HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Frequenzweiche und Verstärker | |
Suche Frequenzweiche und Verstärker+A -A |
ogglz
13:57
erstellt: 30. Jun 2009, ||
Hey! Ich habe hier ein Boxenset "Terminator X Speaker Kit". Laut meinen Recherchen war das mal ein Set von Conrad, was aber nichtmehr im Sortiment ist. Enthalten ist: - 2x 12" Woofer with aluminium-voicecoil (Subwoofer?) - 2x midrange (Mitteltöner?) - 2x tweeter (Hochtöner?) - Bassreflexrohr - Dämmmaterial - Anschlussdosen für passive Nutzung "200 watts R.M.S., 600 watts max 4 ohms, 92 DB., 30 - 20 000 Hz" Das Problem ist, dass ein Hochtöner fehlt, keine Frequenzweiche und kein Verstärker enthalten ist. Könnt ihr mir da was empfehlen? ogglz |
ton-feile
20:19
Hallo ogglz, das tut mir leid, aber ich fürchte, da kann Dir niemand einen einfachen Rat geben. Möglich wäre, eine kostengünstige Fertigweiche einsetzen, wenn die Impedanzen der Einzel-Chassis passen. Aber nimm lieber keinen Euro zu viel in die Hand, damit Du Dich am Ende nicht ärgern musst. Welche Hochtöner verbaut waren, wäre noch interessant, damit ein einigermaßen passender Vergleichstyp gefunden werden kann. Alles in allem kein sehr aussichtsreiches Projekt, fürchte ich. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Jun 2009, 20:20 bearbeitet] |
ogglz
15:36
erstellt: 01. Jul 2009, ||
Ich habe mich heute mal soweit es ging in einem Elektronikladen schlau gemacht. Der Verkäufer meinte, es könnte von der Ton"qualität" problematisch werden, da ich ja nicht die einzelnen Frequenzen der Lautsprecher kenne. Prinzipiell brauche ich doch nur: - Hochtöner (da einer fehlt) - 2 Frequenzweichen mit 4 Ohm Impedanz - Stereo-Verstärker (80W?) Ich hab rausgefunden, dass der Hersteller "RTO" bzw. "RATHO" ist. Hab denen auch ne Mail geschrieben ob die da noch Daten haben, was ich aber bewzweifle. Daten zu dem Hochtöner hab ich ja momentan nicht weil auch kein Handbuch enthalten ist. Letzendlich wäre es aber auch kein Problem einfach zwei ganz neue Hochtöner zu kaufen und diese dann zu verwenden. Das Problem liegt doch eigentlich nur an den fehlenden Frequenz-Angaben zu den einzelnen Lautsprechern, oder? |
guzzi
15:48
Moin, natürlich kannst du einen billigen Hochtöner nehmen, z.B. ![]() und eine Fertigfrequenzweiche z.B.: ![]() und das alles zusammeklemmen. Nur, obs was wird ist fraglich. Ich gehe davon aus, dass du das Geld zum Fenster rausgeworfen hast, weils einfach Murks ist. Besser, das was du hast in der Bucht verkaufen und von dem Geld und dem für die Weichen gespartes, was vernünftiges kaufen, z.B. die von mir immer wieder gern empfohlene ct 193, die es z.B, hier gibt: ![]() Grüße guzzi |
ogglz
16:01
Ich hab ja für das Set kein Geld ausgegeben. Hab ich geschenkt bekommen, weils nur rumlag. ![]() Hm, deine Frequenzweiche und der Hochtöner haben ja eine Impedanz von 8 Ohm. Ich brauche doch aber 4 Ohm, wenn das die Speaker vom Set haben, oder? Und was ist mit der Eingangsfrequenz der Weiche von 2000/6000 Hz? Genau da versteh ich nämlich nichts mehr. Ein normales Lied oder so kommt doch nicht mit nur 6 kHz aus dem Lautsprecher, oder? Erklär mir das mal bitte ![]() |
ton-feile
17:27
Hallo ogglz, Das 2000/6000 soll wohl bedeuten, dass die Trennfrequenz vom Bass zum Mitteltöner bei 2000Hz liegt und die vom Mittel- zum HT bei 6000Hz. Das ist vermutlich die Weiche eines 3 Wegekompaktlautsprechers mit einer kleinen Mitteltonkalotte und einer noch viel kleineren Hochtonkalotte. Mach doch mal Fotos von den Chassis. So ist das Fischen im Schlamm. Mit den Fotos fischen wir dann wenigstens nur noch im Trüben. ![]() Gruß Rainer |
ogglz
17:58
Das heißt also, ich brauche die Frequenzen der einzelnen Speaker um eine auf diese Frequenzen abgestimmte Frequenzweiche kaufen/bauen zu können? Bild: ![]() Bass und Mitteltöner sind wie schon gesagt doppelt vorhanden. |
ton-feile
18:11
