HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 7er Bessel Array mit billig Breitbändern | |
7er Bessel Array mit billig Breitbändern+A -A |
a_mighty_pirate
20:10
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Hab im keller noch 12 Breitbänder rum liegen. Wollte die mal in einem einem 7ner Bessel Array verbauen. ![]() Kennt jemand diese Lautsprecher? Vermutlich sind das die hier: ![]() Aber genaues weiß ich dazu auch nicht. edit: es sind die hier: ![]() bin jetzt trotzdem noch nicht schlauer. Kaum angaben zu den speakern auf der Herstellerseite. Hat sonst jemand noch Tips zu diesem Thema? [Beitrag von a_mighty_pirate am 04. Mrz 2011, 20:14 bearbeitet] |
tiki
00:04
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Hallo, gibt es ein Ziel, was mit diesem Array zu erreichen wäre? |
a_mighty_pirate
00:31
Naja eigentlich ist das ehr so ein experiment. Sieht nett aus und ist mal was anderes. Wenn man damit auch noch musik höhren kann um so besser. Falls es sich erträglich anhört kommt das array vielleicht in die küche(8m²). und wenn nicht kommts danach in die tonne^^ Sind ja auch nicht grade hifi kompoenten. Aber ich würe natürlich gern das beste aus den dingern raushohlen. hab wegen der beschaltung mal hier nachgeschaut: ![]() Ich hätte dann natürlich ein problem mit der impendanz. 18 ohm im reihe und 1,12 ohm parallel. Beides nicht so dolle. Kann man das irgendwie retten? Beim 5er array wären das immer noch 14 ohm in reihe und 1,14 ohm parallel. wäre dankbar für tipps. |
a_mighty_pirate
13:42
mal angenommen man lässt das mit dem bessel und verschltet die boxen einfach ganz normal. zb. 3 reihe 2 parrale. macht 6 ohm das ganze in der geometrie: ![]() nur eine kammer im gehäuse wieviel klangliche abstriche gege über der bessel konfiguration sind damit wohl verbunden? btw. wie gesagt das ist eigentklich nicht wirklich hifi soll blos nett aussehn und einfach zu befeuern sein also (4-8 ohm). [Beitrag von a_mighty_pirate am 05. Mrz 2011, 13:44 bearbeitet] |
a_mighty_pirate
13:58
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Naja hab mich noch ein bisschen durch das thema gelesen. Den besten wirkungsgrad hat wohl ein 5er bessel array. Und die Impedanz wäre bei 14 Ohm dass sollte man ja mit einem normalen verstärker hinbekommen. Das teil soll letztendlich dann so aussehen: ![]() wie sieht das eigentlich mit dem volumen der einzelnen kammern aus? Ich hätte jetzt ca. 1,8 l pro kammer. Das muss für die breitbänder doch reichen oder? [Beitrag von a_mighty_pirate am 09. Mrz 2011, 13:59 bearbeitet] |
Marsupilami72
14:15
Mach doch ein 5er Stereo Array - wenn Du als Endstufe einen kleinen Chipamp mit bereits gebrückten Kanälen verwendest (z.B. die "300Watt" Auto-Miniendstufen von eBay), kannst Du die Lautsprecher für k=0,5 direkt anschliessen. |
a_mighty_pirate
15:10
Als Verstärker haben ich ein 2 * 15 W Tripath. Den hier: ![]() An 14 ohm bring der dann grade mal 4,2 W aber ein versuch ists wert. Was meinst du mit k=0,5 ?? Ich wollte zwei von den arrays bauen und sie horizontal aufhängen. |
Marsupilami72
15:39
Mit dem Tripath müsste es auch funktionieren... Zum Thema k=0.5 siehe Deinen Link. Bei k=0.5 haben Summen- und Differenzsignal den gleichen Pegel. |
a_mighty_pirate
21:40
Du meinst das hier : ![]() Auf dem Bild sieht es so aus als müsste ich das Eingangssignal aber noch mit einem Vorverstärker aufbereiten. Und die beiden Kanäle hätten am Ende eine unterschiedliche Impedanz. Das ist dem Verstärker aber wahrscheinlich egal, oder? Wie würde man sowas technisch umsetzen? Vorallem das mit dem vorverstärker. |
Bessel Array validator am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 22 Beiträge |
Breitbänder Array - Bessel oder Line? boep am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
25er Bessel Array auf einer OB Melbar am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 30 Beiträge |
Bessel-Array --- Funktioniert auch diese Impedanzgünstige Verschaltung ede90 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Rear-Dipole als Mini-Array mit Breitbändern? SonicSL am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
Line Array mit 4 Stück 4Zoll Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Line array aus Billig chassis? 8ig-8en am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 12 Beiträge |
Line array aus pollin-billig-chassis ( SONY....) Toni_H._aus_St.k. am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 82 Beiträge |
Deckenhohes Line Array ATC am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 17 Beiträge |
line array für surround club_machine am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.830
