HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbandchassis | |
Breitbandchassis+A -A |
Shark774
17:08
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hi, wollt mal fragen was ihr für nen breitbänder bis 25€/stück empfehlen könntet. am besten visaton wg. boxsim, oder hab ich noch andere möglichkeiten als boxsim zur simulation? |
check0
17:15
hi. da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen, weil ich eben genau das selbe problem wie du habe ![]() bei visaton habe ich schon mal alle möglichen chassis angeschaut aber die haben alle qts über 0,44 was schlecht für bassrefelx ist weiß vllt. jemand chassis von anderen herstellern bei denen die daten für boxsim dabei sind ??? |
PokerXXL
17:47
Moin ihr 2 Wie schaut es denn mit dem FRS 8 von Visaton aus? Der paßt auch in die Needle. Denn es gibt noch mehr auf der Welt als Baßreflex. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
17:56
fsr-8 hatt ich scho, is nix… und soll auch keine needle oder so werden, sondern eine eigenentwicklung, deswegen bei mir auch erst mal das niedrige budget ![]() |
dr_buschi
18:37
Hallo, der Vifa 9 BN 119/8 ist für seinen Preis von unter 20 Euro nur zu empfehlen!! gruß dr buschi |
PokerXXL
18:47
Moin Shark Du weißt auch, wer Eigenentwicklung sagt muß auch zwangsläufig Meßtechnik sagen. ![]() Zumindestens dann, wenn etwas hablbwegs anständiges heraus kommen soll. Der Vorteil für dich wäre,das du dann nicht mehr auf Visatonchassis alleine angewiesen bist. Die Meßergebnisse kann man in Boxsim übernehmen. Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
19:46
naja bin eh schon am überlegen ob ich mir messequipment kaufen soll, aber wenn jemand ein chassis hat, von dem er auch die daten hat, dann könnte man das ja erst mal rein simulationsgestützt machen… |
PokerXXL
21:35
Moin Shark Soweit ich weiß hat BoxSim immer noch leichte Probleme was Breitbänder angeht. Deshalb solltest du imho schon mit Meßdaten aus dem realen Gehäuse arbeiten. Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
22:28
da kommt aber das nächste problem: wie berechne ich den ein gehäuse für ein chassis mit qts = 1,1 oder so, nach welchen kriterien soll man da denn vorgehen? probieren geht über studieren? geht auch nur in der simu, man kann ja keine 20 gehäuse bau'n… aber da man sich bei der gehäusewahl ja nach qts richtet und man chassis wie aus meinem beispiel normal wegschmeißt, isses für mich eben schwer, zu erkennen, wie ich es überhaupt verbaun könnte, da es ja vermutlich nicht der reinen theorie entsprechen kann bei solchen chassisdaten. |
PokerXXL
22:36
Moin Shark Ein Qts -Wert von 1,1 ? Da würde ich eine offene Schallwand nehmen oder eventuell eine KU. In BR oder CB wird das mit Sicherheit zu unschönen Dröhnen führen. Die Ungenauigkeit bei den BB`s in BoxSim bezieht sich meines Wissens nach eher auf den Mittel- und Hochtonbereich. Inden unteren Lagen wird BoxSim schon richtig rehnen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
23:29
aber genau das problem mit dem hohen qts habe ich bei sehr, sehr vielen bb's von visaton… |
synaesthesia
09:23
erstellt: 14. Mai 2010, |
wieso nimmst du dann nicht einfach ein breitbänder mit passenderen parametern von nem anderen hersteller? verstehe den zusammenhang von visaton und boxsim nicht. p.s. der bg 20 ist doch sogar br tauglich und liegt genau im preisbereich. |
Shark774
13:17
naja der zusammenhang zwischen visaton und boxsim sollte eigentlich klar sein ![]() ![]() |
Shark774
15:16
hab den bg 20 mal für br berechnet mit: vas: 110l qts: 0,44 fs: 38Hz aus ql-tabelle: a=0,75; b=0,87 und h=0,92 Sv: 39 dabei raus kam folgendes: Vb = 146,666l Lv = 1,40 cm f3 = 33,06 Hz bis auf f3 find ich's jetzt nicht so toll ![]() |
PokerXXL
16:26
Moin Shark Den BG20 solltest du nicht zu tief abstimmen,da der relativ wenig Hub hat. Schau dir doch mal den CT 230 an. ![]() An dem Volumen würde ich mich orientieren. ![]() Eventuell sogar diesen nachbauen.;) Greets aus dem Valley Stefan Tante Edit sagt das hier auch noch ein paar Infos zum BG20 stehen. ![]() [Beitrag von PokerXXL am 14. Mai 2010, 19:25 bearbeitet] |
JohnD
19:25
