7.1 Rear Setup
NortonS4
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 10:30
Hallo Leute
Nich jeder hat ja ein optimales Wohnzimmer, wo man hinter dem Sofa noch einen Meter platz hat für die Rear Lautsprecher, mir geht es da leider auch so. Ich habe mir nun lange den Kopf zerbrochen wo ich die Dinger hinpacken soll. Da nun auch noch ein Beamer dazugekommen ist hab ich mir eine All-in-one Lösung ausgedacht, hier sind mal die Pläne:
Könnt ihr mir Chassis empfehlen und auch gerne Verbesserungen vorschlagen.
LG Adrian
NortonS4
#2 erstellt: 13. Mai 2010, 10:11
Hallo
Hier noch eine Ergänzung zu meinem Projekt, die Ansicht von unten. Ok meine Pläne sind jetzt nicht grad Top aber ich denke mal man erkennt was ich meine.
Da ich ein 7.1 System Plane möchte ich vier von diesen Lautsprechern bauen. Zwei davon werden in dem CD/DVD und Beamer Regal integriert und die beiden anderen seitlich in der Wohnung.
Bevor ich damit beginne wollt halt mal wissen ob die Idee mit dem HT- Bügel was taugt? Welche Chassis sind zu empfehlen?
Mir ist einfach wichtig das ich den Ton der Surround Kanäle optimal auf dem Sofa wahrneme.
NortonS4
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 10:59
Ok ich hab mich jetzt tagelang durch das Forum gewühlt...
Ergebniss
1)7.1 ohne genügend Abstand zum Sofa is nix gut
2)Ich hab keinerlei Messtechnik
3)Ich hab auch wenig Ahnung
4)Die Konstruktion ist ansich nicht Dipol
5) usw...
Mir ist schon klar das es etwas unkonventionell ist aber deswegen sind wir doch alle hier im Forum.
Können wir nicht zusammen etwas neues schaffen, viele von uns haben doch das Problem mit dem Sofa direkt an der Wand.
Ich möchte halt gerne irgendwie ein 7.1 verwirklichen ohne die Wohnung zu wechseln.
Lassen wir das CD/DVD Regal mal weg, kann das gut klingen wenn die SRB über dem Sofa sind?
Wie erreiche ich eine optimale Verteilung der Efekte auf die Hörzone?
Lasst mal eure Gedanken spielen, wähe echt dankbar.
MFG Adrian
Loki2010
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 11:48
Hi
Schau mal bei Flogatt rein.
Der hat auch so einen Coax designed.
Was das DVD-Regal betrifft, gibt es eine Lösung mit der Cyburg Stick, im entsprechenden Thread irgendwo .
Ich würde einen bewährten Bausatz nehmen, ausser Du willst Dich wirklich mit der Materie befassen.
Wieviel willst Du pro Box ohne Holz und Dekor ausgeben?
PA-1S
NortonS4
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 12:52
Danke für den Beitrag, das Flogatt design ist ähnlich aber ich möchte mit meinem "Bügel" eine andere Wirkung erziehlen.
Etwa so:
(ich übe noch mit dem Programm)
sladi24
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 16:37
Bei solchen Verhältnissen ist 7.1 doch unnötig, oder? Du machst Dir nur Probleme.
In einem großen, guten Kinoraum würde das noch etwas mehr bringen als 5.1.
Ich würd wenn überhaupt (im Sweetspot ist nur ein Teil des Sofas) flache Lautsprecher wie den B&G Neo8-s nehmen an die Wand hängen. Die sollten mit steiler Aktivweiche bis zum Sub laufen. Es gibt's sonst den größeren Neo10 oder ähnliche Fertiglautsprecher.
PS
Sonst würde sowas sicher gehen:
http://www.audioheur.../ER18DXT/ER18DXT.htm
[Beitrag von sladi24 am 15. Mai 2010, 16:41 bearbeitet]
NortonS4
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 19:33
Also für mich kommt nur noch selber bauen in Frage, ich möchte das ganze auch in die Wohnung integrieren.
Bei 5.1 und dem Sofa an der Wand, wo währe der ideale Ort für die Rears, ist über dem Sofa eine Möglichkeit?
[Beitrag von NortonS4 am 17. Mai 2010, 19:34 bearbeitet]
sladi24
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 08:00
So weit oben glaube ich, würde das eher für diffuse Effekte wie beim Dolby Surround passen, als bei neuen Filmen mit DD.
Vielleicht ginge doch 7.1, wenn normalerweise so abgemischt wird, daß die seitlichen hinteren Boxen für diffuse Effekte da sind. Sonst würde ich rear-side weglassen.
Dann würde ich also Sofa min 5cm vorrücken und
rear-back: B&G Neo8-S mit kleinen TT an die Wand, gleich hinterm Kopf. Bei Bedarf 19mm Daytonhochtöner für 6€ dazumachen.
"Normale" Regallautsprecher gehen auch, aber braucht halt mehr Platz.
rear-side: Dipol-Bipol LS über dem Sofa an den Seiten
oder vielleicht besser geschlossene LS über dem Sofa an der Hinterwand (den Wandabstand nach links ausprobieren).
