HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Receiver-Impedanzen --->Frage | |
Receiver-Impedanzen --->Frage+A -A |
Naimo-LJ
07:00
erstellt: 14. Jun 2010, |
Hallo Leute, ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe schöne Heco Precision 236 (Car-HiFi) daheim incl. Weiche für den Hochtöner. Nun möchte ich Boxen dafür bauen, damit ich sie in meinem Wohnzimmer betreiben kann. Betrieben werden soll die Geschichte über den Yamaha RX-397, der laut Betriebesanleitung eine... Dynamikleistung (IHF) (8/6/4/2 Ω ) 70/77/89/100 W ...hat. Kann ich als Laie davon ausgehen, dass ich Problemlos 4 Ohm - Lautsprecher anschließen kann? Zudem: Ich habe gelesen, dass man auch 4 Ohm LS Parallel schalten kann. Da frage ich mich doch wie es dann mit Stereo aussieht... Das Signal wird doch eig. nur "durchgeschliffen" und ein Stereo (Rechts/Links) geht doch dann gar nicht...oder? Danke schonmal für Antworten! |
Spatz
07:14
Ja, laut Anleitung scheint der Amp sogar 2-Ohm-stabil zu sein, 4-Öhmer sollten also kein Problem sein. Parallelschalten ist eigtl nur interessant, wenn du zwei paar 4-Ohm-LS hast und entweder zwei verschiedene Räume/Situationen beschallen willst (sinnvoll) oder quadrophon hören willst (bei Stereoaufnahmen weniger sinnvoll). Dafür haben die meisten Amps einen A/B-Schalter, den du dank 2-Ohm-Stabilität relativ sicher nutzen kannst... |
cutfather99
07:17
![]() die ls kannst problemlos anschließen da ja wie du schreibst 2/4/6/8 ohm tauglich ! Mit parallel schaltung ist eigentlich gemeint wenn du einen ls box baust und mehrere lautsprecher darin verbaust und nicht 2 lautsprecher in parallel mode betreibst. Da kann kein stereo mehr kommen weil ja alles auf einem Kanal hängt ! gruß Cutfather |
Naimo-LJ
07:22
Hey Cool, danke für die schnelle Antwort. Das erleichtert natürlich meine "Aktion" ![]() Ich war mir dessen nicht sicher, daher die Frage. Gibt es Empfehlungen für Autoboxen-Lautsprecherchassis? Also Standlautsprecher zum Eigenbau, als Bausatz. Vlt. eine I-Netseite wo diese mit guten Angeboten zu kaufen gibt? V.a. Empfehlungen wären cool. Für den Anfänger ![]() Ich nehme an, dass das Chassis recht viel Volumen braucht. Kann ich von 20 Litern ausgehen....? LG |
cutfather99
07:27
![]() Bassreflex, Horn, Bandpass und genaue Daten des Ls den Du verbauen möchtest. Mach dich doch hier mal schlau ! ![]() gruß Cutfather [Beitrag von cutfather99 am 14. Jun 2010, 07:28 bearbeitet] |
Spatz
07:29
Von Car-Hifi-Chassis darfst du zuhause keinen guten Klang erwarten. Selbst wenn das Volumen passt wird die Weiche nicht auf die völlig andere Einbausituation reagieren können... Bausätze findest du z.B. bei ![]() ![]() ![]() Wenn du das passende Volumen für deine Tieftöner wissen willst brauchst du die sogenannten Thiele-Small-Parameter (TSP)... Aber selbst mit TSP wird das Ergebnis nicht optimal sein, da die Weiche wie gesagt nicht passen wird und ohne Messtechnik auch nicht anzupassen ist. Ciao, Spatz |
georgy
07:39
Laut Bedienungsanleitung ist der Verstärker für 4 Ohm geeignet, da steht nix von 2 Ohm, bei Parallelschaltung von zwei Boxen pro Seite sollen nur 8 Ohm Boxen angeschlossen werden. Zu deinen Autolautsprechern brauchst du die Thiele Small Parameter um ein passendes Gehäuse errechnen zu können, ohne TSP musst du würfeln. |
cutfather99
07:45
[quote="georgy"]Laut Bedienungsanleitung ist der Verstärker für 4 Ohm geeignet, da steht nix von 2 Ohm, bei Parallelschaltung von zwei Boxen pro Seite sollen nur 8 Ohm Boxen angeschlossen werden. quote] Und was ist dann das ? Dynamikleistung (IHF) (8/6/4/2 Ω ) 70/77/89/100 W |
Naimo-LJ
08:09
Man...Ihr seit ja schneller als ein Bugatti ![]() Danke Wieso kann ich keine gute Qualität im Wohnzimmer erreichen? Ich mein, das zu beschallende Zimmer mit rund 18qm ist zwar größer als ein Auto aber... ich denke ich habe ja auch andere Boxen als Autotüren. Die Werte TSP usw. kann man hier entnehmen: ![]() Die Weiche ist dabei und auf die LS abgestimmt. Bassreflex, Horn, Bandpass...Was kann man denn empfehlen? Ich höre Trip-hop, Electro, ein wenig Rock... Und weiter? LG |
cutfather99
08:16
![]() Horn erreichen. Super tiefe und harte Bässe ! Kuck dir mal das "Viech" an aber mit 20 Litern ist dann essig ! ![]() |
Naimo-LJ
08:26
Öhhh ähhm ![]() Und wo bleiben bei so nem Ding die Höhen? Die brauch ich ja dann extra, oder? Nein, also ich habe je ein Tief/Mitteltöner, ein Hochtöner mit den dazu passenden Weichen. ![]() |
nailhead
08:26
Hi, die Weiche des System ist für den Einbau in ein Auto entwickelt worden. Baust du einen Lautsprecher in ein (schmales) Gehäuse ein, verändert sich dessen Frequenzgang, er klingt also völlig anders und benötigt dementsprechend eine andere Weichenabstimmung. Die TSP des Tieftöner kannst du in ein Simulationsprogramm eingeben und ein wenig damit spielen - wie das geht steht z.B. in den FAQs. Für den Tieftöner empfiehlt sich ein geschlossenes Gehäuse. Für mehr 'Wumms' auch ein rel. großes Reflexgehäuse, dies wird jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit ziemlich dröhnen. Trotzdem kannst du gerne mal versuchen ein geschlossenes Gehäuse aus billiger Spanplatte aufzubauen und die mitgelieferte Weiche nutzen. Spielen wird der Lautsprecher ganz passabel..aber mehr auch nicht. lg Andreas |
Naimo-LJ
08:33
Ah OK. Also dann lieber Weiche selber bauen. Wäre kein Ding, wenn ich die entsprechenden Bauteile habe. Dass das Ergebnis nicht mit einer Linn oder Nubert vergleichbar ist, ist auch klar ![]() [Beitrag von Naimo-LJ am 14. Jun 2010, 08:39 bearbeitet] |
Spatz
08:51
Der Tieftöner sollte auch gut in einer TQWT laufen... |
Naimo-LJ
08:55
xD Klingt super, nur was ist das...TQWT? |
ippahc
11:03
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
subwoofer frequenzweiche sub 100 - 4 ohm impendanz? headbang0r am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
Umbau 4 Ohm Boxen möglich? Parkboutique am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege 4 und 8 Ohm Lautsprecher Achse29 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Möchte TV Boxen aus Car Hifi Boxen inkl. Verstärker basteln Wilfred1 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 2 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker Chrisplayer123 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? isophon-fan am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.871
