fetter Peak bei 50Hz
hesinde2006
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:23
Hi Leutz,
gestern abend hab ich gemessen und dabei ist bei jeder Messung ein fetter Peak bei 50 Hertz herausgekommen der weder durch Moden oder Messfehler verursacht werden kann (da er immer und überall und zu jeder Zeit auftritt).
DerJJ
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:50
Was hast du gemessen, womit hast du gemessen, wo hast du gemessen, mit welchen Einstellungen hast du gemessen, hast du ne Soundkarte mit externer Spannungsversorgung, wie ist die Soundkarte mit der Anlage verkabelt, hast du auch Peaks bei 100Hz, 150Hz, 200Hz etc..?
FloGatt
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:46
klingt nach Netzbrummen
Wo ist eigentlich deine Frage oder dein Problem? Deine Schilderung der Tatsachen ist ja ganz schön, aber wenn du uns nicht sagst, wo dein Problem ist...
Grüße,
Florian
hesinde2006
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:57
Na der Peak versaubeutelt meine Fgang messung.
Gegen die Brummschleife hilft dann ein Mantelstronfilter, aber wo kommt der hin ?
Offensichtlich gibt es auch durch das Kabel eklatante Fgang Unterschiede die nicht von Hand zu weisen sind:
siehe Fred
http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?p=4061#post4061
Tom05
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:23
Ein Mantelstromfilter würde die Masseschleife die über die Antennenerdung zu Brumm im Messaufbau führt, weitgehend beseitigen.
Zieh aber lieber mal alles vom Messverstärker (ein Receiver ?)und Soundkarte ab, was nichts mit dem Messen zu tun hat.
Vérwendeten Messverstärker dann in die gleiche 230V-Steckleiste wie die für den PC und dann nochmal probieren. Sonstige schutzleiterbehaftete Geräte die evtl. auch zum Messen gebraucht werden, ebenfalls in diese eine, gemeinsame Steckleiste.
Wenn das nichts hilft, mal schauen, ob bei irgendwelchen Chinchkabelverbindungen im Messaubau, die Masse unterbrochen ist.
Tom05
ton-feile
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:50
Also ich bin mir nicht so sicher, dass der Amplitudengang durch Netzbrummen verursacht wird, weil knapp unter 80Hz ein zweiter Buckel zu sehen ist. Dagegen sind die Frequenzen, bei denen Harmonische auftreten sollten (100Hz, 150Hz...) , völlig unauffällig.
Ich würde vermuten, dass Deine Lautsprecher in den Zimmerecken stehen und so abgestimmt sind, dass sie bis knapp 40Hz runter gehen. Dadurch ist imO der Bassbereich um 6-9dB angehoben und mit dem Pegelabfall unterhalb davon sieht es dann aus wie ein 50Hz-Peak.
Edit: ich war mal so frei, Deine Messung hochzuladen. Wenn es Dir nicht recht ist, schick mir eine PM und ich editiere es wieder raus.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 31. Mrz 2009, 15:58 bearbeitet]
hesinde2006
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 13:32
Hab mal neue Messung mit DSP gemacht.
Chinch Gesamt und Einzel
Spdif Gesamt
http://www.file-upload.net/download-1570725/messen.zip.html
Wie man sieht wird der Peak wohl durch die Chinch Ausgänge hervorgerufen.
Was mich weiterhin stützig macht ist das es keinen Anstieg im Bassbereich gibt der auf den Druckkammereffekt zurüchzuführen wäre.
[Beitrag von hesinde2006 am 07. Apr 2009, 09:43 bearbeitet]
Peak LSV ?
svek am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  3 Beiträge
50Hz TOn abschalten
Canton-Lover am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  10 Beiträge
Peak = Bug oder Feature?
Geschmeidiger am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  17 Beiträge
18"er mit Peak bei 51Hz
Counterfeiter am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
FE168ES und der Peak bei 7Khz
mickyderhund am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  11 Beiträge
Spezielle Frage zu Backloaded-Hörnen: 200 Hz-Peak
70er-Receiver-Fan am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
Holmholzabsorber auf der Frontseite um Peak´s zu mildern?
Toni_H._aus_St.k. am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  18 Beiträge
Brummschleife im Mikro?
TG_Steve am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  34 Beiträge
hochpass und frequenzverlauf ?
norsemann am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  49 Beiträge
Problem-Pegeleinbruch bei 700Hz
hollomen am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