Nein, brauchst Du nicht. Der Bausatz ist imO komplett. Es fehlt nur noch das Gehäuse. Du hast zwei Bässe, zwei Piezo-Mitteltöner, die keine Weiche brauchen und zwei Piezo Hochtöner(die kleineren Mitteltöner ![]() Jetzt musst Du noch ein (möglichst großes) Gehäuse zusammen zimmern, alles da hineinschrauben, parallel schalten und die Chose ist gelaufen. Aber sei gewarnt. Das wird wirklich nicht gut klingen. Wenn Du Interesse an etwas Wohlklingendem hast, verkaufe den Bausatz und baue einen bewährten Bauvorschlag nach. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Jul 2009, 18:13 bearbeitet] |
pelowski
18:19
@ton-feile: Wer lesen kann... ![]()
Grüße - Manfred |
ton-feile
18:24
Hallo Manfred, Äh, lesen war noch nie so meine Stärke. ![]() ![]() Dann würde ich dem Projekt angemessen, zB zwei von ![]() Oder vielleicht ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Jul 2009, 18:32 bearbeitet] |
pelowski
18:46
Hallo, nun, vielleicht sollte der Ts erseinmal sagen, was er von den LS eigentlich erwartet, welche Musik, welcher Raum, welche Lautstärke usw. ![]() Ist ja möglich, daß es besser ist, ihm grundsätzlich von diesen Teilen abzuraten, weil er sich davon deutlich zuviel erhofft. Grüße - Manfred |
ogglz
18:46
Äh wie, keine Frequenzweiche nötig? Einfach so an einen Stereo-Verstärker anschließen? edit: Also es geht nur um ein Schulprojekt. Und da ich das Set geschenkt bekommen hab, wär das doch ne gute Gelegenheit sowas auszuprobieren. Dass da jetzt nicht der Megaklang rauskommt ist mir klar. Wenn ich mir jetzt sogar die beiden Weichen sparen kann, hätte ich ja noch weniger Kosten. [Beitrag von ogglz am 01. Jul 2009, 18:54 bearbeitet] |
ton-feile
18:59
Ja genau. Einfach alles parallel schalten und das wars dann. Piezos sind sehr hochohmig. Da sind keine Probleme zu erwarten. Das habe ich ja schon geschrieben:
Gruß Rainer |
ogglz
19:18
Okay, wenns die Boxen nicht bringen, muss ich ja auch keinen guten Verstärker kaufen. Wieviel Watt sollte er denn haben? Ich muss nur auf Impedanz 4 Ohm achten, oder? Ich überlege mir grade ob ich das ganze nicht einfach Mono mache. Würde auch kosten am Gehäuse sparen. |
guzzi
19:29
Moin, ich glaube, bei dem Kram kann man die Fragen sparen. Das ist und bleibt Müll. Jeder bewährte Breitbänder für 20 - 30 € ist besser als das. Nicht böse sein, aber diese Bausätze von Conrad sind nunmal nix. guzzi |
ogglz
19:35
Ja weiß ich ja ![]() Wie siehts mit dem Verstärker aus? edit: Was meint ihr zum "BASETECH AP-2100 MINI-VERSTÄRKER" von Conrad? Sind 10W R.M.S. zu wenig? [Beitrag von ogglz am 01. Jul 2009, 20:04 bearbeitet] |
ton-feile
05:13
erstellt: 02. Jul 2009, ||
Jetzt also nur noch Mono, um 10€ Spanplattenzuschnitt und 10€ für Hochtöner zu sparen? ![]() Du bist mir mit Deinem negierten Qualitätsanspruch ein wenig zu schmerzfrei. Gruß Rainer |
ogglz
13:44
Wisst ihr, ich will da jetzt auch nicht zu viel Geld reinstecken. Wie gesagt mein erstes Mal, dass ich sowas baue. Und wenn ich jetzt was schrotte hat es mich immerhin nur wenig gekostet. |
Suche Frequenzweiche nr8 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Suche Frequenzweiche! -Electro_hippo- am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Erste Frequenzweiche, Verstärker gehimmelt? selector24 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 13 Beiträge |
Suche Magnat Frequenzweiche Christian_R. am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Suche passende Frequenzweiche Plake am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
Suche digitale Frequenzweiche J.O. am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 10 Beiträge |
frequenzweiche -=]DMS[=-_ThE_UnDeAd.Ch am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Daniel1981* am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Suche intertchnik Frequenzweiche HappyHC am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.770
