint ja etwa diesem zu entsprechen: http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G630031.JPG Der wurde von Michael Uibel als für den Einsatz bei seinem PC als brauchbar empfohlen. Mit etwas mehr Aufwand für Recherchen bekommst Du für das Geld erfahrungsgemäß bei Ebay ein besseres Gebrauchtgerät. [Beitrag von WilliWinzig am 12. Jul 2006, 16:20 bearbeitet] |
Radiologe
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 16:54 | |
Hallo, Klaus N hat das Problem schnell erkannt.Durch das abklemmen des Tieftöners gibt es einen Impedanzeinbruch,das heißt der Verstärker sieht einen Kurzschluss.Würde daher sagen dass der Verstärker auf langsame Art gequält wurde,so dass die Schutzschaltung nicht greifen konnte. Das ist oft nicht ungewöhnlich.Die Schutzschaltung reagiert eher auf "harte" Kurzschlüsse,und bis der Thermoschutz wie bei deinem "weichen" Kurzschuss greift,sind die Endstufentransistoren schon längst abgeraucht. MfG Markus |
holly65
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 17:56 | |
Hallo Wolfgang, was ein Zufall , genau mit den beiden Pollin Chassis entwickele ich auch gerade einen LS. Hast du für den TT mal selber die TSP ermittelt? Nach meinen TSP wird das in 30 Liter BR nicht so doll. Meine Entwicklung ist bis auf ein paar Feinheiten abgeschlossen , wenn Interesse besteht berichte ich im Lautsprecher-Bereich. grüsse Karsten Edit : Habe den XDT-25-924 [Beitrag von holly65 am 12. Jul 2006, 19:24 bearbeitet] |
selector24
#11 erstellt: 13. Jul 2006, 06:56 | |
Hallo, @WilliWinzig Habe die Bauteile ncohmals gemessen: HT 3,6Ohm MKT 2,18µF, Widerstand übersteigt den Messbereich meines Multimeters. Also alles wie es sein sollte. Dass es auf ebay für 30€ schon gute gebrauchte Verstärker gibt weis ich, allerdings ist das Angebot in Österreich recht dünn. Bei deutschen Geräten reichen die 30€ oft nicht mal für den Versand. @Radiologe Leider ist es nicht so einfach. Ich hatte den kompletten Tiefpass ausgebaut. Ich benutze so eine Platine: www.Conrad.at Art-Nr:527807 - 62 Auf der befinden sich immer nur die Bauteile die in Verwendung sind. Zum Zeitpunkt des Abrauchens genau der eine MKT mit 2,2µF @holly65 TSP kann ich noch nicht messen, werde das aber nachholen. Mein Testgehäuse hat 30l und ein variables BR-Rohr. Neigt im Raum leicht zum dröhnen, ich habe allerdings noch etwas wenig Dämmmaterial drinnen. Ich habe die Abstimmfrequenz jetzt etwas tiefer gelegt als vorgeschlagen. Ich finde der Treiber klingt wirklich gut für den Preis. lg Wolfgang |
Klaus_N
#12 erstellt: 13. Jul 2006, 10:17 | |
Das wackelige Board von Conrad ist für eine Versuchsweiche aber denkbar ungeeignet. Die Federkontakte sind nicht dazu ausgelegt, mehr als ein paar mA zu führen. Unterbrechungen und Fehlfunktionen können da aufgrund von Übergangswiderständen und Kontaktproblemen schon mal vorkommen. Gruß, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 13. Jul 2006, 11:27 bearbeitet] |
holly65
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 12:03 | |
Hallo Wolfgang, ich hab's hier mal gepostet: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7655 Die TSP sind auch in einem Bild dabei. grüsse Karsten |
FRS8 gehimmelt? selector24 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 10 Beiträge |
Kalottenhochtöner gehimmelt? Lunarrmann am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Suche Frequenzweiche und Verstärker ogglz am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? Celebrations am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche einbauen -jny- am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 7 Beiträge |
Problem mit Frequenzweiche! loudi am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche schubidubap am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Gero_H. am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Jim! am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.379