[Beitrag von sladi24 am 18. Mai 2010, 08:15 bearbeitet]
Schimmelhirn
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 08:12
Morgen!
schau doch diesbezüglich mal bei Poison Nuke vorbei. Da gibt es einen schönen Grundlagenartikel zu Surround Setups und was wo sinnvoll ist.
Wenn ich mir deine Skizze so angucke, wäre ein Surroundarray hinten am Sofa gegen die Wand strahlend evtl. eine Alternative. Wenn du dann noch mit dem Sofa ein bisschen nach links rutschen kannst, passen rechts und links auch noch zwei Arrays hin.
Als Chassis würde ich dann 8 Breitbänder hinten und je 4 BB an den Seiten nehmen.
Schau dich mal bei Poison Nuke um, ich denke da wirst du auf jeden Fall das richtige Konzept für dich finden.
Grüße, Daniel
NortonS4
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 16:39
Jop Schimmelhirn, sowas in der Art hab ich mir auch durch den Kopf gehen lassen. Wird wohl das beste sein, gibts irgendwo gute Tipps/Bauberichte zum Thema Line Array.
Bezüglich Line Array hinter dem Sofa hab ich noch Fragen...
Mir ist zb. noch nicht ganz klar wie ich links und rechts verkabeln soll, wenn ich zb. 4st. an links hänge und 4 an rechts, hört jemand der zb. ganz links sitzt ja nur die linken? Und kann ich evtl. in das Gehäuse noch Tiemitteltöner mit einbauen, welche zb. richtung Boden strahlen mit Bassreflex öffnungen an der linken und rechten Seite?
Welche Breitbänder eignen sich dafür also die 16 st. sollten nicht mehr als 250€ kosten, gerne auch weniger^^
sladi24
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 06:55
Das ist ein Problem mit Surround und so kleinen Räumen finde ich. Links wirds leiser sein, deswegen würde ich die side-rear LS höher stellen, damit der Entfernungsunterschied geringer wird.
Ich würde einfach vier CT247, CT246 oder CT236 in die Wand einlassen.
Mit den vorderen LS hättest 6-7 Bassquellen, dazu 1-2 kleine, geschlossene Subs bis 50Hz in die Ecke(n).
Bei Betonwänden dürfte der Bass insgesamt viel besser werden, als nur mit einem Sub ab 100Hz oder so.
Wenn Du die LS in die Wand einläßt, dann muss wahrscheinlich die Frequenzweiche etwas angepasst weren.
[Beitrag von sladi24 am 20. Mai 2010, 07:14 bearbeitet]
Schimmelhirn
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 07:12
Line Array ist was andres wie ein Surround Array.
Durch die waagrechte und enge Anordnung erreicht man ein diffuses Klangbild. Bin jetzt nicht sooo der Experte, aber das steht ja alles bei Poison Nuke auf der Webseite. Wenn du dich da im Forum anmeldeset findest du auch genügend Input bezüglich der verwendbaren Breitbänder und auch Bauberichte zu SA's (inklusive meinem.
Sehr beliebt als BB sind die Visaton FRS 8, da günstig und klanglich ok.
Ich selber habe die HiVi Research B3N Breitbänder genommen und bin sehr zufrieden. Ich hab die Teile damals aber zu nem besseren Dollarkurs direkt in USA bestellt und alles in allem nur etwa 15€ / Stück bezahlt. In Deutschland kosten die glaub so um die 20€. Das wird dann schon eng.
Ich würde links und rechts an der Seite je einen Kanal verkabeln und einen für hinten. Damit bekommst du ein 6.1 hin. Die meisten Quellen sind ohnehin 5.1 und es hört sich im hochgerechneten 6.1 wohl meist besser an als 7.1 (Achtung hörensagen! )
Wie oft kommen denn Gäste zum HK gucken? ganz wird man das wahrscheinlich nicht vermeiden können, dass jemand ausserhalb des Sweet Spots sitzt.
Grüße, Daniel
Maßtoleranzen beim Baumarkt
TeddyTornado am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  37 Beiträge
Bezugstoff für Lautsprecherabdeckung gesucht
Jockel100 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
FRS8 von hinten montieren geht gar nicht!
ton-feile am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  28 Beiträge
Kennt jemand diese Pyramiden?
Alex-Hawk am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  17 Beiträge
Kennt Jemand diesen 30cm "Multicel" Bass?
Holzhorn am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
NAD 8225 LS Tunen/Upgraden/Modifizieren - UNterstützung gewünscht
norm_al am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Hilfe! Was sind das für Chassis?
Rotel_RA-980BX am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  9 Beiträge
Was ist das hier für ein Teil?
Eroberer.Bummi am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  17 Beiträge
Unbekannte Hochtöner - kennt die jemand ?
Anna_log am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  6 Beiträge
Vifa 10BGS120 und 2x Dayton RS180S8 auf offener Schallwand
xtrnrfe am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.411
