Mikrofon durch Kopfhörerausgang ersetzen?
rudi876
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 14:20
ich habe eine kleine 3-Kanallichtorgel die mit Thrysistoren funktioniert (400W pro Kanal). Das Eingangssignal empfängt diese Orgel über ein eingebautes Elektretmikrofon. Nun hab ich versucht das Mikrofon durch eine Monoklinke zu ersetzen welche ich an den Kopfhörerausgang eines Verstärkers angeschlossen habe, so dass also nur das reine Musiksignal ohne Umgebungsgeräusche empfangen wird. Dies hat dann auch einwandfrei funktioniert. Danach habe ich die Lichtorgel an den Ausgang eines Mischpults angeschlossen, dabei hat es mir aber einen IC in der Lichtorgel zerlegt.
Frage: Könnte es sein dass sich die Sache doch nicht so einfach funktioniert wie ich mir vorgestellt habe, und ich dass Eingangssignal wenn es direkt von einem Audiogerät kommt, noch irgendwie umwandeln oder glätten muss?
Rudi876
Tom05
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 16:17
Hallo Rudi,
Du hast also die Mikrofonkapsel abgelötet und speist statt dem Signal von der Mikrofonkapsel, jetzt das Ausgangs-Signal eines Kopfhöreranschlusses, bzw. eines Mischpult-Ausganges ein.
Das geht so nicht.
Zum einen ist der Mikrofonkapsel (lichtorgelseits) eine Gleichspannung (Bias-Spannung, so 2 - 10V)) zugeführt, die nun an die Ausgangsstufen der genannten Geräte gegeben würde. Das kann diese Geräte schädigen. Wenn die Geräte das aber offenbar überlebt haben, dann, weil sie über sog. Ausgangs-Koppelkondensatoren verfügen. (Solche) Kondensatoren lassen Gleichspannungen nicht durch.
Wenn Du in der Richtung weiter experimentieren willst, solltest Du entweder die Bias-Spannung für die Mic-Kapsel abschalten, oder in die Leitung "Mic-Kabel zu Ausgängen", einen Kondensator von 2 - 5uF einfügen, sicher ist sicher.
Das andere Problem:
Die Eingangsstufe für das Mikrofon ist ausgelegt für Signale von wenigen Milli-Volt (Milli-V mV = tausendstel Volt).
Ein Kopfhörerausgang (oder asymetrischer Line-Ausgang vom Mischpult), gibt aber bummlich bis zu 500mal höhere Signalspannung aus. Da wäre es kein Wunder, wenn es das IC des Mic-Vorverstärkers (oder eines darauf folgenden IC´s), zerrissen hat.
Diese zu hohe Signalspannung aus Ausgängen, müßte durch einen Spannungsteiler (oder Potentiometer), also soweit verringert werden, daß die Mic-Eingangsstufe in der Lichtorgel, nicht übersteuert bzw. beschädigt wird.
Alternative wäre evtl., ein exterenes Signal erst nach dem Mic-Vorverstärker aufzuschalten. Durch einen Umschalter könnte man den Ausgang des Mic-Vorverstärkers weg- und das externe Signal aufschalten. (Zumindest wenn die Schaltung der Lichtorgel soweit "entflechtbar" ist). So hätte man die Wahl zwischen beiden Betriebsarten. Doch auch wenn man hinter den Mic-Vorverstärker geht, könnte noch ein Spannungsteiler erforderlich sein. Und gleichsam/sicherheitshalber sollte ein Koppelkondensator eingefügt werden, wenn sich da keiner befindet.
Aber schön aufpassen, da ist tötliche Netzspannung im Gerät! Auch wenn der Netzstecker abgezogen ist, können Elektrolytkondensatoren noch längere Zeit heftige Spannung abgeben!
Um so einen Umbau zu machen, sollte man aber im Detail genau wissen was zu tun ist - ich würde Dir demach davon abraten.
Ein weiteres Problem kann sich ergeben, daß sich beim Anschluß an elektrische Signal-Quellen, dann Brummschleifen ergeben. Nicht nur das es aus den Lautsprechern dann nervend brummt, auch ein Kanal der Lichtorgel könnte "dauer-an" sein.
Tom05
Stoffbespannung durch Metallgitter ersetzen
flowdrums am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr durch Schlitz ersetzen
JazzJack am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  8 Beiträge
8Ohm Chassis durch 4Ohm ersetzen ?
hollomen am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Mikrofon für Sprachsignale
christian48 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher nach MS-Mikrofon
dommii am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  7 Beiträge
Standbox durch kleines 2.1/5.1 System ersetzen
AR105 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
Mivoc XGH258alu durch welche Hochtöner ersetzen?
Rabber am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
Gitter in Blende durch Stoff ersetzen
kiar am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  7 Beiträge
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen
Nobby71 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  11 Beiträge
Fostex BK161 - Breitband durch Tieftöner ersetzen - Tips
suenos89 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
