HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei BR-Box mit SEAS WP 171 NP | |
Hilfe bei BR-Box mit SEAS WP 171 NP+A -A |
christophb
21:04
erstellt: 08. Jun 2006, |
hallo, ich baue gerade, ganz spontan mit dem seas W171NP TMT und der seas KT27F hochton kalotte ne kleine standbox weil die Treiber grad noch bei mir rumlagen und ich langeweilw hatte ![]() das boxenvolumen beträgt 15,5l und das bassreflexrohr ist 'quasi' ein HP70 L=19cm könnte das mal wer simulieren? verbesserungsvorschläge, weichenvorschläge? ich dachte an eine 6dB Trennung... danke + grüße, christoph [Beitrag von christophb am 08. Jun 2006, 21:07 bearbeitet] |
sakly
09:50
erstellt: 09. Jun 2006, |
Wenn du schon recht gute Treiber nutzt, dann trenne die doch auch vernünftig. Bei 6dB-Trennung musst du recht hoch trennen, denn sonst macht der HT das nicht lange mit und das bedeutet einige Interferenzen. Ich würde mindestens auf 12dB/Oktave setzen. Meintest du denn den WP 171 NP? Ich würde den in etwa 20-30 Liter (eher zu 30 Liter tendierend) setzen und auf ~40Hz abstimmen. Die Trennfrequenz würde ich bei etwa ~2kHz versuchen und den HT mit eher sogar 18dB/Oktave einsetzen lassen. Das ist jetzt mal so aus der Hüfte geschossen. |
ad2006
10:09
IT MS 3 MK 2 Bausatz.. der funktioniert. Die restllichen paar cm nach unten kann man dann mit Sand oder Gummibärchen füllen :-) [Beitrag von ad2006 am 09. Jun 2006, 10:10 bearbeitet] |
Klaus_N
10:37
Intertechnik MS3 - war schon jemand schneller. ![]() Ich habe diese Kombination mit KT27F schon mal in 13l BR aufgebaut. Achtung - die Beschaltung des KT26F passt nicht! Der KT27 sollte mit HP 3. Ordnung angekoppelt werden. Ich hatte die Trennfrequenz bei 2,5kHz, soweit ich mich erinnere. Wie breit ist Deine Schallwand? [Beitrag von Klaus_N am 09. Jun 2006, 10:49 bearbeitet] |
christophb
11:16
Hallo und danke schonmal für die bisherigen antworten!
ja, sorry natürlich WP...! steht aber auch so im Titel.
das ist aber ein anderer TMT und HT...ich weiß nicht ob das vergleichbar ist? gut...die TMT's haben sehr ähnliche TSPs ![]() so sieht der gute aus: ![]() ich habe mich bei den maßen an die vorgeschlagenen werte von strassacker gehalten: Gehäuse-Empfehlung 2: 13,6 Liter BR-Box mit HP70 der Länge 19 cm ab 65/49 Hz (-3dB/-8dB). gruß, christoph |
Klaus_N
11:21
Hallo, am Anfang waren es noch 15,5l. Allerdings weiss ich immer noch nicht, wie breit Deine Schallwand ist, wenn Du daraus eine Standbox gemacht hast. Gruß, Klaus |
christophb
11:52
so, ich hab noch mal nachgemessen und gerechnet: momentan hat sie 17,5 netto volumen. ich denke, mit versteifungen, chassis & FW werde ich am Ende bei ca. 15,5 - 16 l sein. ich denke, größere volumina sind weniger kritisch, als zu klein. die box ist (aussen) 72cm hoch, 19cm breit, 24cm tief. grüße! |
Klaus_N
13:03
Hallo Christoph, meine Schallwand war 22cm breit, sollte nicht allzu viel Einfluss haben. Die Chassis wurden im Gehäuse gemessen. Die Weiche wollte ich nochmal überarbeiten, bin aber noch nicht dazu gekommen. Sollte bei Dir auch funktionieren. Tieftöner: ![]() ![]() L: 1,2mH/0,26 Ohm, C: 2,2µF, R: 2,2 Ohm Hochtöner: ![]() ![]() C1: 5,6µF, L: 0,43mH/0,5 Ohm, C2: 1µF, R1: 6,8 Ohm, R2: 10 Ohm Impedanz: ![]() ![]() SPL: ![]() ![]() Gruß, Klaus |
christophb
13:27
Danke toll! werde das mal so ausprobieren! allerdings finde ich die angegebenen spulen nicht... ...statt der 1,2mH 0,26 Ohm Spule finde ich nur 0,30 und 0,18 Ohm. ...statt der 0,43mH 0,50 Ohm Spule nur 0,39mH oder 0,47mH ![]() |
Klaus_N
13:39
Sorry, 0,47mH, Luftspule von IT mit 0,57 Ohm und 1,2mH als Rollenkernspule von IT mit 0,15 Ohm Ich hatte den WP171 ohne Phaseplug ![]() die Daten des WP171 NP: ![]() Sollte aber keinen Unterschied machen, oder? [Beitrag von Klaus_N am 09. Jun 2006, 14:27 bearbeitet] |
Seas WP 172 NP Coax - was tun, resp. TSP Eckhorn am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
ERSATZ für Intertechnik MS3/ Seas WP171 svensmile22 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Alternative zum Seas WP171 NP WolfgangK1 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 15 Beiträge |
1. Selbstbauprojekt Seas WP 18 Coax Uwiest am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
Gehäusevolumen für mein Seas W 171 EX P ad2006 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
ACHTUNG beim SEAS M 14 NP !! lowbas am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
W 171 EX-GF hermes am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Seas WP 180 XP Coax - was für ein Gehäuse? Ale>< am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 28 Beiträge |
Wer kennt den Seas (Intertechnik) WP 251 D? DJMadMax am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 9 Beiträge |
Frässchablone für Seas MT gesucht Fosti am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.545
