HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Party" Lautsprecher mit Westra? | |
"Party" Lautsprecher mit Westra?+A -A |
littlebauchi
#1 erstellt: 13. Apr 2010, 18:38 | |
Hallo liebe Leute, habe seit etwas längerer Zeit ein paar Sharp CP-7700 im Keller rumstehen, die ich von einem Freund bekommen hatte. Die gleichen wie in folgendem Link -> KLICK MICH Jetzt hatte ich Sie mir mal genauer angeschaut und ausprobiert und musste feststellen, dass nur ein Lautsprecher noch im original Zustand ist und auch funktioniert. Der andere hingegen wurde total "vergewaltigt"... Piezo Hochtöner eingebaut, Mitteltöner defekt und eine Frequenzweiche sucht man vergeblich! Das einzige gute ist das die beiden Tieftöner noch einwandfrei funktionieren. Nun die eigentliche Frage an euch, ist es möglich mit den 4 Tieftönern einen einigermaßen vernünftigen "Party" Lautsprecher zu basteln? Natürlich müssten noch Frequenzweichen + Mittel- & Hochtöner besorgt werden. Mit "Party" meine ich eine Wohnzimmerparty mit ~ 25 Leuten. Hier mal ein paar Daten zu den Tieftönern: Westra KW-200-1324-4 Ohm 20cm Tieftöner ** Nicht mehr lieferbar! Ersatztyp: W210/4 (4 Ohm) oder W210/8 (8 Ohm) Beschichtete Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb. Technische Daten: Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 4 / 8 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,58 / 0,90 Äquivalentvolumen Vas: 68 l / 70 l Einbaumaße: Außenmaße BxH: 202x202 mm / ø 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 8,0 mm (incl. Gummiauflage) Gewicht: 1,1 kg Für noch benötigte Lautsprecher / Freuqenzweichen möchte ich maximal 100€ ausgeben. Ich denke das ist ziemlich Wenig Geld, aber ich hab auch kein Problem gebrauchte Ware zu kaufen, denn die funktionieren schließlich genauso! Ich hoffe IHR könnt mir helfen oder sagen ob es ÜBERHAUPT einen SINN macht mit diesen Lautsprechern...? |
Ludger
#2 erstellt: 13. Apr 2010, 22:08 | |
Hallo, klar macht es Sinn mit den Westras. Es sind eigentlich Tesla-Bässe und durchaus brauchbar. Allerdings darf jeder Bass gerne an die 40 Liter Volumen geschlossen haben. Bei 4 Ohm-Chassis solltest du sie in Reihe schalten, was auch die Belastbarkeit verdoppelt - bei den 25mm Schwingspulen sicherlich vernünftig. Ich habe sie früher mit einem 10 cm Philips-MT und einer 19mm VIFA-Kalotte kombiniert, das klang sehr angenehm und durchaus druckvoll. Mit einer großen Kalotte (34-38 mm) wäre evtl. auch eine 2-Wege Box machbar - vielleicht auch mit einem Breitbänder wie dem VIFA BN 119, Trennung dann bei ca. 700 Hz. Gruß Ludger [Beitrag von Ludger am 13. Apr 2010, 22:09 bearbeitet] |
ZeusExitus
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 23:09 | |
Hi Ludger, ich denke 3-Weger wäre in diesem Falle etwas zu viel des Guten. Sollte ja auch alles berechnet, vermessen,... usw. werden Ich denke, dass der zweite Vorschlag von dir - das F.A.S.T., für den TE die sinnvollere Variante wäre. Relativ einfach zu bauen, messen und berechnen nicht unbedingt notwendig (zumindest wenn man den Bassbereich aktiviert) und doch liefert es relativ gute Klangergebnisse. Das von meiner Seite Grüße Marc |
l!l_wayne
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 16:20 | |
oder du behälst die gehäuse bei und ergänzt die mitteltöner durch westra breitbänder. |
littlebauchi
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 00:09 | |
Hi, erstmal herzlichen Dank für eure Antworten! Die Gehäuse sind vorhanden und noch in gutem Zustand. Am einfachsten und somit am mir am liebsten wäre natürlich wenn ich die Bässe in den Gehäusen belasse. Dann "einfach" die Mittel- & Hochtoneinheit ausbauen und gegen einen Breitbänder tausche.... Eine angepasste Frequenzweiche würde ich dazu dann auch noch benötigen. Gibt es schon passende Fertige oder müsste ich selber mir eine zammlöten? Bezüglich des Breitbänder, Ludger hat den VIFA BN 119 in den Raum geschmissen. Habt ihr noch andere Vorschläge? Grüße Alex |
Ludger
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 07:50 | |
