Frequenzweiche 2 Wege 4 und 8 Ohm Lautsprecher
Achse29
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 18:44
ich habe die Idee mir eine tragbare Box zu bauen. Nun habe ich einen 4 Ohm HT und einen 8 Ohm MT
Dazu nun meine 1. Frage gäbe es bei den Lautsprechern ein größeres Problem? Mir ist klar das der MT weniger Leistung bringt zumindest von den technischen Daten. Muss ich also in der Weiche etwas verändern damit ich beide auf 8 Ohm habe oder kann ich das so lassen.
Nun habe ich für eine einfache Weiche folgende Daten errechnet:
Kondensator für den Hochpass: C1= 1000000
......................................................2x3,14x3000x4
Also habe ich für C1= 13,3 µF raus
Und den Tiefpass L1= 8x1000
..................................2x3,14x400
Also bräuchte ich eine Luftspule mit: 3,18 mH
Nun zu meiner nächsten Frage: Was für eine Rolle spielen die Ohm Werte auf den Luftspulen. Warum ist es so, dass je kleiner der Ohm Wert, desto besser?`
Diese beiden Teile würde ich in die Weiche einbauen also ohne Saug-und Speerlkreise. Und da ich meinem MT den Rest überlassen will. Brauche ich ja auch keinen zweiten Hochpass für ihn.
Könnte ich die Weich also so aufbauen wie in diesem Link die erste Weiche:
http://www.elektroniktutor.de/analog/lsprfilt.html
Wäre das i.O wenn ich das so machen würde?
Die Werte
von der Spule habe ich auf 3,3 mH gerundet
und von dem Kondensator auf 13,3 µF
Ich will keine 100 % perfekten Klang sondern eher, dass der HT halt einfach keine Mitten und Tiefen bekommt und der MT keine Höhen! So das der MT die Höhen nicht so verschwinden lässt
So meine letzte Frage was bedeuten die V/AC und VDC Werte?
Mein Kopf explodiert heute schon fast :O
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort.
LG Achse29
[Beitrag von Achse29 am 27. Okt 2012, 21:18 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 27. Okt 2012, 18:55
Oh je, gleich mit der Königsdsziplin der Lautsprecherentwicklung anzufangen ist schon ein gewagtes Projekt.
Um welche Chassis handelt es sich?
Hast Du die TSP dazu?
Falls ja, dann schau mal hier rein: Boxsim
Schönen Gruß und viel Erfolg
Georg
Achse29
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 19:06
In vielen ähnlichen Treads zuvor wurde meistens auch Geanwortet fang mit einem Bausatz an.
Diesen hatte ich und zwar die Mystery Center ADW.
Ich habe die Lautsprecher aus 2 verscheidenen Boxen genommen.
Den HT aus einer JBL lx400 G und den MT aus einer Box von XXL Powersound das Model ist mir nicht bekannt.
Ich habe die Werte der Trennfrequenzen aus einer DurchschnittsTabelle genommen.
Die Tabelle
So habe ich die Werte durchschnittlich bestimmt.
Also habe ich die TSP nicht :/
Also den HT mit einem Durchmesser von 25mm
und dem MT mit einem Durchmesser von 70mm
so habe ich für
HT den Wert ca. 3000 Hz
und MT ca. 400 Hz
-Achse29
[Beitrag von Achse29 am 28. Okt 2012, 10:05 bearbeitet]
Achse29
#4 erstellt: 10. Nov 2012, 19:01
Die Fragen haben sich jetzt zum größten Teil erledigt... habe einfach dir MT auch aus der JBL genommen und werde dann in mein System eine Frequenzweiche 1. Ordung reinbauen.
Demnächst werden Bilder folgen.
- LG Achse29
Giustolisi
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 12:13
Weiche Berechnen? Bitteschön
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche?
blob am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
8 Ohm Center Frequenzweiche
istmichseegal am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
8 Ohm im Bauplan gegen 4 Ohm tauschen (2 Wege)
kvendlar am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
4 Lautsprecher an 2 Wege Frequenzweiche
Jason44 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  32 Beiträge
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche
Boxenbastler am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Frequenzweiche anpassen
nostalgiker am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  12 Beiträge
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen
polosmarc am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  55 Beiträge
Frequenzweiche für Lautsprecher
/Joe23/ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  39 Beiträge
Frequenzweiche 2 Wege einbauen
Shtef1995 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