Ich würde auch einen Blick auf die BG20-Seite von geist4711 werfen: ![]() Der neue BG20 hat eine andere Sicke, die die Wiedergabe um 500Hz verbessert. Mit Hochtonergänzung durch einen hoch angekoppelten Hornpiezo hab ich gute Erfahrungen gemacht. Das Standard-BG20-Horn ist gar nicht mal so groß, macht aber einiges her. |
Shark774
11:54
erstellt: 15. Mai 2010, |
wie gesagt, gehäuse hab ich so berechnet und das ist definitiv zu groß… mal sehen, vielleicht hat noch jemand nen guten tipp oder ich finde selbst was ![]() |
PokerXXL
12:07
Moin Shark In die letzten beiden Links hattest du geschaut? Auf der Seite findest du auch Gehäusegrößen. ![]() Ansonsten solltest du dich hier mal umsehen. ![]() Der CT193 und CT194 könnten für dich vielleicht interressant sein. Ansonsten kannst du dich ja mal durch die Seite "fräsen",wo du mit Sicherheit einesder größten BB-Angebote im deutsch sprachigen Raum finden wirst. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
12:31
bei deinem ersten link kann ich leider nichts zum volumen finden, aber man sieht ja schon, dass die box relativ groß ist, was ich eigentlich vermeiden wollte… am liebsten wären mir eben relativ kleine br-boxen mit anständigem wirkungsgrad. müssen auchnicht unbedingt bb's sein, 2-wege geht auch, nur der preisrahmen soll für dieses erstlingswerk eben stark begrenzt sein, mit teuren chassis kann's ja jeder ![]() ![]() vielleicht wäre ja ein kleiner bb für tiefen und mitten gut und nach oben hin dann durch eine kalotte erweitern. |
PokerXXL
12:44
Moin Shark Im ersten Link findest du folgende Maße. Maße (HxBxT): 58,6 x 35,6 x 33,4 cm Überschlägig kannst du dir die Liter selber ausrechnen. ![]() Bei meinem Link hast du dir da den CT193 bzw. CT 194 angesehen? Beide dürften genau auf deiner Line liegen. Klein,handlich ,günstig und mit "etwas" Wirkungsgrad. Wenn du die Kombination BB und HT-Kalotte suchst ,dann solltest du nach der F.a.T.T. Ausschau halten. ![]() ![]() Der Entwickler der F.a.T.T. hat seine Seite übrigens hier. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
13:30
ja, weiß aber auch noch nicht… am besten wären einfach ein kleiner bb un ht mit messdaten für boxsim ![]() ![]() |
Shark774
19:25
wollte jetz keinen neuen thread aufmachen, deswegen frag ich hier nach: denkt ihr, das der monacor sph-165 noch für br geeignet ist, oder eher schon ein hörnchen gebaut werden sollte? für die berechnung braucht man ja diese ql-werte tabelle, hat die vielleicht mal jemand für mich? |
PokerXXL
19:32
Moin Shark Schau mal hier. ![]() Da findest du die Daten ,die du brauchst. Wirf doch mal Google an und suche dir das Programm BaßCad. Damit kannst du dir sehr einfach ein Gehäuse am PC ausrechnen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
19:43
baßcad geht bei mir nicht richtig, hab nen mac und lasses über crossover laufen, aber naja, kommt nix gescheites dabei raus… |
Shark774
19:45
#25
jetzt hab ich's, bekomme 6,1 liter raus und ne untere grenzfrequenz von 56hz, sowas in der art wollt ich hören ![]() |
synaesthesia
20:01
#26
mir ist der zusammenhang nicht ganz klar hab mich mit dem programm nicht beschäftigt... wieso langen die tsps zur simulation nicht? das setzt voraus das die angaben der hersteller überwiegend falsch sind. kommt zwar vor, aber tests belegen auch oft das die angaben sehr gut sind... einfache BR/CB gehäuse lassen sich doch schnell und einfach mit drei parametern simulieren. [Beitrag von synaesthesia am 15. Mai 2010, 20:02 bearbeitet] |
Shark774
20:18
#27
boxsim hat nur visaton chassis in der datenbank, die man dank uweG - dem programmierer der es geschrieben hat - leider noch nicht erweitern kann… boxsim simuliert sehr exakt, jedoch sind dazu neben den tsp's auch noch dinge wie eine frequenzgangmessung des chassis nötig, oder eine impedanzmessung der chassis sowie angaben zur ersatzinduktivität und so weiter… das alles müsste man sich erst mal ermessen, um richtig vernünftig mit nicht-visaton chassis in boxsim arbeiten zu können ![]() |
synaesthesia
20:24
#28
probiers es mal mit winISD, kosten nichts und ist mehr als einfach zu bedienen... |
Shark774
20:44
#29
hat lustigerweiße keine monacor chassis mit dabei ![]() |
PokerXXL
20:53
#30
Moin Shark Shark schrieb:
Das hört sich so mutwillig an. Weißt du denn auch warum das so ist? Visaton hat die Entwicklung des Programmes gesponsort, denn sonst wäre es bestimmt keine Freeware geworden. ![]() Obendrein spielen da auch die Meßdaten und die Meßverhältnisse eine Rolle. Denn nur wenn alle verwendete Chassis unter den gleichen Meßbedingungen gemessen werden,kann die Simulation sehr exakte Vorhersagen treffen. Und da gibt es halt von Hersteller zu Hersteller sehr oft andere Vorgehensweisen. Greets aus dem Valley Stefan |
Ezeqiel
14:09
#31
erstellt: 16. Mai 2010, |
Wenn es dank der DIY-Postillen oder ähnlicher Quellen gemessene Daten gibt, kann man sich für erste preisgünstige Experimente in Sachen Eigenentwicklung ja vielleicht mit einem Programm wie SPLTrace behelfen und die so gewonnenen Daten in BoxSim importieren. Aber ja, im gewünschten Gehäuse zu messen ist natürlich die beste Methode. Gruss, Ezeqiel |
--_Noob_;-_)_--
19:45
#32
erstellt: 17. Mai 2010, |
Ich verstehe ehrlch gesagt nicht wo das Problem ist? WINISD runterladen und die Daten für nicht bereits vorhandene Chassis selber anlegen. Die einfachsten Parameter reichen. |
Ezeqiel
17:08
#33
erstellt: 18. Mai 2010, |
Für eine Saugkreisberechnungen reichen die TSP aber wiederum nicht aus, auch nicht für sonstige Korrekturen des Frequenzganges. Da wären Frequenz- und Impendanzgang schon praktisch, am liebsten mit bekannten Messbedingungen, um die Daten auf die gewünschtge Gehäusegeometrie anpassen lassen zu können. Zum Simulieren des Gehäusetyps reichen die TSPs, dann braucht's, wie du schon sagst, aber allenfalls ein Programm wie WinISD, nicht aber eines Kalibers wie BoxSIM o.ä.. Gruß, Ezeqiel |
Shark774
19:06
#34
naja hilft mir ja alles nichts, ich will ja nicht nur das gehäuse berechnen ![]() |
PokerXXL
19:11
#35
Moin Shark Als nur Nachbauer kann ich dir da nur mit einem eventuell weiter helfenden Link unter die Arme greifen. ![]() ![]() Aber vielleicht hilft dir das ja schon. Greets aus dem Valley Stefan |
Shark774
19:15
#36
joa danke, is'n guter link, hab schon vor kurzem mal flüchtig rein geschaut, aber gut das du ihn mir wieder in den sinn gerufen hast ![]() |
tubescreamer61
12:18
#37
erstellt: 19. Mai 2010, |
Ich empfehle sehr gerne den Visaton BG 20. Spielt bei mir in modifizierter Form (Schwirrkonus entfernt) in einem Jericho Backloaded Horn an diversen Röhrenendstufen sehr dynamisch (zwar tonal nicht immer 100%ig richtig, aber mit sehr guter Dynamik und der bei einem Breitbänder typischen räumlichen Abbildung). Durch das Horn spielt er auch im Bass tief genug und knackig trocken. Es empfielt sich aber eine Korrektur des Mitteltonbereiches mittels eines LCR-Kreises vorzunehmen um diesen nicht zu vorlaut erscheinen zu lassen (dadurch gewinnt vor allem die Darstellung des Hochtonbereiches, der gegenüber dem Mitteltonbereich etwas abfällt - aber das ist mein persönliches Empfinden und sollte jeder für sich selbst entscheiden). Greetz Arvid p.s.: Werde mir aber trotzdem noch einen Subwoofer bauen, der das Horn unterhalb von 40 Hz in der untersten Oktave unterstützt, da ich teilweise sehr dynamisch basslastige Musik auch gerne mal etwas lauter höre und da ein ganz klein wenig der punch fehlt (dat mut auf`et Zwerchfell drücken- so kurz vorm kotzen- sonst taugt dat nich) [Beitrag von tubescreamer61 am 19. Mai 2010, 12:43 bearbeitet] |
Shark774
14:50
#38
ja, der is sicherlich gut, wobei ich momentan eher richtung 2 wege abdrifte… |
2,5wege visaton/boxsim plz4711 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 7 Beiträge |
Problem bei Simulation mit Boxsim ThunderUwe am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Boxsim michael1837 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 35 Beiträge |
Simulationsdatenbank Boxsim timo_bau am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Boxsim ungenau? Happytone am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe bei der ersten Simulation mit Boxsim zer000 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Simulation mit BOXSIM Appu am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 16 Beiträge |
boxsim norsemann am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 10 Beiträge |
Simulationssoftware neben BoxSim Shark774 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 17 Beiträge |
Erfahrungen mit Boxsim tiefton am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.914