Hallo Alex, aus meiner Sicht gibt es dazu für den Preis (und nicht mal für den doppelten) keine Alternative. Eine Fertigweiche wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Mein Vorschlag (wenn du in der Lage bist, eine Frequenzweiche zusammenzulöten): Trennung bei ca. 700 Hz TT: 3,3 mH ca. 0,5 Ohm in Reihe, 27-33 µF parallel (Elko glatt) BB: 22 µF (MKT) in Reihe, 1,5 bis 2,2 mH parallel. Gesamt kosten inkl. Breitbänder ca. 70€ plus Versand, sollte Dämmmaterial benötigt werden, käme das noch zusätzlich. Der Breitbänder braucht übrigens ca. 4-5 Liter Volumen, das vom Bassvolumen luftdicht getrennt ist. Der Wirkungsgrad müsste passen, wenn die Tieftöner in Reihe geschaltet werden, er liegt dann bei ca. 85 dB. Der Maximalschalldruck wird dann bei einem Verstärker mit mindestens 50, besser um die 100 Watt, locker ausreichen (außer du gehörst zur Hardcorefraktion). Wenn du keine Erfahrung mit der Abstimmung eines Lautsprechers hast, würde ich hier im Forum um Hilfe nachfragen. Hilfreich wäre eine Angabe, wo du wohnst, zumindest die Region wäre sehr hilfreich. Gruß Ludger [Beitrag von Ludger am 15. Apr 2010, 08:01 bearbeitet] |
littlebauchi
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 11:31 | |
Hi, das Gehäuse umbauen und dem Breitbänder ein eigenes 4-5 Liter Gehäuse zu geben ist kein Problem. Wäre es von Vorteil dem Gehäuse des Breitbänders ein wenig Dämmmaterial hinzuzugeben? Habt ihr eine Adresse in Deutschland von dem ich die Breitbänder kaufen könnte? Mit der Frequenzweiche hätte ich eher meine Probleme, etwas ausgetauscht habe ich schon, aber eine eigene zusammenlöten würde ich mir nur mit einer genauen Anleitung zutrauen. Verstärker hätte ich z.b. noch einen Sony Str-de135 mit 2x60 Watt. Der denke ich passt fürs erste für die "Partys", höre eher Hip Hop, House. Wohne in 85570 Markt Schwaben, ist in der Nähe von München. Grüße Alex |
Ludger
#8 erstellt: 15. Apr 2010, 12:45 | |
Hallo Alex, damit bin ich hilfetechnisch raus, ich wohne in Nordwestdeutschland. Dämmmaterial sollte das BB-Gehäuse bekommen, locker gefüllt mit Sonofil o.ä. evtl. auch Glaswolle (ist ja geschlossen). Die VIFAs bekommst du u.a. bei Spectrum Audio in Bremen, die genaue Typenbezeichnung lautet Vifa 9 BN 119/8. Für die Abstimmung der Frequenzweiche würde ich im Forum einfach mal um Hilfe nachsuchen, evtl. mit einem gesonderten Thread. Gruß Ludger |
littlebauchi
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 16:22 | |
OK, also 14€ pro Breitbänder ist in Ordnung. Dann komm ich mit Versand auf ~ 35€. Meinst du mir würde einer aus dem Forum eine Frequenzweiche berechnen und mir auch gleich fertig zammlöten? Das wäre das beste.... Kennst du eventuell jemanden aus dem Forum der diesen Service anbietet? Danke für deine Hilfe Ludger! Grüße Alex [Beitrag von littlebauchi am 15. Apr 2010, 16:53 bearbeitet] |
Ludger
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 20:02 | |
Hallo Alex, in Süddeutschland nicht. Daher wie gesagt am besten einen neuen Thread eröffnen. Einfach berechnen und zusammenlöten ist leider nicht, die genaue Abstimmung erfordert Messtechnik und/oder ein gutes Ohr sowie ausreichend Bauteile fürs Probieren. Gruß Ludger |
littlebauchi
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 23:20 | |
Hi Ludger, hab gerade einen neuen Thread erstellt: KLICK MICH! Mal schauen, wer mir weiterhelfen kann. Uuuund danke nochmal für deine Hilfe! Grüße Alex |
Party Beschalung mit Westra Chassis AkuTsu am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 26 Beiträge |
westra Brueckenwaechter am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 30 Beiträge |
Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf Markus... am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Westra-Box MartinSch am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
Party lautsprecher. technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Party lautsprecher Luio am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
Eminence EAPT 150 & Westra SW 180-1374 für Party PA? tmoe am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Selbstbau mit Westra 180 sss am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 29 Beiträge |
Frage zu Westra SW200 Steephan am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
WESTRA KF-200-968 beerbrewer110 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.579
