HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » SPL Messung eines Basswunders | |
SPL Messung eines Basswunders+A -A |
Bassisgoood
23:50
erstellt: 29. Dez 2007, |
Hallo Messtechnik Gemeinde, wie ihr ![]() Nun gibt es das Problem das ich nicht wirklich weis wie, ich habe mich bei dem großen C mal umgeschaut und ![]() ![]() Meine Frage an euch ist, welches dieser beiden Messgeräte das bessere ist und ob sie sich überhaupt eignen für meinen Zweck ?? Ziel ist es den Wiedergabebereich meines Subwoofers zu Messen. Gruß Christian |
testfahrer
12:42
erstellt: 30. Dez 2007, |
um aussagefähige messungen zu erhalten brauchst du (am besten) pc gesteuerte messtechnik. den link solltest du dir dazu mal durchlesen ![]() mit dem besagten equipment kannst du dann sogar mehr als nur eine pegelmessung durchführen. ein bisschen teurer ist die sache dann aber schon... günstiger als michaels tutorial gehts aber auch. gruß christof |
HiFi-Selbstbau
09:38
erstellt: 02. Jan 2008, |
Hi Bassisgoood, das letztere Teil von CONRAD mit Analoganzeige ist empfehlenswert. Es kann zwar "nur" bis 126 dB messen, hat aber einen Analogausgang (Cinch-buchse), so dass man unter Verwendung diverser Freewareprogramme (z.B. ARTA-Demo) sogar eine Frequenzanalyse machen kann. Außerdem hat das Gerät eine Slow-Bewertung, was im Bassbereich SEHR sinnvoll ist. Die Pegel- und Frequenzganggenauigkeit ist natürlich nicht perfekt, bei dem Preis aber auch nicht zu erwarten. Gruß Pico |
Bassisgoood
11:28
Hallo HiFi-Selbstbau na das nenne ich doch mal eine Aussage !! ![]() ![]() Vielen Dank ich werde das Messgerät auf deinen Rat hin kaufen und verlasse mich auf dein Wissen. Gruß Christian |
redmkiv
15:05
Ich will ja nicht meckern abar das Conradteil fängt erst bei 32HZ an, ist das nicht zu hoch für den Bassbereich?? Thomas |
detegg
15:42
Gegenfrage: was genau willst Du im Bereich <50Hz überhaupt sinnvolles messen? Gruß Detlef |
Bassisgoood
15:47
Ganz einfach, ich möchte nachmessen ob das was ich mit WinISD berechnet habe und letztendlich gebaut habe übereinstimmt. Naja und zu den 32 Hz kann ich nur sagen das selbst die wirklich teuren messgeräte nur bis min. 31.5 Hz gehen. ![]() Gruß Christian PS: gemessen wird im freien [Beitrag von Bassisgoood am 02. Jan 2008, 15:51 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
16:37
Hi, kleiner Hinweis zum Thema untere Grenzfrequenz: bei Frequenzen < 32 Hz addiert sich zu den elektrischen Abweichungen aufgrund von Hochpassfiltern etc. (in der Regel bekannt und im Griff) der (in der Regel) unbekannte Fehler des Mikrofons aufgrund der notwendigen Druckausgleichsöffnung -> unterhalb von 32 Hz gibt es höhere als die spezifizierten Abweichungen. Aber RELATIVE Messungen kann man da noch prima bis 10 Hz machen !!!! Gruß Pico |
Bassisgoood
18:07
Hallo nochmal HiFi-Selbstbau, also vielen Dank für deinen Hinweis. Damit hast du mir wiederrum sehr weitergeholfen. das bedeutet also das ich auch unter 32 Hz noch Messungen vornehemen kann, jedoch mit höherer Ungenauigkeit (mal einfach ausgedrückt) richtig ?? Gruß Christian PS: Ziel dieser Messungen sollte sein, das eindeutig erkennbar ist das sich der Frequenzverlauf unterscheidet zwischen einem Subwoofer mit 30 Hz tuning bzw der selbe mit 38 hz tuning. Wenn das damit möglich ist kaufe ich es mir sofort !! [Beitrag von Bassisgoood am 02. Jan 2008, 18:10 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
13:04
erstellt: 03. Jan 2008, |
-> sofort kaufen!! Gruß Pico |
testfahrer
22:58
erstellt: 05. Jan 2008, |
noch besser im nahfeld gruß christof |
Bassisgoood
21:27
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hallo testfahrer kannst du mir mal bitte kurz
Gruß Christian |
HiFi-Selbstbau
10:26
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hi, ich bin zwar nicht testfahrer, aber Nahfeld bedeutet, dass man relativ nahe am Chassis misst (z.B. 5 cm) um die Raumeinflüsse zu minimieren. Das Problem dabei ist, dass es da auch lauter wird. Und da der Schallpegelmesser "nur" 126 dB kann kann es eng werden. Wenn die Box 100 dB in 1m macht (was nicht allzu viel wäre), dann sind das 120 dB in 10cm und 126 dB in 5 cm (pro Entfernungsverdoppelung 6 dB weniger). Also, wenn die Boxen RICHTIG laut können (> 110 dB in 1m) dann muss Du weiter weg. Und damit Du da noch richtig misst musst Du nach draußen ins Freifeld (oder zu VISATON in den Schalltoten Raum ![]() Gruß Pico |
Bassisgoood
15:32
Hallo HiFi-Selbstbau gut zu wissen danke dir. Nur gut das ich im Schalltoten Raum von Visaton täglich Silversterknaller teste ![]() ![]() ![]() Gruß Christian |
testfahrer
11:39
erstellt: 08. Jan 2008, |
um den frequenzgang eines basses (zw. eines beliebigen chassies) zu messen ist, es nicht unbedingt notwendig im freifeld zu messen. dies ist nur sinvoll wenn man die addition mehrerer fgänge analysieren will. du kannst, wie hifi-selbstbau schrieb, wenige cm vor der mitte der dustcape messen, oder nach der norm in 1m entfernung. könnte aber sein, dass dann freifeld schon wieder besser ist... ![]() gruß christof |
Ground Plane-Messung: Mikroposition S&A am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 8 Beiträge |
Messung Lautsprecherinduktivität Klaus_N am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Bass Messung! the_green_village am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe, WinISD Pro, Messung eines Fostex FF225K XLR am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Messung elektrische Phase P.L.B. am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 14 Beiträge |
Fehler in Phasengang-Messung eiji05 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
Software Messung Subwoofer Party201 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Raumakkustik messung .mitHeadset ! Ring_Lord am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
ATB Messung mit Hindernissen. clausa am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzgang Messung Welches Programm nilsty am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
