HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mikro mit 100V Polarisation an 48V Phantomspeisung | |
Mikro mit 100V Polarisation an 48V Phantomspeisung+A -A |
Uncle_Meat
23:34
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hi zusammen, auf Arbeit liegt bei uns so ein Messmikro rum. Hat sogar einem Messschrieb dabei, wenn ichs richtig sehe +- 1dB ![]() Leider ? 100 Volt Polarisation... Passender Messverstärker wurde verschrottet ![]() Würde das auch mit 48V noch genauso gut funktionieren? |
HiFi-Selbstbau
09:14
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hi Uncle Meat, bei einer geringeren Polarisationsspannung: # geht die Empfindlichkeit zurück # geht der maximale Schalldruckpegel bei vorgegebenem Klirrfaktor zurück # ändert sich ggf. leicht der Frequenzgang ganz oben (kommt auf das Verhältnis der rein mechanischen und zusätzlichen elektrischen Spannung der Membran an) Einen Versuch ist es Wert. Aber Achtung: 1. Anschlussschaltbild beachten 2. Der VV sollte wirklich 48 V Phantomspeisung haben (manche haben nur 24 oder 12 V) Gruß Pico |
Uncle_Meat
19:02
erstellt: 17. Feb 2010, |
Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch ![]() Kann man ja an unserem B&K 2010 direkt anschliessen. Und beim FG hab ich mich auch geirrt: +-0,20dB bis 15kHz, +0,5 bis 20kHz,+1dB bei 30kHz. ![]() Ach ja, "altern" Mikros eigentlich? Die Membran ist wohl aus Kunststoff, der zerbröselt ja irgendwann. Baujahr 1982....B&K 4133 heisst das Teil.. Grüsse, Manfred |
ton-feile
19:34
Gratuliere! Da hast Du ja etwas wirklich Feines an Land gezogen. Die Polarisationsspannung ist meines Wissens aber 200V. Das Micro würde ich mal von Brüel&Kjaer checken lassen. Meine 4006-er funktionieren noch einwandfrei und sind von Anfang der 90-ger. Gruß Rainer |
tiki
22:17
Hallo, nach Aussage von Gefell sind "amtliche" Mikros vorgealtert und verlassen bei sorgsamer Behandlung so gut wie nie ihre Toleranzgrenzen. Stimmt die Empfindlichkeit, stimmt auch fast immer der Amplitudengang noch. Die sorgsame Behandlung schließt jedoch Klimabedingungen, Staub, Schock, Temperatur... mit ein - wer kennt schon den Umgang durch den/die Vorbesitzer? Kappe vorsichtig abschrauben, Membran unter Mikroskop auf Beschädigungen (auch kleinste Löcher) prüfen, ggf. vorsichtig(!) reinigen, glücklich sein. ![]() Schau mal ins Datenblatt, ob die 4133 wirklich eine Kunststoffmembran hat, meist sind die aus Nickel. |
Mikro-W mit 48V Phantomspeisung AC-SB am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
Suche Mess-Mic-PreAmp mit 48V Phantom ton-feile am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Welche USB/Firewire SK mit 48V Speisung / GÜNSTIG stschroeder am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit 100V ELA-Anlage EmST am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 12 Beiträge |
Mikro Ring_Lord am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 19 Beiträge |
MikroVV mit Phantomspeisung inkl USB 24/96 Soundkarte für 39Euro Manwe am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung bulla am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
100V. lautsprecher, Haha bassie_vorherKnikKnak am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Messbox und symmetrische Mikrofone AC-SB am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Mikro mit WM61 HerrBolsch am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.157
