HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternative zum Seas WP171 NP | |
Alternative zum Seas WP171 NP+A -A |
WolfgangK1
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 13:17 | |||
Hallo Hifi Forum, ich habe einen Lautsprecher Bausatz von Intertechnik, MS7. Leider sind mir an beiden LS der untere Bass LS defekt. Bei Intertechnik und auch sonst sind diese LS Chassis nicht zu bekommen. Jetzt suche ich eine Alternative die ich Einbauen kann eventuell mit Frequenzweidchen anpassung, aber es muss das Aussenmaß von max. 171mm eingehalten werden da diese eingepasst sind, etwas kleiner ginge auch min 165mm. Für jeden Tip und Anregeung bin ich dankbar. gruß Wolfgang |
georgy
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 13:34 | |||
Ausser bei Ebay könntest du mal bei Open Air in Hamburg fragen 040/445810 http://www.openair-speaker.de/ oder bei Udo http://www.acoustic-design-online.de/ eventuell auch hier über PM zu erreichen http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=68233 |
detegg
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 14:06 | |||
Hi Wolfgang, was genau ist an den Chassis defekt? :-) Detlef |
WolfgangK1
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 14:50 | |||
Was genau kann ich leider nicht sagen. Ich vermute das ein defekter DVD Spieler mir die LS durchgehauen hat. DVD Spieler blieb im Film immer hängen, dachte mir dann kann ich den als CD und MP3 Spiler an die Anlage anschließen, da spielte er aber auch nur 26sec und bleib stehen. Daraufhim habe den alten CD Spieler wieder angeschlossen und dann fiel mir auf das die Bässe weg waren, links und rechts der untere Bass LS. Äußerlich ist nichts zu sehen die Sicke ist in Ordnung die Magnete sind fest die Leitungen auch ok. Eine Reparatur käme eventuell in Frage obwohl ich mir nicht sicher bin ob ich da nicht andere "passende" finde und die Frequenzweiche anpasse. Gruß Wolfgang |
detegg
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 15:07 | |||
... dann teste es doch aus! Schwingspule durchmessen, Chassis tauschen etc. - zu viel Arbeit? ;-) Detlef |
WolfgangK1
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 16:18 | |||
Mmhh, wie..? Wie kann ich das Chassis ausbauen, Schwingspule messen, ein Multimessgerät habe ich, damit werde ich wohl keine Spule messen können? Und wenn kann ich mit dem gemessenen Wert nichts anfangen Gruß Wolfgang |
SonicSL
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 18:01 | |||
Ist gar nicht schwer, wenn Dein Multimeter Widerstände messen kann: einfach an beide Anschlüsse am Chassis: liegt der Widerstand sehr niedrig... unter 2 Ohm... ist ein kurzer drin, also Spule "geschmolzen", bzw. Isolierlack weg liegt er deutlich höher, hat´s nen Bruch in der Zuleitung oder der Spule... passiert eigentlich wesentlich seltener. Wenn der Widerstand aber passt, dann hatt´s wohl eher was an der Frequenzweiche - kalte Lötstelle o.ä. Gruß Sascha aka. SonicSL |
WolfgangK1
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 21:58 | |||
Danke für den Tipp, ich dachte ich müsste Frequenzen messen. Der Widerstand ist Hoch Ohmig, kein Durchgang. Was sagt mir das jetzt, bzw was kann ich nun machen? Schon mal Danke für die Tipps. Habe schon einige Angefrag, leider konnte man mir da auch nicht helfen. Ich habe von Intertechnik noch 2 Adressen bekommen die LS reparieren, wenn gar nichts mehr geht muss ich das wohl versuchen. gruß Wolfgang |
georgy
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 22:02 | |||
Wenn kein Durchgang zu messen ist, ist die Schwingspule durchgebrannt. Man könnte auch nach Alternativen schauen, hab heute aber keine Lust mehr. |
WolfgangK1
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 22:07 | |||
Ich habe von Intertechnik noch eine Mail bekommen, Zitat ".…Abmessungen im eingefrästen Zustand passen 100%ig nicht Es gibt auch keine Chassis (von Andere Anbietern eingeschlossen) die ich Ihnen alternativ empfehlen könnte." Da gibt es wohl keine Alternativen oder kennt ihr was stattdessen eingebaut werden kann? Gruß Wolfgang |
WolfgangK1
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 16:31 | |||
Ich versuche es nochmal, kann mir jemand Alternativen zu den genannten LS nennen, oder gibt es tatsächlich keine. Gruß Wolfgang |
Klaus_N
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 16:46 | |||
Wenn der WP171 nicht mehr (evtl. gebraucht) erhältlich ist, bleibt nur noch die Reparatur der defekten Chassis. Mit den Firmen Peiter und Klangmeister habe ich gute Erfahrungen gemacht - Google fragen. Gruß, Klaus |
WolfgangK1
#13 erstellt: 12. Apr 2010, 16:50 | |||
Wenn die die Spule reaparieren oder austauschen können? Gruß Wolfgang |
Klaus_N
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 16:55 | |||
Ja, das ist machbar. |
WolfgangK1
#15 erstellt: 12. Apr 2010, 19:52 | |||
Ich werde die LS morgen nach Klangmeister schicken. Bin mal gespannt Gruß Wolfgang |
ERSATZ für Intertechnik MS3/ Seas WP171 svensmile22 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Seas WP171 Gummi löst sich auf Larry_Leville am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 11 Beiträge |
ACHTUNG beim SEAS M 14 NP !! lowbas am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
Frässchablone für Seas MT gesucht Fosti am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei BR-Box mit SEAS WP 171 NP christophb am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 10 Beiträge |
Seas WP 172 NP Coax - was tun, resp. TSP Eckhorn am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
Seas L26ROY AC-SB am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
Seas ER18DXT halo_fourteen am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 46 Beiträge |
seas p14rcy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.629
