Bessel-Array --- Funktioniert auch diese Impedanzgünstige Verschaltung
ede90
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 13:15
Hallo
erstmal zur Vorgeschichte:
Vor gut 1 Monat habe ich begonnen meinen Beyma 12AG100 etwas Hochtonunterstützung zu gönnen. Die Idee dabei war ähnlich wie beim K&T Tier ein Hochtonarray aus 8 Kalotten koaxial vor den Treiber zu setzen. Die Theorie dazu sah ganz vielversprechend aus, allerdings habe ich in der Realität den für Arrays typischen Hochtonabfall (welchen Boxsim nicht berücksichtigt hatte).
Die Kalotten sind überigends von Pollin und messen sich ziemlich linear ab 3kHz. Den Superhochtonbereich kann mein Messmikro leider nicht beurteilen (fällt ab 15 kHz ab), aber Gehörmäßig löst sie Single eingesetzt mit einem 8-Zöller sehr fein auf. Das besondere an der Kalotte ist der im gesamten Frequenzbereich absolut lineare Impedanzverlauf von ~4,5 Ohm.
Also wie gesagt, mein Prob ist das es im 8er "Linearray" an Hochton fehlt, was sich nur per EQ wieder hinbügeln lässt. Nun bin ich auf das Bessel Array gestoßen, welches ja wieder mehr wie ein Einzelner Treiber bündelt.
Ich würde gerne ein 7er Bessel-Array einsetzten. Das Problem dabei sind die ungünstigen Impedanzen sowohl in der Hochohmigen (~20 Ohm) als auch in der Niederohmigen Version (~1 Ohm). Aufgrund des linearen Impedanzverlaufs der Kalotten hätte ich mir nun eine etwas abgeänderte Version mit Vorwiderständen zur Pegelabsenkung vor den beiden äußeren Treibern überlegt. Damit käme ich auf eine Impedanz von Knapp unter 8 Ohm, also ideal passend zum TMT-Part. Hierder Schaltplan. Die beiden Widerstände vor A und G wären 4,7 Ohm 10W.
Denkt ihr das ganze könnte Funktionieren? Einen Versuch denke ich sollte es Wert sein..
Hier habe ich übrigends meine Infos zur Verschaltung her: http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/soundf.html
Was mich beim Bessel-Array noch interessieren würde: Wie groß dürfen die Treiber eigtl maximal sein? Funktioniert sowas auch noch mit z.B. 17er TMT?
MfG ede
ede90
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 00:44
Kurzum: Das Projekt war erfolgreich, morgen gibt's 'ne Messung
MfG ede
Bessel Array
validator am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  22 Beiträge
Breitbänder Array - Bessel oder Line?
boep am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
7er Bessel Array mit billig Breitbändern
a_mighty_pirate am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
25er Bessel Array auf einer OB
Melbar am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  30 Beiträge
Viech Array
Dr._Frenzelstein am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Hochtöner Anordnung?
ax3 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  6 Beiträge
Verschaltung mehrerer Chassis
djelton am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
CBT array
1kW am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  31 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Line-Array/ Cluster
trxhool am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.605
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
