HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! | |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen!+A -A |
*LiMiTeD*
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 17:25 | |
Hi Ich hab mir vor 1 jahr zwei boxen gebaut und habe dafür fertige frequenzweichen verwendet. Jetzt würde ich mir aber gerne welche bauen die auf meine lautsprecher abgestimmt sind. Doch leider habe ich keine ahnung welche bauteile ich brauche und ein schaltplan brauche ich auch. Könnte einer der Ahnung hat mir helfen? Vielen Dank im Vorraus. Lautsprecherdaten: Ringradiator: Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 3000Hz Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.): 5000Hz Maximale Belastbarkeit: 100WMAX Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m): 110dB Abstrahlwinkel (vert./hor.): 60°/60° Schwingspulendurchm.: 44,5mm Magnetdurchmesser: 103mm Einbauöffnung: 105mm Einbautiefe: 93mm Abmessungen: 120x120mm Gewicht: 2,6kg Mitteltöner: Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 120Hz Max. Frequenzbereich: fx-8000Hz Maximale Belastbarkeit: 250WMAX (400-5000Hz) Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m): 94dB Nachgiebigkeit (Cms): 0,44mm/N Bewegte Masse (Mms): 4g Mechanische Güte (Qms): 5,23 Elektrische Güte (Qes): 1,06 Gesamtgüte (Qts): 0,88 Äquivalentvolumen (Vas): 3 l Gleichstromwiderst. (Re): 6,1Ω Kraftfaktor (BxL): 4,2Tm Schwingspulenind. (Le): 0,25mH Schwingspulendurchm.: 25,5mm Schwingspulenträger: Kapton Lineare Auslenkung (XMAX): ±0,7mm Eff. Membranfläche (Sd): 70cm2 Magnetgewicht: 500g Gewicht: 1,3kg Tieftöner: Impedance (Z) 8 Ohm Free air resonance (fs) 23Hz Max. frequency range f3–2,000Hz Music power 250WMAX Power rating (P) 125WRMS SPL (1W/1m) 94dB Suspension compl. (Cms) 0.77mm/N Moving mass (Mms) 62g Mechanical Q factor (Qms) 2.25 Electrical Q factor (Qes) 0.30 Total Q factor (Qts) 0.27 Compl. equival. vol. (Vas) 305 l DC resistance (Re) 6.3 Ohm Force factor (BxL) 14Tm Voice coil induct. (Le) 1.4mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former Kapton Linear excursion (X) ±5mm Eff. cone area (Sd) 530cm² Magnet weight 50oz. Weight 4.5kg |
not0815
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 18:04 | |
Hallo, und willkommen hier im Forum. Die von dir genannten Daten sind für eine Weichenentwicklung nicht hinreichend und zudem überwiegend völlig unerheblich. Die Entwicklung einer guten passiven Frequenzweichen ist ohne hinreichende Kenntnis der Materie und ohne jede Erfahrung ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Ferner ist entsprechendes Messwerkzeug und Kenntnis mit derem Umgang unentbehrlich. Für einen kleinen Eindruck über die Entwicklung einer Weiche siehe zum Beispiel hier Suche Dir einen kompetenten Ansprechpartner in Deiner Nähe (z.B. hier) und lasse dir die Weiche entwicklen. Billig wird dies zwar nicht aber immer noch preiswerter, als gleich das Geld zu verbrennen, denn darauf würde eine "Eigenwicklung ohne Kenntnisse" hinaus laufen. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 18. Apr 2012, 18:11 bearbeitet] |
Frequenzweiche berechnen introsis am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 25 Beiträge |
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen harmin4000 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 39 Beiträge |
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen zufalls am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen. Aber wie? Daniel1989 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
1-Weg Frequenzweiche berechnen ole_c am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung einer Frequenzweiche misteg am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche -=Elwood=- am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche Bloodrise am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Englisch Hilfe bei Frequenzweiche Hansausd am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
