HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf | |
Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf+A -A |
Markus...
13:16
erstellt: 11. Jun 2005, |
Hallo, ich könnte aus der Verwandtschaft ein paar Lautsprecher-Chassis bekommen. Es handelt sich wohl um 8 Westra KW-160-1398 und 2 Hochtonhörner mit jeweils 8Ohm, ich glaube von Monacor. Von den kompletten Boxen ist sonst nichts übrig, aber Terminals, Dämmmaterial usw. habe ich auch. Ich dachte, es könnte ein günstiger Einstieg in den Lautsprecher-Selbstbau sein... Fehlt also nur das Gehäuse und eine Weiche. Nun habe ich hier im Forum schon die Projekte mit den Westra-Chassis verfolgt... und frage mich, ob ich nicht fürs Arbeitszimmer oder den Partyraum neue Lautsprecher bauen kann. Ist es möglich, jeweils 4 Chassis (für den Tieftonbereich) und ein Horn in einem noch relativ schlanken Lautsprecher volumenmäßig sinnvoll unterzubringen? Oder sollte ich einen anderen Hochtöner kaufen? Das eigentliche Problem für mich ist die Frequenzweiche. Zum einen finde ich die TSP zu den Chassis nicht (nur bei pollin das Datenblatt zu den KW-160-1314), zum anderen habe ich zwar gelesen, wie man eine "normale" 2-Wege-Weiche im Tieftonbereich für D´Appolito-Konstruktionen anpasst, aber ich habe keine Ahnung, was zu tun ist, um 4 Chassis in einer Box anzusteuern. Also die Schaltung wäre ja 2*2 parallel und die dann in Reihe = 8Ohm. Kann mir jemand Tips zum Weichenentwurf oder den TSPs geben? ![]() Oder ist mein Vorhaben (mit der schlanken Box) unmöglich zu realisieren? Dann bliebe ja immer noch der Vorschlag hier aus dem Forum mit den zwei Tiefmitteltönern von Westra... ![]() |
georgy
13:43
Die vier Tieftöner parallel laufen zu lassen ist nicht ratsam, wenn dann zwei Tieftöner pro Box und in d' Appolito Anordnung, das würde auch eine Anpassung der Weiche erleichtern. Für ein Horngehäuse sind die Westras genauso ungeeignet wie der Breitbänder aus dem Viech, da heißt es konstruieren und probieren ob es klingt was schon ein paar Testgehäuse dauern kann. Welchen Monacor Hochtöner hast du denn, die Bezeichnung müsste ja draufstehen? |
Markus...
14:06
Hallo, Danke für die schnelle Antwort... Die Chassis habe ich leider noch nicht, dauert noch ca. eine Woche. Er hat ein Sammelsurium an Chassis und meinte die besagten Westras wären übrig. Da ich günstig einsteigen wollte in den Lautsprecherbau hab ich natürlich gesagt ich würd sie dann gern nehmen... Es sind so viele (8), weil sie wohl mal zu je vier Stück in einer Partykellerbox spielten (in Reihe + parallel denke ich), keine Ahnung wer auf die Idee gekommen war... Die Hörner sind wenn ich mich richtig erinnere Monacor MHD-150 (auf der Internet-Seite gibts nur den MHD-152, vielleicht ists auch der, ich weiss nicht, ob die sich sehr unterscheiden...). Aber wenn Hörner wirklich so ungeeignet sind, kann ich ja auch andere Hochtöner kaufen. Ich dachte, die Kombination der 4 Tiefmitteltöner könnte gut zum hohen Wirkungsgrad der Hörner passen... Jedenfalls bin ich für Tips sehr dankbar ![]() |
georgy
14:13
Da habe ich dich wohl falsch verstanden, ich dachte du wolltest die Westras in ein Horngehäuse bauen. Wenn das Hochtonhorn gut ist kannst du es nehmen. Je nach ansprüchen würde ich zwei Tieftöner pro Box einbauen wenn es mehr auf Klang ankommt, willst du Boxen mit mehr Power kannst du auch vier Tieftöner nehmen, dann muß aber auch eine neue Weiche entwickelt werden. Am besten wäre es die genaue Bezeichnung der Hochtöner zu haben. Dann wäre noch gut zu wissen welche Anforderungen du hast, eher Klang oder eher Party orientiert. |
Markus...
15:14
Also ich habe einige klangtechnisch für mich völlig ausreichende Wohnzimmerlautsprecher (2 Paare), daher käme es mir bei diesem ersten Bauvorhaben doch eher auf mehr Power an. Wichtig wäre auch das Format der Lautsprecher, denn dann könnten sie z.B. im Arbeitszimmer noch aufgestellt werden und wenn nötig auch mal den Partykeller beschallen. Daher sollten Sie nicht allzu breit werden, am besten so schmal wie möglich, in der Höhe und Tiefe ist eher Platz je nach nötigem Volumen. Daher kam auch die Idee mit dem Hochtonhorn. Es sind zwei Monacor MHD-150. Allerdings könnte ich auch zwei andere (empfindliche) Hochtöner kaufen, wie den Monacor DT-300. Ich würde das Projekt gerne versuchen, auf die zwei TMT in D´Appolito-Anordnung ala "Projekt Billich3" könnte man ja immer noch zurückkommen... Aber zum Gehäuseaufbau und der Frequenzweiche bräuchte ich Tips |
Thorsten-Fischer
02:27
erstellt: 14. Jun 2005, |
hi Marcus, Die DT-300 ist nicht Laut genug für 4 KW-160/1398. Das dürfte der Squerkorb mit der unbeschichteten Papiermembran sein, Gummisicke und einer der besseren. ab 30 Ltr. BR pro Chassis, bei 4 stück pro Seite 10 Ltr. (2,5 pro LS) dazu. Schmale Schallwand mag er nicht, 24 cm. ist absolutes Minimum. Das MHD 150 ist der Vorgänger des 152, Leider nicht sehr tief trennbar, frühestens 3500 Hz. 18dB. 3 Wege wären zu überlegen. Zwei in D´appolito art Geschlossen in 20 Ltr. ums HThorn und 2 darunter in BR 50-60 Ltr. 11 cm. BRrohr Länge ausprobieren. Das Filter (Frequenzweiche) für die Westra kannst du nach Tabelle bauen, den Hochtöner mal mit einem Online Tool Probieren oder bei Monacor Technik Support anfragen. Den Spannungsteiler (wirst du brauchen) nach gehör abstimmen. Bis 3000 Hz Laufen die Westra sauber. Gruß capacitor |
Westra Chassis-Nomenklatur Matthias_M! am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Party Beschalung mit Westra Chassis AkuTsu am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 26 Beiträge |
westra Brueckenwaechter am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 30 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Kompatibiltät IT/Gradient - Westra alfa.1985 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 11 Beiträge |
Westra XDT-25-978 waterburn am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
Standboxen Selbstbau Westra PsychoPyro am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 37 Beiträge |
Angeschnittene Hörner Spatz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Westra-Box MartinSch am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.264
